На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  54  55  »»Поиск в теме
money21
с авг 2010
Дата: 23 Окт 2012 12:58:26 #
Не, она сильно дороже выходит, там уж до фт60 недалеко. Значит возьму KG-UVD1
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 03 Дек 2012 01:09:44 · Поправил: andreu85 (03 Дек 2012 01:20:08) #
Как переключать режим каналов/VFO в Wouxun KG-UV6D? Кроме, конечно, программируемой кнопки RPT.
У кого есть опыт замены подсветки на красную/оранжевую?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 03 Дек 2012 01:23:40 #
andreu85
MENU + S/D
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 03 Дек 2012 02:13:35 #
Большое спасибо! А то не мог понять как, все перепробовал.
Еще вопрос - как у нее чувствительность на 350-400? Хочу Сенао послушать.
damages
с июл 2011
Дата: 04 Дек 2012 00:23:04 #
никогда больше не куплю рацию, у которой кнопка увеличения слева
за год так и не смог привыкнуть к китайской ментальности
кстати, это касается не только раций
у знакомого исконно китайская паяльная станция
так у нее увеличение не просто слева, а уменьшение справа, так еще и с иероглифами
и знакомый тоже путается и матерится каждый раз
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Дек 2012 01:16:13 #
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 04 Дек 2012 02:00:04 · Поправил: andreu85 (04 Дек 2012 03:00:55) #
Ну это несколько субъективно. Я валкодером вместо них пользуюсь, так как до этого привык так делать на Пуксинге, где кнопок ︿ и ﹀ нет вообще. Хотя, по моему, их же можно поменять местами, просто переключив контактные дорожки на плате.
TokRa: спасибо за подсказку.
Скажите, а возможно ли как-то поменять значения кнопок шумодава/фонарика и PG1?
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Янв 2013 15:30:35 #
Купил Вектор 48W. В целом радиостанция весьма понравилась, но есть один неприятный моменет. Некорректно отображается степень зарядки АКБ. Т.е. при двух делениях из трёх станция автоматически отключается. Вроде на 2-х палках ей ещё работать и работать, а она раз и вырубилась... Трижды протестил, результат одинаков! Никто с подобным не сталкивался?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 04 Янв 2013 18:31:09 · Поправил: andreu85 (04 Янв 2013 18:31:51) #
Есть такое, думается, что это особенности поведения литий-ионных аккумуляторов зимой, выраженные в слишком сильной кривой падения напряжения при разряде.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 04 Янв 2013 18:39:42 #
Так у меня радиостанция дома в тепле!
damages
с июл 2011
Дата: 05 Янв 2013 01:34:47 #
Pavel_Khl
у меня тоже врет, но не так явно
как только индикатор заряда начинает терять палки, значит довольно скоро отключится, но все равно отключается после пропадания последней палки, даже попищать и подсветкой экрана поморгать успевает
да, индикатор заряда такой же "точный", как и измеритель уровня принимаемого сигнала
но я бы еще измерил напряжение на самом аккуме сразу после отключения станции - это может контроллер внутри аккума "мудрить" и отключать совсем рано
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 05 Янв 2013 02:54:12 #
палки на литиевом аккуме, обычно начинают пропадать при снижении от номинального напряжения ( от 3.6в (3.7в) и ниже или 7.2в (7.4в) и ниже. поэтому максимально заряженный аккум 8.4в долго "держит" до начала падения палок. + ко всему хороший аккум отдает максимум ёмкости на околономинальном напряжении.
damages
с июл 2011
Дата: 06 Янв 2013 00:37:20 #
Pavel_Khl
поскольку держу свой uvd1p обычно на стационарном питании с возможностью регулировки заинтересовавшись вопросом решил замерить "палкоточнось" индикатора заряда у своего экземпляра
штатно подается 8.4V, начинаю снижать напряжение
1ая палка пропала после 7.30V
2ая палка пропала после 6.35V
3я палка пропала после 5.70V, радио стало попискивать и помаргивать подсветкой экрана, передача невозможна
некое подобие работоспособности сохранялось до 4.3V, потом от символов на экране остались только еле видимые признаки
включатся станция начинает от 4.1V, но в операбельный режим переходит только после 4.6V без возможности передачи, передача открывается после появления 1 палки на 5.7V
любопытно, что внутренний измеритель напряжения батареи не может показать меньше 6.00V
sapa
Челябинск
Дата: 07 Янв 2013 05:38:15 · Поправил: sapa (07 Янв 2013 05:43:11) #
damages
Дело в том, что снижение напряжения ниже 3 вольт на элемент (а тут двухэлементная батарея) для литий-полимеров чревато быстрым и безвозвратным ухудшением их свойств. Емкости, ресурса, внутреннего сопротивления. Обычно защитные устройства не дают глубоко разрядить литий-полимерный аккумулятор.
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 08 Янв 2013 22:31:07 #
Доброго времени!
Давненько небыл здесь, всех приветствую!
Небыл по приятной причине - три мои станции работают на охотах без проблем! В очень разные погоды, без благоговейного ухода. Доволен!
Ща буду брать ещё две, коллектив растёт.
А вааще я к Вам с несколькими вопросами.
Возникла необходимость в увеличении дальности связи. Про выносную стационарную антену я как-то спрашивал, здесь понятно. Но в том сезоне руки как-то не дошли, заморочусь в этом.
Собственно задача: на рядом с домом растущую ёлку ставлю антену. Кабеля будет около 15-17 метров. Прямо в переноску её можно воткнуть? Длинна сигнал не съест?
С крыльца дома в лес я имею до 5км устойчивой разборчивой связи. С поднятием антены на 10-12м от земли я получу прибавку в дальности? Может поставить стационарную двухдиапазонку на выносную антену? Типа такую http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108679 Понятно, что эта гаркнет 50ю ваттами на всю округу, и "крысиные хвостики" её услышат и за 10км. А наоборот? Если антена стационарки 12м над землёй, то с руки за 10км докричишся до дома? Местность равнинная, смешанный лес. Разжуйте по возможности!!!
И чуть не по основной теме.
По производственной необходимости в город нужны радейки офис-склад. Есть в 409ой шопе чёнить однодиапазонное с одновременной прослушкой двух запомненных частот (типа как на СВ Мегаджет 3031М)?? Или не усложнять себя и взять дешёвую двухдиапазонку и слушать как на наших Воксах? Но в чём засада, если, например эта http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107410 по прикидкам особо от наших не отличается, а стоит в два раза дешевле??? На ней ведь тоже можно две частоты одновременно ожидать?? Интересует именно это впервую очередь, т.к. никакого экстрима им не видать - нужна связь офис-склад-пандус в радиусе 300м.
Заранее спасибо за доходчивые ответы!
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 09 Янв 2013 00:31:21 · Поправил: Zamanai (09 Янв 2013 02:04:24) #
-15-17 метров многовато. но если будет согласованно то вполне будет работать. можно прямо в портативку.
-чем выше тем лучше... увеличивается радиогоризонт (прямая видимость) и уменьшается затухание сигнала из за препятствий - 15 метров это как бы выше средней кроны деревьев. соответственно листва не так мешает.. прибавка в дальности будет ощутима, но важен и фактор нахождения корреспондента на местности, в глубоком овраге ему будет пофигу что с 2х метров что с 15...
- про "наоборот": зависит от чувствительности приемника стационарки и самой антенны... вспомните про репитеры... их иногда слышно и за 150км, а я открываю, с портативки, репитер на дальности 50км, с руки и 5Вт на выходе.
56 мертвых президентов это дешево? могу подсказать дешевле и лучше по характеристикам: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=109093 она реально удобней и лучше чем та что вы показали. я ее в кетае за 43 заказал...
тутова: http://www.aliexpress.com/item/Newest-handheld-two-way-radio-BaoFeng-Dual-Band-walkie-talkie-UV-B5-Free-shipping-via-HongKong/676375781.html
придет напишу обзорчик... но боюсь не скора придет... я 29 декабря заказывал... скорее всего она тока в середине января в кетае отметится - сами понимаете: признаки - почта...
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 09 Янв 2013 00:53:21 · Поправил: Tadeush762 (09 Янв 2013 01:00:23) #
Доброго времени!
У нас ровно, перепадов нет.
А что могЁте сказать про неё http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108679 ?
Из леса Вокса за 10км услышит? На Diamond X-50, например, 12м над землёй. Мне раньше её советовали.
тутова:
На Али никогда не был... Нормально там?
Спасибо.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 09 Янв 2013 01:01:18 #
На 2 м - запросто.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 09 Янв 2013 01:51:12 · Поправил: Zamanai (09 Янв 2013 02:06:44) #
Tadeush762
если чесна... то ничего (( я не интересовался особо авто-стационарками... тут вроде где то темка про нее проскакивала .. в поиск забейте.
на али нормально... я только там все закупаю, там можно и цену немного подсбить и с продавцом поболтать о нюансах в чате... и защита там своя есть, типа пай-пала... было пару неудачных сделок с кидаловом, так я оба раза вернул деньги через диспут.
а сделок у меня там, в общей сложности, перевалило наверно за 3й десяток... да и свою первую радейку я тоже там приобретал, всего там было куплено 3 радиостанции и не одной, пока, проблемы не было... за маленький дефект антенны (кривоватый коннектор) мне даже в компенсацию гарнитуру бесплатно выслали с новой антенной. антенна вполне работоспособная была, просто сидела на радейке криво... с наклоном... ну я в отзыве и упомянул это и поставил 3 звезды вместо 5.... гарнитуру прислали не обычную а с прозрачным витым звуководом аля "ФРБ носит", ну шоб я отзыв поправил, я так и сделал и написал что "продавец внимательный и к претензиям относится серьезно" и поправил рейтинг с 3 на 5 звезд. думаю он заслужил это, тем более что антенну мне бесплатно выслали не прося вернуть старую и только на основании фото.
так что я вполне доволен алекэкспрессом. правда там надо еще и на рейтинг продавца ориентироваться - сколько времени торгует. какие отзывы... там покупатели сразу пишут что "сволочь- кинул или товар не соответствует показанному и эти отзывы продавец уже не может удалить с доски.
73
max_000
с мая 2010
Дата: 19 Янв 2013 23:32:42 #
народ, а не подскажите, есть такой вот кабель:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103760
в winXP все работает ок, но поставил себе win 7 x64 и ну никак не могу прикрутить этот кабель. То есть система кабель видит, говорит что это Prolific USB-to-Serial адаптер. Но драйвера ложатся криво, com порт не создается.
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Янв 2013 03:35:19 #
Tadeush762
Другой тип приёмника, одна микросхема вместо катушек-транзисторов. По параметрам похуже.
Ну и пылесос тот ещё... дырявая насквозь.
damages
с июл 2011
Дата: 24 Янв 2013 03:07:05 #
wouxun вышел на розничные интернет-продажи на ali
http://www.aliexpress.com/store/101673
цены несколько выше 409
но появились модели, ранее не видимые в рознице
UVD1P 50-54/136-174
http://www.aliexpress.com/store/product/dual-band-Wouxun-KG-UVD1P-50-54-136-174MHz-higher-1700mAh-Li-ion-Battery-FREE-SHIPPING/101673_671182645.html
KG-UVA1
http://www.aliexpress.com/store/product/WOUXUN-KG-UVA1-Two-Way-Radio-With-Dual-Band-Dual-Standby-With-Multi-Scan-VHF-UHF/101673_736685852.html
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 24 Янв 2013 03:30:59 #
Free Shipping to Latvia Via DHL
Кошерно!
msvdonetsk
с ноя 2009
г. Донецк
Дата: 25 Янв 2013 21:39:52 #
Wouxun KG-UV6D - можно ли её раскрыть максимально на приём передачу ??
ПАлексей
Дата: 09 Фев 2013 11:38:15 #
KG-UVD1P 50-54/136-174MHz ещё никто не заказывал? Было бы интересно узнать, нельзя ли её раскрыть на приём и передачу в поддиапазоне 50-54 хотя бы на 15 мгц ниже.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 09 Фев 2013 13:37:13 #
ПАлексей
В http://groups.yahoo.com/group/Wouxun_KG-UVD1/ писали, что нельзя.
ПАлексей
Дата: 09 Фев 2013 15:37:35 · Поправил: ПАлексей (10 Фев 2013 08:13:08) #
Да, похоже, что нельзя: http://groups.yahoo.com/group/Wouxun_KG-UVD1/message/11133 Цитата: "I had emailed MTC about this previously asking the very same question. Their answer was that it will not, and there is also no unlock program availible to modify the recieve either, as was possible with the KG-UVD1P. I have also asked around as i think that it would be very useful to many people to have one of these that works in the commercial/public safety VHF low range, but no one seems to know anything besides, "Not at this time" I know that I would find it very useful to operate in the 40 MHZ range, specifically 44-48 MHZ, and i know quite a few others that would too, since most volunteer fire in this area (New England) still use VHF low, in addition to many state agencies/departments that are not on a State Police/Statewide system.
P.S. I heard somewhere that Wouxun will make special models if a dealer commits to a certain number of units. If any dealers would consider this and are wondering as to interest or commitments to buy these, i know that i would be purchasing at least 5."
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 09 Фев 2013 18:20:40 #
Меня смущает, что в комплекте указанна 1 антенна, как может быть реализована ее работа и на VHF и LB ?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 10 Фев 2013 02:54:05 #
Slowesno
А меня не смущает нисколько. Соотношение частот 3:1. Для 150 МГц антенна электрически является 3/4, для 50 МГц 1/4 длины волны. Можно на автомобиле или рюкзаке использовать штырь 1 - 1,2 м с катушкой внизу, и условия 3/4 на 150 + 1/4 на 50 будут выполнены.
ПАлексей
Дата: 10 Фев 2013 08:04:02 · Поправил: ПАлексей (10 Фев 2013 08:14:09) #
Slowesno
Меня смущает, что в комплекте указанна 1 антенна, как может быть реализована ее работа и на VHF и LB ? Почитайте на yahoo groups, они там этот вопрос обсуждали: http://groups.yahoo.com/group/Wouxun_KG-UVD1/message/11357 Цитата: "Nearly all HT rubber ducks I have measured are way higher than the normal 1.5:1. I don't remember ever finding one that was 1:1 and VERY few even close. I guess HT's are more tolerant of high SWR than high power base radios.The one I tested on the 2M/6M HT: at 2M it was closest to resonance (lowest SWR) at around 155 MHz, and on 6M it was closest to resonance around 56 MHz. From what I've tested in the past, that's not at all unusual for an HT rubber duck. FYI, I have about 12 HTs. Wouxun, Icom and Kenwood. 6 Wouxuns ( D1P, 2D, 3D and 6D) in a 6 unit charger are in my bedroom monitoring 12 local ham repeater or public service frequencies 24/7."
"The radio came with only one antenna, NO Frequency label (red ring under connector) but it looks exactly (15 3/4") like the original hi-gain rubber duck offered by Main Trading Company with the 144/440 HT. It has an SMA-F connector like the original KGUVD1P. The HT connector is SMA-M. Tested with my Comet CAA-500 analyzer, the accompanying antenna shows an SWR of 6:1 (50 Ohms) at 52 MHz and an SWR of 1.3:1 (30 Ohms) at 147 MHz.
The original hi-gain rubber duck for the 144/440 HT tests an SWR of 3:1 (100 Ohms) at 147 MHz and an infinite SWR at 52 MHz so it's not the same antenna."
