На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  54  55  »»Поиск в теме
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 29 Дек 2010 20:11:15 #
Доброго времени!
станция не совсем влагозащищённая... да и аккум литиевый, к отрицательным температурам относится отрицательно...
Это принимается. Будем под куртку, как на этой зимы охотах.
А с задумкой на дом антену водрузить? Я себе в этой связи представляю что-то типа СВ автомобильной: кабель 4-5м, антена длинная, и на конёк (СВ мне знакома, пользую).
ES4DBAQ
с сен 2010
Нарва
Дата: 29 Дек 2010 21:28:02 · Поправил: ES4DBAQ (29 Дек 2010 21:28:55) #
А с задумкой на дом антену водрузить? Я себе в этой связи представляю что-то типа СВ автомобильной: кабель 4-5м, антена длинная, и на конёк (СВ мне знакома, пользую).По поводу антенны на доме,по моему мнению идеально для этой портативки будет двухбендовая антенна Х-200 или проще коллинеар с круговой диаграммой и с высоким коэффициентом усиления в обоих диапазонах.
http://rv9cx.jimdo.com/железо/антенны/укв-коллинеарная-антенна-x-200-легко-и-своими-руками/
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 29 Дек 2010 22:12:13 · Поправил: Tadeush762 (29 Дек 2010 22:14:51) #
А длинна кабеля (высота установки) какова до критичной? И чего можно ожидать (в км) от тандема "Х-200 на коньке - штат. резинка"??
Спасибо за ссылку. Распечатал.
ES4DBAQ
с сен 2010
Нарва
Дата: 30 Дек 2010 02:01:08 · Поправил: ES4DBAQ (30 Дек 2010 02:23:51) #
А длинна кабеля (высота установки) какова до критичной? И чего можно ожидать (в км) от тандема "Х-200 на коньке - штат. резинка"??Про длину кабеля точно сейчас не могу сказать,у меня на даче на коньке(точнее метра на 2.5 выше над коньком)установлена атенна,примерно метров 10-12 кабеля ушло до моего рабочего места,а вот на счёт расстояния ,до города Нарва(дача находится в Усть Нарве) 15км,на штатную резинку со второго этажа дома меня принимали3-5 баллов,а на антенну5-8,так же проводил связи с Усть-лугой и Кингисеппом,ну и местного значения в радиусе от 15 до 20 км. С Нарвы на штатную антенну принимаю корреспондента из Кингисеппа,но у него установлена антенна(какая точно не знаю).В целом потенциал у этой портативки на мой взгляд очень хороший.Выбор за вами .Всего хорошего.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 30 Дек 2010 08:58:30 #
http://cbservis.ru/document/Userful/gp_lpd.pdf
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 30 Дек 2010 12:09:21 #
1A0F519B
Доброго времени!
Ссылка не проходит! Но я её обрезал и попал на "СВ- сервис". Полазил и общий посыл понял.
Спасибо.
ES4DBAQ
с сен 2010
Нарва
Дата: 30 Дек 2010 15:31:03 #
Спасибо.
Ссылку не надо открывать,её надо сохранить как документ pdf.
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 06 Янв 2011 00:41:11 #
Ребят, есть несколько вопросов. Если не трудно, подскажите.
1. Насколько понял ф-ии радионяни нет, никак сделать нельзя?
2. Из трех варинтов диапазонов лучше взять KG-UVD1P U TX136-174/400-470Mhz Dual Band?
3. Какую антенну лучше взять для увеличения дальности между двумя рациями в городе
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103682 или
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104622
4. Такой говоритель подойдет http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102204 или
есть чего получше?
5. С дополнительными антеннами в городе две такие рации потянут 5 км?
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 06 Янв 2011 09:29:16 #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104622 с другим разъёмом
Из трех варинтов диапазонов лучше взять http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103954
есть чего получше? http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103759
soulseeker
с ноя 2010
Дата: 06 Янв 2011 10:05:51 #
Если вы имеете ввиду функцию VOX (включение на передачу от голоса-шума), то она есть.
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 06 Янв 2011 10:54:08 #
Пару раз написали, что железо у станций скорее всего одинаковое. На речку 300 МГц все немые и глухие, даже Есу :) А как быть с этой:
KG-UVD1P 136-174 / 216-280 Handheld Two-way Radio with Dualband Dual
Уже близко к 300. Никто такую раскрывать не пробовал? У нее по-другому полосовые фильтры затянуты или это только ограничение прошивки?
Nave
с окт 2004
Дата: 06 Янв 2011 12:59:30 #
arkadiy73
Раскрывается, условно. Передатчик ещё худо-бедно на 300 как-то работает, но чувствительность приёмника стремится к нулю.
Есть Wouxun чисто на речной диапазон - KG-801E YEL.
За все Yaesu не скажу, а VX-2 отлично принимает речку. Родную резинку только заменить надо на диапазонную антенну.
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 06 Янв 2011 19:10:47 #
Спасибо за ответы.
Есть еще вопросик. А есть, что-то похожее на KG-UVD1P, но с возможностью
приема авиадиапазона?
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 06 Янв 2011 19:48:38 #
Авиа-раций там вообще полно, искать по слову Air Band
например: http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1639&parentid=1567
Авиадиапазон есть и в двухдиапазонках.
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 06 Янв 2011 20:05:44 #
Авиадиапазон та есть, но нет АМ модуляции.
Я ищу, что-то похожее на KG-UVD1P, но с возможностью приема авиа.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 07 Янв 2011 21:08:27 #
тогда вам нужно смотреть, например, на yaesu ft-60r...
sssergey1
с дек 2010
Дата: 11 Янв 2011 00:07:03 #
1A0F519B
обоснуйте пожалуйста, почему Вы рекомендуете брать диапазон 400-480 а не 400-470? Лично я склоняюсь ко второй
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 11 Янв 2011 13:06:05 #
на десять мегагерц шире диапазон, а цена выше на 80 центов. не критично, впрочем, ни то, ни другое
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 12 Янв 2011 19:16:14 · Поправил: monk (12 Янв 2011 19:16:54) #
sssergey1
Господи, да берите любую + программатор! и будет вам счастье, железо то абсолютно одинаковое
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 12 Янв 2011 19:47:09 #
А можно как-то уменьшить мощность до разрешенной 0,5 Вт в PMR?
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 12 Янв 2011 20:52:03 #
А смысл, ваш аппарат проверять будут приборами на реально выдуваемую мощность? У нас люди 100вт работают годами, хотя по категории положено 5, никто никогда не проверял.
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 12 Янв 2011 21:51:51 #
Да не в том дело, что будут проверять. Просто иногда не нужна такая высокая мощность,
судя по инструкции можно понизить до 1Вт.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 13 Янв 2011 10:00:48 #
да, можно включить режим Low, будет 1вт.
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 13 Янв 2011 22:23:01 #
Доброго времени!
Други подскажите!
Хочу заказать вместе со станциями и две антены, каждую под свой диапазон. Лазил ща по 409му и задумался: оригинал под 2метра - 16 см, под 70 см - 15,5 см. Не вижу особой разницы! Может она внутри? Хотя я легко могу что-нибудь не понимать, я далеко не специалист. И ещё! Диаметр антен указан 15 мм (основание). И тут-же: диаметр антены-оригинала на два диапазона к нашей станции - 14 мм (высота 21,5 см). Почему?
Где правда? В смысле, что взять? И надо-ли брать к штатной из комплекта добавочные две почти одинаковой высоты? А в коробке какая приходит, 21,5 см??
Скажите чёнить, завтра заказывать буду.....
Спасибо!
Nave
с окт 2004
Дата: 14 Янв 2011 00:43:15 #
Tadeush762
У Воксуна родная резинка вполне.
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 14 Янв 2011 20:28:08 #
Нашел на одном форуме
"Обнаружил косячок в интеллектуальном зарядном стакане для Wouxuna. Там транзистор мощный стоит без радиатора. Китайцы сэекономили на металле. Работает в напряженном температурном режиме, что в конце концов приведет в выходу из строя. Владельцам рекомендую вскрыть зарядный стакан, найти транзистор с дырочкой и присобачить к нему любой подходящий по размеру радиатор. Я поставил радиатор от транзистора из компутерного блока питания, доработав его ножовкой."
Кто-нить с такой проблемой сталкивался?
SergM
Пятигорск
Дата: 14 Янв 2011 22:18:08 #
Здесь кажется про это было. В последних партиях радиатор стоит. А если нет, то там под него есть место. Прикрутить не составит труда.
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 14 Янв 2011 23:08:54 #
Nave
И не буду тогда пока заморачиваться, спасибо.
Сёдня создал заказ и попросил замену аккумов на 1700 мА. А где у них есть батарейный бокс к ВОКСу? Чёто сам не нашёл......
ES4DBAQ
с сен 2010
Нарва
Дата: 16 Янв 2011 13:06:44 #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102665
Lambert
с янв 2011
Дата: 16 Янв 2011 13:55:46 · Поправил: Lambert (16 Янв 2011 13:56:42) #
А подскажите пожалуйста, в каком порядке сделать такую замену?
Я хотел бы отказаться от штатного аккума, укомплектовать станцию батареей на 1700 мА/ч, тангентой, парой сменных антенн, автомобильным зарядником и т.п.
Как я понимаю, магазин идет навстречу таким пожеланиям клиента?
Заранее спасибо за ответ.
73!
