На сайте: гостей - 33,
участников - 2 [ Konstantin Z, fezman777]
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  54  55  »»Поиск в теме
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 17 Янв 2011 22:32:33 #
Lambert
http://vazhov.ru/?p=36#more-36
Действовал по вышеуказанной инструкции. Помимо воспользовался советом Форумчанина:
Администрация магазина не отказывает в желании изменить стандартную комплектацию, например для замены стандартного аккумулятора на более емкий.
Для этого необходимо положить радиостанцию в "корзину" и оформить заказ но НЕ ОПЛАЧИВАТЬ его, а взяв номер заказа сообщить администрации о желании замены. После этого в заказ будет добавлен дополнительный пункт, соответственно и цена увеличиться. Теперь можно оплачивать заказ.
Замена стандартного аккумулятора WOUXUN KG-UVD1P на опциональный повышенной емкости стоила 3 USD.
Не укажу его ник, скопировал из сообщения для собственного ликбеза, а откуда - уже на раз не найду.
Формируешь заказ до самой кнопки "ОПЛАТА" (или "Перейти в ПайПал"), потом пишешь им письмо в свободной форме по англицки на электронку из "КОНТАКТЫ" (я брата просил, он сила в английском) На след. день пришёл ответ, мол всё окейно, сделаем. А в заказе, в графе с общей суммой заказа, появилась запись "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОСТАВКА" и 8$ к сумме (у меня две рации, по 4$ за аккум.)
Теперь жду, "...что это за товарищ Сухов". (С)
Lambert
с янв 2011
Дата: 18 Янв 2011 00:55:39 #
Tadeush762
Спасибо!
Уже написал письмо в 409 с запросом на перекомплектацию, подожду ответа. Ежели не ответят - попробую таким образом.
долго выбирал между квашенгом/воксуном/линтоном - выбрал воксун. Поглядим что за зверь такой узкоглазый :)
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 20 Янв 2011 10:52:45 #
Дорогие товарищи операторы! Может кто-то подсказать, ЭТО ТА-ЖЕ СТАНЦИЯ? Понравился аппаратик, хорошо в руке лежит, да и сделан добротно.
Lambert
с янв 2011
Дата: 20 Янв 2011 11:04:06 #
009
Да, это та же станция
Навскидку: http://rdgval.forumy.com.ua/радиостанция-wouxun-kg-uvd1p-t461.html
sssergey1
с дек 2010
Дата: 20 Янв 2011 11:48:58 #
Я сначала тоже списался с китайцем, говорю "как мне заказать дополнительный акк 1700"?
А она (Carol) меня носом тычет в http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105327 типа "все уже есть", а за 4бакса предложила поменять и основной акк на 1700. Я не стал заморачиваться и остановился на указанном варианте: мощный акк за 10 баксов - нормальное предложение, а второй все равно нужен, тем более он прекрасно заряжается в стакане отдельно от рации
Lambert
с янв 2011
Дата: 20 Янв 2011 12:08:11 #
Все верно, я получил такой ответ:
hi,
you can buying all these items at our website, but don't pay at the moment, and inform
us the order number. so that we can add 4USD on invioce to change the inbox battery into
1700mah
carol
Сделал как она сказала, жду исправленного счета. Хотелось бы успеть до ихнего нового года
sssergey1
с дек 2010
Дата: 20 Янв 2011 21:28:42 #
У меня проплата идет сутки, отсылают стабильно через день после оплаты, еще через сутки-трое видно трекинг на их почте, еще через день горит "покинуло страну". Итого через 6 дней после заказа в худшем случае посылка покидает ГонКонг.
А в нашей почте инфа появляется с опозданием, но как правило через 4-5 дней после даты "покидания таможни" я смело иду на почту и получаю рацию
sssergey1
с дек 2010
Дата: 20 Янв 2011 21:51:33 · Поправил: sssergey1 (20 Янв 2011 21:55:02) #
Lambert
Повторюсь есть два варианта:
1.За доп. акк.1700 нам нужно заплатить 10$.(http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105327 ), тогда как отдельно он стоит 19.50$
2.За замену обыкновенного на 1700 платим 4$
Выходит что в первом варианте акк.1400 нам продают всего за 190 руб. - я выбрал этот вариант из спецпредложений, чего и Вам советую: два аккума это не один
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 20 Янв 2011 22:27:30 #
sssergey1
Я прощёлкал это предложение. А очень хотел взять два аккума. Но 40$ за два допа пожалел, решил подменить.
Lambert
с янв 2011
Дата: 20 Янв 2011 23:51:27 #
Я все же взял один аккум. По моим расчетам, мне его с головой должно хватить на день работы.
В добавку взял автозарядник, антенну получше, чехол, тангенту.
Оплатил, об оплате отписался. Ответа не получил, статус заявки "Check out"
ждем-с
sssergey1
с дек 2010
Дата: 21 Янв 2011 01:27:01 · Поправил: sssergey1 (21 Янв 2011 01:31:15) #
Даже 1400 акк приятно радует продолжительностью работы. С родной антенной шарманка творит чудеса, тем более она (эта антенна) по размерам идентична (только чуть толще) OPEK 601 (кажется так называется антенка для Есы которую тут все взахлеб хвалят). Для ближних прогулок я вообще подумываю взять 5см. отросток за 10$ который обсуждался в этой теме чуть выше. А для дома заканчиваю делать двухдиапазонную Яги.
Кстати на тангенту тоже есть спецпредложение: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105126
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 22 Янв 2011 13:20:40 #
Может кто с таким сталкивался.
При ручной настройке в FM слышен треск, т.е. повернешь валкодер, сильный треск, потом стихает и просто шипение. На некоторых чатотах треск присутствует постоянно, небольшие щелчки есть даже там, где идет трансляция.
Это неисправность или особенность работы?
Shebnik
с дек 2010
Владивосток
Дата: 23 Янв 2011 07:58:12 #
предупреждаю на всякий случай, чтобы "вдали от розетки" сюрпризом не стало.
если KG-UVD1P оставить выключенной с воткнутой гарнитурой, за пару суток батарея утекает в ноль.
а гарнитура в порядке. оно и само разряжается, миллиампер примерно.
Бегемот фикс выложил - Wouxun KG-UVD1P устранение возможной причины повышенного разряда аккумулятора
sssergey1
с дек 2010
Дата: 23 Янв 2011 11:49:56 #
А оно и само разряжается, миллиампер примерно.
А дальше там ссылка на yahoo где пишут что этот фикс не является главной причиной.
Где-то в русскоязыяном инете уже натыкался на рассмотрение этой проблемы - питание при выключенной рации в обход выключателя подается в кучу мест (к сожалению не помню каких), где и происходят утечки, в сумме довольно заметные. Народ режет дорожки от акка к этим местам и запитывает оные места после выключателя, добиваясь этим самым глобального снижения тока утечки.
Однако на том же yahoo пишут, что конструктивно так не было сделано во избежании потерь вызываемых выключателем и пр., что тоже может быть справедливо если запитывается УМ или что-то подобное...
Так что прежде чем модернизировать надо семь раз отмерять, руководствуясь принципом "не навреди"
Лично я не знаю где там правда, и даже не мерял ток утечки на своем аппарате (хотя уже становится интересно), но мое мнение: заряженного акка хватает на 2-3 дня интенсивной работы. Нужно иметь два, и перед выходом на мероприятие просто ставить новый.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 23 Янв 2011 11:56:14 #
Главным недостатком воксуна для меня лично является "перевернутый" разъем под гаринитуру, не позволяющий использовать обычные наушники для мониторинга.
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 23 Янв 2011 12:42:39 #
Я только в Мидландах видел, чтобы было наоборот. Либо тангенту подключать
Shebnik
с дек 2010
Владивосток
Дата: 23 Янв 2011 13:26:19 #
угу, я эту ссылку позже нашел. Но вообще если станцию долгоне пользуешь можно и отщелкнуть батарею. А за день работы этот миллиампер не будет играть роли, тем более если станция включена :-).
Вообще потребление её копейки, по сравнению с автомобильными. Недавно пошерстил ТТХ, у многих дикий жор как на прием, так и на передачу (4 ампера на 5 ватт? жуть).
2.5мм проблема решается наушниками (бывают, к некоторым ебукам), переходничком, или ккау меня - гнездо на тангенте. Но оно моно... тоже неудобно. Мне так больше не нравится что нет гнезда для внешнего питания :-(. Ну и что шумодав схлопывается уж больно громко... а 70см пока не пригодилось, разве что крановщиков послушать :-) Уже и сомневаюсь, может что нибудь вроде vx270r может нужно было брать :-)
sssergey1
с дек 2010
Дата: 23 Янв 2011 22:48:24 #
1A0F519B
Ну почему, вот в Есу 3 тоже - вставил наушники и слушай всех подряд.
Shebnik
К шумодаву я привык, хотя действительно немного громковат, а взамен гнезда китайцы предлагают сразу два варианта (эмулятор и автошнур в стакан)
Любую вещь можно улучшать до бесконечности и всем все-равно не угодишь А недостатки Воксуна перекрываются ценой в 105$
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Янв 2011 23:17:04 #
Все верно, кому помогает кому нет. Плата за отсутствие должного контроля при производстве.
У меня их две, у одной проц глючит, у другой нормально все, но батарею жрут обе.
rezdm
с янв 2011
Швейцария
Дата: 26 Янв 2011 02:53:46 · Поправил: rezdm (26 Янв 2011 02:54:22) #
Приветствую.
Я сейчас выбираю пару станций ( http://rezdm.livejournal.com/179155.html -- вот тут попытка описать поподробнее). Если вкратце, то решил для себя взять Yaesu FT-60E , а для "напарника" (это кто угодно может быть) никак не могу решиться.
Вопрос у меня вот какой:, а не подскажете, Wouxun этот самый. Я правильно понимаю, что он же Dynascan, он же Maas ? Я ориентируюсь по, к примеру:
http://www.thiecom.de/index.php?anid=51d4aa8e27cdfe352.59806201
http://www.thiecom.de/index.php?anid=f734bfc03da589e21.49838670
http://www.thiecom.de/index.php?anid=a9a4a80104367e2b9.21389108
Выглядят они как близнецы-браться с некоторой вариацией в параметрах.
Кстати, я надеюсь, что с момента появления этой модели Wouxun'а, появилась и "статистика" использования. Что скажете о сравнении с тем же Midland G9 (для задачи только связи на PMR с FT60, без второго диапазона)?
Спасибо.
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 26 Янв 2011 18:40:54 #
Доброго времени!
rezdm
Да. Там на первой ссылке название идёт через дробь, на второй на фото, на третьей оригинал.
Сам здесь новенький, но, кажется, все 30 страниц об этом.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 26 Янв 2011 22:58:02 · Поправил: sssergey1 (27 Янв 2011 01:15:13) #
rezdm
Ну и как ты думаешь какую рацию тебе тут порекомендуют? :))
Через мои руки пошли есу3, midland G7, маленький китаенвуд puxing2, и конечно UVD1P.
Итак мини сравнение друг с другом, не претендующее на полноту и применимое к моим требованиям. Начнем по возрастающей:
Midland G7 (90$ за пару) - нужно сразу полностью раскрывать, я сначала раскрыл одну, сравнил, раскрыл другую. Также доработал АА аккумы, увеличил чуйку у одной. Связываться с антеннами не стал. Все дорабтки есть на этом форуме.
+ АА батарейки-аккумы (родных мне хватает на день в притык при скромном радиообмене, забыл выключить на ночь - утром разряжена)
+ простая как 3 копейки (жена сразу смогла переключить канал-субтон-мощность)
+ достойный радиус связи - на раскрытой мне почти всегда хватает малой мощности
- не подключить внешнюю антенн (критично в машине)
- размер (по сравнению с есу3 и puxing2)
- родных акков мне хватает на день в притык при скромном радиообмене, забыл выключить на ночь - утром разряжена.
- зарядка только через дурацкий стакан (по слухам можно сделать через разъем, но как-то не тянет)
Puxing2 (45$) - РЕАЛЬНАЯ замена мидланд, если выбирать между ними то P2 однозначно.
+диапазон 400-470 (шаг 6,25 присутствует)
+размеры!!!
+по дальности по крайней мере не хуже раскрытого мидланда, а с антенной-хлыстиком 17см за 10$ - уже заметно лучше (заметим, здесь 4 Вт мощности)
+ съемная антенна - реальный плюс в машине, да и дома можно развлечься внешней атенной
+акк от Нокии, хватает дольше чем родного на G7. Акк в комплекте реально очень хороший, есть смысл за 5$ сразу взять второй.
+зарядка от тонкой Нокии!!!! - без комментариев. Хотя прокомментирую - зарядить можно ВЕЗДЕ и ОТ ВСЕГО
+ FM радио! - просто класс на прогулках с
+ гарнитура в комплекте.
- за эту цену минусов не выявлено
Есу3(250$) - размером с Puxing2, относительно него и сравниваем:
+ размеры
+съемная антенна (сразу прикупить указанный хлыстик)
+ два диапазона
++ 1-900 МГц на прием!!! - реально круто, есть АМ, слышно самолеты, дальнобоев, всех, - по этому пункту вне конкуренции (если покупать ее - то только за это)
+ FM радио - но похуже чем в р2
+ возможности настроек и сканирования - лучше всех, но см. далее
-мегазамороченное меню - все возможности, которых нет в Р2 здесь можно реализовать только держа в руках инструкцию
- цена
- свой акк (подходит от древних нокий, но там емкость в 2 раза ниже)
- зарядка 6В, сразу отпадают USBзарядки от которых заряжается Р2
- умеренная мощность и как соответственно дальность - где-то между раскрытым и нераскрытым G7, со штырьком приближается к раскрытому, но по впечатлениям не дотягивает. Также - где то на уровне раскрытого мидланда на малой мощности. Для моих требований этого хватает, но отсутствие запаса напрягает.
UVD1P (105$), или если как твой dynascan до 480мГц - то 105,8 $ - это мой выбор
Размеры мидланда - возможности Есы (ну почти:) )
+съемная антенна
+ достойная антенна в комплекте (если и докупать - то 5см пипку за 9$, с которой рация становится намного меньше мидланда)
+ FM радио - по качеству лучше двух предыдущих
+ дальность - в режиме 1Вт примерно равен Есе, в режиме 5Вт - заметно превосходит все перечисленное здесь
+два диапазона
+ реально могучий акк
+ интуитивно понятное меню
+ фонарик - это просто класс!
++ реально классно организованный режим мониторинга 2 каналов!!! - супер(и неважно что приемник 1)
-зарядка только через стакан (зато в комплект входит шнур для подключения стакана в прикуриватель и стакан может заряжать запасной акк без рации)
-разъем 2,5мм под наушники вместо стандартного 3,5мм (хотя айфоновские уши должны подойти)
- а больше как-то ничего на ум и не приходит...
sssergey1
с дек 2010
Дата: 27 Янв 2011 00:20:32 · Поправил: sssergey1 (27 Янв 2011 01:35:41) #
rezdm
Еще - не нужно бояться всех ужасов перечисленных на первых страницах темы, все указанные косяки дядюшка Ляо уже исправил, каналы не скидываются, нормально программируется (шнур 12$) , что там еще было?
Но вызывает сомнение в удобности использования Воксуна совместно с FT-60
Поясню - ИМХО аппаратура должна иметь возможность использовать одинаковые аксессуары: в нашем случае зарядки, антенны, гарнитуры, батареи наконец. Разъем антенны Воксуна не совместим с Есой, ну и все остальное тоже. В моем случае пару Есе составил Puxing2, у них одинаковые и размеры и разъемы под антенну, жаль гарнитуры не совпали, но имея одну автоантенну не нужно выбирать рацию, а можно подключить любую.
Я не использовал ft60, однако не сочти за кощунство: а что если взять два Воксуна? Один стакан всегда дома, второй в машине(рюкзаке, даче), 409shop есть спецпредложения по доп.аккам и тангентам, я бы присмотрелся... (лично для меня расширенный прием ft60 неактуален по причине отсутствия 27мГц).
Тем более, что намного опытный человек OK1AAM пишет:
-используем всего лишь портативки YAESU FT-60 и WOUXUN KG-UVD1P и лёгкие антенны.
-Какая из указанных Вами станций работает лучше со спутниками, чисто свое впечатление, если можно конечно?
-обе портативки очень хорошо работают... Нет разницы... только в цене. :)
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 127
Кстати, два Воксуна ты возьмешь за цену одной ft-60.
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 27 Янв 2011 04:04:41 · Поправил: Tadeush762 (27 Янв 2011 08:24:29) #
60ка конечно-же классика жанра. Качество, бренд, и т.д. Про неё писано-переписано, её достоинства нет смысла особо обсуждать.
Но вот я, например, не радиолюбитель в том смысле, который вкладывается в эту фразу профессиональными участниками Форума. Я охотник-любитель. И в проекции на себя я не понимаю, зачем за связь в поле я должен заплатить 7 000 руб, а не 3 000 руб при прочих равных условиях. Мне оно надо 5-8 раз в году. А Вам? Ежели, конечно, Вы как-то профессионально связаны с темой, то может да.... Лесоруб возьмёт Хунскварну 372 ХР, а не Партнёр, таксист - дизельный Мерседес вместо Волги, строитель - Макиту, а не SKIL.
Понятно, что Ёша, наверное, лучше Воксуна, но всё по задачам. Была б у них разница 15-25%, а то ведь 50% !!
Не факт. Если Ёшка 7000 руб, а автомобильная зарядка к ней 1500 руб, то имеем 8 500 руб за голую рацию (со штатной зарядкой) и одним допом.
Взял двух Воксунов. В комплекте к китайцу (кроме штат. зарядки) идёт уже и гарнитура, и автомобильная зарядка (правда "стаканная"). Докупив ко всему этому ещё и нормальную автозарядку, чехол, гарнитуру с кнопкой на пальце (удобно на охоте), аккум (всё, естественно, в двойном экземпляре), шнур-программатор, я получил на выходе счёт на 8 600 руб. Если так-же накрутить Ёшку, то она может сравняться и с тремя Воксунами.
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 27 Янв 2011 13:08:00 #
У кого-то наблюдается треск при ручной настройке в FM?
С чем это может быть связано?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 28 Янв 2011 13:18:25 · Поправил: sssergey1 (28 Янв 2011 13:19:57) #
Tadeush762
Полностью согласен!
Уже опробовал связь в боевых условиях?
В каком диапазоне работаешь? Заметно ли невооруженным взглядом разницу между 144 и 430?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 29 Янв 2011 00:48:39 #
Сегодня померил токи потребления в своей красавице. Значения в мА.
Выключено - 1,41 приподключении-отключении гарнитуры ток не меняется
Включено - 71 в среднем - при включении SAVE прыгает от 20 до 75,
Включено с подсветкой - 115
Работает радио - 105
Работает на прием - 150
Теперь самое интересное-передача:
440L - 0,75A
440H - 1,9A
вроде бы все нормально, и тут:
172L - плавает от 2,0 до 4,2
172H- тоже самое :(((((
Начинаю бегать по диапазонам - выясняется:400-470 ток при передаче более менее стабильный
148L/H - 1,4/3,5 т.е все в порядке, моща переключается. На краях диапазона на 139 и 175 в L - 1?1 а при переходе в Н ПАДАЕТ до 0,8 !!!
Прихожу к выводу, что по краям 2метрового диапазона рация работает не так как нужно.
Кто что может сказать?
avk
Дата: 29 Янв 2011 00:59:49 #
Меряли, вероятно, с антенной, а не с 50-омной нагрузкой? Если так, то возможны банальные наводки на электронику тестера, которым меряется ток, которые в силу схемотехники тестера более заметны на 2м диапазоне.
edc
с янв 2011
Крым
Дата: 30 Янв 2011 11:48:54 #
Кто-то пробовал сканирование ctcss кодов?
Пытаюсь просканировать частоту, где передача использует ctcss, но сканер не находит
тон, по кругу сканирует и все.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 30 Янв 2011 12:32:01 #
Спасибо, успокоили
