На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  54  55  »»Поиск в теме
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 14 Дек 2010 14:43:55 #
Подскажите пожалуйста.
Нужно подлючить к радиостанции антенну с другим типом разъёма. Для этого понадобится переходник. При использовании переходника качество приёма/передачи ухудшится? Или лучше взять антенну родного разъёма?
soulseeker
с ноя 2010
Дата: 14 Дек 2010 21:55:21 #
В любом переходнике будут потери.
Boroda
Дата: 15 Дек 2010 02:12:10 #
... это из серии про то, что кпд не может быть равным 100% ...
Все в природе относительно... При хорошем одиночном переходнике на дополнительные потери можно не обращать внимания. На первый план здесь должно выходить удобство работы...
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 15 Дек 2010 18:33:46 #
soulseeker, Boroda, спасибо за ответы!
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 15 Дек 2010 19:19:39 #
Подскажите пожалуйста, есть ещё вопрос.
1. Хочу купить две дополнительные антенны. Думаю взять с bnc разъёмом. У BNC намного удобнее крепление антенна ставится быстрее чем с SMA разъёмом. А как в плане надёжности соединения? Что лучше? Поставить антенну с родным разъёмом или через переходник?
2. По антеннам посоветуйте пожалуйста:
Одну куплю такую http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102435 а вот по второй не определился нужна примерно такая как стандартная у KG-UVD1P такой же длины. Что бы Вы посоветовали из этих:
1. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102430
2. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102431
3. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102432
4. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102589
5. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102590
Может взять телескоп как думаете?
Заранее спасибо.
СМЕРШ
с апр 2008
Дата: 18 Дек 2010 13:32:42 #
Вопрос! Чтобы выйти на авиадиапазон надо перепрограммировать станцию?
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 19 Дек 2010 18:39:40 #
само-собой, но ничего путного не выйдет, авиация в АМ сидит, на воуксуне можно слушать только слабые сигналы и то искажения сильные.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 19 Дек 2010 23:20:25 #
Слушаю авиа на воуксуне без проблем с отстройкой от основной частоты на 1,5 КГц.
Да, сигналы бывают очень неразборчивы. Но лишь в том случае, когда этот же сигнал туго разборчив в АМ. А таких сигналов ну просто куча. Диспетчер часто сам переспрашивает инфо. :)
RTFM
Offline2.7
с авг 2010
Нерезиновая
Дата: 20 Дек 2010 00:57:59 #
Кстати; Quansheng TG-UV (он-же Surecom TG-UV, он-же Wouxun TG-UV, он-же Lition TG-UV) не кому такой аппарат не нужен? Глюков нет, комплект полный, отдам по вменяемой цене. Ибо наигрался.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 20 Дек 2010 07:42:13 #
Эммм, это как так? У воуксуна минимальный шаг 5кгц.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 22 Дек 2010 22:40:02 #
monk
Просто опечатка, читай не 1,5 а 5 КГц.
alkozlov
с мая 2009
Ufa
Дата: 23 Дек 2010 08:48:38 #
Авиа-диапазон идет до 130МГц! У воксуна прием начинается от 136!
Я что-то пропустил?
SergM
Пятигорск
Дата: 23 Дек 2010 10:06:29 · Поправил: SergM (23 Дек 2010 10:32:54) #
alkozlov Я что-то пропустил?
Да. Читайте первые 15 страниц. И ещё http://krc.ham.net.ua/UGF/viewtopic.php?lng=ru&id=4&pgt=&t_id=20&pagina=2 (Раскрытие KG-UV1 без Р. И дальше)
Там же стр.9 внизу: Диапазон в версии WOUXUN KG-UVD1P можно изменять с помощью вот этой проги
http://ifolder.ru/13640360 Естественно, по шнурку.
Shebnik
с дек 2010
Владивосток
Дата: 23 Дек 2010 15:50:25 #
предупреждаю на всякий случай, чтобы "вдали от розетки" сюрпризом не стало.
если KG-UVD1P оставить выключенной с воткнутой гарнитурой, за пару суток батарея утекает в ноль.
правда может это косяк конкретной гарнитуры - у меня Speaker-mic for Kenwood VEV-3288S LT-3288 PX-777
Item# 41-22K, с shop409.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 23 Дек 2010 16:35:18 #
Я что-то пропустил?
Ага она в АМ не принимает... Так что пофиг ее раскрытие
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 23 Дек 2010 23:54:16 #
У меня KG-UVD1 с гарнитурой и неделю лежит - без проблем.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 24 Дек 2010 13:39:33 #
А кто-нибудь делал на сабж разъем для питания в автомобиле? Похвалитесь успехами!
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 24 Дек 2010 14:15:03 #
А зачем делать? Продаются готовые.
ES4DBAQ
с сен 2010
Нарва
Дата: 24 Дек 2010 18:43:59 #
Продаются готовые и вот как я его использовал для работы в домашних условиях.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 24 Дек 2010 19:07:55 #
ES4DBAQ А что за антенна у Вас на радиостанции?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 24 Дек 2010 19:48:51 #
ES4DBAQ
с сен 2010
Нарва
Дата: 24 Дек 2010 19:55:51 · Поправил: ES4DBAQ (24 Дек 2010 19:56:08) #
SURECOM DUAL BAND Antenna SC951 SF она получше штатной на порядок.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 24 Дек 2010 20:29:06 · Поправил: sssergey1 (24 Дек 2010 21:11:15) #
Если не сложно - какое напряжение на контактах данного девайса?
Или лучше так: в машине при работе на передачу предпочтительней держать рацию в стакане или подключенной к этому переходнику? Какие токи при каком напряжении может отдать свежезаряженная батарея (причем не вынимаясь из зарядки) и данный переходник?
ES4DBAQ
с сен 2010
Нарва
Дата: 24 Дек 2010 21:23:36 · Поправил: ES4DBAQ (24 Дек 2010 21:44:59) #
На контактах адаптера выходное напряжение 7,9 В.А в машине без разницы,просто с адаптером удобнее,чем со стаканом,и к тому же батарея постепенно теряет заряд,а в адаптере постоянно держится одно напряжение.
ES4DBAQ
с сен 2010
Нарва
Дата: 24 Дек 2010 21:24:28 · Поправил: ES4DBAQ (24 Дек 2010 21:26:54) #
Shebnik
с дек 2010
Владивосток
Дата: 25 Дек 2010 08:00:59 #
у меня с родной тоже лежит. буду эту разбирать смотреть.
bumerang
с окт 2010
Латвия
Дата: 27 Дек 2010 19:19:47 #
Ктонибуди замерял выдает-ли ,она 4wt UHV, и 5 Wt VHV.... ???
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 27 Дек 2010 22:01:15 #
См. стр. 5 этой темы.
Tadeush762
с дек 2010
Дата: 29 Дек 2010 16:28:22 #
Доброго времени!
Подскажите опытные!
Решил приобрести две KG-UVD1 P. Должен отметить, что четыре дня назад я не имел понятия о репитерах, сдвигах, модуляциях, несущих-поднесущих, субтонах и т.д. Я просто охотник-любитель. Обьясните, по возможности, мне на пальцах несколько узкоконкретных для меня вопросов.
Имеем с братом Векторы 44 мастер(430-470). Приехали в коллектив, там у егерей КЕНВУДы 2206 (134-174). Понятно, что остались без связи.
1. В след. раз мы сможем связаться с коллективом (по умолчанию считается, что читать мануал умею, технически грамотен (в своих вопросах), "штуковина с лампочками" не пугает, с компом, мобилой - на "ты")?? Причём егеря не в курсе, на какой частоте они работают, не разные-ли приём-передача, "затонированы" у них рации или нет.
2. Связь с КЕН и ВЕК будет поочерёдной, а в режиме приёма кто-то один до меня не докричится? Или как-то будет видно абонента, стучащегося на неосновной частоте? Или по другому организовано?
3. Надо-ли для всего вышеописанного носить в рюкзаке ноут?
4. На КЕН была связь 7км (навигатор) в лес-поле-лес (загонная охота). KG-UVD1 в стоке даст столько-же?
По пункту 4му: смешанная связь в коллективах крайне редко используется. Т.е. у одной команды 134я связь, приехал в другие гости, там 430я. Может стоит для оптимизации связи прикупить сразу при заказе и пару антен, хорошо заточенных под "свою" частоту?
5. Есть-ли к рации что-то выносное, что можно прибить на конёк дома (в деревне), или на рядом растущую сосну? Задача: пошли в лес (грибы-охота), одну взяли с собой, одну дома на выносную и получили связь гораздо большую, чем "резинка"-"резинка" (сколько примерно?)
Вот, примерно, и весь круг вопросов. Просвятите!
Про морские, милицейские, авиа, "расширение" ничего не знаю. Мне это не надо. Хотя, конечно, аппетит придёт во время еды, но это потом.
Да, и помогите с комплектацией заказа! На 409м столько позиций к девайсу, что глаза разбегаются! От незнания вопроса можно взять чёнить не из той серии. Хочу единовременно заказать:
Рация 2 шт.
Зарядка, стакан и авто (вроде в комплекте) 2 шт.
По две антены "своих" диапазонов (оно мне надо?) 4 шт. ???
Тангенту на плечо (какую?) 2 шт.
Тангенту скрытую (в ухо, с микр и кнопкой на проводе)
(какую?) 2 шт.
Выносную антену на дом (Если таковое существует в
природе, то какую, как высоко можно поднять,
потянет-ли рация кабель, какой длинны, кабель
тоже заказывать, или здесь взять?) 1 шт.
USB кабель (не знаю зачем, на всякий) 1 шт. ???
Ткните носом, пжаллста!
Заранее спасибо!
1A0F519B
с мар 2010
Екатеринбург
Дата: 29 Дек 2010 17:14:28 #
не страшно. можно зажать передачу на станции егеря и сканированием на wouxun поймать частоту. ну и тон подобрать тоже можно
теоретически можно использовать Dual Watch, но так-то функция эта не самый лучший вариант
ещё такой момент, что станция не совсем влагозащищённая... да и аккум литиевый, к отрицательным температурам относится отрицательно...
варианты типа http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103752 (можно перенести антенну наружу, если станцию под куртку убирать будете) и http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103759 (декларируется как брызгозащищённая)
