Дата: 01 Ноя 2010 23:43:51
по ходу основная фенька это смена прошивки.
И корпус другой
Дата: 02 Ноя 2010 01:36:21
У американцев в продаже появился KG-UV3D :) Отличие смотреть в Model History.
Блин. Опять "вариация на тему" и "перепев старого"...
Смена прошивки, другой корпус и появление возможности обзывать каналы памяти 6-и символьными цифро-буквенными метками по большому счету ничего принципиально нового по сравнению с KG-UVD1P не вносит...
Лучше бы китаезы сделали что-либо из принципиальных изменений:
- увеличи бы память с 128 до хотя бы 200-300 каналов,
- врезали бы в корпус разъем питания для работы от внешнего БП,
на крайний случай хоть дизайн бы сделали не таким попугаистым, а ближе к традиционной прямоугольной коробки с минимумом "восточных рюшечек" - типа VX-3R, VX-8R или на крайняк VX-6R ...
Дата: 02 Ноя 2010 03:49:09
я без проблем зарегистрировал Wouxun KG-UVD1
а как же они регистрируют, она же вроде не внесена в реестр радиоелектронных средств. и частота ментовская туда попадает. можна узнать поподробней о регистрации в Украине.
Дата: 02 Ноя 2010 09:46:08 · Поправил: Stasiz (02 Ноя 2010 09:49:20)
Наверно, если вывод на экран приветствия при включения, есть большая доработки прошивки.
Даже наверно не перепев. Ведь при сертификации в FCC эта модель уже была внесена как минимум в конце 2009 года.
Дата: 02 Ноя 2010 12:46:18
В России внесена. На Украине не знаю.
Дата: 02 Ноя 2010 20:37:26
А при чем тут реестр и ментовские частоты?
1. Возможность работы на частотах, отличных от частот радиолюбительской службы не является основанием для отказа в регистрации ежели аппаратура позволяет работать на частотах радиолюбительской службы разрешенными для нее режимами...
2. Возможен вариант регистрации как самодельной радиостанции на базе Wouxun KG-UVD1P при этом ни о каком реестре речи в принципе быть не может....
Во всяком случае в России так обстоят дела...
Дата: 02 Ноя 2010 21:02:51
Одно к другому не при чем. Там у меня стоит точка между предложениями.
Просто кто-то мне сказал что не радиолюбительские частоты при регистрации станции закрывают (точно не знаю)
Исходя из тех нормативных документов которые я читал про самоделки ничего не видел, и по ходу можна регистрировать только те, которые в реестре. Но сам до конца еще не разобрался, потому и спрашивал человека из Одессы, который написал здесь что регистрировал в Украине.
Дата: 02 Ноя 2010 21:42:14
Никто ничего мне не закрывал, слушаю все, что могу. Просто посмотрели на станцию, сверили серийный номер. Видимо, надеются на сознательность и порядочность :)
Дата: 03 Ноя 2010 10:30:19
Успокойтесь, никто ничего в Вашем Вуксуне не закроет ибо просто не будет проверять чего у Вас аппарат принимает и куда передает. Если вдруг Вы все же будете настойчиво хулиганить на "запрещенных"частотах, Вас и так найдут и придумают как наказать. Держитесь в рамках обычного гражданского приличия и все будет гуд.
Дата: 03 Ноя 2010 13:39:35
2 visor77
Очевидно повезло. Я звонил в гос центр радиочастот. И во Львове, и в Киеве сказали, что мол станция в реестр не внесена, а потому работать на ней я не имею права. Хотя спрашивали меня имею ли я позывной и являюсь ли радиолюбителем. Когда сказал что собирался получить позывной сказали, что всё равно значения не имеет, и использовать данную станцию я не могу.
Дата: 03 Ноя 2010 18:13:00
все это бред сивой кобылы
Я зарегил себе позывной и в добавок я сказал что работаю с портативки они сказали назвать серийный номер и название станции и заплатил 24 грн и получил я 1 бланк с позывным а второй маленький на мою рацию а рация у меня QUANSHENG TG-UV 2
и все и это на 5 лет разрешение
Дата: 04 Ноя 2010 20:46:42
Подскажите пожалуйста что означают буквы в названии модели
KG-UVD1P UH USD 108.00
KG-UVD1P UU TXH USD 110.00
KG-UVD1P U USD 105.00
какую все таки лучше брать.
Дата: 04 Ноя 2010 21:16:01 · Поправил: bybra (04 Ноя 2010 21:16:52)
P U
Дата: 04 Ноя 2010 21:16:27
KG-UVD1P UH TX136-174/400-480Mhz Dual Band
KG-UVD1P UU TX 136-174/420-520Mhz Dual Band
KG-UVD1P U TX136-174/400-470Mhz Dual Band
Дата: 04 Ноя 2010 21:30:47
Судя по всему буквы - это шифр, обозначающий диапазон частот UHF, для конкретной модели.
Дата: 05 Ноя 2010 01:04:09
сегодня заходил в радиочастот надсмотр - все зарегистрируют. По телефону действительно говорили не компетентные люди.
Дата: 05 Ноя 2010 14:44:53
Вчера без проблем зарегистрировал!
Дата: 06 Ноя 2010 14:10:34 · Поправил: OK72 (06 Ноя 2010 17:34:15)
На какие частоты можно максимально раскрыть приём KG-UVD1P?
Все по разному пишут, нашёл информацию, что кто то раскрыл приём на: "Прием загонял от 110 до 300 и от 300 до 1000. Вроде сканит-принимает. " Это реально? Есть ссылка на прогу для раскрытия.
Дата: 06 Ноя 2010 17:24:23
Да, ещё подскажите пожалуйста, стоит ли дорабатывать стакан для зарядки? Читал, что в нём сильно нагревается транзистор и со временем выходит из строя. Кто нибудь дорабатывал стакан? И каким образом?
Дата: 06 Ноя 2010 20:11:48
По мне лучше доработать ,что бы аккумулятор пристегнутый к рации в выключенном состоянии не разряжался.А то полежала рация 2-3 недели,затем включаешь ,а аккумулятор разряжен в ноль.По мне самый большой минус в станции.
Дата: 06 Ноя 2010 20:30:34 · Поправил: OK72 (06 Ноя 2010 20:54:22)
maxmix, привет, спасибо за ответ. Как раз хотел спросить, разряжается ли аккумулятор пристёгнутый к рации, ты меня опередил. Заметил, что когда подключаешь аккумулятор к рации, в динамике издаётся небольшой щёлк, значит станция потребляет аккумулятор в выключенном состоянии. В принципе, думаю, что это не критично, когда не пользуешься рацией можно отсоединять аккумулятор и нет проблем, я так думаю.
Подскажите пожалуйста, можно ли заряжать аккумулятор в стакане отдельно без рации?
Про стакан кто нибудь подскажет? А то если згорит транзистор, остаётся покупать новый стакан, что не особо хочется. Эта проблема вообще имеет место быть? Или можно пользоваться как есть?
Заранее спасибо.
Дата: 06 Ноя 2010 21:11:03
А что, отремонтировать нельзя? Отдельно заряжать аккумулятор в стакане можно.
Дата: 07 Ноя 2010 10:07:46
А как можно доработать станцию, чтобы акк не разряжался пристегнутым? Станцией пользуюсь очень редко, хранить приходится отдельно, т.к. садится.
Дата: 07 Ноя 2010 18:48:39
allamat, спасибо. При программировании с компьютера, в каком режиме должна быть радиостанция, в режиме каналов памяти или в режиме частот?
Дата: 08 Ноя 2010 09:12:56
роли не играет, главное должна быть включена
Дата: 11 Ноя 2010 08:09:49
offset, allamat, спасибо за ответы.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 13
Дата: 20 Ноя 2010 12:09:28
Дата: 20 Ноя 2010 13:19:45
только цены на сайте не указаны.
Дата: 20 Ноя 2010 14:31:05
demo_n
я им письмо написал, с просьбой указать цену и отличия от вооксуна, если ответят выложу здесь. И как они там -30 заявили по температурным характеристикам? Аккум столько не выдержит.
Дата: 20 Ноя 2010 15:50:05
SHYrix
спасибо, тут до ижевска рукой подать, если приемлемая цена то и сгонять можно.
