На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  54  55  »»Поиск в теме
ins2d
с сен 2010
Дата: 14 Окт 2010 18:23:27 #
Раз уж всё-таки пошла тема по антеннам, задам опять свой вопрос :)
Нужна (на воксун "наш") антенна "заточенная" под 430-470. Т.е., чтоб максимально эффективная была на этом диапазона и имела сравнительно не большие размеры ("четвертушка"?).
Использоваться будет в горах зимой, активно :)
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 15 Окт 2010 13:26:47 #
neroboy, спасибо за ответ. Думаю взять пипку которая немного длиннее.
Вот глянь мою на этом фото http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_0293.jpg
Sasha
с дек 2003
Афины
Дата: 15 Окт 2010 17:38:15 #
Отцы, посоветуйте как запрограмировать это чудо китайской мысли.
Кабель USB, купленный в 409shop.com, драйвер под винду7 скачан и установлен. При открытии прогаммы выбираю порт com3 (он собственно только и выбирается), нажимаю "Read from Radio", пишет "Failed connection".
В чём может быть проблемма?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 15 Окт 2010 18:10:06 #
Sasha, а вручную, кнопочками?
Sasha
с дек 2003
Афины
Дата: 15 Окт 2010 18:27:03 #
Пробовал... не та версия, к сожалению только через кабель.
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 15 Окт 2010 23:12:08 #
Почитай 21 страницу мой пост может поможет. Там и драва и прошивки.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 15 Окт 2010 23:44:31 #
neroboy
Она же с ней практически не работает. Зачем такая антенна? Если только из за размера, то лучше радио меньше купить.
vadya
КМВ
Дата: 16 Окт 2010 00:44:00 #
сам имею мал антенку(http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103095)
может на прием и гуд по сравнению с родной, то на передачу меня уже плохо слышат, после этого родную даже неснимаю, а вот по длинее присматриваю типа 35-40 см) плюс баттарейный блок
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 16 Окт 2010 16:16:47 #
С чего ты взял? еще как работает, по всему городу все слышно и даже через репитор нормально отовсюду кричу, ненадо наговаривать.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 16 Окт 2010 18:46:26 #
neroboy, спасибо за фотку. Вроде нормально смотрится.
Привет. Спасибо за ответ. Чел же говорит, что нормально работает, я конечно не жду, что она будет лучше родной, да даже если и немного хуже, думаю для города будет нормально. Да и 10 баксов не те деньги, что бы сомневаться. А рация мне эта нравится.
vadya, привет. а вот по длинее присматриваю типа 35-40 см) Какую именно присматриваешь? Я думаю себе заказать эту http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101885 или эту http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104206 Как считаете какая будет лучшим вариантом?
Вот эта http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104622 существенно лучше тех двух? Стоит ли за неё переплачивать?
vadya
КМВ
Дата: 17 Окт 2010 00:16:52 #
не тот разьем.
по остальным сам не незнаю..
хотелось бы услышать других кто юзают подобные мошные по усилению антенки двухдиапазонные
vadya
КМВ
Дата: 17 Окт 2010 00:18:36 #
сам глаз положил на http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103682
Namid
с сен 2009
Москва - Йошкар-Ола
Дата: 17 Окт 2010 01:10:19 #
Ощеньна стоит )))
я купил такую...получше чем штатная...и на яшке 6 лучше...тока есть особенности - длинна ...некоторые неудобства при траспортировке и движении...у меня правда под bnc...
то All аналоги есть у nagoya?
Boroda
Дата: 17 Окт 2010 02:08:02 #
Вроде NA-771 аналогична по параметрам... Выпускается как в BNC, так и в SMA вариантах...
IMHO для портативки немного великовата по размерам. У меня на FT-817ND вместо штатной стоит... :)
Дата: 17 Окт 2010 08:06:10 #
А схема USB кабеля для прошивки у кого-нибудь есть?
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 17 Окт 2010 09:29:32 #
Никто не наговаривает. Я такую юзал еще на VX-6? года 3 назад. Весной прожила такая же на Воксане. С родной Воксановской нечего сравнивать. Все ищут антенны с лучшими хар-ми, а это по сути регресс.
Правда у меня называлась Diamond. Но я подозреваю что это таже антенна только без маркировки.
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 17 Окт 2010 13:07:44 · Поправил: neroboy (17 Окт 2010 13:25:35) #
Если по хорошему скажу так должно быть несколько разных антен для разных ситуаций в том числе как одного диапазона так и двух, если мне идти в колонне машин или работать в районе 100 метров друг от друга маленькая антеа самая то, вот зачем тут 40 см сам подумай, а если мы за грибами поехали или месность пересеченная и всякое может быть, то тогда 40 см самое то, у меня вообще несколько антен и для каждой ситуации я беру одну или даже две в засивисмсоти от тех задач для которых мне сегодня будет нужна рация. Так же и спереходниками вдруг у моя антена не сможет работать, а у соседа есть запасная, но разъем неподходит. Вот думаю так.
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 17 Окт 2010 13:20:56 #
Я ща буду брать две антены себе вот эту только с разъемом
Antenna SC951 BNC 12.33$
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103683
и вот такую 13.33$
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102590
почему такой разъем просто он более удобен для постановки и сняти антены преходник я уже себе заказал вот такой адаптор
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104000 5.20$
Как придут я сделаю тест трех антен и уже напишу что и как. Рацией очень доволен, хотя среди своих радиолюбителей был обосран т.к. они не считаю ее надежной, ну и зря.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 17 Окт 2010 18:40:00 · Поправил: OK72 (17 Окт 2010 18:43:05) #
neroboy, согласен, всё зависит от ситуации.
Планирую приобрести две радиостанции у одной тип разъёма SMA - female у другой BNC- female. Куплю несколько разных антенн. Покупать по два комплекта смысла нет. Вот думал, антенны с каким разъёмом лучше купить и какую рацию использовать с переходником. Вы ответили на этот вопрос.
1. В чём разница этих четырёх адаптеров http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1939&parentid=1680 Какой лучше подойдёт для воксуна?
2. Какой переходник подойдёт к воксуну для подключения к нему антенны с коннектором PL259? Этот http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103819 ?
3. Бывают ли переходники с BNC(M) на PL259?
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 17 Окт 2010 19:26:38 · Поправил: neroboy (17 Окт 2010 19:28:45) #
Я такой купил
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 17 Окт 2010 19:36:08 #
Увы неподскажу у меня на машине стоит вот такая антена
OPEK VU-1510
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/6515.htm
переходник у меня такой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102455
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 18 Окт 2010 12:59:32 · Поправил: OK72 (18 Окт 2010 13:01:50) #
neroboy, спасибо.
Подскажите пожалуйста:
1. Что такое Экономичный режим блока аккумуляторов? (Меню-3) Как работает эта функция?
2. Что такое Настройка полосы сигнала? (Меню-8) Есть два значения WIDE: Широкая полоса (25кГц) NARR: Узкая полоса (12.5кГц) В чём различия? Я знаю, что такое частотный шаг настройки в этой станции он 5/6.25/10/12.5/25 А вот полосу сигнала не в курсе подскажите пожалуйста.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 18 Окт 2010 19:39:11 #
В экономичном режиме приемник в ожидании сигнала работает не постоянно, а импульсами.
Грубо говоря, чем шире полоса, тем легче залезть своим сигналом на соседний канал.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 18 Окт 2010 20:42:32 · Поправил: OK72 (18 Окт 2010 20:43:40) #
visor77, спасибо. Как я понял эта (полоса сигнала) функция устанавливается только на передачу? Какое значение лучше устанавливать?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 18 Окт 2010 20:54:30 #
И на прием, и на передачу одинакова. я пробовал на разных частотах и wide, и narrow - на слух разницы нет. Поиграйся, попробуй. Теоретически лучше все-таки narrow.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 19 Окт 2010 07:27:48 #
visor77, понял. Спасибо за ответы.
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 21 Окт 2010 19:39:58 #
Обновлю пост в связи с выходом новой программы для прошивки рации v1.16.
Так вот что Вам надо все тут.
драйвер для шнурка USB
http://www.bhall.com/2009/04/prolific-usb-to-serial-adapter-cable.html
Это PL2303 от Prolific.
Программа прошивки KG-UVD1P v1.16
http://www.wouxun.com/DownView.asp?ID=141&SortID=12
Описание на русском языке
http://www.wouxun.su/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=85&id=9:-wouxun-kg-uvd1p
Программа раскрытия диаппазона
http://radioproffi.ucoz.ua/publ/6-1-0-34
Stasiz
Новосибирск
Дата: 26 Окт 2010 23:11:03 #
И я обновлю.
Залил ноябрьский обзор Wouxun KG-UVD1P / KG-UV2D в QST от ARRL.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 01 Ноя 2010 20:03:19 #
У американцев в продаже появился KG-UV3D :) Отличие смотреть в Model History.
max_000
с мая 2010
Дата: 01 Ноя 2010 23:34:12 #
по ходу основная фенька это смена прошивки.
