На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  54  55  »»Поиск в теме
Jurka
с апр 2010
Дата: 29 Сен 2010 10:47:18 #
подскажите какой из воксунов самый продвинутый (по количеству диапазонов, раскрываемости и проч.)?
KG-UVD1P любой модели, потом с помощью программки и шнурка расскрываешь как тебе надо.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 29 Сен 2010 11:31:30 · Поправил: OK72 (29 Сен 2010 11:32:32) #
Добрый день.
1. Подскажите пожалуйста какой диапазон выбрать при покупки радиостанции WOUXUN KG-UVD1P
С последующим раскрытием
-TX136-174/400-480Mhz
-TX136-174/420-520Mhz
-TX136-174/400-470Mhz
2. На какие частоты можно максимально раскрыть данную станцию?
3. Ещё вопрос, после того как раскрыть диапазон, она нормально функционирует? Не скажется ли это на её работоспособности и сроке службы?
Заранее спасибо.
shnapscapitain
с сен 2010
Волгоград
Дата: 29 Сен 2010 13:11:59 #
Доброго времени суток.
Приключилась беда с UVD1P похоже слетела прошивка. При включении сразу подвисает и не реагирует на кнопки, с компом тоже отказывается дружить.
Родной прошивки в инете не нашел (((
Может кто сталкивался с подобной проблемой? куда копать ?
SerGor
с мар 2005
Дата: 01 Окт 2010 00:13:05 · Поправил: SerGor (01 Окт 2010 00:14:05) #
Может для начала стОит произвести ревизию цепей питания?
Noob
с сен 2010
TLT
Дата: 01 Окт 2010 01:02:54 #
в чем отличие KG-UVD1 от KG-UVD1P?
SerGor
с мар 2005
Дата: 01 Окт 2010 01:10:38 #
Гугль уже отменили? ))
обновленная версия имеет ряд принципиальных отличий.
А именно:
•Изменение настроек частоты
•Сканирование тонов
•Добавление DTMF
•Быстрое переключение между частотным и канальным режимом
•Экономичный режим подсветки клавиатуры
•Изменение мощности во время передачи
•Добавление настройки параметров без помощи компьютера
Железом скорее всего не отличается.
Дата: 02 Окт 2010 23:16:04 #
Купил гарнитуру ТУТ за $5.85.
Подошла и вполне прилично работает...
shnapscapitain
с сен 2010
Волгоград
Дата: 05 Окт 2010 12:29:55 #
все пролез. с питанием все ок. Все же грешу на прошивку. Друзья кто сможет помочь с оной ?
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 05 Окт 2010 17:46:48 · Поправил: OK72 (05 Окт 2010 17:49:30) #
Всем привет.
Парни хотел уточнить несколько моментов по радиостанции UVD1P
1. В ней есть функция двойного приёма, правильно ли я понимаю как она работает: Задаётся две частоты, одна обязательно приоритетная, вторая дополнительная, передача осуществляется только через приоритетную, приём по двум, если сигнал идёт одновременно на две частоты, то в первую очередь принимает приоритетную ? Правильно ли я понимаю?
2. Функция двойного приёма осуществляется только в одном частотном диапазоне? Или можно сразу слушать на двух 136 и 433 ?
3. У этой станции один приёмник? Т.е. двойной приём частоты осуществляется путём автоматического переключения между заданными частотами через определённый промежуток времеи? Через какое время происходит переключения между частотами?
Заранее спасибо.
max_000
с мая 2010
Дата: 05 Окт 2010 20:17:59 #
SerGor
а что вы имеет ввиду под этими пунктами?
Особенно меня интересует быстрое переключение между режимами работы. По моему не очень быстро. В есу это делается одной кнопкой, а тут через меню.
Nave
с окт 2004
Дата: 05 Окт 2010 20:58:54 #
В инструкции же всё написано. Жмём MENU, далее TDR.
shnapscapitain
с сен 2010
Волгоград
Дата: 05 Окт 2010 21:09:45 #
Ранее поднимал вопрос по поводу испорченной прошивки.
Вопрос решился прошивкой ПЗУхи напрямую (паяльник в руки, программатор). За базовую прошивку взял файлик из проги для программирования станции. Создал новый сохранил и зашил. Проблема сразу ушла.
Вот интересно если взять UVD1 и попробывать проделать тоже самое для прошивки UVD1P?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 06 Окт 2010 03:27:18 #
OK72
1. Частоты равнозначные (на мой взгляд). Передача идёт через ту, на которой была последняя активность (открылся шумодав). Обозначается стрелочкой слева.
Есть также режим, когда передача будет вестись всегда на верхнюю частоту, а приём всегда на нижнюю.
Удобно для работы через кросс-бенд наземные и спутниковые репитеры.
2. Функция двойного приёма в диапазоне 122-500 МГц с физической дыркой неприёма в полосе 220-390 МГц приблизительно.
3. Один приёмник проверяет попеременно обе Ваших частоты в указанной выше полосе. Время переключения не знаю. Думаю 1/10 сек или менее.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 06 Окт 2010 07:40:19 #
AndyRadist, спасибо за ответ.
Подскажите пожалуйста ещё по возможности раскрытия KG-UVD1P, можно ли её открыть на приём или передачу на частоте 27мгц?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 06 Окт 2010 10:20:10 · Поправил: AndyRadist (06 Окт 2010 10:21:02) #
OK72
Где здесь написано про 27 МГц?
На 27 МГц этот аппарат не работает.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 06 Окт 2010 20:32:03 · Поправил: OK72 (06 Окт 2010 20:47:25) #
AndyRadist, спасибо.
Ещё подскажите пожалуйста, читал, что в радиостанции KG-UVD1P зарядный стакан, который идёт в комплекте сильно греется и со временем выходит из строя можно почитать здесь http://krc.ham.net.ua/UGF/viewtopic.php?lng=ru&id=4&pgt=&t_id=20&pagina=3 и здесь http://www.wouxun.su/index.php?option=com_kunena&Itemid=83&func=view&catid=5&id=15
Хотел уточнить сейчас в новых радиостанциях идёт доработанный стакан? Или Старый? На 409 вроде продаётся отдельно новая версия http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102326 интересно какая идёт в комплекте?
Да, ещё интересует в стандартном комплекте идёт батарея 1400 можно ли их попросить изменить комплект поставки, вместо 1400 включить в него 1700? Может кто знает?
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 07 Окт 2010 04:35:29 #
Знаем :) Можно.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 07 Окт 2010 08:53:20 #
Slowesno, огромное спасибо за наводку!
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 08 Окт 2010 14:44:51 · Поправил: neroboy (08 Окт 2010 14:47:49) #
А вот оффтопик: какую антеннку под нее посоветуете взамен штатной? Пока присматриваюсь сразу к двум противоположностям: Nagoya NA-771 и Comet SMA 209 (одну на выезды, вторую - для объектной работы).
Что скажете про эти антенны?
Взял себе
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103095 - для работы, хорошо зарекомендовала, антена не мешается связm хорошая, сидит в левом кармане разгрузки. А со штатной антеной, антена постоянно задевает об руку.
А на выезды планирую вот эту взять
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104206
ES4DBAQ
с сен 2010
Нарва
Дата: 08 Окт 2010 16:27:46 #
Была у меня такая,но после приобретения вот этой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103682 ,от той отказался.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 09 Окт 2010 09:23:34 · Поправил: OK72 (09 Окт 2010 10:23:00) #
Интересно, а как вот эта http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103095 антенка работает в сравнении со штатной ?
Парни подскажите пожалуйста, если использовать двухбендовую антенну на однобендовой радиостанции, связь сильно ухудшится, по сравнению со штатной однодиапазонной антенной?
RN4HHL
с окт 2008
Самара
Дата: 09 Окт 2010 11:12:48 #
2 AndyRadist
OK72
1. Частоты равнозначные (на мой взгляд). Передача идёт через ту, на которой была последняя активность шумодав). Обозначается стрелочкой слева.
Откуда такая информация? Сами то пробовали со второй станцией проверить перед тем как херню писать?
Передача всегда идет на частоте обозначеной стрелкой
Прием на той частоте где сигнал появился раньше
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 11 Окт 2010 16:42:35 · Поправил: neroboy (11 Окт 2010 16:45:53) #
Не сравнивал, но разницы не ощутил.
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 11 Окт 2010 16:43:16 #
Можно узнать почему?
ES4DBAQ
с сен 2010
Нарва
Дата: 11 Окт 2010 20:53:38 · Поправил: ES4DBAQ (11 Окт 2010 20:56:29) #
Последняя стабильнее работает на приём и передачу.Это не с моих слов,а со слов корреспондента,я поочерёдно подключал обе антенны,последняя показала лучшие результаты.
max_000
с мая 2010
Дата: 11 Окт 2010 21:22:20 #
а у меня родная на 434 работает вообще как то не реально, километров на 18-20 бьет и ловит, при том через деревни и леса. Ну то есть я примерно от начала домодедовской трассы в машине (штатная антенна внутри, а не снаружи) начинаю ловить сигнал с Жуковского репитера и в районе начала деревни Мисайлово уже уверенно отвечает, раньше тоже места можно ответить, но там уже стабильная передача.
UT4ZA
с дек 2009
Дата: 11 Окт 2010 23:59:10 #
Для shnapscapitain:
Тема очень интересная, как бы с Вами пообщаться напрямую? Ответьте пожалуста в личку на ut4za[@]ham.net.ua
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 13 Окт 2010 21:29:59 #
Всем здравствуйте.
Хочу купить двухдиапазонную антенну, что бы Вы посоветовали:
1. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101885
или
2. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104206
И второй вопрос, чем отличается эта http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103095 антенна от этой http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104784 ?
Заранее спасибо.
neroboy
с июл 2010
Саратов
Дата: 14 Окт 2010 12:33:42 · Поправил: neroboy (14 Окт 2010 12:35:39) #
Я уже писал, думаю не чем особо, размер, цена, у меня первый вариант, работает в городе стабильно, общаюсь на репу берет также как и штатная. Много плюсов, можно рацию в карман засунуть, на ремень под куртку прицепляя ненадо куртку задирать до груди. В кармане вненем немешает при работе, короче меня все устраивает.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 14 Окт 2010 17:54:19 #
neroboy, спасибо за ответ. Думаю взять пипку которая немного длиннее.
