На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Двухдиапазонка Wouxun KG-UV
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  54  55  »»Поиск в теме
SHYrix
Smolensk
Дата: 20 Ноя 2010 19:00:34 #
demo_n
если будет дешевле 6000 руб. то я удивлюсь. В китае с доставкой до вашего дома, 3200 руб. Приемлемая цена.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 22 Ноя 2010 09:02:52 · Поправил: OK72 (22 Ноя 2010 13:19:35) #
Всем привет.
1. Подскажите пожалуйста по зарадке литио ионного аккумулятора, его нужно заряжать кагда он полностью разрядится и станция не будет включаться? Или можно заряжать в любой момент, не дожидаясь полной разрядки? Как лучше?
2. Да, ещё, если поставил на зарядку обязательно ли дожидаться окончания полной зарядки и включения зелёного цвета светодиода на стакане? Если заряжать/разряжать аккумулятор не полными циклами это повлияет на срок службы аккумулятора?
Заранее спасибо.
soulseeker
с ноя 2010
Дата: 22 Ноя 2010 15:40:01 #
В любой момент.
Не повлияет.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 22 Ноя 2010 17:31:04 · Поправил: monk (22 Ноя 2010 17:40:30) #
Составляю список ТТХ для регистрации воуксуна по официальной форме.
Скажите, пожалуйста, стоит писать весь список рабочих частот TX,RX 136-174/400-470 или лучше заведомо указать 140-145, дабы не подумали, что можно работать на служебных частотах? И какой класс излучения у станции?
Boroda
Дата: 22 Ноя 2010 18:05:32 #
monk
У вас любительский позывной есть?
Ежели регистрировать в рамках радиолюбительской службы, то все эти ТТХ указаваются в рамках отведеных для РЛ частот...
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 22 Ноя 2010 18:26:25 · Поправил: monk (22 Ноя 2010 18:31:36) #
Позывной должны завтра выдать. Значит, тогда указать 144-146 и 430-440 мгц? Просто, если кто-то проверит, то на этикетке под батарейкой то диапазон 136-174.995 и 400-470.995
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 22 Ноя 2010 20:18:24 #
monk, работать на частоте и иметь возможноть на нее выйти - не одно и то же.
Практически все автомобили способны развивать скорость намного больше разрешенной для дорог общего пользования.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 22 Ноя 2010 20:53:41 #
soulseeker, понял. Спасибо за ответ.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 23 Ноя 2010 07:27:16 #
Так все же, нужно указать в ТТХ только радиолюбительский диапазон или же написать все по паспорту? Люди, кто регистрировал, вы как указывали?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 23 Ноя 2010 08:23:25 #
у меня в этой графе вообще ничего не написано
Dimanezz
с ноя 2009
Дата: 23 Ноя 2010 11:00:43 #
на днях тоже пойду регить р/с, напишу как есть...
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 23 Ноя 2010 13:30:21 #
Ура, получил позывной UH9YAA. Добрые люди из РЧЦ выдали бумажку с ТТХ, в графе рабочие частоты указано: "Согласно решения ГКРЧ 10-07-01 от 15.07.2010г.".
Stasiz
Новосибирск
Дата: 23 Ноя 2010 13:57:06 #
monk
Поздравляю, нашего полку прибыло.
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 23 Ноя 2010 18:27:51 #
Stasiz, спасибо!) возможно, встретимся в эфире, с НСО у нас проводят связи.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 27 Ноя 2010 19:51:57 #
Подскажите пожалуйста, можно ли в кг-увд1п, при сканировании в канальном режиме, исключить не нужные частоты, что бы он их не сканировал?
monk
с июл 2007
Барнаул
Дата: 27 Ноя 2010 21:47:31 #
Когда каналы в станцию через программу забиваете, есть там пункт Scan Add, я так понимаю это то, что нужно.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 27 Ноя 2010 22:29:05 #
OK72, в канальном режиме всего 128 каналов. Не программируйте ненужные - ничего исключать не придется. :)
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 28 Ноя 2010 08:25:23 · Поправил: OK72 (28 Ноя 2010 08:26:45) #
visor77, спасибо за ответ. Было бы всё таки удобней, если была бы возможность исключать некоторые каналы из поиска.
Ещё вопрос, можно ли в частотном режиме задать поиск в определённом отрезке частот, что бы эти частоты сканировались по кругу?
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 28 Ноя 2010 10:17:37 #
Только вручную. Например: запускаем сканирование "вверх", доходит до определенной границы, нажимаем кнопку "вниз". Итак играемся кнопками на нужном участке.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 28 Ноя 2010 10:26:31 #
visor77, понял. Спасибо за ответы.
risinghell
с ноя 2010
Казахстан
Дата: 01 Дек 2010 09:14:54 #
подскажите как на ней сканировать CTCSS и DCS, т.е например сканер находит частоту вещания удаленной станции, теперьк как узнать какой код CTCSS и DCS она использует?
risinghell
с ноя 2010
Казахстан
Дата: 01 Дек 2010 11:27:07 #
ок уже сам разобрался... инструкция иногда помогает )
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 02 Дек 2010 21:20:27 · Поправил: OK72 (03 Дек 2010 17:11:01) #
/del/
kot715
с окт 2010
Зеленодольский р-он
Дата: 03 Дек 2010 00:06:00 #
http://vkontakte.ru/photo16571520_194441226 Радиатор на транзистор в ЗУ
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 06 Дек 2010 17:28:07 #
Встречайте новая реинкарнация WOUXUN
Атака клонов продолжается :)
http://www.radiomir-plus.ru/shop/UID_1004.html
Правда в этот раз переклейщики этикеток что то замутили с антенной. Она не такая как на WOUXUNе.
visor77
с июл 2009
Одесса,
Дата: 06 Дек 2010 23:23:43 #
Похоже на однодиапазонную такую или такую.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 08 Дек 2010 23:41:55 #
моветон выкладывать фотки и статьи с вконтакте и одноклассников. Вы бы еще ссылку на свой диск дали (не расшареный).
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 08 Дек 2010 23:46:34 #
да какая была у наших "нанотехнологов" такую для фотки и поставили :) Наврядли для них идет другая антенна.
OK72
с мар 2010
РФ
Дата: 09 Дек 2010 09:49:46 #
Boroda
Дата: 09 Дек 2010 13:04:35 #
OK72
Радиатор на транзистор в ЗУ...
По большому счету учитывая реальную мощность рассеивания при работе зарядника радиатор там и не особо нужен (при установке кремниевого транзистора)...
Там другая засада - хреновый контроллер (или его прошивка) -> отвратительно отслеживает сам процесс заряди акка и как следствие нет как нормального отключения после полной зарядки так и частое вранье сетодиодных индикаторов на стакане...
Если надо провести нормальный заряд с контролем всех параметров, то часто использую китайский модельный зарядник типа такого : Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger .
Правда приходится заряжать без балансировки отдельных банок внутри акка ввиду отсутствия среднего вывода на нем, но все лучше, чам стаканом из поставки ...
