На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Выбор между Yaesu и Китаенвуд...
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 25 Апр 2009 10:40:35 · Поправил: shadows_x #
Бежевое лучше, чем продолговатое?
Для вас возможно, не каждый кто умеет включать радио должен понимать как оно устроенно.
р.s.
Стразы, зачастую выгледят много привлекательней натуральных камней.
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 25 Апр 2009 15:37:10 #
Jafar
Будет TK4AT, топикстартер возьмет и его, советы тут давать - пустая трата времени.
Спасибо за потраченное время!
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 25 Апр 2009 18:55:13 · Поправил: Tonik #
Вот если оные нужны то лучше их слушать на СВ аппарат Если он есть. А что,если надо послушать раз в полгода,докупать дополнительный гробик на СВ ? Как тестовый приемник шестерка на СВ и LB вполне проканает .
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 25 Апр 2009 19:08:09 · Поправил: Tonik #
или 14000 за VX-6R. я в августе 2005 -го покупал её за 9898 руб плюс з.у. NC-72C 288,6 руб
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 25 Апр 2009 19:50:26 #
Tonik
я в августе 2005
На дворе 2009 в период перепуганных "кризисом" поставщиков.
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 26 Апр 2009 14:09:00 · Поправил: Алексей_02 #
2SloNicK
VX-6 бери. Своей шестёркой (с выносной антенной) регулярно слушаю на трассе дальнобоев. При этом сушественно экономяться деньги, нервы и время на разборки с ГАИ.
60-я Еска этого не может.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 26 Апр 2009 14:50:21 · Поправил: shadows_x #
Алексей_02
VX-6 бери....При этом сушественно экономяться деньги
Cущественно экономятся если уметь считать те самые деньги.
VX-6 - FT60 = CВ антенна + ALAN100+
итого FT60 + СВ
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Апр 2009 20:03:02 · Поправил: Theyler #
итого FT60 + СВ
+ SW + MW + USSB + LSB + PSK +...
Итого: чемодан с вырезанными в поролоне формочками под конкретный тип радиостанции.
Как в кино: открыл, вытащил, что нужно, собрал. Юзаешь. Нужно сменить диапазон - открыл чемодан, ту станцию разобрал, вложил, другую взял, собрал..
А чемодан носишь(возишь) с собой.
А если юзать FRN-линк, то вообще радиостанций не нужно. А компы с Интернет, судя по тому, что все пишут в форум, и так у всех есть.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 26 Апр 2009 20:17:10 #
Шестёрка у меня раскрыта на передачу,я её тестировал во всей полосе частот на передачу на антенну-двухдиапазонку.Результаты такие 40 мгц (вещаю на СВ-антенну базовую ,принимают на диполь 25 метров ФТ-7ХХ какое то там -слышно громко на 5 баллов примерно 1 км между антеннами) 100 мгц-50 метров от машины давит магнитолу,200 мгц только присутствие 7-8 км между базовыми аетеннами типа даймонд х-50 , до 380 мгц слабо,390 мгц очень хорошо ,я за МКАДом меня даже в Москве слышали километров за 30,400-470 сами понимаете нормально,в район 500 мгц тоже слышно, но недалеко не более 5 км.Даже было дело на раскрытом ТК 4 АТ и раскрытой шестерке на 395 мгц общались,по городу несколько километров без проблем.Передатчик 40-520 МГЦ(220-300 вырез) как бонус,сыграл не последнюю роль,китайцы типа 4 АТ глухие ниже 390 раскрытые,да и само раскрытие -гемррой,не то что в шестерке.В тк 4 АТ после раскрытия уронился на пол СМД-резистор,и не нашелся ,поставил полноразмерный,попалив дорожки,так он потом отвалился,и ничего шарманка и без него работала,закрывшись обратно на 400-470.Многим раскрытие вроде как не надо,но меня несколько раз выручало-глушил громкий звук кабельного тв и фм-приемника у соседей,причем на фм я его достал на 5 этаже с земли,передавиви киловатты коммерческого фм-вещания(точку пришлось поискать) Жаль что ничего этого рации фирмы не ЕСУ не могут
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 26 Апр 2009 20:44:03 · Поправил: Алексей_02 #
2shadows_x
Читайте внимательно посты автора ветки и уже потом учите меня азам экономики
SloNicK:
Нашёл в Питере, в наличии в магазине новую FT-60R за 8400, правда вроде бы не B3...
И... нашёл б/у (говорят пару раз всего включалась) VX-6R за 8500, типа в идеале, комплект, гарантийка...
Что посоветуете?
Theyler +1
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 26 Апр 2009 21:05:18 · Поправил: shadows_x #
Алексей_02
Смотрите внимательней хронологию, или еще это будем обсуждать.
SloNicK
23 Апр 2009 21:16:02
Что посоветуете?
SloNicK
24 Апр 2009 01:32:13 #
Спасибо! Убедительно. Буду брать 60-ую.
Аналогичный вывод был сделан и мной при выборе, лучше иметь нормальное радио на 2-70 в виде FT-60R, чем среднее виде VX-6.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 26 Апр 2009 22:50:19 · Поправил: KSVnn #
Господа не надо спорить.
Вся прелесть в том что все правы, дабы каждый выбирает радиостанцию для себя, и советовать другим занятие весьма сложное и неблагодарное.
Пример - идем за грибами, варианты:
1. Не сырой чистый лес, идем в кроссовках с небольшой корзинкой.
А) VX-6 себе, ТК-450(150) жене идеальный вариант.
Б) ТК-450 себе, G7 жене (или наборот) вполне нормальный вариант.
В) Два желтых Вокстела тоже вариант.
2. Сырой лес, моросит дождь, идем в сапогах с корзиной.
А) Две VX-170 идеальный вариант, но тяжеловато.
Б) Две VX-6 тоже идеальный вариант, но дороговато.
В) VX-6, ТК-450(150) как вариант, но уже есть риск остаться без последних.
3. Заброска на "Урале" до точки, а дальше пехом, с палаткой и сушилкой, на неделю за грибами.
А вариантов то, кроме FT-60R и VX-170 нет.
Все это конечно МОЯ КОЧКА ЗРЕНИЯ.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Апр 2009 23:37:41 #
KSVnn
Ну, с грибами стало всё ясно.
А если на рыбалку (в море на лайнере и послушать экипаж захочется)?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Апр 2009 01:06:36 #
Theyler
А если на рыбалку (в море на лайнере и послушать экипаж захочется)? в таком случае идеально подходит STANDARD HORIZON HX-850S и не утонет и не заблудишся.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 27 Апр 2009 01:49:58 #
STANDARD HORIZON HX-850S и не утонет Из чего же она сделана, что не тонет? ((-:
А разве VX-6 не подойдёт?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Апр 2009 02:06:04 #
Theyler
А разве VX-6 не подойдёт? и VX-6 и FT-60R подойдет, только ведь утонут, искать долго.
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 27 Апр 2009 08:35:37 #
2shadows_x
Я бы Вам посоветовал обратить внимание на хронологию постов!
SloNicK 24 Апр 2009 13:16:23 •
tomcatnsk
KSVnn
Спасибо, спаcибо!
В общем, как карта ляжет... Отпишусь по результатам.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Апр 2009 11:55:51 · Поправил: jammer #
shadows_x хорошо привёл схему приёмников , действительно отличия даже элементной базы значительные, не говоря о структуре построения ;-)
А вообще тема рядовая и вот как бывает, когда человек не знает что хочет !
Вот что вас привелекает в 6-рке , то что у неё приёмник такой ..от 0.5-1000 а что на ней слушать..
КВ-СВ -ужос! интермоды и зеркалки , слушать невозможно
ФМ-радио - тоже самое , поёт через каждые пол мега , одни интермоды
свыше 500мгц- слушать нечего !
300 мгц , речников слушать, сколько прослушаете , день, два?
И за что ценить эту станцию ? за вот этот приёмник ?
Я её ценю за , небольшой размер , наличие двухдиапазонности , наличие DTMF(который мне нужен)
но по траку ТХ-RX она уступает даже китайской станции , а ну да влагозащиту забыли ...
ЗЫ: влагозащиту забыли во многих девайсах кпримеру в сотовом телефоне ,незнаю что все к ней так прицепились...
SloNicK
с апр 2009
Дата: 04 Май 2009 18:24:47 · Поправил: SloNicK #
В общем, сложил все плюсы и минусы и купил VX-6R новую, B3. Впечатления описывать не буду, уже много всего сказано. Мне нравится. Сравнивал в реальных условиях с TH-450SP - по приёму/передаче/дальности/качеству на 70 см со штатными резинками идентичны, разницы в модуляции корреспонденты не замечают.
Но вот при работе с кодами на близком расстоянии китаенвуд затыкается, с еской всё пучком.
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 04 Май 2009 20:18:24 #
Верный выбор ИМХО. Рекомендую выполнить 5-6 циклов полной разрядки - зарядки АКБ.
Если не секрет, сколько сегодня стоит девайс?
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Май 2009 20:48:43 · Поправил: Jafar #
Верный выбор ИМХО
Это очень верный выбор. Когда не знаешь, что тебе интересно и что с этим делать и где применить, за "не самые большие деньги" получаешь неплохой, но универсальный аппарат. Имхо.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 05 Май 2009 00:38:33 #
Алексей_02
Ещё бы стакан к ней, а то резиночка эта сбоку как-то не внушает доверия и, думается, начнёт потом оттопыриваться.
Стоит 11 с копейками в Питере. ((
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 05 Май 2009 10:59:06 #
купил в Еатеринбурге за 8600. VX-6. Новая. Тоже удивился что цена такая. Копил 12-13 рубликов, а тут такое счастье. Видимо из старой партии.
VX-7 за 11 с копейками у них была, остался ценник, купили ее уже. Рацией доволен. Стыковал с 450 по кодам и по тону, проблем нет расстояние было 4-5 км.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 06 Май 2009 00:27:08 · Поправил: Tonik #
а вообще то ничего не лучше,себестоимость той же 4АТ от силы составляет 3 доллара... цену все знают. Нету поддельных VX-7R.
НО ВСЕ ОНИ КИТАЙСКИЕ
Это рекламный трюк. Если попробуете заказать, окажется, что цена уже 1600, 1800 или все 2000. А себестоимость такой "рацыи" рублей 500 Возьмите обычный DVD-RW, снимите с него крышку и обалдейте от того, насколько это изделие сложнее, чем Е90. И в разработке, и в производстве, и по количеству электронных и оптических компонентов. Потом сравните цены и обалдейте еще раз, с криком "ЗА ЧТО? ЗА ЧТО ТАКИЕ ДЕНЬГИ???" :)
Это конечно шутка, но в ней отражена простая истина: стоимость производства электроники такого уровня измеряется в единицах долларов, а часто вообще в центах, и очень мало зависит от сложности схемы и материала корпуса. Остальные составляющие заводской цены это Н[i]ТВ тюнер плата для ПК стоит 40-70у.е. а сканер для подключения под ПК стоит 1000у.е хотя технологии не так отличаются( и себестоимость их на уровне одного порядка)![/iИОКР, маркетинг, подготовка производства и прибыль, чистая звонкая прибыль.
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 06 Май 2009 18:58:29 #
И к чему этот поток сознания!?
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 06 Май 2009 19:13:11 #
Я вторую неделю наслаждаюсь Пуксингом-777 он же Мидланд СТ-400. До этого в машине каталась VX-6 (вполне правая, купленная в США). При подключении к автомобильной антенне (70см х 1/4), йеске приходилось включать АТТ - ткнулась безбожно. Но с включенным АТТ кроме ближних реп ничего не слышно. Южная репа тонула во внеполосных помехах. Отчаявшись, хотел ставить нормальную авто-шарманку или 857Д. Но подключил СТ-400 и о чудо! - теперь могу наслаждаться клоунами на 433,175 даже в Шереметьево!
Выбирая кетайское - выбираешь нацстоясее кацество!
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 06 Май 2009 21:41:29 · Поправил: Tonik #
и о чудо! да уж чудеса бывают-я на китайской кенвуд слышал чела на машине за 30 км -ехал тот себе гдне то по Люблинской улице ,а я сидючи у себя в комнате,окнами в другую сторону да за 30 км да не шибко высоко от земли на штатную резинку слышал его как местнго ,и вот постоянно так-смотрю на базу=5-6 в прямом а китаец на резинку в комнате шипит и тоже слышит хотя не должен чутьё на 400-470 раза в 2 лучше любой есы,правда лишь присутствие дальнего обозначает,а разобрать ничего нельзя-шипит сильно
SloNicK
с апр 2009
Дата: 06 Май 2009 22:28:46 #
KSVnn
А как вы ATV-6XL порезали, аж 4 штуки?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 07 Май 2009 13:25:37 · Поправил: KSVnn #
SloNicK
А как вы ATV-6XL порезали, аж 4 штуки? не понял вопроса, надрезал надфилем, потом ломал :-)
аж 4 штуки сейчас уже больше, у меня еще для других радиостанций комплект.
Контролировал по индикатору поля. 1- 145Мгц (любительская), 2 и 3 - 16х (для работы), четвертая - для авиа не обрезана.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 07 Май 2009 13:26:46 #
KSVnn
Ну по назначению и интересовало... =)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
