На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вопросы по Vector VT-44 Master
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ewgen.qwert
с мая 2016
Красноярск
Дата: 03 Май 2016 10:12:02 #
Доброго времени суток уважаемые. Нужна помощь в ремонте. Попалась в ремонт вот такой экземпляр VEKTOR VT-44 Master ревизия не соответствует приведенной здесь на сайте документации. . Симптомы у пациента следующие. При включении слышен щелчок в динамике и тишина. Думал акум, подал питание с внешнего источника. Без изменений. Померил напряжение на клеймах 2,8 В, без нагрузки 6 В. Прозвонил разъем питания между плюсом и минусом 11 Ом, хотя на рабочих не звонится не как. Есть подозрение на вот этот обведенный элемент, предположительно стабилизатор напряжения имеет маркировку Q533. [imgs-l] [/imgs-l]. Да перед этим еще заменил кварц т.к. станцию скорей всего перед этим хорошо уронили. Вопрос куда копать чтобы оживить ее.
ewgen.qwert
с мая 2016
Красноярск
Дата: 03 Май 2016 10:16:14 #
ewgen.qwert
с мая 2016
Красноярск
Дата: 03 Май 2016 10:16:40 #
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 03 Май 2016 16:11:22 #
По этой схеме смотрите -
Quansheng TG-A8 - schematics, схема
У вас по сути кваншенг в корпусе вектора, в схеме особых отличий быть не должно.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Май 2016 08:43:09 #
я не понял про питание. Просаживается с 6 до 2,8в ?
ewgen.qwert
с мая 2016
Красноярск
Дата: 06 Май 2016 07:06:00 #
Да при питании от внешнего источника. Без нагрузки он дает 6В при подключении к станции проседает до 2,8В
ewgen.qwert
с мая 2016
Красноярск
Дата: 06 Май 2016 07:08:07 #
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 06 Май 2016 07:41:38 #
ток какой при этом? При таком раскладе легко вычислить чего неисправно- оно греться будет. Конечно если это тупо не КЗ в виде сопли.
ewgen.qwert
с мая 2016
Красноярск
Дата: 06 Май 2016 20:05:07 #
ток к сожалению не мерил. если бы была кз то оно бы звонилось по нулям, а так звонится 11,5 Ом. не дошли правда руки выпаять ту детальку которую я обвел красным на фото и проверить ее вне платы. но при ее прозвонке она дает именно такое сопротивление между выводами. предполагаю что это стабилизатор. но по маркировке дату на него не нашел. на нем маркировка Q533 и больше не чего.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 11 Май 2016 08:09:11 #
подсказал бы, но ввиду отсутствия ЗУ для данного девайса, был продан здесь за недорого.
 Страница:  ««  1  2  3
