Дата: 21 Апр 2009 18:22:07
Коллеги, не кидайте табуретками, ответьте на пару вопросов, может глупых. Форум просмотрел - явных ответов не нашел.
как можно программировать и настраивать vector vt-44 master без програматора?
Другими словами, что можно настроить используя только органы управления рации?
Как понять какая мощность выставлена?
Как ее изменить?
Я нажимаю PTT, начинаю говорить, с интервалом примерно полторы секунды на мгновение гаснет красный индикатор с прерыванием передачи - у принимающих в это время щелчок, потом опять красный, провал, красный и так далее. Никакой звуковой сигнализации нет. Я предположил, что разряжена батарея (рация только приобретена). Если так, то должна ли быть звуковая индикация разряда при этом?
Со слов продавца аккум они зарядили. При установке в Стакан зарядки красный индикатор стакана становится оранжевым (скорее оранжевый чем желтый). Стакан как то изменяет цвет индикатора по мере зарядки аккума или нет? Как ориентироватьься по степени зарядки. Аккум 850Ач NiMH/
При выше описанной процедуре передачи - принимающая сторона меня почти не слышит- очень тихо, я же принимаю сносно.
Колеги, кому не тяжело ответьте по порядку. Заранее признателен. Хочу понять ситуацию - насколько она штатна и надо ли завтра ехать продавцу морду бить или все решается нормально с органов управления станции. :)
Дата: 21 Апр 2009 19:58:37
Тропик
Пользуюсь такими станциями уже примерно год.
http://www.radioscanner.ru/rating/item/803/
Никак.
Абсолютно ничего.
Она не меняется никак и составляет примерно 3-4 ватта.
Это явный провал в питании, возможно (80%) виновата батарея.
У меня звуковая индикация при передачи возникает в 50% случаев. В случае возникновения писка (при чём чем короче интервалы, тем больший разряд), станция на передачу уже вообще не встаёт.
Ну это уже косяк станции, так накручена.
Советую поставить на зарядку на всю ночь и утром попробовать, а уж если не поможет, то тогда завтра ехать продавцу морду бить (заметьте, не я это предложил! =))
Вообще станция у меня оставила исключительно положительные эмоции, на работе их просто не жалеют - роняют с большой высоты, роняли в лужу, с помощью цемента делали из неё пельмень... Из почти 30-ти станций за год в ремонте за год побывало 5 (разбирал все сам). Парочке пришлось поменять динамик и ещё 3 просто продуть воздухом, т.к. начала заедать PTT, до этого они были утоплены в цементе. |
Дата: 07 Май 2009 15:35:07
Принесли в ремонт Вектор Мастер со сгоревшим выходным транзистором. У нас таких в продаже нет, буду заказывать в Москве. Пока поставил транзистор от GSM Моторолы М3788. И еще станция программно раскручена по мощности. Что в режиме HI что в LOW выдает 2 ватта с этим транзистором. Мастера шью прогой ksp11 2.16. Но там меню Test Mode не активно. Подскажите плиз как убавить мощность в инженерном меню. А то и новый транзистор спалят.
Дата: 11 Май 2009 20:59:03 · Поправил: максюта
ребят помогите, появилась какая-то проблемма... все было хорошо, но потом (после того как аппарат невключал всю зиму) т.е. теперь когда включаю она всегда в одном и томже режиме, всегда на одном канале и всегда на том-же уровне громкости и я немогу ничего поменять в плане мощности или чего то, каждый раз при включении настраиваю на нужный канал, (vector vt-44) это как-то лечитса?
Дата: 05 Дек 2009 00:26:52
Столкнулся и я с такой проблемой, так как у нас на заводе их полно, выявить проблему было не сложно.. Я думал что это косяк рации, но когда случайно взял аккум от другой то это прерывание сразу исчезло и так же оно появляется на той рации куда его поставишь.Но злые юзвери этого не особо понимают,так что пользуют пока аккум совсем не сдыхает))). Я так понял что это болезнь аккумуляторов(кстати я ещё толком не разбирался, но внутри помимо самих банок ещё и диоды стоят), так как из 70 штук рации почти все аккумы так себя ведут, это проявилось примерно года через полтора.
Дата: 05 Дек 2009 00:33:33
Kulikov_Sergey
Согласен на все сто))) И они ещё при этом говорят что станции гавно. Почему то свои мобильники
они так не роняют. Короче пользуются по правилу: Не своё и хрен с ним...
Дата: 05 Дек 2009 00:49:08 · Поправил: vovan58
Kulikov_Sergey
Не подскажете, а можно её запрограмировать кабелем KPG-22 которым программируют радиостанции аргут? Разъемы там внешне подходят.
Дата: 05 Дек 2009 16:47:10
vovan58
Не знаю, но я бы попробовал.
Дата: 05 Дек 2009 18:46:57
Дата: 06 Дек 2009 14:35:37
ksp 11 вер 2,11 позволяет менять мощность.
Дата: 07 Дек 2009 13:43:27
Kulikov_Sergey
да шнурок подошел, программирует станцию
Дата: 25 Фев 2010 11:10:15
подскажите как влючить в VT-44 MASTER тоны СTCSS
Дата: 25 Фев 2010 18:45:03
через программатор
Дата: 28 Фев 2010 11:37:29
Люди подскажите какой проводок можно купить для программирования VT-44 MASTER?
СПС
Дата: 28 Фев 2010 18:33:51
я покупал кенвудовский, на http://www.kbberkut.ru , отдал что то около 700 рублей. Там где то на форуме и мой запрос был на этот предмет. |
Дата: 04 Мар 2010 12:02:34
похож - у меня такой внешен выглядит. Прогу брал из инета. Ну и с пересылкой мне дороже встал. Программирует нормально.
Дата: 04 Мар 2010 12:07:10
Дата: 04 Мар 2010 12:09:48 · Поправил: Тропик (04 Мар 2010 12:13:27)
ты толко там отзывы почитай - настараживающие ( я про первую твою ссылку на программатор за 560 рублев).
Вот сфотал свой - та часть что в порт вставляется как на твоей ссылке, а та что в рацию - вот такая
На сайте на который я ссылалася выше, там где я покупал, админ Сергей, обратись он подскажет. |
Дата: 04 Мар 2010 12:16:49
Ладно попробую кенвудский проводок
Дата: 04 Мар 2010 16:49:12 · Поправил: Sanek200 (04 Мар 2010 17:25:55)
Тропик ksp 11 вер 2,11
Поделись программкой, сори нашел!
Дата: 04 Мар 2010 17:26:52
на какое мыло послать?
Дата: 05 Мар 2010 14:08:59 · Поправил: Sanek200 (05 Мар 2010 14:45:01)
Тропик
Спасибо!
Купил кенвудский провод, все шьет.
Почему-то станция не хочет работать в PMR-диапазоне вот на этих частотах: 446.00625MHz, 446.01875MHz передача не идет, прием есть? (хотя везде пишут что Радиостанция Vector VT-44 Master LPD/PMR диапазона)
И пару вопросов по проге ksp 11 вер 2,11 :
Что обозначает BCL? Shift? Scan? W/N? и Рower? просто я в англ не силен.
Как менять мощность?
Дата: 05 Мар 2010 17:27:28
Sanek200
Интерес к BCL? Shift? Scan? W/N? и Рower? чисто академический?
никак, внимательно читаем материал изложенный выше, если лень пользоваться поиском
Дата: 05 Мар 2010 17:40:19
Alphacom из материалов этой ветки в отношении смены мощности ясно что ее нельзя поменять с органов управления рацией, а не программированием. Ты сам пробовал менять программатором мощность на вектор мастере? Как проверял?
Дата: 05 Мар 2010 18:11:26 · Поправил: Sanek200 (05 Мар 2010 18:14:31)
Alphacom Интерес к BCL? Shift? Scan? W/N? и Рower? чисто академический?
Чисто не понятно что за пункты и за что отвечают так как не владею языками.
А как насчет PMR-диапазона?
Alphacom.Ты сам пробовал менять программатором мощность на вектор мастере? Как проверял?
Вот цитата из выше изложенного поста Тропик ksp 11 вер 2,11 позволяет менять мощность.
Дата: 05 Мар 2010 19:00:10 · Поправил: Тропик (05 Мар 2010 19:05:34)
BCL - Busy Channel Lockout - блокировать передачу если канал занят
Power - мощность
Scan - сканирование - в вектор мастере нет этой функции
Shift - затрудняюсь прокомментироват. :( "сдвиг".
W/N
Wide: Channel spacing is 25kHz and the maximum frequency deviation is 5kHz. Ширина канала 25 и максимальная девиация частоты 5 кгц
Narrow: Channel spacing is 12.5kHz and the maximum frequency deviation is 2.5kHz. Сответственно 12ю5 и 2.5
По умалчанию идет Wide
Мне в форуме LPD, FRS, PMR - радиосвязь в одной из соседних веток вопрос задали, а мол меняется моща то реально аль нет? Вот хороший вопрос. Программатор этот параметр устанавливает, мол высакая или низкая мощность. И Считывает этот параметр в последствии. Но у меня нет мощемера ( и ... о ужас... неоновой лампочки) посему не проверял реально меняется или нет. Но станция сертифицирована, а это можно сделать только на малой моще при сертификации. А в продаже они уже с 3 ватами на выходе. Вотрос - это что непорочное зачатие? Значит мощность изменить можно наверное. Коллеги, а померяйте кто нить плииз мощу, а то так и будем тут в новичкомв и тех кто инфу ищет гавешками кидаться.
Дата: 05 Мар 2010 19:04:47 · Поправил: Тропик (05 Мар 2010 19:07:14)
Правку свою я потер, хотел удалить, но чет не вкурил как это сделать.
Дата: 06 Мар 2010 11:14:26 · Поправил: Sanek200 (06 Мар 2010 12:02:19)
Обнаружил интересную способность станция принимает радио эфир в диапазоне 450,0000-462,0000
Дата: 16 Мар 2010 09:05:53
Sanek200 Коллега, а сколько ваш Мастер работает на одной зарядке?
Дата: 16 Мар 2010 18:01:48
Точно не знаю, не проверял
