На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Maycom BS-27 SSB
Zero
с мая 2010
Дата: 17 Июн 2010 21:42:31 #
kilowatt , в каком диапазоне у тебя работает на передачу ?
kilowatt
с мая 2010
Дата: 17 Июн 2010 22:09:14 #
На передачу только 25.845-28.425, наконец смог проверить. А на прием загадка, слышит он выше или нет,
шум фона вроде меняется при переключении частоты.
Zero
с мая 2010
Дата: 17 Июн 2010 22:35:02 #
У меня на передачу максимально от 25.845 до 28.325 МГц.
Долго слушал на 10 и 12м, ничего нет. Видимо на прием реально работает в том-же диапазоне.
Похоже тему диапазона BS-27 можно закрыть, это чистый СБ аппарат и большего из него не выжать.
kilowatt
с мая 2010
Дата: 18 Июн 2010 14:30:41 #
Да вопрос исчерпан. Копим на КВ трансивер...
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 18 Июн 2010 19:51:29 · Поправил: agents (18 Июн 2010 19:51:50) #
http://www.normsweb.com/tektips/maycom.shtml
Вот ещё одна ссылочка по раскрытию именно Майком БС-27
Zero
с мая 2010
Дата: 18 Июн 2010 21:43:37 #
Там про Maycom EM-27
agents
с фев 2005
Дата: 18 Июн 2010 22:07:19 #
Прошу прощения не доглядел.Хотя тоже полезная ссылка.
gen153
с июн 2010
Абхазия,Гудаута
Дата: 18 Июн 2010 23:27:53 #
Единственный способ заставить BS-27 работать на десятке,это поменять прошивку процесора,но как это делается лучше не спрашивать,а действительно копить на КВ трансивер.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 09 Июл 2010 16:19:39 #
kilowatt
Мой же Maycom BS-27 только показывает частоты вниз до 23,810 и вверх до 30,555 МГц, но ниже 25 с копейками и выше 28,310 МГц ни на приём, ни на передачу не работает. Я просил своих сибишников по говорить мне на частотах выше 28,310 и ничего даже на приём не слышно.
А на передачу темболее ничего не работает.
agents
с фев 2005
Дата: 19 Сен 2010 18:34:44 · Поправил: agents (19 Сен 2010 18:50:21) #
Вот мои результаты по перемычкам:
ОР3,ОР2 25839-28349 (сетки)
без джамперов 25899-28349 плавный диапазон (как на трансиверах)
ОР1,ОР2 25825-28365
Частоты указаны при работе на передачу,на приём там намного больше,чуть ли не от 21мГц.
Кстати обратил внимание на печатку с монтажом деталей около проца на Майком и Суперстар.На Майкоме не запаяны резюки около диодов програмных и ещё некоторые детальки которые как раз и отвечают за диапазон частот.
agents
с фев 2005
Дата: 19 Сен 2010 18:55:57 #
С180,R200,R383,R362,R361,R360 Если у кого есть возможность то допаять эти недостающие элементы и проверить в работе.У меня аппарат чужой был и я только сумел заметить эти различия.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 06 Дек 2010 07:11:11 #
Добрый день.VCO крутить никто не пробовал?.Навевает неустойчивость на краях да и цифры у всех разные.Мануал по ссылке скачать не удалось.Там две катушки одна залитая.Через 2 часа начнётся ремонт в квартире так что сам крутну через месяц.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 11 Дек 2010 09:15:03 #
В выходном каскаде BS-27 лучше ставить транзисторы КТ909А и питать при этом апарат не от своего встроенного блока питания, а от внешнего стабилизированного.
За пределами A-B-C-D-E сеток аппарат работать не будет по той простой причине, что у него ГУН не отрабатывает эти частоты на передачу, соответственно блокируется цепь ФАПЧ и процессор не получая ответа выдает вам ERROR.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 11 Дек 2010 19:04:23 #
Ars longa
Мне в Москве в фирме ремонтировали Maycom BS-27 и поставили кт-909, вроде с буквой "а" (уже точно букву не помню).
Но почему мне тогда поставили кт-909, если я работаю не от внешнего блока питания, а от родного?
Какой тогда нужно ставить транзистор, чтобы работать от родного встроенного блока питания?
Благодарю!
agents
с фев 2005
Дата: 11 Дек 2010 19:37:11 #
Kravchenko Vitaliy
Блок питания не совсем правильно спроектировали под этот аппарат,вылетают даже КТ921.Так что если есть возможность питай от стабилизированного Б.П.
Хотя последний раз как сменили транзюки и на нашей автоканаловской базе антенну сменили с Сирио Торнадо на Сирио 2016,вроде проблем не замечается даже в стандартном варианте работы.Если будет завышенное КСВ то тогда вылететь выходной каскад опять сможет.Будем ждать результатов прогона нашего.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 11 Дек 2010 22:45:39 #
Kravchenko Vitaliy, это я ремонтировал ваш аппарат. Блок питания у этих раций подает на питание выходного каскада выпрямленное, но не стабилизированное напряжение. Амплитудное значение пульсирующего тока доходит до 30 вольт по этому выходники быстро вылетают, особенно если включить режим АМ или SSB еще больше "подбрасывающие" напряжение. В выходном каскаде КТ909 более терпеливый к таким скачкам чем 2SC1969.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 12 Дек 2010 00:15:41 #
zemlecop
Поприветствую Вас, уважаемый!
Благодарю за ремонт!
В моей станции Maycom BS-27 кроме сгоревших выходников был подпорченный резистор громкости - трещал во время регулировки громкости. Я просил фирму, что его тоже нужно отремонтировать. Но почему-то видимо или забыли или не было возможности его отремонтировать.
Так вот на сегоднешний день этот резистор уже около двух месяцев, как вообще не работает. Я перешёл работать на запасную President Lincoln.
Может быть подскажите, какой туда можно поставить другой или есть у Вас информация о марке родного переменного резистора?
Благодарю!
zemlecop
с авг 2010
Дата: 12 Дек 2010 07:58:28 #
Привет, Vitaliy! Я постоянно говорю всем менеджерам, чтоб требовали с клиентов писать на аппаратуре, что там не работает и на что жалуются. Они забывают это делать и когда техника поступает в ремонт без сопроводиловки, то и получается, что где то что-то не доделали попросту не заметив из-за спешки (ремонта очень много). Какой родной там стоит - не помню, рации эти поступают в ремонт чрезвычайно редко.Как правило, почти во все рации подходят переменники от Алана или Мегаджета, так что будет желание - привозите повторно, попробуем сделать.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 12 Дек 2010 13:27:15 #
zemlecop
А я писал сопроводительный лист о всех неисправностях: о сгоревших выходниках и подпорченном резисторе. С этим листком мне станцию вернули с ремонта.
Я наверно продам станцию, пусть другой радиолюбитель себе туда что-нибудь впаяет и пользуется на здоровье.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 12 Дек 2010 15:33:34 #
Vataliy, я сопроводиловку эту не видел, а то бы сделал. На счет продажи - дело хозяйское конечно, если не жалко - продавайте.
sidim
с окт 2007
Димитровград
Дата: 13 Дек 2010 19:23:19 #
Всем добрый вечер. А модуляцию в fm и ам никто не дорабатывал? На слух она похожа на алановскую, т.е. бубнит. если у когото есть опыт поделитесь пожалуста, схемы нет а с 4900 вроде как не то. родную бы схемку.
agents
с фев 2005
Дата: 13 Дек 2010 21:53:25 #
sidim
Да похожи схемы,не один в один конечно.Микрофонный узел достаточно типовой на 4558 собран.Доработка тоже стандартная,достаточно выпаять кондёр в обратной связи и верха появятся.Всё остальное уже как по слуху.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 28 Дек 2010 15:33:47 #
Привет, ребята!
Продал я свой Maycom BS-27 товарищу за полцены. И в первый вечер заметили, что снова вылетевшие транзисторы, которые мне поставили в Москве КТ-909А.
Короче теперь пацан будет ставить туда рабочие транзисторы. Ему же всё-таки проще, чем мне без зрения! Мне нужно просить кого-то припаять, а он себе сам сможет паять хоть каждый день (хоть бы каждый день и не пришлось!).
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 29 Дек 2010 00:45:06 #
zemlecop
Уважаемый, а у Вас нет принципиальной схемы к радиостанции Maycom BS-27? Тут человеку нужно.
Можете мне выслать?
labuda51
с ноя 2009
Дата: 04 Фев 2011 22:38:02 #
Пока поставил перемычки на 23-29,7.Крутнул катушку-есть захват, приём и передача на 27150-29700.Приём на 23000-27000 пока не проверил.Схемы катушек на приём нет но похоже что прошивка на весь диапазон и дело только в катушках.
gen153
с июн 2010
Абхазия,Гудаута
Дата: 15 Фев 2011 11:30:53 #
labuda51
Так вы уже всё проверили или ещё нет с приёмом и передачей и у вас точно Maycom BS-27,а не 4900.Очень хотелось бы знать результат.
agents
с фев 2005
Дата: 15 Фев 2011 13:14:28 #
gen153
Я же писал что на плате недостаёт коммутирующих элементов на полный диапазон.Их необходимо допаять на плату и тогда будет полностью работать.Сравнивал платы и схему с платой.Просто Майком это урезанный вариант.
gen153
с июн 2010
Абхазия,Гудаута
Дата: 15 Фев 2011 16:01:03 #
agents
Я читал вашу информацию насчёт недостающих деталей,но номиналов их я не видел и ещё интересно,как у никмейкера labuda51 заработало на передачу,он что такую доработку сделал.Очень интересно.Всё равно непонятно ,практически кто это делал или это всё по теории.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 19 Фев 2011 18:52:44 #
У меня BS-27.Сейчас оставил перемычки на 28-29.699.Приём и передача присутствуют.Настраивал LB-310 маркировка на экране, LB-311-буфер пока не трогал.Контроль по индикатору-отсутствие ERRORE и по частотометру-проводок у антенного гнезда.Также перестраивал от 23 до 30.500 но кусками.Проц-MAYCOM BF27V1.В мануале схема,комментарии,монтажка-всё разное.Используется половина LC7152,выход ФАПЧ завязан и 5в и на 9в.Откуда идёт напруга на варикапы УВЧ не нашёл.Что допаивать не разобрался.Но и это уже радует.
agents
с фев 2005
Дата: 20 Фев 2011 21:10:24 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/bmp_image.zip тут кусок печати BS29 или SS4900
