На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Maycom BS-27 SSB
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
labuda51
с ноя 2009
Дата: 21 Фев 2011 11:42:49 #
agents.Спасибо,нашёл и у себя.Похоже для гетеродина надо допаять D110,R585,C582.C185.R586 присутствует.Так же отсутствует R588 на 9в-нужен ли он и R221 на 8 вывод LC7152.Проверить сначала коммутацию D110 с проца вроде 34 выв.Пока всё.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 21 Фев 2011 12:31:15 #
Коммутация отсутствует.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 11 Дек 2013 17:31:03 · Поправил: zemlecop (11 Дек 2013 17:31:52) #
Небольшой совет по доработке этих радиостанций. В драйверном каскаде у них стоит транзистор 2SC2166, так вот эмттер транзистора припаян к минусовой шине через резистор (на сколько помню 22 ома). Если удалить резистор и припаять эмиттер на прямую на землю, то перестанет перегорать 2166 и транзисторы в выходном каскаде.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 11 Дек 2013 18:20:00 #
Точно или пока не уверенно?
Там дохнут именно выхода а предвариловка нормальная.
 Страница:  ««  1  2  3
