На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Maycom BS-27 SSB
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 27 Июл 2009 14:13:57 #
Прошу помощи у знатоков доработок Си-Би аппаратов. Корреспонденты отмечают очень тихий уровень звукового давления как при АМ, ФМ, так и при SSB-модуляции.
И ещё, если у кого есть принципиальная схема (или ссылка) этой модели - поделитесь!! ПЛЗ.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Июл 2009 16:41:51 · Поправил: Sagara #
A_B
Микрофон меняли?
Может такие штуки помогут.... Любую из штук на выбор попробуйте =)
Сам сейчас пользуюсь микрофоном в пробке от бутылки. Пробка собирает звуковой поток. Всё стоит внутри тангенты от Icom706
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 28 Июл 2009 13:25:48 #
Sagara
Добого времени суток!
Спасибо за Ваши советы и ноу-хау!
Очень часто мы лезем в дебри, не рассмотрев самые простые причины-это комплекс СЛОЖНОГО ВОПРОСА...
А микрофон я заменил - спасибо еще раз за совет, но...
В общем пока у меня чисто заводской модуль, многих это и устраивает, хотя хочется бОльшего...
Удачи, 73.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 28 Июл 2009 14:35:42 #
A_B
Против "заводского" модуля - ставил динамический 600 омный микрофон с предусилителем на 1 транзе. Модуляция получается "концертная". На фотке предусилитель собран на обычном 8 омном наушнике - это не айс.
sputnik1200
с июл 2009
Алма-Ата
Дата: 28 Июл 2009 14:52:12 #
а можно схемку?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 28 Июл 2009 14:57:58 #
sputnik1200
В "основной теме по вопросам модуляции" ответил.
sputnik1200
с июл 2009
Алма-Ата
Дата: 28 Июл 2009 14:58:58 #
спасибо
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 25 Мар 2010 15:02:58 #
Кому нужна инструкция к Maycom BS-27, скачивайте отсюда.
Это я отсканировал свою. Только она на английском языке.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 08 Май 2010 22:15:15 #
Вниманию тех кто будет ремонтировать выходной каскад в этом аппарате:
Аппарат не очень любит повышенное КСВ.Более 1.5 может вылететь выходной каскад.Сталкнулся с таким дефектом и первая мысль поставить транзисторы С2078.Перепаял, всё заработало.Подключил на резюк безиндуктивный на прогон но не долго музыка играла,транзюки вылетели так как моща там всёж поменьше чем на С1969 рабочая.Покупать по 150руб за транзюк не стал (а их вылетает сразу пара)полазив по радиобазару нашёл КТ907 по 50 руб(А или Б) без проблем ставятся КТ921 маркировка идентичная.Установочные дырки пришлось рассверлить и нарезать резьбу М5(можно не нарезать но гайку с ребристой стороны неудобно наворачивать)Контакты транзистора неплохо соединять одножильным проводом с платой.Ухудшений параметров по моще не замечено,можно даже попробовать добавить её на сколь выдержит наш отечественный транзюк(по паспорту 13 ватт)
kilowatt
с мая 2010
Дата: 30 Май 2010 18:22:34 #
А как этот BS-27 раскрыть на 10-ку?
agents
с фев 2005
Дата: 30 Май 2010 23:17:40 #
gen153
с июн 2010
Абхазия,Гудаута
Дата: 07 Июн 2010 19:36:20 #
Уважаемые коллеги.Был на многих сайтах,смотрел кучу форумов,но нигде не могу найти ответ на вопрос - раскрывается ли Maycom BS-27 CB+SSB Base Station до десятиметрового радиолюбительского диапазона или всё таки это не возможно.Всё что есть по раскрытию, касается Maycom superstar 4900 и совершенно не подходит для Maycom BS-27 CB+SSB Base Station.Слышал,что эти радиостанции комплектуются другими процесорами,чем Maycom superstar 4900 и в этом всё дело.Кто может помоч с этим вопросе,буду премного благодарен.
agents
с фев 2005
Дата: 07 Июн 2010 20:00:01 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/4900b_jumper.zip аппараты похожи отличие только в ручках управления и немного в схематике но это не так критично.
gen153
с июн 2010
Абхазия,Гудаута
Дата: 07 Июн 2010 21:44:32 #
Как не критично.Я по этой ссылке уже несколько раз пробовал делать,каждый раз думал,что,чтото не так делаю,совершенно не подходит для Maycom BS-27 CB+SSB Base Station.
kilowatt
с мая 2010
Дата: 08 Июн 2010 13:13:28 · Поправил: kilowatt (08 Июн 2010 13:15:59) #
Зажать кнопку ANL и включить питание. Диапазон становится 23.815 - 30.555
Этой же кнопкой переключение сеток
gen153
с июн 2010
Абхазия,Гудаута
Дата: 08 Июн 2010 16:07:36 #
Уважаемый Kilowatt,этот метод не подходит для Maycom bs27 sb+ssb .Вы лично это проделывли или от кого-то слышали.Когда увидел ваше сообщение,сразу попробовал,но ничего не получилось Maycom выдаёт ERROR,начиная с 28.310МГц.
kilowatt
с мая 2010
Дата: 08 Июн 2010 20:14:05 #
Сам проверял. Но это на прием, на передачу я не пробовал из-за отсутствия антенны
gen153
с июн 2010
Абхазия,Гудаута
Дата: 08 Июн 2010 20:23:02 #
Так в том то и дело,что ни на передачу, ни на приём этот метод результатов не даёт.Станция стоит передомной и я ещё раз проделал все манипуляции,результат нулевой.Всё же склоняюсь к мысли ,что виноват процесор,наверное в моей модели он не тот,что у вас.
agents
с фев 2005
Дата: 08 Июн 2010 20:37:26 #
Жаль я отдал аппарат который у меня был а то б сказал положение перемычек.
gen153
с июн 2010
Абхазия,Гудаута
Дата: 08 Июн 2010 20:43:59 #
Эти перемычки я ставил по всякому и так и сяки в конце концов уже иссяк.
Zero
с мая 2010
Дата: 10 Июн 2010 18:21:25 #
В общей инструкции на аппараты SS-4900B / BS-27 есть пункт:
4. Функции, реализуемые при одновременном нажатии одной из кнопок и кнопки "Power Оп":
1. LOCK + Power On = Проверка ЖКИ
2. НI-CUT + Power Оn = Инициализация программного обеспечения (Reset)
3. EMG + Power Оn = Увеличение числа каналов
4. D.PAGE + Power Оn = Функция, назначаемая пользователем
Попробуй пп.3.
Кстати про комбинацию ANL + Power Оn в ней ничего нет.
У меня стоит BS-27, но практически ничего не подскажу, купил уже раскрытый.
agents
с фев 2005
Дата: 10 Июн 2010 18:31:53 #
Zero
Выложи фотки платы процессора там должно быть положение перемычек.
Zero
с мая 2010
Дата: 10 Июн 2010 18:50:58 · Поправил: Zero (10 Июн 2010 20:20:00) #
Выкладываю фотку джамперов для BS-27.
Положение "оригинальное", аппарат был опломбирован.
Раскрыт на передачу от 25.845 до 28.325 МГц.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/bs27_jamper.jpg
gen153
с июн 2010
Абхазия,Гудаута
Дата: 10 Июн 2010 20:54:18 #
Zero
Действительно,выложи фотки,но я думаю,что они мне не помогут,потомучто эти перемычки как только не соединял.Zero вы считаете раскрытый это 26-28.309Мгц или 23- 30.500Мгц.Но даже если у вас он работает на передачу от 23-30.500Мгц,то всё таки в вашей модели апарата стоит другой тип процесора чем у меня.Мой MAYCOM BF27V1 CM21DF-3D79 и третья строка JAPAN 0117EA1 F0762CAA.Вот такой тип процесора,интересно,какой у вас и выкладываю изображение перемычек
http://files.radioscanner.ru/uploader/2010/dscf02932.jpg
,оно соответсвует диапазону 26-28.309Мгц.
Zero
с мая 2010
Дата: 10 Июн 2010 21:43:45 #
Фотку я уже выложил (смотри пост выше), но она аналогична твоей.
BS-27 - это чисто СиБишный аппарат.
На передачу раскрывается только до сеток A-B-C-D-E и не шире.
До 23 - 30 МГц раскрывается SS-4900B.
Выдержка из технических характеристик:
Стационарно базовый трансивер
MAYCOM SS-4900B (HF-28 МГц)
MAYCOM BS-27 (CB-27 МГц)
Диапазон частот, режим:
HF трансивер - 28,000…29,699 МГц (10 метров)
HF трансивер (раскрытый) - 23,810…29,699 МГц (12 м + СиБи + 10 м)
СВ трансивер - 26,960…27,409 МГц (+/- подстройка), C
СВ трансивер (раскрытый) - 26,060…28,309 МГц (+/-подстройка), ABCDE
В диапазоне 10м BS-27 работать не будет.
gen153
с июн 2010
Абхазия,Гудаута
Дата: 10 Июн 2010 22:44:19 #
Zeroполучается,что Maycom BS-27 CB+SSB Base Station выше 28.309Мгц работать не сможет и не раскроется до десятки.Всё таки это из-за процесора,в этой модели он другой чем у 4900.
kilowatt
с мая 2010
Дата: 10 Июн 2010 22:46:04 #
У меня BS-27 и он после ANL + POWER ON стал работать на 23-30Мгц ! Завтра попробую перемычки глянуть
Zero
с мая 2010
Дата: 10 Июн 2010 23:10:05 #
gen153
У Maycom BS-27 не просто процессор другой, у него другое назначение !
Это CB-трансивер. Даже имея тот-же процессор, что и SS-4900, он будет иметь
отличную от него прошивку, которая не позволит ему работать в диапазонах для
которых он не предназначен. Это вопрос лицензирования работы на разных частотах.
Maycom BS-27 может регистрироваться как CB-трансивер, а Maycom SS-4900 - нет.
Аппараты только внешне похожи друг на друга.
kilowatt
Что значит "стал работать на 23-30Мгц" ?
Показывает частоту и работает на приём, или работает на передачу ?
У меня работает на прием 23-30 МГц, а на передачу 26-28.3 МГц.
Причем за пределами сеток А-Е я реально никого не слушал, поэтому возможно в широком
диапазоне имеем только индикацию частоты. Но, повторяю, это под вопросом.
gen153
с июн 2010
Абхазия,Гудаута
Дата: 17 Июн 2010 18:30:16 #
kilowatt
Когда перемычки глянете.
kilowatt
с мая 2010
Дата: 17 Июн 2010 21:33:26 #
Перемычки стоят также как на фото выше. Моя фотка чего то не грузится
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
