На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› И снова Midland GXT650 vs GXT500... и вернёмся к G7
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
SergM
Пятигорск
Дата: 15 Мар 2010 22:17:15 #
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2010 01:27:49 #
SergM
Большое спасибо, благодаря вам нашел Шикарный индикатор
xblood несколько несложных правил: антенна индикатора и антенна радиостанции должны быть в одной плоскости, расстояние между ними должно быть не менее 30 см. Радиостанцию при настройке держать в "боевом" положении, т.е. в руке или на плече, как в дальнейшем будете работать. При этом необходимо фиксировать место, что бы было одно и то же (+-2 см.) Все измерения проводить как можно дальше от металлических предметов. В качестве прибора можно использовать цифровой мультимер, но соединять с индикатором его нужно витой парой, а не родными концами.
xblood
с авг 2009
Дата: 16 Мар 2010 14:38:59 #
2 SergM
Я не совсем дерево ) поиск был в первую очередь, просто то что я увидел никак не могло у меня занять "5 минут с перекурами" )))) для меня такие схемы уже дебри... спаять, скрутить, примотать и так далее я могу ) а вот такие штуки чё то мне показались не такими простыми )) Вот и подумал мож не то нашёл ) Поэтому думаю попробую откусывать по несколько миллиметров ))) так сказать на практике буду искать нужную длину... Как получу результаты - отпишусь!
lk6666
с мар 2010
Дата: 16 Мар 2010 17:27:52 #
я вообще не понимаю зачем покупать радиостанцию любительского класса и делать из нее "велосипед"???есть уже готовые радиостанции, пусть разница в пару тысяч рублей, но эффект совсем иной...это похоже как купить ВАЗ 2101 и начинять ее запчастями от МЕРСЕДЕСА....
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 16 Мар 2010 18:24:17 · Поправил: Falanger (16 Мар 2010 18:57:48) #
То есть , если я правильно понял , приборы "фтоппку" , бум проверять на "слух" ?
Не ... , ну я понимаю ещё , если нет прибора и рацею , которая сильно сбита по частоте , можно на коленке "выровнять" более-менее на "слух" , настройкой приёма на "эталонную" по минимуму звуковых искажений опять таки временно , до последующей поверки отсутствующим в нужный момент прибором , это ещё куда ни шло , но вот ловить "умощнения" при меняющемся рельефе местности и поляризации меж антеннами (вы ведь на месте стоять не собираетесь , будете пытать "даль" , крутиться ?) , да к тому же без показометра в рацейках - это будет что-то , по результату.
В результате такой настройки будет вселенский ГЕМОРРОЙ (ИМХО) , или как варианты:
1.Разочаруетесь и разобъёте рацейку об стену;пол;асфальт;голову товарища.
2.Наконец-то соберёте простейший индикатор поля и попытаетесь "покорить Эльбрус" настройкой более менее по существу.
3.Плюнете на все "усовершенствования" и вернётесь к штатной антенне , если та ещё окажется целой.
4.Будете работать на ненастроенной антенне рацейки , испытывая чисто природный эффект плацебо (временно) , затем последуют выборы по вариантам 1;2;3.
"Жизнь жестока!"(с)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Мар 2010 21:22:06 #
xblood
Если вот такая схема - дебри
вам нужно немедленно вернуть на место родную антенну, и забросить все изыскания.
SergM
Пятигорск
Дата: 18 Мар 2010 09:02:53 · Поправил: SergM (18 Мар 2010 09:03:51) #
Да я ж без злобы. Проехали.
Если Вы взялись за улучшение простой рации, значит в Вас жив дух исселедователя. Не бросайте. Всё приходит с опытом, .... и наличием приборов (даже простых) в домашней лаборатории.
А купить серьёзную аппаратуру Вы всегда успеете (при наличии денег и задушеной жабе).
 Страница:  ««  1  2  3
