На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› И снова Midland GXT650 vs GXT500... и вернёмся к G7
xblood
с авг 2009
Дата: 12 Сен 2009 12:18:53 · Поправил: xblood #
До сих пор не могу решится что взять... Сначала хотел 650, но сказали начинка одинаковая.. а в характеристиках пишут "В отличие от Midland GXT 500, GXT650 отличается еще большей дальностью связи – до пяти километров по городу и до восемнадцати на открытой местности"... но на том же сайте в характеристиках написано что GXT500 - до 18 км... ??????!!! Мощность, опять же заявленная - 5Вт.. звучит не плохо... Но, один аспект действительно сильно их отличает это "В GXT500 предусмотрена возможность замены съемной антенны с целью увеличения дальности приема сигнала "... это хорошо, в то время как "Такой результат midland gxt-650 (дальность не 15 как в GXT500, а 18км) достигнут благодаря более совершенному схемотехническому решению и улучшенным параметрам антенны"... так ли это? Вобщем запутавшись в мнениях на форуме, в описаниях на сайте (в характеристиках можно встретить дальность от 12 до 18 км на разных сайтах...) я хочу спросить у тех кто может реально польховался и мерил что по чём тут... Реально ли (нет, конечно не 18) а хотя бы 8-10 км? реально ли 5вт? Что даёт другая антена дл GXT500? И может тогда проще всё такие G7 взять? И раскрыть... там то точно говорят по замерам мощность становится 3,6 Вт... но! два минуса - нет гарнитур в комплекте, а это извините меня минимум 350-400х2=700-800 рублей... Нет зарядки от прикуривателя... И если раскрывать надо 4 аккумулятора новых, тоже копейка (не знаю будут ли они заряжаться в самих рациях G7, просто не знаю) ну и наконец если раскрыть G7 снимается гарантия, а у них болезнь - ручка включениягромкости выходит из стороя, и плюс говорят начинают греться рации.. вот такая делемма... вабще по идее надо максимальный радиус связи...и стабильность! СААААМЫЕ низкие цены какие смог найти Midland G7 - 2600, Midland GXT500 - 2900, Midland GXT650 - 3000. Ссылки дам. За актуальность не знаю, не узнавал. Заранее спасибо! ) не пинать, тапкам не кидать! )))
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 12 Сен 2009 16:28:14 #
Боян! Тему под снос.
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 12 Сен 2009 20:43:11 #
SerJJ
Гыыы , может и боян , но за такоую обЪёмную текстуру пожалуй отвечу xblood-у.
________________
Между 500 и 650 в дальнобойности разницы нет (ИМХО) - проверено практикой.
650-ка удобнее по меню , подробнее разъяснять не стану ибо "на дальность" связи не влияет.
У 500-ки мне больше нравится звук динамика - он резче 650-ки.
________________
SMA разъём в 500-ке = фуфло.
Во первых , вы с трудом найдёте подобающий переходник или ответную часть разъёма ("папа").
Во вторых уже внутри рацейки , разъём имеет длинные провода и в момент передачи на нём наблюдается ВЧ - вам придётся , полюбому , модернизировать "заземление" разъёма (дело пяти минут).
________________
По мощности = Х.его З. , уже жевали много раз , но так и не пришли к общему знаменателю на счёт достоверности 5-и Ватт.
Но и того что есть вполне хватает.
________________
И 500-ку и 650-ку можно снабдить радиатором выходного транзистора , в ущерб возможности питаться от батареек.
В G7 транзюк спрятан под экран , что усложняет дело вразы.
____________________________
ИТОГО:
Пришли к выводу , что лучшая рация = та , что "работает у соседа".
Шутка.
В конечном итоге никто вам не поможет с выбором , решать только вам.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 12 Сен 2009 21:08:46 #
xblood
может вообще посмотреть в сторону КВ если так хочется "дальности"?
Crab
Дата: 12 Сен 2009 21:46:34 #
...то сотовая связь рулит неимоверно :)))
А M-650 (который "типа круче" 500 "..по схемотехнике и антенне.." в реалиях выдает по городу - 1-1.5 километра, на селе 3-5. Цифры усреднены, станции работали на макс. мощности, с полной батареей, в зависимости от условий приема; проверено лично. Мощность (не "заявленная", а реальная) - около 3.5 Вт. (тут были темы)
Ну, если будете общаться с двух башенных кранов или на море, может быть 15 верст и получите...
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Сен 2009 23:02:01 · Поправил: Hixx #
Falanger
Ниче-ниче, у уважаемого SerJJ эта фраза прижилась на форуме:
фраза 1
даже пикча
снова фраза
я повторяюсь???
капс-фраза
тут целая тирада
тут я его немного опередил
xblood
На самом деле (hi-hi), Г7 уже как-то проверена временем.
Разница в ватт-полтора не слишком заметна на практике - лучше антенну прилепить покрасивше и по четвертьволновее - тут дааа!
Ну, плюс ЛПД+ПМР.
Про дальность - на сайтах ещё не такое напишут.. там и о положительном терапевтическом эффекте при массаже простаты антенной напишут, ежели пипл хавать будет.
АКБ (если поставить пальчиковые) заряжаются через разъем гарнитуры. Схема в поиске. Минус способа - неравномерность зарядки банок, как следствие быстрый износ одних, недозаряд других.
Вариант: сторонняя зарядка (моня даже быструю для фотофилов) + 2700 НиМх + Г7 - кошерно.
Переплатите за последние "новинки" - радость быстро пройдет.
ИМХО.
Crab
Дата: 13 Сен 2009 01:11:48 #
А по мне, пара Joker-ов 450 спасет гиганта мысли. (Тут и антенна отсоединяемая, и риальне мощность, и частотный диапазон ниче так, и вообще функционал и надежность на порядок выше). Да... кстати... а пара-то зачем? Может одного хватит? Так ведь, а Мидландов-то в блистеры кетайцы по два кладут, ну и зачем второй?
SergM
Пятигорск
Дата: 13 Сен 2009 13:24:18 #
xblood озвучте Ваши хотелки. Для чего Вам рация? По грибы ходить - подойдёт любая, в машинах связь держать - тоже, но лучше с зарядкой от прикуривателя. Следить за эфиром за небольшие деньги - китайенвуд. Скажите зачем и ответы будут конкретнее.
ru9tr
Дата: 13 Сен 2009 20:13:54 #
Я бы тоже посоветовал ТК-450 - 5 Ватт и участок любой, да и литиевый аккумулятор в эксплуатации лучше.
xblood
с авг 2009
Дата: 13 Сен 2009 22:49:27 · Поправил: xblood #
Вабще рации надо не для одной цели... =) началось конечно с моего увлечения страйкболом, думаю не нужно обьяснять что это =) ну мало ли кто не знает, кароче эдакая войнушка в лесу между взрослыми дядьками (я правда таким не являюсю, мне 22) Ну и заканчиваю в будущем охотой, грибами, отпуском на машинах, да и прочими нуждами, которые появляются или облегчаются с рациями под рукой... Никаких слежений за эфиром и чего то более не нужно. Поэтому я обратил внимание что у 500 и 650 богаче комплектация, потому что в страйкбол, да и в машине, гарнитура это весьма удобно. По поводу антены, с паяльником конечно дружу, но как то глянул фотки перепаенных разьёмов (вроде в G7 впаивали разьём под антену G7 Flex) там или фотка не очень, или сфотканая в макро, мне показалось какая то сложная =) И про эту Антенку хотел спросить попутно, сколко реально она даёт прибавку в дальности приёма? (с раскрытой G7 и нет) Просто на сайте каком то литовском или латвийском видел продаётся сразу(!) комплект раций Midland G7 Flex то есть уже с этой антеной с завода, так там написано "радиус 10-12" единственная цифра про эту антену. Но не уверен что она будет удобна в использовании так как она то ли 35 то ли 37 см... ну и стоит 900.. так что G7 со всеми доработками получается 2600 р. (самая низкая цена за комплект) + 2 гарнитуры 700 р. + 2 Антена G7 Flex 1800 р. + более мощные аккумулятры под раскрытие рации, пусть даже по 50 р. шт х 8 = 400 + зарядка аккумулятором, цену не знаю = 5500 р..... мдя... и это токо за 8 каналов PMR...вот и думаю... в 500 и 650 за 3000-3100 вроде этого не надо покупать и уже сразу будет такой эффект =) вот такие мысли =) А про кенвуды ничё плохого не имею, кроме цены (2500 за 1 штуку, вроде так) и аккумулятор не найти на него... А пара именно нужна потому что я так подумал, если будет одна рация то я смогу её использовать только 1 раз в неделю на игре в страйкбол... а так будет без дела дома валяться... а будет две, куда угодно можно взять, ну думаю все понимают о чём я )
Crab
Дата: 14 Сен 2009 01:06:51 #
Пока не очень. Умну, допустим, 3 портативки, но одновременно я говорю только в одну :)))
Для страйкбола Мидланды фигня, не то исполнение, побьются быстро и выкинете в помойку ваши "2600 за комплект", а заодно и боле ненужные приблуды типа гарнитур и Флексов.
Тут что-то типа Вектор Мастер (или Милитари) надо.
xblood
с авг 2009
Дата: 15 Сен 2009 20:20:02 #
Ну у меня есть друзья, семья, понятно что сам с собой я разговаривать не буду ) А дать одну кому то, было бы не плохо. Вся моя команда бегает с мидландали... конечно гвозди им не надо забивать и падать всем телом на бетон на них не надо, и будут они себе жить и говорить долго... так что к мидландам по ценекачеству претензий нет...! )
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Сен 2009 08:10:13 #
а по качеству есть...
xblood
с авг 2009
Дата: 16 Сен 2009 20:57:46 #
А что с качеством не так? Не слышал что б ломались... у тех кто со мной мидлэнды, и не маленький срок, все довольны, вот и советуют мне... :( чё то вы меня запутываете )))
Crab
Дата: 16 Сен 2009 21:19:46 #
Ну, если душа лежит именно к Мидландам, купите уже, и не парьтесь. А то ведь знание только умножает печаль...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 17 Сен 2009 21:43:05 #
Не знаю, может мне одному не повезло, но из двух Мидландов один сразу после покупки время от времени перескакивал на другой участок частот (т.е. две радиостанции на одинаковых каналах друг друга не слышали), потом возвращался, потом вернулся окончательно. "Починился", так сказать. Потом оба Мидланда были "раскрыты" по мощности. Второй Мидланд впоследствии "закрылся" как-то так, что режимы H/L перестали переключаться, а выходная мощность по примерным оценкам стала около 1 Вт вместо 3-3.5.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 17 Сен 2009 22:26:46 · Поправил: askaev #
странно...когда мне довелось держать в левой руке 500-й,а в правой -- 650-й, то в онном помимо 38 CTCSS`ов я заприметил еще и 83 DCS`а + горстку мелодий в том числе в виде всяких птичек-синичек, уточек и т.д... А вы начинка одинаковая...
Crab
Дата: 17 Сен 2009 23:48:28 #
Там еще есть рев лося во время гона :))) "Внушаить!"-(с) Нервные женщины умну на работе подпрыгивали на стульях, когда раздавался такой вызов :))
xblood
с авг 2009
Дата: 25 Сен 2009 17:30:16 #
Хм... ну звуки это фигня... Теперь склоняюсь в пользу 500 =)
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 26 Сен 2009 00:05:55 #
Неподалеку от моего дома магазин есть... Его охранники на 2-м LPD-шном канале работают... Я один раз прикололся и среди ночи им вой волка включил...
Диалог охранников после небольшой паузы:
- Что это было?!..
- Я думал это ты... Ты же вроде в туалет пошел...
:D
P.S. Извиняюсь за оффтоп...
xblood
с авг 2009
Дата: 02 Окт 2009 20:56:09 #
Ну так что... точно я так понимаю никто не знает одинаковая ли начинка у 650 и 500?........
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 02 Окт 2009 22:37:35 #
Начинка разная. Правда, ни разница в начинке этих станций, ни сами они не стоят того, чтобы более двух недель париться какую всеже из них купить. Если нужны хорошие рации, то не из Мидлэндов надо выбирать. А если хорошие не нужны - так не один ли пёс какую брать 500 или 650?
xblood
с авг 2009
Дата: 03 Окт 2009 09:40:12 #
нет ну всё же... рации разные... и одна лушче другая хуже... У 500 как я понял антена откручивается, у 650 звуки есть животных и воде по некоторым сайтам дальность больше... Меня интересует именнр дальность. Я не профессиональный радиолюбитель и рация надо правда не серьёзная...Поэтому из них и выбираю. Вот про дальность бы сказали точно чётно 1. Дальность одинаковая и всё! Взял бы 500. 2. Дальность больше у 650 взял бы 650 =)
RealRadio
с окт 2008
Челябинск
Дата: 03 Окт 2009 16:09:13 #
Дальность примерно одинаковая.
maxmix
Дата: 04 Окт 2009 10:06:26 #
Если не радиолюбитель ,то(откручивающаяся антенна тебе не нужна) бери 650 и не парься!
Jafar
Краснодар
Дата: 04 Окт 2009 16:04:17 #
Еще один..
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=24312&page=2#msg223540
xblood
с авг 2009
Дата: 17 Фев 2010 18:24:07 #
ВЗЯЛ 500 )))) ненарадуюсь! Скажите как сделать самому внешнюю антену в машину?... то есть антена+кабель... скажите из чего что делать?То есть провод какой? Какай длина? Размер антены думаю будет 34-35см... Заранее спасибо!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2010 23:47:24 · Поправил: KSVnn (17 Фев 2010 23:49:37) #
xblood
Скажите как сделать самому внешнюю антену в машину?... не надо делать...... надо купить, потому что просто получив ответы на то есть антена+кабель... скажите из чего что делать?То есть провод какой? Какай длина? попрощаетесь с радиостанцией, особенно если Размер антены думаю будет 34-35см... .
Однако если очень хочется то надо:
Скачать Ротхаммеля и прочитать;
Сделать индикатор поля;
Приобрести КСВ-метр;
Выбрать тип антенны;
Выбрать конструкцию антенны;
Добыть соответствующий кабель, разьем и материалы;
Изготовить;
Настроить.
xblood
с авг 2009
Дата: 21 Фев 2010 10:21:52 #
А разве нет каких то уже готовых решений, стандартов для таких антен? ну например диаметр кабеля такой то, сопротивление такое, длина такая, и сама антена такая то такая то... разве никто не делал? Ну и если это правда сложно то как просто сделать самому антену? Дайте ссылочку? :)
Falanger
с сен 2008
Балаково
Дата: 21 Фев 2010 11:07:33 #
Кабель RG-214 или RG-213 ; длина расчитывается с учётом коэффициента укорочения каждого конкретного выбранного кабеля.
Антеннка - можно сеналовскую: центральный штырь 16 см ; противовесы (3шт) по 15 см ; легкоповторяемая антенна с резонансом на 435 Мгц.
Мачту на крышу и будет счасСсътье до соплей.
 Страница:  1  2  3  »»
