На сайте: гостей - 15,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би радиостанция Megajet MJ-400
бобр
с фев 2010
Дата: 12 Июн 2010 15:37:14 #
В том то и дело что брал сразу коробку (10шт) коробка не вскрывалась поставщиками
Только вот внутри этой коробки часто оказываются станции явно из разных партий, со следами предпродажного ремонта. Знаю, проходил это. Серийники 0811хххх?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Июн 2010 16:33:08 #
бобр
Серийники 0811хххх?
я про MJ-400 писал, а ёсанами принципиально не занимаемся, после китайских 2204 народ шарахается от всех радиостанций где есть надпись YOSAN.
бобр
с фев 2010
Дата: 12 Июн 2010 16:56:12 #
Зря, стелсы после доработки очень неплохо себя показали, а экскалибур - вообще шикарный аппарат
252
Дата: 12 Июн 2010 17:53:32 #
Еще бы, после завода в предпродажный ремонт, затем на доработку :-). Было бы странно, если б они после всего этого еще и не работали :-)
А в общем согласен, после доработки очень не плохой аппарат
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 18 Июн 2010 09:31:41 #
Есть непонятка - при раскрытой сетке - канал дальнобойщиков D15AM. Т.е. у MJ400 смещение сеток на одну вверх по буквам, я правильно понял?
бобр
с фев 2010
Дата: 18 Июн 2010 09:57:03 #
Правильно.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 18 Июн 2010 13:22:34 #
Еще вопрос тут разругались вдрызг - рассудите. На 400-м для "дальнобойного канала" надо включать RU или нет.
ПС Сори за тупость, но надо человеку компитетным форумом тыкнуть что бы убедить!
бобр
с фев 2010
Дата: 18 Июн 2010 14:10:18 · Поправил: бобр (18 Июн 2010 14:13:05) #
В России - не нужно, в Беларуси/Украине - часто пригождается.
Частотный стандарт переключается кнопкой RU. При включении стандарта «0» («Россия») на
дисплее появляется символ «-5»
Частотный стандарт «5» (последняя цифра рабочей частоты 5), также называемый «Европа», используется подавляющим большинством корреспондентов в Российской Федерации, и поддерживается абсолютно всеми радиостанциями, легально поставляемыми в Россию, и абсолютным большинством производимых на территории России аппаратов (за исключением некоторых 1-3-канальных). Частотный стандарт «0», несмотря на жаргонное название «Россия», в России используется редко, и большинство из имеющихся у пользователей радиостанций в нем
работать не может. Этот стандарт широко распространен в Беларуси и странах Восточной Европы (в частности в Польше), и поэтому часто называется также «Польским».
Отсюда: Си-Би радиостанция Megajet MJ-400 - Страница 3
dolf
с июн 2010
Самара
Дата: 21 Июн 2010 21:15:36 #
Здрасти всем.
Подскажите по мега. Недавно взял себе MJ-300,при включении рации на дисплеи высвечивается 5t ,а на другой такойже рации заставка как будто всё включено. Что у когото левая рация? Как они отличаются? И какую из раций лучше взять из мега,в пределах той же суммы,просто поменять это не проблема. В мего300 всё устраивает,но шумодав с ума сойти можно,с ним можно что то сделать?
Всем зарание спасибо.
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Июн 2010 10:20:08 #
Возможно, обе родные, просто недавно на них новые процессоры пошли. Без вскрытия вряд ли определите.
Шумодав - да, там только спектральник, им от проходов не закроешься. Здесь почитайте - сложное, но радикальное решение. Си-Би радиостанция Megajet MJ-400 - Страница 3
Как альтернатива с пороговым шумодавом - MJ-600/600 turbo, MJ-3031M, Yosan Stealth 5, Yosan Excalibur. Если совсем без спектрального (автоматического) шумодава - MJ-100, MJ-200/200Plus. Но - не советую.
dolf
с июн 2010
Самара
Дата: 22 Июн 2010 16:54:59 #
бобр-Спасибо.
А сколько могут длиться эти проходы? И если они есть то примерно какую територию охватывают?
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Июн 2010 16:57:28 · Поправил: бобр (22 Июн 2010 17:15:06) #
Проходы ближайшие годы вряд ли утихнут. Пик солнечной активности наступит годика через два, так что ближайшие лет 5 краснодарские таксисты будут в московском эфире довольно частыми гостями. Зимой, возможно, полегче будет.
А территория - весь шарик :)
dolf
с июн 2010
Самара
Дата: 22 Июн 2010 17:14:16 #
То есть если это есть в Самаре,то и Череповце такая же хрень? Я правельно понял? За решение спосибо,но для меня это темный лес. Надо будет какого небудь у нас Кулибина найти,и ему показать схемку может что навояет.
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Июн 2010 17:17:20 #
Возможно, в свете последних событий, есть смысл ввести в MJ-300 функцию "Local" (местный прием), как на MJ-100/200, тем более что процессором она предусмотрена. Подумаю.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Июн 2010 17:44:11 · Поправил: Fenix747 (22 Июн 2010 17:50:06) #
Интересно, а как пороговый шумодав спасёт от проходов? Что в лоб что по лбу, проход он и есть проход что все проходят как местные.
dolf
Не совсем, везде будет по разному, но суть правильна. При этом обычно проходы в обе стороны, но иногда нет, часто можно слышать как разговаривают два корреспондента, но одного слышно, а второго вообще никак, но они слышат друг друга по проходу прекрасно.
Например в Москве сегодня в 19 канале основной сетки более 6-ти часов слушали Самарскую автоматическую станцию, узнали много интересного о погоде в Самаре и ближайших регионах, телефоны справочных служб города, как и где заказать билеты, где там отремонтировать или установить радиостанцию. Думаю в Самаре могли слышать и не только Московскую службу Спасения в этом же канале, а и что-то другое, из другого региона :-)). Таксёров полно во всех каналах.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 22 Июн 2010 17:45:33 #
О, за предложение ввести в МЖ аттенюатор по входу я был отмодеращен на си-би.ру ещё год назад!
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Июн 2010 17:48:42 #
Что-то я этот момент пропустил.
Pavel_Khl, все меняется, в том числе и Си-Би радиостанция Megajet MJ-400 - Страница 3
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Июн 2010 17:50:51 #
Всегда можно закрутиться на уровень прохода, и тогда будешь слышать только тех, кто "в антенну дует". Но когда альтернатива - выключенная рация или непрерывный грохот, то это ИМХО не самый худший вариант.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Июн 2010 17:52:05 #
Pavel_Khl
Так это не поможет, что толку то?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Июн 2010 17:54:15 · Поправил: Fenix747 (22 Июн 2010 17:57:47) #
бобр
Ну и чего я буду слышать? Закрутил, слышу оператора МСС и таксёров, корреспондентов только тех что рядом. Таксёров при этом было аж два оператора явно из разных городов. Проход это, проход и ничего от него не спасёт хоть обкрутись.
PS Что есть Уровень прохода, на который надо закрутить я не понял.
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Июн 2010 17:58:40 #
Ну допустим у тебя по проходу таксерская база из какой-нить Богульмы прет на 9+10 - зарутись так, чтобы ее не слышать. Те, кто рядом, по-любому доорутся. А если у тебя только спектральник - динамик вообще не будет замолкать, особенно в 15 ам
А вообще конечно от задач зависит.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Июн 2010 18:17:51 #
бобр
Надо только добавить что только те кто сильно рядом, в проход дальние идут как ближние и толку от шумодавов никакого. Сегодня было время я специально смотрел. Бесполезными оказались и спектральный и пороговый и понижение чувствительности станции. Если её так закручивать, то уж тогда лучше сразу выключать, толку то нет, достаём PMR и вперёд без проблем на те же 500-1000 метров связываемся.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 22 Июн 2010 18:29:26 #
В какой-то мере может и поможет. Я хотел выкинуть на своём 600+ валкодер переключения каналов и вместо него поставить переключатель аттенюатора положения на три. По крайней мере МЖ гарантированно перестанет затыкаться от мощного сигнала.
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Июн 2010 18:31:19 #
При чем здесь лпд-шки? А дальнобоев один хрен дальше километра не слышно, проход глушит.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Июн 2010 18:48:46 · Поправил: Fenix747 (22 Июн 2010 18:49:58) #
Pavel_Khl
От прохода не поможет, бесполезно. От затыка в 15 канале поможет.
бобр
А смысл в зажатой сибишке, общаться на дальности до километра? Тогда уж PMR брать и будет тоже самое. От прохода никакие шумоподавители не помогают. Называется он шумоподавитель, вот с шумом они и справляются, а делать из него непонятно что бесполезно.
Шум есть? Шума нет.
Пропускает полезный сигнал? Да, полезный.
Какие ещё претензии к шумоподавителю?
Далее уже только закрываться на тон, но в силу специфики сиби диапазона это практически нереализуемо. Тем более что и станций то таких раз-два и всё, да и дорогие они, а с учётом бесполезности CTCSS платить за этот прибамбас смысла нет.
бобр
с фев 2010
Дата: 22 Июн 2010 18:54:00 #
Смысл в том, что она уже установлена и готова к работе. И то, что сейчас, в данной ситуации, ее возможность сильно ограничена - не повод от нее отказываться вообще
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Июн 2010 19:05:09 #
бобр
Зажать и именно отказаться т.к. проход будет пробивать шумодав, но местные корреспонденты пропадут и зачем тогда сибишка, для того чтоб смотреть на неё и слушать тех кто рядом, это мало кому надо, если только дальнобоям да и то не всем.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 22 Июн 2010 19:32:14 #
Fenix747 выход один Т3-27.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Июн 2010 19:53:10 #
юра1
Да я на портатвку в середине комнаты каких-то таксёров ловил :-)) думаю и на T3-27 тоже будут ловится неплохо.
existimator
с июл 2010
Дата: 24 Июл 2010 22:47:11 #
Не обязательно Т3-27 (хотя и она не плоха особенно на фурах) подойдет любая антенка у которой катушка и штырь образуют высокодобротный колебательный контур. К таковым относится Сирио Снайк27, Лемм DV-27.Последняя еще с больщим усилением. Эти антенны имеют узкорезонансную настройку и в некоторых случаях могут быть менее восприимчивы к помехам проникающим в рацию по соседним каналам. По крайней мере водители грузовиков, которым давались на испытания эти антенны и многие другие, вплоть до Лемм-2001 отметили значительную разницу в качестве связи. Испытывали с рацией МЖ-3031М.
