Дата: 25 Июл 2010 00:26:51
Ребята, подскажите, подделывают ли эту радиостанцию (мж 400)?
Дата: 25 Июл 2010 00:29:07
Иван из Ростова
Пока НЕТ
Дата: 25 Июл 2010 00:41:39
По крайней мере водители грузовиков, которым давались на испытания эти антенны и многие другие, вплоть до Лемм-2001 отметили значительную разницу в качестве связи.
А вот про это можно подробней? Кто, что, как и на чем испытывал?
Дата: 25 Июл 2010 16:08:05 · Поправил: existimator (25 Июл 2010 16:16:09)
Испытывали весной этого года на автомобилях Портер, Соболь, Газель, микроавтобусах Фольксваген в Московской области и на удалении до 2000 км от Москвы.
Добавлю, что ставилась главная задача СЛУШАТЬ водителей на 15, как можно с большего удаления и по возможности с меньшим уровнем шумов.
252, а что собственно вас удивляет? Достаточно не больших знаний из радиотехники, чтоб помнить что штырь имеет емкостное сопротивление, а катушка (удлиняющая) индуктивное. Вместе они образуют колебательный контур, добротность которого зависит от соотношения индуктивности и емкости - больше индуктивность - уже широкополосность (острее резонансная характеристика контура) - вот вам и выше качество связи. Lemm DV27, Sirio SB27, Sirio Snake 27, строятся на 50-100 кгц, далее их КСВ резко растет, добавлю так же, что первые 2 антенны еще и имеют повышенный КПД из-за нахождения их катушки в верхней части штыря ( а максимум излучения, как известно, всегда в нижней части антенны. Как видите математика простая до невозможности.
Экспериментируйте сами, если есть желание, я лишь привел свои данные.
Дата: 25 Июл 2010 19:58:27
existimator
Меня всегда удивляет жонглирование словами " качество связи ", " эффективность ", " кпд " и т.п.
Особенно было интересно куда Вы ДВ27 на фуре поставили :-), а оказывается это был микроавтобус:-), имхо, тоже не самое мудрое решение :-)
Дата: 25 Июл 2010 20:17:37
252, не цепляйтесь к словам - я вам уже на это указывал - смысл во всей фразе, а не в "нарезках".
DV27 ставили на магните. Ставили и на фуры, но это не наши машины - они купили антенну и уехали. Не пожаловались - значит довольны.
Дата: 25 Июл 2010 20:34:04
existimator
DV27 ставили на магните Ставили и на фуры
Поздравляю, Вы даже великого ГУРУ переплюнули. Для тех кто не знает: высота ДВ27 2.6м
смысл во всей фразе
Имхо, нет там смысла, есть Жванецкий: " Я сказал всю правду, но с одной стороны "
Добротность есть, узкополосность есть, может и действительно шумов меньше ( хотя сильно сомневаюсь ), но какое отношение это имеет к качеству связи? Многим наоборот широкополостность нужна.
Дата: 25 Июл 2010 20:36:39
existimator
Не пожаловались значит
1 ничего лучше не видели.
2 устраивает дальность.
3 больше к вам не приедут покупать, поняли что пролетели.
(Не нужные пункты зачеркнуть.)
Дата: 25 Июл 2010 22:46:48
252 вы уже "пургу погнали" - lemm DV27 black имеет длину 1,3 метра. Выполнена из латунной трубки диаметром 5 мм. В верхней части намотана катушка и имеется настроечный болт!
Юра1, не юродствуй.
1.Видели и ездили с многим ибо не мальчики за рулем сидят.
2.Дальность устраивает,правда.
3.Еженедельно проезжают мимо моих магазинов на трассе (потому как других нет) и если что нужно или чем не довольны, то не применно скажут.
Дата: 25 Июл 2010 23:01:36
вполне возможно, гугл утверждает 2.6м :-), но спорить не буду, Лемм вообще фирма странная :=)
если это трасса Е95, то вопросы они мне и моим коллегам потом задают :-), много вопросов :-), основной - почему плохо работает?
Дата: 26 Июл 2010 08:05:51
252, питерская трасса не наша, а смежников. Знаю что халтурят, впаривая то что подешевле (работают с дальнобоями), но всегда говорят, что все нормально.
Дата: 13 Авг 2010 23:23:18
Ребята, а подскажите, такая ситуация : есть мегаджет 400, антенна алан 9+. как выйти на связь с радиолюбителями Воронежа? проезжаю по объездной. на станции выставлял 20 канал сетки D, пробовал и модуляцию изменять и 0/5 никого не слышно. или меня никто не слышит. В чём может быть дело?
Завтра в рейс...
Дата: 17 Сен 2010 00:48:46
Сегодня познакомился с новой модификацией Megajet MJ-400.
Основное отличие от стандартной модели это наличие ASQ который переключается кнопкой RU и индицируется на дисплее, внутри добавлена микросхема и её обвязка чего нет в предыдущей модификации.
Удалось заснять видео этого чуда, и фото внутренностей.
 Увеличить |
Дата: 17 Сен 2010 02:25:00
юра1, а конфигурацию перемычек на морде не сфоткал?
Дата: 17 Сен 2010 09:47:21
бобр
Сфотал правда качество не очень, а записать забыл (не успел). Если очень сильно нужно будет, радиостанцию можно взять, телефон хозяина рст есть, "бомбила" он адекватный.
 Увеличить |
Дата: 17 Сен 2010 10:08:32
Нормально все видно. Спасибо
Дата: 17 Сен 2010 10:47:19
У меня доработанная MJ-400, схема шумодава от сайта ci-bi.ru (спасибо, бобр). Поставлена на крутилку шумодава, которая заменена на крутилку с щелчком (как и питание). Нравиться. Т.е. за небольшие деньги получаешь вполне нормальный аппарат.
П.С. Доработка приведена в теме про 700.
Дата: 17 Сен 2010 10:51:23
Офигеть! Идея пошла в массы. Я, честно говоря, не думал, что это кто-то будет повторять, там не два диода запаять.
Дата: 17 Сен 2010 12:36:18 · Поправил: Sr_Arhimed (17 Сен 2010 12:58:55)
дайте ссылку на эту тему с доработкой. У меня видимо 400-й еще из первый партий, есть кнопка RU и она смещает на -5. Есть возможность у меня появления ASQ?
Дата: 17 Сен 2010 13:04:03
Дата: 17 Сен 2010 13:40:33
мда, там для меня не очень понятно. Я то не такой хороший радиолюбитель :). Есть какая нибудь хорошо оформленная инструкция доработки этой станции, чтобы ее распечатать, принести мастеру, и чтобы он смог по ней все сделать?
Дата: 17 Сен 2010 15:42:41
юра1
Я в январе писал про Yosan 2204 - тогда она тока появилась в наших краях , и было не понятно , что с ней и как. За это время подержал их в руках не один раз - смотрю мегаджет подтягивается в эту сторону, Скоро ASQ будет написано вместо RU :) Переключение 0/5 через вкл /выкл - жаль.
Мне больше нравился РФ вариант с 0/5 + добавить кнопку ASQ на микрофоне = очень заманчивый зверек
Дата: 20 Сен 2010 10:40:21
Уже подготовлена пошаговая подробная инструкция, на днях выложим
Дата: 20 Сен 2010 14:45:06
буду ждать :)
Дата: 28 Сен 2010 10:42:28
Народ, подскажите как на mj-400 уменьшить яркость подсветки. Ночью глаза режет.
Дата: 28 Сен 2010 11:14:13
Самое простое - это воспользоваться тонировочной пленкой или полупрозрачным пластиком из школьных наборов.
Дата: 03 Сен 2012 09:36:30
Дак как, всетаки опредилить, есть ASQ или нет?
На экране при запуске AQ высвечивается.
Дата: 03 Сен 2012 10:38:21
В 400-м мегажуте нет порогового шумодава, только спектральный, он же т.н. "автоматический", регулировать степень "затяжки" которого можно ручкой на морде.
Дата: 03 Сен 2012 11:30:50
Понятно.
Честно говоря до этого был 300 мегаджет, шумодав там не нравился, 400-й очень порадовал.
Дата: 03 Сен 2012 11:40:56 · Поправил: Зверюга2675 (03 Сен 2012 11:41:37)
В 300 и 400 приемники вообще и шумодавы в частности абсолютно идентичны. Хотя нет, вру, в 400 NB есть, неотключаемый
