На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Рации в горном походе
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 15 Ноя 2009 21:41:28 · Поправил: minorite #
Ну если по спутнику в походе то:
Сейчас б/у глобалстаровские трубки стоят 15-17 тыс. р., новые от 700 уё (sat550) или 1100 уё (gsp1600) до 1350 уё (gsp1700)
Контракт от 170 уё за подключение (без абон. платы) до 0 (например роуминг с сим-картой gsm)
AntonV
с ноя 2009
Дата: 15 Ноя 2009 23:26:45 · Поправил: AntonV #
почитал я эти сообщения... мозг немножко опух.
1) этот походик был в Красной поляне, по биосферному заповеднику лазали.
Рации эти были практически бесполезными (судя по вашим описаниям надо вообще как-то по особенному двигаться чтобы быть всегда на связи, там так не получалось, повернул разок другой - и привет). Помогли правда пару раз, за это хоть спасибо.
Думаю что так и получалось - при извилистой местности метров 600-700 выходила связь.
2) следущим будет Алтай... Нет ли у вас частот местных спасателей? И ещё, мне как человеку далёкому от радиоприборов - с частотами и диапазонами весьма сложно. Вы мне как дураку объясните, чтобы в случае чего можно было бы связаться со спасателями - какую рацию надо взять шоб она эти частоты воспринимала) это раз, что даёт усиление до 5 Вт у ведущего и замыкающего, это два... )
p.s. думаю что максимум что будет - по 1 рации на участника, собственно вопрос в том, какую лучше. лучше марку и модель) частоты и диапазоны меня пугают. может звучит и глупо но .. ) гуманитарий.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Ноя 2009 23:52:18 · Поправил: AndyRadist #
AntonV
Ничего страшного. Сначала всё кажется непонятным.
Спасатели работают на частотах 164 - 165 МГц и ещё на отдельных частотах любительского диапазона 2 метра. В полосе от 145.200 до 145.500. Чуть ране привёл Вам некоторые частоты.
Дополнительно у спасателей есть КВ на базе как минимум, но о частотах и сеансах связи стоит договориться заранее.
Вы собираетесь регистрироваться у спасателей? Если да, то свяжитесь с ними по почте или телефону и решите для себя все вопросы взаимодействия с ними.
SerJJ
По поводу того, что лучше в горах, 145 или 433, скажу так. Если нет лесной зоны и вокруг только скалы, лучше 433. Тем более что на скалах вряд-ли удастся нормально передвигаться с двоечной станцией оснащённой четвертушкой (45 см). А резинка на двойке работает хуже, чем четвертушка на 433, и влияние тела на двойке выражено сильнее, и от скалы требуется немного отодвигаться (длина волны 2м). На 433 нет проблем с четвертушкой, нет проблем с противовесом (сама станция - противовес). 433 отражается от мелких выступов (порядка 1 метра) а для двойки требуется выступ несколько метров для отражения.
В лесной зоне двойка наоборот выигрывает, особенно с четвертьволновой антенной.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Ноя 2009 09:48:18 #
Спасибо AndyRadist за развернутый ответ. До горнолыжного курорта еще как бы и доехать надо, если добираться на машинах не оборудованных Си-Би станциями и не планируется использование каких-либо внешних антенн для свзи, то 433 я думаю окажется в выигрыше перед 145, ибо кузов автомобиля гораздо меньше будет экранировать 433, нежели 145. Так?
Допустим с более-менее серьезными портативками на 433МГц можно держать связь между машинами по трассе в пределах 3-4км просто так разговаривая из салона. А на 145МГц такой фокус пройдет? Сколько км реально на теже Vertex VX-160V можно будет держать связь между машинами по трассе без использования внешних антенн?
PS стекла у машин без металлизации....
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 16 Ноя 2009 10:16:29 #
SerJJ
Это слишком оптимистично. Даже с хорошей портативкой, из салона получится вряд ли больше километров 2, а скорее всего и того меньше.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Ноя 2009 10:50:12 #
У нас на 433 с хорошими портативками получалось уверенно связываться на 3км то уж всяко разно по прямой находясь в машинах. А на 145 получится или нет - для меня вопрос. Там экранирующий эффект кузова машины сильнее выражен...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Ноя 2009 12:23:15 #
Насчет связи между машинами не проверял, а связь со стационарной направленной антенной при работе из салона машины портативкой (с портативочной антенной) VX-170 обеспечивалась километров на 15
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Ноя 2009 12:31:37 #
Это не показатель. Со стационарной НЕнаправленной антенной прямо из салона машины на Midland GXT-400 на ее родной спиральный огрызок я сязывался на 40км... Смотрели по карте и офигевали. 40 километров тупо на мидландовскую шарманку прямо из машины...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Ноя 2009 12:54:10 #
Да, но я-то говорил про уверенную связь при движении по трассе с ее перепадами высоты
rt324
с авг 2008
Дата: 16 Ноя 2009 13:12:01 #
При регистрации у спасателей, всегда можно поинтересоваться местными рабочими частотами.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Ноя 2009 14:05:24 #
Все-равно не показатель, ни Ваши 15км, ни мои 40. Вопрос про связь между машинами из салона...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Ноя 2009 15:12:17 · Поправил: minorite #
Антиквар
У, я всё прошедшее лето проверял дальность связи со стационарами на 2м :)
30 км
35 км
36 км
И портативка - портативка 12 км (верхняя точка - одна из башен Москва-Сити)
Во всех примерах FT-60 + ATV-6XL.
Примеры приведены крайние, среднее расстояние в реальности 20 - 28 км.
ЗЫ Из машины в городе 1,5 км - это хорошо, на более открытом месте 2 км.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 16 Ноя 2009 15:21:58 · Поправил: AndyRadist #
SerJJ
Совершенно верно. Вы сами ответили на свой вопрос. Хотя в любом случае наружная автомобильная антенна будет полезна и там, и там.
Кстати звучит смешно, но дальность связи на автомобильную антенну в диапазонах 433 и 145 будет одинакова, если антенна имеет длину около 45 см и согласована как 5/8 на 433 и 1/4 на 145. Просто в этом случае несколько большие потери распространения 433 будут скомпенсированы большим усилением данной антенны в том диапазоне. Ещё прошу обратить внимание, что у ряда продаваемых автоантенн 145/433 диаграмма на 433 неправильная и основной сигнал стреляет под 30-40 градусов вверх. На такую антенну в поле 433 будет работать хуже, чем 145, но в городе заметно лучше за счёт переотражения верхними элементами городской застройки.
Но если вести связь из салона автомобиля на штатную резинку - 433 лучше. Однако связь пропадает за вторым холмом (вторым перегибом дороги). Здесь я имею ввиду профиль обычной дороги, не горной.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 16 Ноя 2009 22:03:22 #
Вот и получается что при минимуме затрат и заморочек с дополнительным оборудованием наиболее оптимальным является использование 433МГц портативок. В то время как с двухметровками можно получить лучшие результаты, но часто это возможно лишь с применением внешних антенн, а иначе возможно не только отсутствие выигрыша в качестве связи, но даже и проигрыш. Про CB связь вообще молчу, там без внешних антенн связи как таковой вовсе нет, сел с портативкой в машину или в здание зашел, если к внешней антенне не подключил, то все привет - связи в принципе не будет...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Ноя 2009 23:06:22 #
SerJJ
Типа того. 2м с оговорками выигрывает - не на теле, реально превосходство только в лесу итп
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Ноя 2009 23:19:28 #
Вот и получается что при минимуме затрат и заморочек с дополнительным оборудованием наиболее оптимальным является использование 433МГц портативок. В то время как с двухметровками можно получить лучшие результаты, но часто это возможно лишь с применением внешних антенн... Про CB связь вообще молчу, там без внешних антенн связи как таковой вовсе нет
Такое ощущение, что вы торгуете "LPD"-шками :)
AntonV
с ноя 2009
Дата: 16 Ноя 2009 23:57:39 #
ребят это вы щас со мной разговариваете?)))
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 17 Ноя 2009 00:02:24 #
Нет, мы тут решаем, какой диапазон лучше :)
У меня есть "Караты" на 1800 кГц, интересно бы их в горах испытать
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Ноя 2009 00:11:08 #
Антиквар
Испытайте :)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 17 Ноя 2009 09:39:34 #
Про диапазон и так ясно - чем ниже, тем лучше. И если оно настолько надо это лучше, то можно и многокилограммовые гробы с радиооборудованием с собой потаскать и связью пользоваться только на остановках и антенны длиной в десятки метров каждый раз разворачивать/сворачивать.
triton
с окт 2009
Дата: 17 Ноя 2009 17:49:44 #
Можно даже не в горах, а на любой холмистой местности. И штатный полутораметровый штырь (если есть конечно) использовать.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 17 Ноя 2009 20:59:48 #
Даже с носимым сборным штырем длинной около двух метров (конечно, для диапазона 160 метров это кака, конечно, труъ 5/8 лучше) "Карат" может обеспечивать связь "за горизонт" километров на десять. Так говорят те, кто ими пользовался. И в инструкции это указано.
Испытайте :)
Обязательно. Надо только отремонтировать один "Карат". Там, похоже, электролиты высохли.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Ноя 2009 21:49:56 #
Антиквар
Вроде бы так, но на самом деле всё зависит от места. Было дело, пользовались в лесу в смутные времена Каратами. Со штыревой антенной и полтора километра не обеспечивали. Приходилось лезть на дерево :)
SergM
Пятигорск
Дата: 17 Ноя 2009 21:53:53 #
Наверное они "токуют", хотя и не весна......
В вашей группе будет радиолюбитель? Учтите, что станции на диапазон 144МГц требуют регистрации и наличия позывного (официально). А так, - как получится. Хотя вряд ли вас найдет в горах радиочастотная служба. Лучше остановите выбор на станциях, наиболее долго работающих от одного комплекта батарей.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Ноя 2009 09:27:26 #
Надо потрудиться найти такую местность (негородскую) чтобы заткнуть их на 1,5км!!! Тут умение большое нужно приложить!!
afGanets
Дата: 18 Ноя 2009 15:55:53 #
AntonV
Один уважаемый форумчанин как то написал, что при выборе авто, квартиры, ружья, инструмента(список можно продолжить....), мы сначала читаем, оцениваем, сравниваем, ну т.е. ПРОДЕЛЫВАЕМ определённую РАБОТУ по УСВОЕНИЮ: что надо чтобы подошло для решения ЗАДАЧИ? Так почему же здесь при выборе средств СВЯЗИ для решения задачи-СВЯЗИ вы хотите все предЫдущее проигнорировать и ждете что вам выдадут готовое решение? Так не бывает. Надо для решения изучить хотя бы азы того что называется СВЯЗЬ, потом внимательно проанализировать маршрут(местность-почти на 90- 95% определяет условия связи+ 5-10% погода и прочая.). Ну или брать с собой в поход р/любителя, вот он то вам и время на подготовку и сборы(комплектацию оборудованием) сократит и скажет что для этого нужно. Даже и связь сделает на LPD в лесу и до 10км в том числе, ежели вы мачты и антенны и батареи(эл.питание) заявленные им для этих целей СОГЛАСНЫ понести.... :))).
AntonV
с ноя 2009
Дата: 18 Ноя 2009 22:02:38 #
в том то и проблема - радиолюбителя с нами не будет. местность знаем только по описаниям. Так что вот. Проще вообще их не брать выходит =)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 18 Ноя 2009 22:04:54 #
Естествено проще! А еще проще и вовсе в поход не ходить...
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 19 Ноя 2009 10:53:39 #
обычно завидев у гражданина какую-либо станцию, его на улице останавливает не инспектор РЧЦ,а обычный милиционер, который и спрашивает наличие разрешения... И даже в горах (1 на 1 000 000) можно столкнуться с каким-нить нарядом, котрый озадачит группу туристов на предмет проверки доков,в том числе и на средства связи (станции, спутниковые телефоны, gps-навигаторы,...)
triton
с окт 2009
Дата: 19 Ноя 2009 10:55:24 #
Может это пойдет?
http://cqham.ru/karat2n160m.htm
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
