На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Коэффициент усиления антенн
Дата: 01 Дек 2009 04:43:45 · Поправил: 252 #
есть ли какая - нибудь разница ( с т.з. обыкновенного пользователя ) при использовании автомобильных антенн с КУ=7 и КУ=7.5?
что вообще показывает этот КУ? теоретическую возможность антенны или ее безусловное усиление?
как его можно пощупать, измерить?
насколько можно верить ТТХ заявленным производителем? ( ну не верю я, что бюджетный ( по исполнению )лемм имеет больший КУ, чем топовый президент )
ссылки для размышления
http://www.president-electronics.com/boutique_us/fiche_produit.cfm?ref=antenne-per-19&type=6&code_lg=lg_us&num=3&pag=3
http://www.crtelettronica.it/dettagli.php?product_id=207&PHPSESSID=9bbe3fa17a96a71a55419d5ddd8ac4b1
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Дек 2009 09:10:49 #
А когда на автомагнитолах пишут 4Х55 W мы тоже верим? :-)))))) Президент хоть Dbi написал. А чудо Lemm видимо даже не знает что это. Вот потеха. Усиление почти что двойного квадрата.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 01 Дек 2009 12:18:48 #
252
нет и это будет ясно из дальнейшего диалога.
этот КУ, скорее всего в 95 случаях из 100 вообще ничего не показывает, кроме того, что кто-то что-то прикинул и оно вроде бы так должно быть исходя из расчетов в его голове, что же есть по факту известно единицам производителей.
в бытовых условиях никак, да и мало того, dBi это вообще единица расчетная прямо связанная с теорией и маркетологическими изысками, те кто имеют дело с практикой обычно изъясняются в dBd. Пользователь же вообще этим не заморачивается, ему бы цифры КУ "покруче", а то, что в dBi и dBd они в абсолютных величинах различаются не в пользу последних пользователи не ведают. Потенциального покупателя "типа слез с дерева" маленькие значения КУ могут отпугнуть, вот товарищи маркетологи его и успокаивают таким замечательным способом.
странно именно от Вас увидеть такой вопрос, аж невольно задергался, выискивая его суть. Ну не ссылки же вы продаете =)))
вообще, строго говоря, чудесатости в характеристиках еще и не такие бывают, полагаю, Вы уже с ними неоднократно встречались на массе заборов, теперь это принято делать и в интернете. Что касается меня лично, то я с каждым днем все меньше и меньше верю вообще всему тому, что вижу, так вот я по вашим ссылкам вижу и лемм и президентов - и не не верю, ни одним ни другим.
252
Дата: 01 Дек 2009 20:41:51 #
мне потребовалась " помощь зала "
достали упертые кабанята :-)
kenwood33
Дата: 01 Дек 2009 21:04:18 #
252
Учитывая , что все антенны СВ для авто УКОРОЧЕННЫЕ-лучше та у которой максимальный размер. Всё остальное от лукавого. Аминь.
252
Дата: 01 Дек 2009 21:14:27 #
президент лидирует с отрывом 4.5 сантиметра :-)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 02 Дек 2009 00:23:08 · Поправил: KSVnn #
252
"КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ АНТЕННЫ показывает, насколько уровень наводимого в ней сигнала превышает уровень сигнала на эталонной антенне. В качестве эталонной антенны принимают полуволновый вибратор или изотропную антеннну (полностью ненаправленная антенна, имеющая пространственную диаграмму направленности в виде сферы).
Реально таких антенн нет, но она является удобным эталоном, с помощью которого можно сравнивать параметры существующих антенн. Коэффициент усиления полуволнового вибратора относительно изотропной антенны равен 2. 15 дБ (1. 28 раза по напряжению или 1. 64 раза по мощности)."
ИСТОЧНИК
Более научно например ТАМ
Какой коэффициент пишут производители, известно только самим производителям, для остальных это тайна за семью печатями. У трехэлементного волнового канала усиление ок 5 дБд (7 дБи)
kenwood33
Дата: 02 Дек 2009 13:15:47 #
252
Для СиБи президент лидирует с отрывом 4.5 сантиметра :-) и это не мало ;)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 02 Дек 2009 13:32:15 #
Насколько видят мои старенькие глазки,дедушка Ротхаммель в таблице,которая на стр. 125,указывает 7.5-8 Db для диапазона 10 м. Вряд ли он ошибается. :-))) 5-5.5 это для 2-х элементов.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 02 Дек 2009 20:55:21 #
щас поставлю тубро2001 проверю, есть затычная отметка где меня база принимает хорошо, при моих9ватт, а я ее (при ее 20) плохонько. кронштейн готов время будет сменю антену.
дядя леша
с фев 2008
м.о.
Дата: 03 Дек 2009 02:32:58 #
как его можно пощупать, измерить? Пощупать можно примерно так: договариваетесь с корреспондентом о проведении радиосвязи,отъезжаете подальше, ставите на авто вместо короткой антенны заранее приготовленный штырь(кусок жёсткого провода) длиной 2,65-2,68м., запрашиваете корреспондента,просите запомнить текущее показание s-метра его радиостанции и запоминаете на сколько кубиков Вы его принимаете, затем вместо штыря 2,7 ставите родной штырь автоантенны, повторяете обмен рапортами,запоминаете текущие показания,сравниваете, насколько они изме ились: один балл(кубик s-метра это примерно 6 децибел,чтобы добиться прибавки в 6дб на приёмной стороне, необходимо поднять мощность передатчика в 4 раза(при одной и той же антенне)т.е с 4-х ватт до 16-ти , хотите прибавить ещё балл,увеличиваете мощщу еще в 4 раза, те. с 16 до 64 ватт и т д., так же и ваш корреспондент, чтобы вы увидели прибавку в один кубик на s-метре, должен умощниться в 4 раза.Ну это так, к слову о децибелах, я конечно не имею понятия об эталонной антенне производителей автоантенн, но видимо им служит кусок проволоки , сантиметров 10-15 длинной.У диполя к.у. =0,у 1/4GP к.у.=1, в вашем случае провод 2,7 метра+кузов авто можно считать GP? длинны волны на 27Мгц.Сравниваете данные приёма/передачи со штатным штырём и с проводом 2,7 м , и получаете примерно к. усиления/ ослабления(ненужное зачеркнуть)вашей антенны. Но опять же это будет только наглядный пример, по кубикам s-метра можете примерно сравнить разницу в приёме корреспондента: 1 балл(кубик)=прим.6-ти децибелам.Хотя показометры некоторых радиостанций могут показать цены на дрова в Эквадоре. 252, удачи Вам в эксперементах!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Дек 2009 00:13:10 #
nostromo
дедушка Ротхаммель в таблице,которая на стр. 125,указывает 7.5-8 Db для диапазона 10 м. Вряд ли он ошибается. :-))) при всем моем уважении к К. Ротхаммелю, он собрал самый лучший справочник радиолюбителя по антеннам, и не более того. Ежели вы еще разок напряжете старенькие глазки и посмотрите на сайт yagi-uda, то поймете что Ротхаммелю попались слегка хвастливые радиолюбители в качестве первоисточника.
А вернувшись к нашим баранам антеннам, которые представляют из себя укороченные 5/8, то их Ку прописан на стр. 276 и составляет 3 dBd (5.15 dBi) для полноразмернго варианта, так что 7 dB для укороченного варианта, означают что нам попались хвастливые производители.
P.S. Относительные логарифмические единицы названы в честь Белла, а деци - множитель 1/10.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 04 Дек 2009 00:55:15 #
а более того и не надо было......видимо.Как отправная точка,книга великолепна.По моему более ничего и не надо. Не думаю,что он составлял свою книгу на основе мнения хвастунов- не тот случай....явно. Ну а 7 Дб даже обсуждать то нечего.Можно тока поулыбаться "умению" маркетологов.Для непосвящённых эта информиация ничего не несёт,а для бывалых играет отпугивающую роль или как минимум вызывает настороженность в отношении к профессионализму производителя.Если сюда ещё и прибавить мизерную цену изделия,то ..........пусть каждый выбирает сам.
252
Дата: 04 Дек 2009 01:04:46 #
а вот и ошиблись, цена как у президента :-)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 04 Дек 2009 07:54:16 #
KSVnn, не спорьте с манагером. А то потрут, как мою писанину. Тем более, что он меряет антенны №1 именно в Децилах, названных в честь Децила (б - это ругательное междометье)
Манагер, прежде, чем давать тыкать оппонентам в нос Ротхаммеля, научись писать правильно термины. dB, на крайняк дБ. Как научишся, прочту лекцию про усиление автомобильных СиБи антенн разных фабрик - как и относительно чего измеряется их "усиление"
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 04 Дек 2009 09:49:01 #
252
у Lemma что ли? Да не,она реально мизерная.И к тому же соответствует качеству.Народ из Поляндии их тока и тащит.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Дек 2009 12:39:05 #
извиняюсь за глупый вопрос а откуда у антенны 5/8 усиление 5-7 пусть даже dbi ?
что так много то?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 04 Дек 2009 13:01:29 · Поправил: shadows_x #
что так много то?
Нормально для расчетов, как раз около цифры 7 dBi оно (усиление) и получается над теоретической идеальной землёй, это типа сферического коня в вакууме. Тут все правильно.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Дек 2009 13:11:46 #
shadows_x
чессолово не понимаю ... как может у 5/8 быть 5-7 дби ?
ведь у вибраторов 1/4 ;1/2 ; 5/8 усиление равное 0дбд или 2.13дби ..
а при каких же условиях получается у авто си-би 5-7 ?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 04 Дек 2009 14:00:44 #
Все это усиление теоретическое для идеализированных параметров.
Проше говоря не сушествующих в реалиях.
Нарисуйте в манне 5/8 и задайте идеальную землю и будет вам искомые 7 dBi
к опять к чисто теоретической антенне изотропному излучателю (i)
252
Дата: 04 Дек 2009 14:01:42 #
я, к сожалению, не манагер, но всю ночь усиленно тренировался в написании дБ,дБ,дБ...... :-)
где обещанная лекция?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 04 Дек 2009 14:57:50 #
Ротхамель всем тут в руки и читать зубрить!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Дек 2009 16:14:14 #
nostromo
+10.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 04 Дек 2009 16:16:50 #
shadows_x
нарисовал ..хм и правда аж под 8 дби доходит ...хня какая то :)
никогда тычку "идеальная" - нереальная :)) не выбираю , обычно свободное пространство или в исключительных случаях "реальная"...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Дек 2009 17:15:10 #
agents
прекратите нам навязывать чужое мнение, навязывайте лучше свое =)))
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 04 Дек 2009 17:15:21 #
252
Лектор ........готовится.Очередную охинею выдать на горА.Оно вам надо? :-)))))))))
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Дек 2009 17:32:37 #
jammer
правда аж под 8 дби доходит ...хня какая то :) на самом деле антенна ничего не усиливает, просто перераспределяет поток мощности, а диаграмма направленности 5/8 почти в два раза уже вертикального диполя, отсюда и выплывают те самые 3 дБд.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 05 Дек 2009 13:43:28 #
KSVnn
ну это расчёт опять же в "нереальных" условиях и так понимаю?
да это ясно что КУ зависит он её дн , вернее от пространственной ширины лепестков.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 06 Дек 2009 10:36:25 #
Что касается антенн. В старых каталогах нескольких СиБи производителей честно написано относительно чего эти дБ. В последствии производители решили подробности опустить. Читайте старые каталоги 60 - 70-х годов, там ответ.
Вообще корректное измерение диаграмм автомобильных антненн сложная задача. Даже при наличии безэховой камеры.
Пытающимся открыть тайну дБ автомобильных антенн маленький совет. Рассматривая штырь на автомобиле, не забывайте, что штырь это одна половина диполя. Вторая это кузов. Некоторые по ошибке его называют "земля". Кузов это не совсем земля. Сомневающиеся могут воткнуть антенну прямо в землю и проверить.
nostromo, сочувствую. По Евроньюс показывают вторую неделю. Крепитесь. Сохраняйте самообладание - заграница вам поможет. В Москве уже развесили рекламные плакаты, зазывающие к вам на каникулы.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 06 Дек 2009 10:51:57 · Поправил: nostromo #
ещё бы. У кого то почти что бойня каждый день.И заграница фиг поможет.
 Страница:  1  2  3  »»
