На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Коэффициент усиления антенн
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Июн 2015 17:40:49 #
Nikolss
5,5дБ - это вообще полный бред
Бред, но не полный :)
Они приводят для антенны не КУ, а КНД.
(который и принимают за коэффициент усиления)
И придраться довольно сложно.
Ведь в определение КУ не входят потери в согласующем устройстве.
Считается, что излучает только кусок проволоки.
А КПД полноразмерной размерной антенны и сильно укороченной сравнимы между собой и отличаются не сильно.
Только еще раз повторю, что в теории согласующее устройство и потери в нем не в входят в расчетную формулу КУ антенны.
И в итоге имеем - на бумажке КУ 5.5dB, а на практике минус 5.5dB :)))
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 19 Июн 2015 19:00:19 · Поправил: Nikolss (19 Июн 2015 19:02:18) #
Nikolss
Но пишут то в характеристике КУ. Сам проверял Т3-27 на практике между двумя машинами по трассе с КСВ 1,1- 4км - ну макс 5 км с мощностью 10Вт у радиостанций. С 4Вт - 3 км. Разве это антенна для СиБи?
Дата: 20 Июн 2015 01:13:44 · Поправил: Sergey4565 (20 Июн 2015 01:41:40) #
Nikolss
Даже если это dBi, то всё-равно такое усиление может быть разве что у коллинеара, ну или четвертушки с рефлектором. У одиночного штыря такое усиление не возможно ни под каким углом.
Портативка Пилот-про работала в деревне на 2км точно, дальше не проверял. У неё антенна 15см :)
Резинки и пружинки для Си-Би - Страница 2
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 20 Июн 2015 07:30:28 #
Valery
Только такой вольный подход никакого отношения к жизни не имеет, так что мы не должны его оправдывать.
Либо производитель встраивает ШСУ в антенну и указывает честный КУ изделия в целом вместе с диапазоном КСВ, которое обеспечивает изделие, либо производитель продает просто кусок проволоки, у которого из параметров могут быть длина, механическая прочность и т.п., но никак не КУ, т.к. это не антенна, а просто кусок проволоки.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Июн 2015 11:23:57 #
Здесь помогает "землица русская" :)
Так Три Богатыря подпитывались силой (усилением).
Если взять вибратор над идеальной поверхностью и менять его высоту над Землей, то можно получить много всяких чудес.
Я нарисовал вибратор в горизонтальной плоскости и "поигрался" высотой.
Максимальное усиление получил в районе 8dBi :)
(земля идеальная)
 Страница:  ««  1  2  3
