На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Albrecht AE 6890 (MJ-900)
Гулливер
Дата: 02 Сен 2010 18:46:25 #
да
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 02 Сен 2010 21:56:01 #
Ну все, уговорили, буду заказывать!
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 03 Сен 2010 06:34:49 #
Тоже думаю заказать. Вопрос где? В Телеспутнике или Ебее?
бобр
с фев 2010
Дата: 03 Сен 2010 09:30:14 #
В телеспутнике у меня на круг вышло 9 тыр, ИМХО перебор.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 03 Сен 2010 10:46:48 · Поправил: Strateg (03 Сен 2010 10:57:55) #
В Телеспутнике можно подгадать под акцию и цена с доставкой будет +/- цена оффсайта. Рация прийдет уже раскрытой. Срок поставки 3-4 дня.
Е-бей есть е-бей.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 03 Сен 2010 11:06:18 #
Strateg
это 8000 руб??
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 03 Сен 2010 11:13:36 #
Около того. Чуть меньше будет.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 03 Сен 2010 11:23:00 #
Ну это уже радует!
бобр
с фев 2010
Дата: 03 Сен 2010 12:03:45 #
Я у них по акции и закупал, плюс пересылка, плюс еще какая-то хрень.
Михаил Л, см. личку
Алексей_02
с апр 2008
Уфа
Дата: 04 Сен 2010 06:38:25 #
Можно поподробнее.
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 04 Сен 2010 11:08:55 #
Можно поподробнее.
Да, куда уж подробнее.
Монинторите сайт. Кагда обьявляется акция - заказываете.
В Уфу, правда, выйдет дороже.
бобр
с фев 2010
Дата: 04 Сен 2010 12:20:25 #
У них как раз акция и была, когда я брал. Доставка EMS была, тоже денег стоила прилично, плюс всякие банковские комиссии. Короче, дешевле 300 долларов вряд ли выйдет.
Sergy63
с сен 2010
Щелково
Дата: 08 Сен 2010 18:53:52 #
Подскажите пожалуйста, как перевести Albrecht AE-6890 из "нулей в пятёрки"?
Привезли из Прибалтики эту рацию, всем нравится, но вот в этом затык вышел.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Сен 2010 19:45:28 · Поправил: юра1 (08 Сен 2010 19:48:36) #
Sergy63
Фотографируйте плату передней панели со стороны процессора с хорошим качеством, выкладывайте это фото может и сможем помочь.
Примерно как ЗДЕСЬ
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 08 Сен 2010 20:25:55 #
Не занимайтес гаданием.
На ссылке инструкция по раскрытию.
_http://www.cbradio.nl/Albrecht/Current_Models/Albrecht_AE6890/MOD_Albrecht_AE6890_ENG.pdf
starik2000
Брест
Дата: 08 Сен 2010 20:28:16 · Поправил: starik2000 (08 Сен 2010 20:29:48) #
юра1
Не ну от вас не ожидал. Зачем вам плата? Тяжело включить станцию с нажатой кнопкой Mhz или CH9 (забыл какая)
и выбрать ru ? Фото задней стенки панели нужно , для 240 каналов , да и то в этой теме прокрутив пару сообщений назад наткнетесь на
http://www.portalpmr.com/mod/activar-canales-altos-bajos-albrecht-ae6890-54.html
там все есть
Sergy63
с сен 2010
Щелково
Дата: 08 Сен 2010 22:27:15 #
Ребят, это всё про раскрытие, я всё это уже сделал (кроме 240 каналов), мне нужно частоту "сдвинуть" на 5 MHz, а вот как раз это не выходит.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Сен 2010 23:20:03 #
Sergy63
Пока не дадите фото не подскажу :-)
У вас сейчас что 0 или 5?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Сен 2010 23:22:45 · Поправил: юра1 (08 Сен 2010 23:23:50) #
starik2000
юра1
Дело в том что для разных стран ЕС с завода запаивают разный частотный стандарт, не все живут через забор от Польши. :-)
Sergy63
с сен 2010
Щелково
Дата: 08 Сен 2010 23:53:09 #
Всё, вопрос снят, написал на сайт магазина, откуда станция, всё объяснили. Оказывается всё просто - надо выбрать сетку "Е", и будет счастье. Осталось всё поставить на места, и настроить.
Спасибо всем откликнувшимся.
starik2000
Брест
Дата: 09 Сен 2010 00:20:09 #
юра1ничего там не запаивают изначально там идет стандарты для все европы
одна 40 - кроме германии где 80 каналов
addressed
с мар 2008
Дата: 09 Сен 2010 01:10:36 #
Sergy63
Sergy63 Смените код страны
Включить устройство, удерживая нажатой клавишу MHz.
Отпустите кнопку
На дисплее начнет мигать номер канала и код страны
Выбор с помощью поворотного переключателя на радио или вверх-вниз кнопки на микрофоне.
Смените сетку (код страны) и сдвините на 5 MHz.
Подтвердите нажатием на кнопку MHz.
А лучше раскройте на 240 каналов запаиванием одной перемычки. Если потребуется вернуться к заводским установкам распаивать ничего не надо. Нужно будет просто "перегрузить" процессор станции с помощью кнопок на панели управления, и у вас опять всё как и было. Захотите опять 240 каналов, ещё раз "перегрузите". Я где то выше давал ссылки, где подробно/последовательно с фотографиями все расписано как и , что нужно делать.
Заводской вариант Albrecht AE-6890:
• 40 каналов FM / 4 Вт, 40 каналов AM / 1 Вт (программирование ЕС 40/40)
• 80 каналов FM / 4 Вт, 40 каналов AM / 1 Вт (программирование дЕ 80/40)
• 40 каналов FM / 4 Вт (40 каналов FM / заводская установка для Австрии ЕС)
• 40 каналов FM / 4 Вт, 40 каналов А.М., 4 Вт (в режиме программирования для Польши Ро)
• 40 каналов FM / 4 Вт, 40 каналов А.М., 4 Вт (в режиме программирования для E Испания)
• 40 каналов FM / 4 Вт (40 FM программирования для Великобритании U)
Sergy63
с сен 2010
Щелково
Дата: 09 Сен 2010 10:22:27 #
addressed
Спасибо большое, я так и сделал. Сегодня постараюсь настроить антенну, отпишусь как получится.
А вот про 240 каналов - стОит ли такое делать? Пока думаю.
Кстати, именно по вашим ссылкам и делал перевод с 4 на 8 ватт. Сенкс.
252
Дата: 16 Сен 2010 02:38:27 #
Инструкция по эксплуатации ALBRECHT AE 6890 ( на русском ) https://sites.google.com/site/252link/general-information/albrecht-ae-6890/instrukcia-po-ekspluatacii
критика приветствуется
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 16 Сен 2010 11:05:39 #
О! Спасибо!
(Рацейка уже куплена, лежит в Неметчине, ждет оказии в Россию)
Недопонял вот это:
ASQ – Кнопка включения/выключения функции автоматического шумоподавления (во включенном состоянии начальной точкой работы автоматического шумоподавления является уровень шумоподавления настроенный в ручном режиме. Есть возможность увеличивать чувствительность автоматического шумоподавления)
Это означает, что у нее только пороговый шумодав? Уровень которого можно выставлять и для автошумодава?
Спектрального нет?
бобр
с фев 2010
Дата: 16 Сен 2010 11:20:57 #
Там стандартный ASQ, такой же как на мегажутях
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 16 Сен 2010 13:26:46 #
Насколько я помню не во всех мегажутях есть спектральный шумодав. Или я ошибаюсь?
бобр
с фев 2010
Дата: 16 Сен 2010 23:14:48 #
На всех, кроме 100 и 200-х
Михаил Л, достаточно поглядеть схему 6890, чтобы сомнений не осталось. Там собран стандартный спектральник, заложенный фирмой MOTOROLA в свою древнюю (80-х годов), ставшую уже классикой микросхему приемника MC3361
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 06 Окт 2010 23:01:49 #
Приехала ко мне рацейка, немецкая. Пока ничего не "раскрывал".
Несколько вопросов:
1. Сам себя послушать не могу, посоветуйте про чувствительность микрофона, лучше когда "символ микрофона " горит или нет?
2. В свете вот этого :ASQ – Кнопка включения/выключения функции автоматического шумоподавления (во включенном состоянии начальной точкой работы автоматического шумоподавления является уровень шумоподавления настроенный в ручном режиме. Есть возможность увеличивать чувствительность автоматического шумоподавления) как лучше отрегулировать автошумодав?? Что то много лишних "шумов"!
3. И еще щелчки при открытии шумодава, даже при минимальной громкости! Это у всех так?
Strateg
с июн 2009
Латвия
Дата: 07 Окт 2010 00:46:25 #
1. Сделано для того, чтоб при нажатии на тангенту в эфир не транслировался весь салонный шум.
2. По МСК в (АМ) делали следующее:
- включали фильтр высоких частот
- включали режим Local
- настраивали шумодав.
3. Не заметил, но у меня первая версия.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
