Дата: 28 Янв 2010 01:24:34 · Поправил: 252 (28 Янв 2010 01:40:52)
не давно вспоминали и вот попала в руки: клон МДжи-900 ( или наоборот ), произвела очень приятное впечатление. Добротно сделана, с хорошим звучанием, в отличии от МДжи-900 работает в АМ, комплектуется кабелем 2.5 м, шнур тангенты также удлинен. Многофункциональная: "0/5"(через выключение), субтона, 240 каналов, 8-10 ватт, память, приоритетный канал. Интересно сделаны регулятор громкости/шумоподавления, физически на одной ручке, выбор через нажатие.
фото http://sites.google.com/site/252link/company-blog
спасибо GrOV за предоставленную станцию |
Дата: 28 Янв 2010 01:29:53
обратная сторона где? там самое важное 8 и 10 ватт
Дата: 28 Янв 2010 01:35:51
Дата: 28 Янв 2010 01:37:00 · Поправил: starik2000 (28 Янв 2010 01:39:10)
Добавлю что Power AM нужен если аппарат немецкий. Переводит 1 ват в 4
затем перемычка. Смотрим на картинку и видим - все катушечки экранированы, все как положена . В мегажути на этом решили сэкономить - пипл схавает
Дата: 28 Янв 2010 01:39:21 · Поправил: 252 (28 Янв 2010 02:12:49)
забыл написать, по ссылке в приложениях инструкция по эксплуатации и инструкция по раскрытию.
изначально станция 4 ваттная и 40-80 канальная, надо паять перемычки
Дата: 28 Янв 2010 01:42:55
Переводит 1 ват в 4
4 в 8 :-), тот который 4 в 1 под экраном
Дата: 28 Янв 2010 01:49:15
при цене аппарата около 180уе - думаю отличный выбор.
Дата: 28 Янв 2010 02:06:20
я бы так однозначно не сказал.
рация очень не плоха, НО требует ОЧЕНЬ аккуратного обращения, панель прямо скажем хлипкая.
кстати о недостатках, в подсветке тангенты стояли два сверхярких светодиода, она аж светилась :-), поменяли на обычные
цвет дисплея изменить скорее всего не возможно, там синее стекло и подсветка белым
Дата: 28 Янв 2010 07:39:17
Дата: 07 Фев 2010 08:04:28
Как бы ее в России (в Питере) купить.
Дата: 07 Фев 2010 11:04:24
сложно, но возможно
Дата: 08 Фев 2010 01:53:09
Дата: 21 Фев 2010 19:19:45
принесли и мне в ремонт 2 года отработала и накрылась трещетка громкость-шумодав.
Владельцам: пользуйтесь аккуратней ручками.
Дата: 03 Апр 2010 04:09:32
Цвет дисплея стал уже иным. Стекла синего нет. Фон дисплея беловато-голубоватый. Буквенно-цифровая информация на дисплее тёмно синего цвета (не белого).
Будет интересно выложу фото.
Дата: 03 Апр 2010 23:23:23
интересно. это все будут другими или одна партия?
Дата: 03 Апр 2010 23:54:25
Тоже будет интересно. Месяц назад отправлял в МСК - ничем не отличалась.
Дата: 04 Апр 2010 03:12:21
Обещанное фото.
Дата: 04 Апр 2010 03:23:19
Цвет дисплея стал наверно как у Albrecht AE 6690. "Свежие" партии должны быть такими.
Дата: 05 Апр 2010 11:41:41 · Поправил: бобр (05 Апр 2010 13:27:29)
А есть где-нить инфа по раскрытию на 240 каналов MJ-900?
Дата: 05 Апр 2010 13:43:31
ЗДЕСЬ |
Дата: 07 Май 2010 22:45:19
вот так рация встала в фольксваген туарег
Дата: 27 Май 2010 02:13:03
Дата: 28 Авг 2010 01:27:20
Дата: 30 Авг 2010 11:54:02
А еще отзывы от реальных пользователей есть??
Нужен именно такой аппарат , в смысле с выносной "мордой". Или ждать появления TTI TCB R2000??
Дата: 30 Авг 2010 12:05:39
Ну, я реальный поьзователь.
Что конкретно интересует?
По TTI вопрос с надежностью.
Дата: 30 Авг 2010 12:45:32
Ну вопрос один, еслиб Вы сейчас выбирали что купить - купили бы ее снова??? Исходя из критерия цена-качество, или уже есть какие-то сомнения в правильности выбора?
Хотя наверно из вариантов с выносом морды больше ничего и нет :-((.
Дата: 30 Авг 2010 13:12:31
Михаил Л
Strateg
Ответ вроде очевиден :-)) . Вообще выбор и так то небогат, а если и FM и AM то вариантов сильно маловато :-(((
Дата: 30 Авг 2010 14:09:44
Скорее всего так оно и будет. Установленная сейчас, АЕ6890 первой версии, в ближайшие пару месяцев будет продана вместе с машиной. Следующей естественно будет тоже АЕ 6890 или ей подобное.
Про цену не говорю, у меня особый ценник. поэтому соотношение цена/качество более чем удовлетворительное. По качеству, из более чем 20-ти штук прошедших через мои руки - ни одного нарекания по качеству или не соответсвие заявленному.
Из явных недостатков/нареканий:
- незапоминание модуляции
- громоздкий разьем на панели управления (решается заменой на Г-образный)
- 0/5 через перезагрузку (не особо принципиально)
- тихая модуляция в АМ у первых версий (не особо принципиально, т.к. установлен внешний динамик)
По управлению - замечаний нет.
Дата: 01 Сен 2010 18:36:21
Не порадовало, что сразу на передачу не выходит. Но это не страшно.
Дата: 02 Сен 2010 18:35:28
Гулливер
Не понял, разъясните, что это означает. После нажатия РТТ подождать, потом вещать??
