На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ UB6HBR-2]
 LPD-Форум —› Прочее —› Забанен на ci-bi.ru или добро пожаловать на сканер
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  22  23  »»Поиск в теме
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 09:40:12 #
Ну раз уж я здесь, то и отвечаю на "письма радиослушателей". И, надо сказать, чем меньше этой херней занимаюсь - тем больше остается времени на что-то полезное
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 27 Янв 2011 10:04:47 #
Ксати, небольшой вопрос по специальности. У Alinco-DR-135CB есть автоматический шумодав?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 10:30:40 #
Я уже отвечал в той теме, но повторюсь.
Немного определимся с терминологией. В связной технике применяют несколько видов шумодавов.
Первый - пороговый, реагирует на абсолютный уровень сигнала на выходе приемника, сигнал меньше определенного порога - динамик молчит, больше - работает. Порог этот регулируется ручкой SQ. При этом шумодав одинаково открывается и на полезный сигнал, и на помеху.
Второй тип - спектральный. Система шумоподавления определяет уровень шумов на выходе приемника. В режиме FM шум при отсутствии полезного сигнала - максимальный, при появлении сигнала - резко снижается. Спектральный шумодав реагирует именно на отношение сигнал/шум, и открывается при появлении полезного сигнала. Именно этот тип называется автоматическим шумодавом.
Третий тип - тоновый шумодав, CTCSS.
Остальные типы в СИБИ-технике не применяются.
В DR-135CB применяется именно второй тип шумодава, как и в MJ-300/400/600+/800/3031M-TURBO. В MJ-3031M/MJ-600/600-TURBO/YOSAN Stealth 5/YOSAN Excalibur, применены оба типа, 1- на ручке, и 2 - на кнопке AQ, в 3031/3031D/100/200/200+ - только 1 тип, в Алан-100+/Alan 42/ 48 excel - 1, в 78+/48+ - некий промежуточный вариант, интересное сочетание 1 и 2 типа.
При этом сразу хочу отметить, что наличие кнопки ASQ не означает наличие шумодава 2-го типа, точно так же как отсутствие этой кнопки - не означает его отсутствия. Это в общем случае не взаимосвязанные вещи.
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 27 Янв 2011 10:47:26 · Поправил: alexav (27 Янв 2011 10:58:48) #
Так как он все таки вкючается. В инструкции про него ничего. Просто нажмите кнопку sql и ручкой выставите требуемый уровень шумоподавления. Вот это и есть по Вашему автомат. Для нас, простых людей, автомат-это нажал кнопку и не надо постоянно ручку крутить. Для Вас подругому?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 10:56:13 · Поправил: Зверюга2675 (27 Янв 2011 11:01:33) #
Кнопка SQL в этой станции включает регулировку уровня шумоподавления, той же ручкой, что по умолчанию переключает частоту или каналы памяти. Сам же шумоподавитель - спектральный, или "автоматический с регулируемым уровнем затяжки", как в любой другой VHF/UHF станции. По большому счету, шумодав достаточно отрегулировать один раз, в отличие от т.н. "ручного", или порогового, который нужно крутить каждый раз, как въезжаешь под ЛЭП или троллейбусные провода.
Кроме того, в этой станции есть тоновый шумоподавитель CTCSS
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 27 Янв 2011 11:01:32 #
Так все таки ручку крутить надо... Кстатит такой вопрос задал на сайт alinco. Ответ был односложный, в отличие от Вашего - нет!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 11:04:14 · Поправил: Зверюга2675 (27 Янв 2011 11:40:27) #
alexav, дыу Вам шашечки или ехать? Кнопка ASQ - это те самые "шашечки", на которые "ловят лохов" такие "добросовестные" производители, как INTEK, MAYCOM и (до недавнего времени) VECTOR.
Учите матчасть
ЗЫ А технари башку ломают - как сделать одно, сделать другое, чтобы работало хорошо. Оказывается, это на хрен не нужно, достаточно впендюрить кнопку, написать на ней ASQ - и все, для alexav`ов этого достаточно. И не важно, что она ничего не включает - главное что она есть!
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 27 Янв 2011 11:58:56 #
От себя могу добавить, пользуюсь алинкой дрм03, шумодав не раздражет и не хлопает по пустякам.
Станцией доволен.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Янв 2011 12:11:12 #
Зверюга2675 вы считаете что это просто дерьмо, которое некоторые "самоутверждающиеся" за собой оставляют? Я так не считаю. Человек у вас (у ci-bi.ru) спросил достаточно простой вопрос. Ничего дерьмового в нем нет. Просто человек спросил неудобный для форума вопрос, который лежит за рамками коммерческих интересов. Я лично Вас уважаю за ваши труды, но смею заметить, что даже вы начали вести себя как остальные участники вашего форума. Почему вопрос о других, отличных от MJ и Yosan, станциях вызывает у вас чувство "дермовости"? Лично я ничего плохого в его вопросе не вижу.
Trener
с дек 2007
Дата: 27 Янв 2011 12:25:45 #
Dronneo
Ключевые слова- "коммерческий интерес", но ребяткам не хватает видимо ума фантазии действовать более тонко, надо не поливать дерьмом людей, задающих подобные "неудобные" вопросы, а тактично разьяснять, почему продаваемые и дорабатываемые на сайте рации лучше тех, которыми сайт не торгует, в принципе попытки подобного отношения наблюдаются у некоторых более-менее адекватных граждан, однако природная (или благоприобретённая) психическая неустойчивость (что-б не сказать хуже) другой части руководства сайтом сводят всю их деятельность на нет, что и ведёт к подобного рода эксцессам.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 12:59:27 · Поправил: Зверюга2675 (27 Янв 2011 13:05:10) #
Не надо судить обо всей теме только по старт-топику. После того, как челу внятно ответили, что и почему, он начал хамить, за что тема была прибита, а чел - вышвырнут с форума. Еще раз повторюсь - у нас не радиосканер, попытки устроить срач и холивары пресекаются на корню вместе с пытающимися.
Кроме того, никому не интересен пустой треп в духе alan vs megajet, у нас обсуждаются конкретные технические вопросы. Кому чиста потрындить - срите на сканере.
Крайнему же выкидышу я уже здесь четко ответил на его вопрос о шумодаве в алинке, целую лекцию написал - он же в залупу полез, что на другом сайте ему другое сказали. Ну на хрена мне лично на моем форуме этот неадекват? Это вам тут сообщения нужно набивать, а нам эти горы мусора нахрен не уперлись
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Янв 2011 13:26:43 #
Зверюга2675 то есть вы считаете, то что вы сказали есть истина в последней инстанции? А все что говорят на других форумах, значит лохи и неадекват? По-моему вы немного перепутали значение слова "форум". Почему обсуждение других марок радиостанций вызывает у вас на форуме раздражение. Только не надо говорить что работают только MJ и Yosan. Работают все станции должным образом, даже Anal 100.
Вот вы вроде адекватный человек, а все туда же.
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 27 Янв 2011 13:26:45 · Поправил: alexav (27 Янв 2011 14:12:31) #
Зверюга2675
Опа на! Это я начал хамить? Посмею напомнить Вам о чем и как шла речь... В своем посте я высказал сомнения по поводу качества мегаджетов раз их так усиленно продвигают на Вашем сайте. Как известно, хороший товар в рекламе не нуждается. Один человек высказал свое мнение о том что неоспоримым достоинством мегаджетов является наличие автоматического шумодава, т.е. нажал кнопку и не надо ничего крутить. И это является одним из основных критериев. Я спросил а как же alinco в которой нет такой кнопки, в которой надо ручку крутить и которую Кабан ставит выше мегаджетов? Вот тут появился Ваш друг и большой спец в вопросах cibi Воробей... Как он меня только не называл... И хреновым таксистом, и хреновым программистом и еще как то. А в конце сказал, что если ему предоставят alinco без автоматического шумодава ( в контексте предыдущего обсуждения - наличия кнопки ) он со свойственной ему молодецкой удалью выставит ящик коньяка. После этих его излияний я просто назвал его хамом (кстати Вы его тоже так называли, а Вас почему-то не вышвырнули, несправедливо). И это я начал хамить? А что бы не быть голословным, выдерните тему и дайте всем почитать, чтоб было понятно кто тут трендит.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 13:38:50 · Поправил: Зверюга2675 (27 Янв 2011 13:48:02) #
Речь шла не об "автоматическом шумодаве", а именно о спектральном. И именно по этому признаку в первую очередь идет отбор рекомендуемой аппаратуры. Если Вы внимательно почитаете материалы, то увидите, что MJ-100, MJ-200 и MJ-200+ у нас нигде не рекомендуется и не предлагается, именно из-за того, что в них только пороговый шумодав, хотя абсолютное большинство продавцов понятия не имеют, чем отличается 100 от 300.
А наличие кнопки ASQ - это не признак. На интеках тоже есть кнопка ASQ, только там нет спектрального шумодава. А теперь спросите у любого продавана, есть ли на Интеке автошумодав - что он ответит?
Все, дорогой неадекват-выкидыш, можете троллить дальше, но уже без меня. Мне за трындеж с Вами никто не платит.
выдерните тему и дайте всем почитать.
Она удалена за ненадобностью. В следующий раз советую свои перлы бэкапить самому.
Опытный
Дата: 27 Янв 2011 13:47:06 #
Весьма правильная политика на правильном ресурсе.
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 27 Янв 2011 14:00:27 · Поправил: alexav (27 Янв 2011 14:15:01) #
Зверюга2675
Да нет уважаемый адекват-невыкидыш (я надеюсь это не оскорбление? а то потом скажете опять, что я хамить начал) речь шла именно об "автоматическом шумодаве", а о спектральном разговор замутили вы с вашим спецом-сквернословом. Поняли, что с коняком вдолбились, и давай детские отмазы лепить. Мне не интересны варианты схемотехничесих решений режима шумоподавления. Вопрос стоял простой, надо ручку крутить или нет.
Вообще эта ваша круговая порука достала. Выгораживаете друг друга из всякого дерьма, да еще с таким надрывом, как бабы на базаре. Не проще ли поступить по-мужски, просто сказать своему товарищу - извини друг, но ты был не прав.
А насчет перлов... там ваших с воробьем побольше будет.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 14:13:26 · Поправил: Зверюга2675 (27 Янв 2011 14:20:35) #
Этого мы уже не узнаем, поскольку этот мусор безвозвратно канул с небытие
В таком тоне идите в подъезде со своими корешами разговаривать, под осетинский коньяк с семками.
И сами с Воробьем разбирайтесь, мне это не интересно
Наличие ручки и необходимость ее постоянно крутить - это совершенно разные вещи. И зависит это от типа шумоподавителя, и ни от чего более.
Ну тогда не удивляйтесь, что Вам все подряд будут впаривать дерьмо. Потреблятский подход никогда не давал положительных результатов, тот, кто хочет нормально уметь пользоваться чем-бы то ни было, должен хотя бы в основах знать, как оно работает.
Ваши взаимоотношения с Воробьем, и уж тем более какой-то коньяк, меня лично не интересуют.
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 27 Янв 2011 14:22:49 · Поправил: alexav (27 Янв 2011 16:01:25) #
Да нет увжаемый адекват-невыкидыш
О как! Уже сами с собой разговариваете?
Не понял, это что было. Кто сам с собой разговаривает. Глаза кровью налились. Почитайте свой пост повнимательней. Я, с ваших слов, неадекват-выкидыш. Или это все равно?
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 27 Янв 2011 14:28:27 · Поправил: alexav (27 Янв 2011 14:29:11) #
Это было понятно, кому ж захочется ящик коньяка выкатывать, проще безвозвратно удалить.
Ну это уж не вам мне говорить. До вашего лексикона мне еще очень долго по подъездам шоркаться.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 14:35:54 #
Я правильно понимаю, что теническая дискуссия окончена?
Засим разрешите откланяться.
зы Насчет конины - к Воробью, я это пойло не употребляю и другим не предлагаю
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Янв 2011 14:40:51 #
Зверюга2675 ну вот и вы уже деградируете со скоростью света. Почему вы себе позволяете оскорбительные высказывания в адрес участников форума? Тогда не пишите такое
И это только за последнюю страницу.
Так что принимайте как должное, что с вами будут разговаривать в том же тоне, как и вы.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 14:44:25 #
Dronneo, мне решительно похрен. Верите?
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Янв 2011 14:50:31 #
Зверюга2675 конечно верю. Ведь звериную сущность не спрятать. Покушать там - посрать здесь. Там то срать вы не можете. Модераторам работы будет много.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Янв 2011 14:53:04 #
Зверюга2675 и кстати попросите удалить мой аккаунт с вашего форума.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 14:55:45 · Поправил: Зверюга2675 (27 Янв 2011 14:58:16) #
То есть мне же самому. Я там - супермодератор, Вы не знали? Просто крайне редко этим пользуюсь.
Зачем просить? Я и сам удалить могу. Только не буду этого делать - мне Ваш аккаунт не мешает
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Янв 2011 14:59:47 #
ну тогда начну мешать (срать)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 15:00:56 #
А, это пожалуйста, тогда действительно придется удалить.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 27 Янв 2011 15:04:57 #
ну так может сразу
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 27 Янв 2011 15:11:19 #
Напишите в личку Воробью, мне некогда этим заниматься
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 27 Янв 2011 15:47:13 · Поправил: alexav (27 Янв 2011 15:51:31) #
Лично для меня человек, которого забанили, или как они говорят "вышвырнули", с ci-bi.ru уже достоин уважения. Люди, которые имеют свое мнение, пусть даже в чем-то неправильное, и не боятся его высказать долго на этом ресурсе не задерживаются. А вот люди, которые на этом ресурсе в завсегдатаях уже вызывают, мягко говоря, настороженность. Я в основном встречал там попколизов, подтявкивающих модерастам при очередной травле, попытавшегося высказаться человека.
