На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Прочее —› Забанен на ci-bi.ru или добро пожаловать на сканер
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  22  23  »»Поиск в теме
remove
с окт 2010
Дата: 27 Янв 2011 22:00:35 #
alexav
remove
Не вижу проблемы. Назовите его тем, кем он является на самом деле, вмиг поудаляет.
Я не хочу опускаться до уровня некоторых. Тем более, что я всего лишь на их форуме сказал фразу сказанную здесь Зверюга2675 пару страницами ранее, а именно:
я не собираюсь ни перед кем оправдываться, мне решительно пох, что обо мне думают некоторые ярчайшие представители различных меньшинств.
Но модератор посчитал это оскорблением.
Так объясните уважаемый воробей, почему я должен был оправдываться на вашем форуме, да еще за это получить бан?
Vorobey978
Дата: 28 Янв 2011 00:09:59 #
А Вы с трех раз не поняли? Бывает. Но это тогда уже не ко мне, я в таких случаях не помогаю, с этим лучше к специалисту.
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 28 Янв 2011 08:15:51 · Поправил: alexav (28 Янв 2011 09:38:33) #
starik2000
С Вашим экспериментом трудно не согласиться. Да и почему магнитка должна работать хуже врезной при одинаковой длине и одинаковом КСВ на прием. Разница между ними в этом случае наверняка находится за пределами чуствительности приемника. Вау опытного понятны. Он оттуда... Но даже Кабан ничего про прием не говорит (странно, что Вас за этот эксперимент забанили). Он утверждает только то, что согласованная врезная лучше рассогласованной магнитки на 3дБ, что дает выигрыш в 2 раза по мощности ( не понял только в каком месте и как замеряли, скорее всего на оконечном каскаде, тогда антенна тут вообще не причем. Речь идет только о согласованной и несогласованной нагрузке. А вот на выходе антенны - другое дело. Но там о мощности речь не ведут. Там корректно вести разговор о плотности потока мощности. Интересно чем и как они его измеряли...) и в 1.4 раза по дальности на передачу. Так что с чистой совестью можете требовать реабилитации на ci-bi.ru.
Опытный
Дата: 28 Янв 2011 11:04:35 #
alexav
1.Да и почему магнитка должна работать хуже врезной при одинаковой длине и одинаковом КСВ на прием.
2.Разница между ними в этом случае наверняка находится за пределами чуствительности приемника.
3.Вау опытного понятны. Он оттуда...
1. Длина не одинакова в эксперименте старика2000 (разве Вы не копенгаген? Вауууу. Извините). Разница ок. 40 см, значит больше "собирает" энергетики и за горизонт видит дальше полюбэ. Сопротивление потерь, теоретически, также неодинаково, т.к. отсутствует/присутствует электрическая емкость/сопротивление - магнит-кузов, и, через которую течет ВЧ-ток (по-моему, здесь Вы тоже не копенгаген. Извините).
2. Чувствительность приемника на электрические свойства/качества антенны не влияет - хню пишете. Извините. (Я специально выделил "электрические", т.к. существуют еще и потребительские качества и свойства антенн, которые зависят не только от самих антенн, но и от потребителя и его желаний/удобства и решаемой им "задачи". Для большинства юзьверей и продаванов - эмэлка "лучше").
3. Меня там не банили, т.к. там - я только читатель, да и то редкий. Не писатель. Моё общее впечатление - положительное, хотя косяки там всё же изредко встречаются. Но их быстро и жестко модеракают, как я понял из этой ветки - даже вместе с учетными записями. И это правильно - разного рода мусору там не место. Если Вы, alexav, в этом ещё сомневаетесь - можете спросить мнение автора этой данной темы-плача, т.е. Юры1.
Мое мнение о Вас, alexav. Прежде чем что-либо писать на специализированных форумах, помните, что уровень/недоуровень Вас и Вашего практического опыта/образования буден виден сразу. Извините.
starik2000
Брест
Дата: 28 Янв 2011 11:12:39 #
alexav Вот счас проверил
Причина: Кривые руки и неумение полноценно поставить эксперимент не должны засорять ложной информацией форум.
Такая причина бана удивляет , ну да ладно забанили да забанили .
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 28 Янв 2011 11:17:38 #
Опытный
То есть Вы, копенгаген, утверждаете, что при одинаковой длине и одинаковом КСВ врезная будет работать лучше на прием?
starik2000
Брест
Дата: 28 Янв 2011 11:20:02 · Поправил: starik2000 (28 Янв 2011 11:23:03) #
Опытный
Сиби сервис проводили тест - я не помню, но вы вроде там его тоже обосра - ой простите забраковали. Потом оптим - и там вы его - ну понятно . Так вот я не технарь, но радиотехника в институте была - общие понятия остались. Так вот ваши там видит дальше за горизонт полюбэ - почему то нигде не выразились в цифрах .
я напомню табличку. Смотрим на физическую длинну антенны
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Янв 2011 11:20:08 #
Ну похоже это вы не копенгаген. starik2000 как раз и говорит, что при разных длинах работают антенны одинаково. А ваша педантичная теория почти всегда не сходится с практикой.
starik2000
Брест
Дата: 28 Янв 2011 11:25:14 · Поправил: starik2000 (28 Янв 2011 11:41:22) #
Dronneo Да ладно за последнее время Опытный только и говорит ВАУ , по делу конкретно давно от него не видел.
Опытный Предлага вам вынести вопрос об исключения из рядов радиосканера Pavlec Оптим Зверюга, они участвовали в тестах в которых - антены из серии полюбэ (с) , почемуто оказлись и не полюбэ вроде. Бугагашинька . ( Для тех кто не смотрел - это сарказм)
Опытный
Дата: 28 Янв 2011 12:05:45 · Поправил: Опытный (28 Янв 2011 12:36:27) #
starik2000 Так вот ваши там видит дальше за горизонт полюбэ - почему то нигде не выразились в цифрах.
starik2000, приведенная таблица, лично для меня, не имеет никакой практической ценности, т.к. из неё мне не видно условий проведения экспериментов и их "патентной" чистоты. Под этими условиями я подразумеваю - соблюдена ли общепринятая "стандартность методики" подобных измерений и измерительных инструментов.
Из самой сравнительной таблицы мне видно, только то, что микроскоп мог использоваться неправильно (т.е. для орехов) - не все графы заполнены, таблица не полная. Т.е. не всегда эксперименты были стандартно одинаковы/подобны друг другу. Ну, голову тоже надо бы включать.
(А потом Вы уверены, что исполнитель экспериментов имеет соответствующий сертификат? У Вас "радиотехника в институте была". А у него, них?)
О чем тут можно говорить? Вы не согласны?
(старик2000, зачем таблицу подменил? Слабак что-ли?)
alexav, в эксперименте старика2000 антенны были разной длины, я говорил о нем, а не о Вашей быстро-выдумке. По поводу Вашей быстро-выдумке - я думаю различия теоретически будут, но они будут инструментально - мало-заметны/незаметны.
Dronneo, не обижайтесь - я не знаю что ответить.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 28 Янв 2011 12:25:12 #
Опытный
Да ладно. Не переживайте. Ваших ответов не жду.
Вы уже давали Таким образом, пользуясь Вашим термином "потери", суммарные потери (при цикле прием-передача) в указанной антенне удваиваются и получаются равными 60% ?
Тогда возникает другой вопрос, а каковы "потери" в канале связи образованном между двумя указанными одинаковыми антеннами ?
Исходя из Вами данных оценок потерь - "потери" в канале связи образованном между двумя указанными одинаковыми антеннами - также удваиваются и составляют 120%.
Опытный
Дата: 28 Янв 2011 12:44:07 #
Dronneo Вы уже давали ...
Чел сморозил. Его за хобот поймали. Что такого? Не спец он (покамест).
На сибическом форуме его б враз забанили. Не так? Сибический форум виноват?
mskХищник
с янв 2011
Дата: 28 Янв 2011 13:04:19 #
привет,всем.
на си-би.ру никогда не был.
вопрос: там действительно так "жёстко"?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 28 Янв 2011 13:07:04 #
Жёстче, чем здесь Ж))))
Опытный
Дата: 28 Янв 2011 13:09:18 #
Ты хто? :-)
starik2000
Брест
Дата: 28 Янв 2011 13:15:48 · Поправил: starik2000 (28 Янв 2011 13:18:40) #
уважаемый Опытный таблицу поменял не изза своей слабости. А из за вашего желания поспорить ради спора. Эта таблица из их же теста ,просто в ней добавлена физическая длинна антенны , чтоб вам наглядней было. Вы в процессе спора
выбрали тактику , что все козлы, все продажние. Докажите обратное - только ваше дует дальше так как выше - полюбэ !!! не пройдет. А так получается - Никому верить нельзя - мне можно.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 28 Янв 2011 13:41:46 #
starik2000, что касается таблицы, то есть сводная таблица по результатам второго теста, где были убраны косяки 1-го эксперимента. А то, что Вы здесь публикуете - содержит ошибки, причины которых указаны в соответствующей теме
Опытный
Дата: 28 Янв 2011 14:32:00 #
Уважаемый starik2000, балин, текст ответа снёс. Восстановить проблематично.
Единственно скажу, спорить желания нет, ибо:
Антенная тематика неисчерпаема как атом (Опытный участник, 2011г.)
Ну и. Все имеют право на тесты, кто их делает - ешьте мозк ему, а не мне.
Основные свои претензии и вопросы к чистоте приводимых тестов (и сертификации) я высказал. Ответа не получил.
Зато в очередной раз точно убедился, что чудес не бывает, бывают ошибки и кривые ... .
Всем хороших выходных :-)
Vorobey978
Дата: 30 Янв 2011 09:43:48 · Поправил: Vorobey978 (30 Янв 2011 09:44:06) #
Странно, как-то выборочно сообщения удаляются. Явный оверпостинг про антенны висит, а ответы по теме топика исчезают. Это форум так "избирательно глючит" что ли?
привет,всем.
Да, там реальная жесть. Не ходите сюда. Видите, сколько здесь обиженных уже собралось? :-D
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 30 Янв 2011 15:33:13 #
Vorobey978 хотел сказать не ходите туда-на сиби.ру. Он не прав, зайдите но почитать, отписываться не рекомендую.
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Фев 2011 00:47:41 #
ПисАть на СиБи.ру смертным не рекомендуется. Ну если только восхвалять Мегажуть и Лемм-Турбо, тогда еще есть шанс прожить там какое-то время. Но прочитать что-то полезное там можно, если не принимать содержание постов за истину в последней инстанции. Как и на любом форуме, впрочем.
P.S. Справедливости ради замечу, что мнение на СиБиРу и на рязанском форуме насчет моей бывшей антенны совпало на 100% и оказалось правильным. :)
Vorobey978
Дата: 01 Фев 2011 09:00:03 #
Рязанский форум - истина в последней инстанции. :-D
Avrely
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Фев 2011 11:27:39 #
Конечно, истина одна - Святой Кабан :) Ну и остальной окружающий зоопарк кабанофорума :)
Trener
с дек 2007
Дата: 01 Фев 2011 11:32:05 #
Нет, вот так вот взять и походя нагадить на весь Рязанский форум... Да, конечно, сиби.ру это истина в последней инстанции а все остальные- просто лошки тупые... К вам теперь как обращатся? О великие и многомудрые?
Хотя с таким воспитанием и уровнем культуры от некоторых пернатых и пр. ждать другого не приходится.
252
Дата: 01 Фев 2011 11:58:43 #
Несколько мыслей об "истине" :-) ( мысли не мои, но очень подходят :-) )
Дурак искренне полагает, что именно его понимание правильности жизни является моральным. И больше ничье. Если кто-то выступает против знакомых дураку моделей поведения, в его душе непроизвольно возникает праведный гнев, а изо рта начинают автоматически вываливаться слова „запретить“, „разврат“, „грех“, „никто так не делает“, „анал“, „подумайте о других людях“ и „вы просто слаще морковки не пробовали“. Дурака всегда можно опознать по этим фразам-меткам, которые он сеет вокруг себя, как хомячок какашки.
Дурак убежден, что правда бывает одна-единственная, он агрессивно стремится навязать ее другим людям. Если же отдельные граждане дурацкую правду добровольно не приемлют, значит, нужно совершить над ними насилие, запретив поступать так, как им хочется. Ведь это же так просто: стоит только что-нибудь запретить, как все тут же чудесным образом наладится!
Дураки, то есть особи с острой недостаточностью мышления, разделяют людей по второстепенным признакам.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 01 Фев 2011 12:01:14 · Поправил: Зверюга2675 (01 Фев 2011 12:01:34) #
Супермозговысер! В Ан(н)алы!!!!
Опытный
Дата: 01 Фев 2011 12:31:43 · Поправил: Опытный (01 Фев 2011 12:33:09) #
252 Несколько мыслей об "истине" ... мысли не мои
ЗачОООООт !
(смайлик забыл я поставить :-))
Vorobey978
Дата: 01 Фев 2011 14:30:27 #
Нормальная логика. Тут почти все против си-би.ру и придерживаются мнения, что данный ресурс - гуано. Потом идет фраза о том, что по поводу некой железки мнения какого-то рязанского форума и си-би.ру сошлись.
Естественно, логично предположить, что автор этого сравнения о рязанском форуме думает так же, ка и о си-би.ру.
Спросите у Avrely, ему виднее. Это он два форума сравнивал.
Trener, тренируйте лучше своих детей, посмотрим, как Вы их воспитаете, тогда и поговорим о воспитании. А пока Вы сами не блещете корректностью в общении.
Дурак искренне полагает, что именно его понимание правильности жизни является моральным. И больше ничье. Если кто-то выступает против знакомых дураку моделей поведения, в его душе непроизвольно возникает праведный гнев... и т.д. и т.п.
Собственно, а чем занимаются в данной теме все недовольные тем, что "их понимание правильности жизни не явилось моральным" и забанили, и присоединившиеся к ним? Правильно, изливают праведный гнев.
Trener
с дек 2007
Дата: 01 Фев 2011 14:41:40 #
Vorobey978
С ВАМИ говорить о воспитании и корректности? Это такая шутка?
ЗЫ. Вопрос не в том, правильно лы вы там у себя на сибиру делаете или нет. Вопрос в том- КАК вы это делаете... Пусть те кого вы баните- стократно тролли и тупицы (а это если и верно- то только относительно очень немногих), но когда ваш собеседник исключительно корректен, никого не оскорбляет и т.д.- а вы на него ведро помоев- то в помоях в итоге остаётесь вы. Просто следите за своими высказываниями и стилем общения- и притензий будет меньше.
ЗЗЫ. Впрочем, я и не рассчитываю на то что буду вами понят. Отвечать не трудитесь.
starik2000
Брест
Дата: 01 Фев 2011 15:49:25 #
