Дата: 09 Июн 2010 14:35:07 · Поправил: ALEX439 (09 Июн 2010 14:38:19)
Я вот с Wi-fi незанимался ниразу а ктобы подсказал как можно это воплотить ?!! Я имею ввиду программы и оборудование а не антенны и кабели .
Дата: 09 Июн 2010 15:35:58
Ещё вопросик ко всем подключившимся в теме: в 50 метрах идут высоковольтные провода. Могут они как то повлиять на связь ?
Дата: 09 Июн 2010 17:16:25
Как то могут, но не особо.
Дата: 09 Июн 2010 20:27:17
Насколько я понимаю они получаются в горизонтальной поляризации - не должны по идее вообще влиять,ну если только когда дождь
Дата: 10 Июн 2010 00:02:28
Для вайфая я бы взял что-нибудь типа этого (с лпт портом желательно) и прогу типа "Cbwinradio" или любую другую, управляющую портом. На баребоне естесственно порт расшарить и прописать в "базе". Прогу для трансляции звука по сети не подскажу, ибо досканально не углублялся в этот вопрос...
Хотя, как выше заметил Ярослав, логичнее будет использовать программы типа e-QSO, как комплексное решение задач по передаче звука по медленным каналам и удаленного управления PTT. |
Дата: 11 Июн 2010 16:30:56
А если антенну 5/8 лямда устанавливать у края кирпичного здания одноэтажного , то какой длины желательно делать мачту ? Есть ли смысл 11 метров ?
Дата: 11 Июн 2010 16:52:40
здание низковато, поэтому чем выше, тем лучше.
Дата: 11 Июн 2010 17:18:13 · Поправил: Nikolss (11 Июн 2010 17:25:21)
Ну я имею в виду - мачта будет установлена прямо в землю у края здания . Крыша железная козырьком.От её верхушки как раз где то 5,5 метров будет. Поднимать антенну на высоту более длины волны не имеет смысла, т.к. при этом уже не происходит уменьшения угла излучения, а только начинают дробиться верхние боковые лепестки
Дата: 11 Июн 2010 19:45:04
Если речь о вертикале 5/8 или полуволновом - выше 5 м над проводящей поверхностью поднимать нет смысла.
Дата: 11 Июн 2010 20:01:08 · Поправил: Nikolss (11 Июн 2010 20:04:51)
Проводящая поверхность откуда в данном случае считаться будет ? От земли или от козырька крыши?
Дата: 11 Июн 2010 21:00:07
Если антенна над крышей - значит она :)
Дата: 11 Июн 2010 21:26:48 · Поправил: ALEX439 (11 Июн 2010 21:28:26)
Во блин Роттхамеля обчитались навернае... Вы там че на дальняк QSO проводить собрались или по городу всетки таксовать?! по вашему наверное одни дураки стараются антенны как можно выше установить !? :))))))
Дата: 11 Июн 2010 21:49:53 · Поправил: Nikolss (11 Июн 2010 21:56:27)
Просто один собирается переехать в другое место,но там одноэтажка ,ну я расписал всё . Значит 11 метров в самый раз длина мачты,над крышей получится 5-6 метров,что и надо! Повторюсь: есть смысл ферритовое кольцо у входа в антенну установить от ОС от телека например,чтобы избавиться от лишних высокочастотных помех? Все службы такси мучаются с проходом ,ну это явно не спасёт конечно,но просто хочется услышать совета по ферритовому кольцу.
Дата: 11 Июн 2010 22:25:15
Nikolss
Феррит ставят на провода питания,от помех телеку это не спасёт никак.Тогда каждому телеку надо фильтр ставить но там ферритовых колец нет а сплошь контура и кондёры.
Может к вам в гости со связьнадзором приехать и разогнать с гражданки всё таксиское сообщество пусть частоты покупают или арендуют нормальные.
Дата: 12 Июн 2010 07:49:07 · Поправил: Nikolss (12 Июн 2010 08:19:45)
Всё законно у нас , а свидетельство о регистрации выдают у вас в Нижнем Agents бесплатно сейчас кстати для СB.
По действующему законодательству при продаже и приобретении раций и радиостанции диапазонов частот гражданского назначения 27МГц, 433МГц и 446 МГц не требуется разрешения на использование. Но по Постановлению Правительства Российской Федерации №539 от 12 октября 2004 года приобретенные рации необходимо зарегистрировать.
Получить разрешение на использование частоты и оплатить частоту нужно только в случае, если радиостанция работает на частотах, не включенных в диапазоны 27 МГц, 433 МГц и 446 МГц.
Дата: 12 Июн 2010 13:13:12
Никаких калец на кабели вешать ненада нада идеально настроить антенну !!!
Дата: 13 Июн 2010 03:45:53
То что антенну отстраивать надо ни кто не спорит :) но идеально отстроить её кольца точно не помешают. (главное, что бы кольца правильные были, а не с блока питания ПК)
Кольца вешают для того, что бы снимать поверхностные токи с кабеля снижения, для уменьшения его участия в АФУ. На всех УКВ антеннах 5/8 и коллинеарах для этого используется стакан внутри которого проходит кабель, здесь стакана нет, великоват он будет :) так что набор из колец длиной 3-5см заменит стакан, я применяю болванки от старых VGA мониторов подходящего диаметра, так же сейчас есть в продаже защёлкивающиеся ферриты из двух половинок в пластмассовых кожухах стоят копейки.
Дата: 14 Июн 2010 17:16:12
От ОС телевизора лампового подойдут?
Дата: 14 Июн 2010 17:50:12
не это я ни разу не применял, даже какой там феррит не знаю.
Дата: 14 Июн 2010 18:15:13
И где ж их такие купить? Какие у них артикулы, партномера, названия и т.п.?
В магазинах радиодеталей продавцы делают круглые глаза, когда начинаешь спрашивать про ферритовые защелки. Вот 78L05 они с легкостью найдут и продадут. А с ферритом засада полная.
Дата: 16 Июн 2010 00:25:10
1) Уговорить хотя бы двух из трёх перейти на УКВ у третьих проблема автоматам отвалится. (хотя и при этом на укв могут наблюдаться подобные проблемы при работе в одном диапазоне)
А если две антенны разных диапозонов находятся рядом друг с другом,например, в метре, то из этого ничего плохого не выйдет?
Дата: 16 Июн 2010 10:04:26
Как я многим говорил сдуру можно и Х сломать, ну это ж на до такое спросить :)
Вы бы ещё спросили - а ни чего если на один кабель посадить две службы? ведь антенна двух диапазонная :)
Всё в пределах разумного! чем дальше тем лучше и если разница по высоте будет ещё лучше, тут ещё от типа применяемых антенн всё зависит.
Дата: 16 Июн 2010 10:07:05 · Поправил: vova_n (16 Июн 2010 10:33:57)
Вы прям как с луны свалились Сдесь хотябы посмотрите "Сердечники для обеспечения EMC и защиты от EMI" определитесь с выбором и маркировкой и спросите в своих радио-магазинах данный товар.
Пользуемся поиском используя открытые глаза, у нас это добро продают даже в компьтерных магазинах. |
Дата: 19 Июн 2010 09:54:57
Вчера ездил в Нижний Новгород на радиорынок - во всех контейнерах по продаже радиодеталей , кабелей спрашивал эти EMC : CF-70A , CF-80U2 - ни кто не торгует этим .
Дата: 19 Июн 2010 10:45:40
У каждого приемника, кроме чувствительности, есть еще множество параметров. В частности динамический диапазон по интермодуляции и по забитию внеполосными сигналами. Т.е. практически независимо от частоты, вплоть до УКВ диапазонов, наличие рядом мощного излучения просто заблокирует входные каскады приемника. Причем у большинства си-би радиостанций приемники в этом отношении сделаны наихудшим образом. И желательно учитывать тот факт, что размещение любой железяки в непосредственной близости от антенны может значительно ухудшить ее параметры.
Дата: 20 Июн 2010 06:13:34 · Поправил: vova_n (20 Июн 2010 06:25:09)
Ужас, что я могу ещё сказать! плохо ищите :) А здесь пробовали?
Рынок рынком поиск рулит :) в конце концов, что по инету заказать ни как? у нас в Хабаровске то же не всё есть на рынках и в магазинах, приходится с Москвы и Питера таскать и ни чего нормально.
На крайний случай можно распотрошить кабели VGA от мониторов, при условии что у вас кабель RG58, на него налазиют практически все ферриты от VGA кабелей.
Всё это ладно, как дела по теме? какие успехи? чего удалось или не удалось добиться? |
Дата: 30 Июн 2010 15:34:25 · Поправил: Nikolss (30 Июн 2010 18:23:17)
Ну что я могу сказать: все советы я ваши дал всем трём хозяинам такси.1) По переходу на УКВ не согласны ни кто - для них это дорого, так как менять придётся и рации и антенны .2) По поводу расположения антенны выше соседней - тоже ни кто не согласен такую высокую мачту делать . 3) По поводу ферритов - ну можно их найти конечно,а какой толк от них в данной ситуации ( длина около 15 метров кабеля и антенна 5/8 лямда не симмитричная) 4) Одним упорно настаиваю перенести в другой угол крыши антенну,согласился даже принять участие в этом - вот только с размером мачты размышляю пока ...если её сделать 5,5 метров,то с соседней антенной будет одинаковая высота-жду звонка от них с создания темы этой. 5) Тот хозяин ,у кого автомобильная самоделка (ксв3) вообще молчит и не в чьих советах не нуждается - с его слов ему соседние антенны не мешают и он не слышет их диспетчеров.6) Ну а те,которые работают в сетке Е в FM с мачтой 5.5 метров ( справа первая антенна на фото) и согласованной мной антенной с КВС 1,1 работают без жалоб сейчас.
Дата: 01 Июл 2010 14:26:03
Ну всё понятно, ситуёвина из разряда - делайте но денег у нас нет :) она мне знакома не понаслышке ввиду работы И.П.
Странно думать что переход на другой диапазон будет дешевле разрешения данной ситуации - глупо.
Ферриты действительно не решат проблем с затыканием входного каскада станций, при работе одной из служб на передачу при таких расстояниях между антеннами.
Ясно ну ваше дело было предложить, а ихнее как известно отказаться, думается на этом это всё и затухнет. Так что будем думать, что вопрос решён, ну а если, что вы знаете где нас искать.
Дата: 01 Июл 2010 15:23:23
Просад по приёму гарантированно будет при расстоянии антенн в пределах 500 метров.У меня такая ситуёвина была в 90х годах когда вокруг было 3 корреспондента в пределах этого расстояния и они мне постоянно просаживали приём в пределах одной двух сеток,хотя 48+ по тем временам считался самый трудно просаживаемый аппарат среди СБ техники.
Дата: 14 Июл 2010 20:47:55 · Поправил: Nikolss (14 Июл 2010 21:15:38)
Наконец то одни решились ! Связь по словам диспетчеров улучшилась! Только вот мачту не 5,5 метров видно сделали ,надо будет уточнить это.Ну и почему то верёвками сам штырь не растянули.  |
