На сайте: гостей - 17,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовая антенна из автомобильной
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Июн 2010 22:34:26 #
nika95
Самоделку сейчас растянул вдоль конька крыши. от земли примерно 3-4м. Принимает так же,может чуть получше.
То есть горизонтально что-ли? Тогда все местные резко ослабли т.к. у них не совпадает поляризация. Я даже проверял, на верёвке поднимал и опускал весь диполь, корреспондент был, километрах в 3-4 от меня(сейчас уж точно не помню сколько было точно, если интересно могу посмотреть). Так вот ослабление его сигнала, при горизонтальном положении диполя было весьма солидным. Мой сигнал у него тоже ослабевал, хотя не так кардинально, но тоже заметно. Точно чего и сколько уже точно не вспомню, но у меня даже показометров смотреть было не надо, просто появлялись шумы и он проходил тише. Если правильно помню, то балла три сдувало точно. Тех что дальше 10 километров слышал почти одинаково и так и эдак, но это видимо переотражение в городе.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Июн 2010 23:01:06 #
Fenix747
Но от этого всё же изменится и диаграмма направленности
Я тоже так думал. Потом посмотрел в ММАНе. Не меняется!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Июн 2010 23:51:52 #
Valery
Как-то странно. По идее надо согнуть градусов на 30-40 примерно, но тогда лепестки должны же с одной стороны побольше прижаться к земле, а с противоположной наоборот. Пойду поищу диаграммы от бумерангов :-) .
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Июн 2010 00:02:03 #
Fenix747
Именно такие опыты я проводил с Усами на Авиадиапазоне (вертикальная поляризация). Результат удивил.
Не меняется диаграмма!
Быстро сварганил файл (уже поздно), мог накосячить :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/us1_27.maa
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Июн 2010 00:07:34 · Поправил: Valery (08 Июн 2010 00:22:12) #
Fenix747
У квадрата, поставленного на угол и запитанного сбоку, также вертикальная поляризация.
Снизу - горизонтальная.
P.S. Добавил....
Если плечи диполя равны и изогнуты симметрично, то диаграмма в горизонтальной плоскости получается круговая.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 18 Июн 2010 23:58:07 #
Не понятно почему с листом железа будет работать хуже чем в автомобиле. А если берете кузов машины в авторазборе и краном на крышу 9 этажки, на него сверху автомобилку на магните. Будет работать лучше, чем с куском железа? По сравнению с антенной стоящей на машине рядом с этой 9 этажкой, явно лучше та которая на крыше. А ещё можно на крышу лазить в машине посидеть, покурить. Девок сводить на заднее сиденье, да и вообще и саму рацию можно в машину на крыше поставить, отдельная комната как никак, а запитать от прикуривателя :)
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 19 Июн 2010 00:16:12 #
Санек63
Автомобильная антенна она изначально укорочена, соответственно и работать будет несколько укорочено :)
enzo
с авг 2011
Дата: 20 Янв 2012 17:13:18 #
Подниму немножко тему, если позволите. Задача тривиальная. Есть дача, рядом с ним в километре водохранилище, на воде лодочка. Есть желание иметь связь дача-лодочка. Есть так же пара незадействованных в хозяйстве автомобильных антенн. Одна Sirio Performer 5000, вторая Opek CB-1811. Обе в нормальном рабочем состоянии. Связь DX не интересует)), нужна связь 5-6 км. На лодке предполагается си-бишка портативка Dragon 101 с каблучком и мотоаккумулятором, на "базе" автомобилка MJ-700, возможно с "помощником" Ватт на 100.
Тему прочитал, но в связи с заменой связного оборудования на авто на 857 трансивер и атас освободились именно вышеперечисленные компоненты. Помогите решить задачу именно из того, что есть. Собственно, как добиться наличия массы на лодке и хозблоке (кстати, металлом покрытой односкатной крышей, имеющей небольшой уклон в сторону водохранилища). На лодку наверно Опек, на сарай - Перформер.
PS Использование мобильной связи не предлагать!))) Во-первых Тверская область уже, а во-вторых на даче от телефона отдыхаю))). Спасибо за дельные советы.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Янв 2012 17:53:41 · Поправил: TheKindWizard (20 Янв 2012 17:58:30) #
enzo
На лодке в качестве противовеса расстелите провод по периметру лодки. От длинны провода будет зависить резонанс, так-же как и от пассажиров кстати. Направление излучения будет максимально в сторону противовеса. То-есть если поставите антенну на корму слева, то максимум будет улетать правее от носа. Если лодка резина или дерево (а оно так и есть, иначе не спросили-бы поди), то учтите, что положив провод таки на самое дно - вы делаете небольшой конденсатор, второе лечо которого - водохранилище.
На базе так-же, задираете антенну повыше, к ней прикручиваете в качестве противовеса провод метра эдак 3 и верёвку. В процессе настройки - убавляем провода и прибавляем верёвки.
З.Ы.: Не называйте противовес массой, иначе вам будут предлагать кирпичи или крепких пассажиров =)
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 20 Янв 2012 21:01:25 #
Берем палку, к ней крепим проволокой антенну, чуть ниже хомутик, под него закладываем 3 (а лучше 5) противовеса из многожильного провода, на концы противовесов изолирующий материал и далее оттяжки...Работает!
danzas
с ноя 2010
Дата: 21 Янв 2012 01:11:30 #
Санек63
Прочитал и Улыбнуло. Такую вещь проделал один мой знакомый, правда там был 5 этаж а сам он на должности завгара. Ох и повеселил он меня тогда!
enzo
с авг 2011
Дата: 21 Янв 2012 01:31:40 #
Спасибо, ребят за мысли!
Вообщем сам иду в том же направлении))). Только немного вопросов есть чисто технических (букварь потом покурим))).
TheKindWizard
С противовесами на лодке все понятно вроде, кроме одного, как расчитать длинну (хотя бы в первом приближении) проводника по периметру? От чего отталкиваться? Лодка, как Вы и предположили, из диэлектрика)). Количество pax. 1-2. Скорее один. Конденсатор, создаваемый проводником указанный Вами, как повлияет на настройку? Как практически расчитать? С вариантом на "базе" пока нет вопросов. (Спасибо за поправки в терминах).
Радиомечтатель
А вот с Вашим вариантом я не разобрался пока. Вы про "базу" или лодку написали? В принципе, я думал противовесы делать, как у "взрослых" антенн, трубками приваренными под основание расположенными "ромашкой", или даже читал совет сделать из фольги круг диаметром 1,2м и в центр водрузить антенну (но если для "базы" так я могу и в центр оцинковки врезаться на сарае, а там и побольше площадь получается на лист), а вот для лодки пока вопрос открыт.. Например, если на рубке, под антенну, крест-на-крест медные полосы шириной 15-20см, длинной 70-80см, больше не пролезет геометрически, ну и кабель можно добавить по периметру.. Опять как это согласовать..Блин, найти бы решённую задачу.. Ещё присоветовали купить "Шторм".. не хотелось бы, но если уважаемая публика, сочтет это наименьшим злом, буду искать эти "перламутровые пуговицы.."
Радиомечтатель
с ноя 2010
Град Петров
Дата: 21 Янв 2012 12:24:24 #
Я рассказывал про базовый вариант, который сделал за пол-часа. А для лодки - не сталкивался. Думаю вам надо смело эксперементировать, потом доложите результаты. Думаю всем будет любопытно узнать, как же решать подобные вопросы. :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Янв 2012 13:52:16 #
nika95
http://russia-cb.narod.ru/gp.htm
http://russia-cb.narod.ru/n_luch.htm
Проще и дешевле только даром.
CheS
У меня опыта в построении антенн нету вообще((( Готовую собрать и настроить я еще с горем пополам смогу, а вот с нуля самодельную - вряд ли....
Ну не до такой же степени, что не сможешь спаять от двух до пяти проводов известной заранее длинны!
Valery
Длина кабеля любая.
Кстати, однажды не мог настроить свою 5/8 на даче - КСВ не опускалось ниже 1,5. Откусил кусочек кабеля (сантиметров 60 наверное) и всё встало на места - КСВ 1,05.
enzo
с авг 2011
Дата: 21 Янв 2012 14:41:31 #
Kulikov_Sergey
Вы бы еще старика Ротхаммеля тут процитировали бы ;). Тема вроде называлась "Базовая антенна из автомобильной", конкретно по теме есть что сказать?
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 17 Авг 2014 14:12:39 · Поправил: yoohoo (17 Авг 2014 14:16:06) #
Хочу немного реанимировать тему.
Задача вижу неоднократно обмусоливалась.
Не могу решить, какой вариант наиболее оптимален в моем случае.
Задача - сделать не очень заметную, но достаточно эффективную CB антенну с круговой направленностью на даче. Работающую совместно с авторацией типа Alan-78.
Капитальный кирпичный дом, шиферная крыша (с "коньком"), и к стене дома закреплен алюминиевый шест длиной 4-5 м , закрепленный сбоку крыши на фронтоне, высота нижней части от земли - примерно 3 метра, на нем TV антенна.
Полноценная базовая антенна во-первых, не нужна, во-вторых они все очень длинные, будет вызывать вопросы у соседей. Постоянно ставить-снимать не хотелось бы.
То есть готов пожертвовать эффективностью в сторону удобства использования.
В наличии есть несколько длинных автоантенн (типа ML-145 или аналогов). Можно использовать.
Думаю над следующими вариантами:
1) воткнуть сверху автоантенну, сделав 3-5 противовесов по кругу под углом 135 градусов и длиной 2,75 м из кабеля;
2) от верхушки мачты сделать наклонный диполь из провода, длиной плеча 2,48 м противовесом такой же длины. Сделать его практически вертикальным, то есть чтобы он шел почти параллельно основному шесту, отходя от него под небольшим углом (градусов 15-20). Минусом здесь вижу все же некруговую диаграмму направленности. Не будет ли возникать интерференции при передаче?
3) Сделать GP 1/4 длиной 2,4м, воткнуть ее сверху, и прикрутить к ней несколько противовесов; Минус здесь - опять же общее увеличение длины.
4) подогнать шест под нужную длину (кратную четверти волны?) и использовать его как антенну. Но непонятно как быть с противовесами, т.к. нижняя часть шеста находится ниже уровня крыши.
Склоняюсь к варианту 2, как к самому незаметному и достаточно эффективному. Но смущает потенциальная интеференция плюс некруговая поляризация.
Что скажете?
yoohoo
с авг 2009
Воронеж
Дата: 17 Авг 2014 14:25:25 #
А можно еще купить что-то типа President Aravali и воткнуть сверху, но интереснее все же сделать самому, да и диполь, насколько я понял, может даже получше будет работать.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 23 Авг 2014 21:18:20 #
У наклонного диполя резистанс - 70-80 ом, надо согласовать. Кабель снижения должен-обязан идти перпендикулярно диполю, по крайней мере метра 3-4. Можно использовать кабель 75 ом, а согласовать внизу, у аппарата, пристейшим тюнером с катушкой и перем. конденсатором (в мет. корпусе).
Диполь на даль будет работать отлично, даже наклонный.
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 31 Окт 2014 21:42:49 #
вопрос такой...
изменится ли что либо в лучшую сторону( в отличии от магнитки на краю отлива )- если установлю автомобильную врезную антенну на подобный кронштейн
http://img.allzip.org/g/7/orig/4917782.jpg
антенну с большими противовесами и длиннее 2 метров установить нереально из за соседей и из за часто сходящих снежных "лавин " с крыши. На саму крышу доступ также пока что невозможен:(
RV3
Возле леса
Дата: 01 Ноя 2014 14:10:14 #
UB4LCA
Ссылка битая - не открывается
Есть похожая задача, ибо вторую удочку за окно выкидывать желания нет, а делать все на одной, как-то не комильфо. Антенну пока правда не прикупил для этих целей, подожду результата эксперимента и сделаю выводы.
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 01 Ноя 2014 18:15:58 #
RV3
...хорошо, что сохранил оригинал...
вот нечто подобное охота сварганить
но на базе обычного врезного автоштыря
RV3
Возле леса
Дата: 01 Ноя 2014 19:33:20 #
UB4LCA
Таким макаром крепится обычный бумеранг, длина штыря около 2,7м. У меня простоял несколько лет.
Только штатное крепление рассчитано на крепление к вертикальным конструкциям (штырек на кроншейне). А так как пиали в другой теме, раз уж именно автомобилка, то к ней противовес нужно будет прикрутить и кинуть его в низ
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 01 Ноя 2014 20:28:21 #
противовесы тоже...никак.....второй этаж и нижние соседи не от мира сего... :-D
поэтому и ищу хоть какие то варианты.... А то жаба аж душит..слышу проходы на 56-57 а кричу не слышат....мощу до 50 ватт не охота как то жарить. Штырь перед окном прям торчит...
RV3
Возле леса
Дата: 01 Ноя 2014 20:45:18 #
Дык противовес соседям с низу только где-то до пол окна будет, + конструкция не по середине окна, а сбоку Ну и цветомаскировка, не надо противовес делать ярко красным аки пожарник ))) Хотя, вам видней конечно. Ну и подумайте тогда уж (при наличии немнога денег) о разных бумерангах, если полноразмерный не подходит, то есть в природе и укороченные варианты, меньше двух метров. Как писал, стоял у меня бумер, и ничего, лавиной ни разу не накрыло, как и веревки мои миновала участь сия, зато постигла другая, больше с ними связываться не хочу ))
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 01 Ноя 2014 22:59:15 · Поправил: UB4LCA (01 Ноя 2014 23:13:43) #
RV3
они на УКВшную портативку то заикаются- машина не открывается...зубы по полкам прыгают- ребенок гавкает по ночам.. вообщем не от мира сего, не смотря на молодой возраст.... мигом оторвут что лишнее маячит перед окном.. да еще и вызовут кого нибудь.
а станцию пока еще не зарегистрировал как надо( вроде сибиха- не нужно регить.... а вроде и нет. как любительская на 10 метров проходит)
а бумеранги меньше 2.7-2.8 пока не встречал еще... до 2 метров конечно не плохо бы.
только пока первоочередная задача гармошки задушить, фильтра поставить, чтоб телеки не гасли и поменьше при АМ болтали)))
RV3
Возле леса
Дата: 01 Ноя 2014 23:21:45 · Поправил: RV3 (02 Ноя 2014 05:40:56) #
UB4LCA
Вот например
http://shop.nordcomp.ru/catalog/radioantenny_i_machty/antenna_bazovaya_alan_mini_boomerang_27_mgts.php
Так же попадались с длинной около 1,7м (более предпочтительный вариант ИМХО)
Вот только сдается мне, что дело не в "гармошках".... Сначала нормальную антенну, а потом думать. В вашем случае с автомобилкой, это может оказаться клиническим случаем.
UPD Вот что попалось
http://www.comtrade.com.ua/catalog/radio-oborudovanie/antenny-i-prochee/antenna-lemm-at-67-miniboomelemm
UB4LCA
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 02 Ноя 2014 18:08:33 #
RV3
Вот например
Спасибо за информацию:) буду искать где по удобнее заказать
в любом случае надо пробовать. Глушится в основном только один тв канал, на двух других отмечается просто легкая рябь на изображении... Помеха от АМ модуляции- это уже посложнее..фильтром НЧ не устранится
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 27 Окт 2016 16:52:20 #
Кстати, вот балконка из автомобилки и балконная антенна своими руками. КСВ у обеих 1,2 на 15 канале.
До этого стояла хитрая СиБи антенна - 7,5 м, но без противовесов, настраивалась 2 гайками у основания. Пришлось убрать по "просьбе" соседей. :)
Разница по работе минимальна!
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 27 Окт 2016 16:57:01 · Поправил: У220 (27 Окт 2016 17:01:19) #
Дубликат проскочил.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 15 Фев 2017 16:32:34 #
А что скажете про такую идею: антеннка из врезной автомобилки, а вместо машины - провод спущеный в вентшахту (9 этажка)?
