На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовая антенна из автомобильной
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 03 Июн 2010 19:12:33 #
А возможно автомобильную антенну использовать как базовую- на даче? Что посоветуете? 20км вполне хватит.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Июн 2010 19:23:18 #
Если дом это железный вагончик, то вполне можно.
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 03 Июн 2010 21:19:13 #
а если дом- деревянный вагончик и под крышу положить лист металла? Какая площадь отражателя нужна?
Или к антенне можно наверное хвост прикрутить, а какой длинны и толщины и какую антенну для этого лучше взять?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Июн 2010 21:26:41 #
Для "этого" берут любую базовую антенну или делают её самостоятельно.
kilowatt
с мая 2010
Дата: 03 Июн 2010 22:29:44 #
http://qrx.narod.ru/anten/pa_cb.htm
Сам ее делал, с какими городами только не общался при проходе.
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 03 Июн 2010 22:55:37 #
Про то что берут базовую антенну -я знаю. Я спросил про автомобильную. Что лишние посты писать7
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 03 Июн 2010 23:11:38 · Поправил: GSN74 (03 Июн 2010 23:13:59) #
Антенна какая?? На магните или врезная?? Если крыша железная- работать будет. Если нет- нужно что-то железное под нее. Тут где-то обсуждалась установка антенны на пластиковую крышу автомобиля, наверняка тамошние советы пригодятся, посмотрите поиском.
А еще как вариант, можно сделать мачту с оттяжками-противовесами и на верх антенну.
kilowatt
с мая 2010
Дата: 03 Июн 2010 23:13:51 #
Лист железа метр на метр под антенну... но вообще автомобилка работает хорошо только с автомобилем
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 03 Июн 2010 23:16:18 #
Спасибо. попробую сделать.просто хочется быстро и без длинных мачт обойтись.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Июн 2010 23:21:02 · Поправил: Fenix747 (03 Июн 2010 23:25:08) #
Из велосипеда при всём своём желании автомобиль не получится. Максимум мопед.
Автомобильные антенны в любом случае хуже базовой. А снятые с автомобиля хуже чем стоящие на нём. Зачем это делать-то? Какой в том сакраментальный смысл, пристраивать неизвестно как, укороченную автоантенну. Проще взять провод 5,5 метра, разрезать пополам и сделать вертикальный диполь. В любом случае это без укорачивающих катушек и работать будет эффективней чем непонятным образом пристроеная автомобильная антенна.
А если хочется проще и без мачт, то тогда с автомобиля и работать. Если не имеется в виду его отсутствие, а вариант с автоантенной как бюджетное решение, если так, то бюджетней делать самому из провода хоть этот диполь, хоть ту что выше по ссылке.
252
Дата: 04 Июн 2010 01:03:29 #
20км вполне хватит.
дача должна быть 5-ти этажной :-)
vova_n
с июл 2009
Хабаровск Южный
Дата: 04 Июн 2010 06:09:45 #
Не нужна вам машина и не нужен вагончик, просто к основанию антенны к оплётке подсоедините противовес длиной 2,65-2,70 метра и всё.
Удлиняя или укорачивая его добейтесь минимального КСВ.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 04 Июн 2010 10:16:20 · Поправил: zug (04 Июн 2010 10:16:42) #
nika95
ну если уж прям так хочетцо автоантенну как стационарную использовать ,то http://www.anli.ru/ru/3/1146210206/1146210775.php а есчё проще подобное самому сделать на коленке за 10 минут.Совершенно верно заметели выше, что необходимы противовесы.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 04 Июн 2010 10:31:14 #
Есть у меня такая.Штатный кабель автоантенны соединён бочонком с кабелем снижения ,а тот,в свою очередь через ещё один бочоночек с ещё одним куском -итого метров 35 .КСВ 1.5 в 20 канале.Связь с соседними городами стопроцентная на базовые антены .Однако отмечу ,что магнитное основание покоится на вершине квадратной крыши 2х2 метра над вент.шахтой .Крыша имеет вид пирам ды, и её грани направлены во все стороны света,что очень похоже на GP,но в данном случае с укороченым вибратором.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 04 Июн 2010 10:31:14 · Поправил: Tonik (04 Июн 2010 10:45:03) #
Железной крыши ,разумеется. Угол наклона граней около 45 градусов.Единственный минус-магнит находится на одной из граней,вследствие чего поляризация не совсем вертикальная,что лечится изгибанием гибкой части под углом возле катушки до достижения оной. Антенну всегда можно снять и пользоваться на машине.Думаю,имеет смысл купить лист не плоского железа,а именно такую пирамидку для вентиляции, не 2х2 м но всяко лучше, чем лист для свчзи с космосом.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 04 Июн 2010 11:04:20 #
Провод для изготовления антенны будет всяко дешевле листа железа+антенна.
Мы так и не заслушали начальника транспортного цеха, точнее топикстартёра. В данный момент неясны цели сей задумки.
Если уже есть авто с антенной, то с какой? Там вообще проще будет из авто и работать.
Если есть мысль вместо базовой использовать автомобилку как бюджетное решение, то это не самое бюджетное, при том не самиое эфективное решение. Нет смысла использовать укороченную антенну вместо базовой.
Недавно же обсуждали временное решение для деревянного дома, по-моему оно тут как раз применимо.
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 04 Июн 2010 11:06:49 #
спасибо за ответы. Как подсказал vova_n -поставил пока автомобилку на крышу,с противовесом КСВ-1.
Прием конечно не очень,но уже что то.
Вот здесь я что то не понял.что за боченок? Можно по подробнее или схемку?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 04 Июн 2010 11:15:34 · Поправил: zug (04 Июн 2010 11:16:10) #
Хм,а ведь верно тоже замечено, что вариант с автоантенной не самый доступный.Диполь элементарный соорудить не сложно и работать эфективно будет.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 05 Июн 2010 13:06:52 · Поправил: Tonik (05 Июн 2010 13:19:38) #
Бочонок-это сдвоенный антенный разьём ,такой же как на станции. PL зовётся.Если делить по"половому"признаку то на рации PL-"мама" на кабеле-"папа"Бочонок -это мама-мама стоит рублей 300 .Вопрос бюджетности топикстартером не поднимался, использование диполей тоже,с проволочными противовесами пробовал-хреновато работает и полоса узкая.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Июн 2010 13:22:24 #
Я думаю за 300-400 рублей как раз диполь и можно будет сделать :) с учётом кабеля до станции и рзъёма. А к бочонку ещё кабель и два разъёма прикупать. Всёж думаю оптимально это вертикальный дипольчик и недорого и качество всяко лучше чем магнитка на крыше.
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 05 Июн 2010 16:18:14 #
В воскресенье этим и займусь. А как КСВ в Вашем случае настраивать?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Июн 2010 16:34:43 #
Ну так длиной плеч. Но если всё правильно посчитано, то настройка не требуется. Три раза делал и только один раз кусал плечи. Видимо ошибся с замером. Правда кабель RG-58 во всех случаях был кратен 3,62м.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Июн 2010 17:47:39 #
Полностью согласен! Сам имею такую антенну и не жалуюсь!
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 07 Июн 2010 20:18:01 #
Все классно получилось. теперь подскажите ,если я увеличу длинну кабеля ,как то скажется это на приеме? Сейчас длинна кабеля 3.60 КСВ-1.3 до 1.5 в зависимости как висят плечи.но пока антенну вешал не выше 4 м,от земли . Выше можно 12м,если увеличить длинну кабеля
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 07 Июн 2010 20:51:51 · Поправил: CheS (07 Июн 2010 20:53:25) #
Стояла у меня на даче 5/8, честно спертая с предприятия, года четыре назад в неё молния долбанула, слава богу рация была от неё отключена... Теперь вот в связи с возможным переездом туда на постоянное жительство, думаю как и топикстартер - поставить автомобильную на крышу, но у меня крыша не металлическая... Какой вариант подскажете? У меня к антенне на данный момент два требования - круговая направленность и как можно меньшая высота (не хочу повторения истории с молнией)...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Июн 2010 21:20:45 · Поправил: Fenix747 (07 Июн 2010 21:22:19) #
nika95
Ну и кратно 3,62 и увеличивать(7,28; 10,86 и т.д.). Это нормальное значение КСВ для диполя которое говорить что всё сделано верно. У него сопротивление не 50 Ом, поэтому КСВ не будет в еденицу никак. Но и до 2-х увеличивается медленно, он довольно широкополосный получается. На обе сетки сиби хватит за глаза.
CheS
Ну так в ветке же достаточно советов. Выбирайте на вкус :-)) не забывая что эффективность автомобильной будет даже хуже чем на авто, если это устраивает, то кладите лист железа побольше и вперёд. Так же не забываем что лист железа должен быть горизонтальным, как и крыша машины, тогда направленность будет правильной. Чем лист железа больше тем лучше, дополнительно можно наверное использовать противовесы. Но всё одно это чудо работать нормально не будет т.к. она укорочена изначально, да ещё на магните, да ещё без авто. Не знаю не стал бы я так делать.
Можно из проводов собрать четверть с противовесами на растяжках и деревянной мачтой с пластиковым колёсиком на макушке. Этакий флагшток, но не для флага, а для антенны.
При необходимости она поднимается за макушку и становится антенной, после проведения связей она опускается вниз и лежит на земле. При отъезде тоже лежит на земле. Быстро дёшево сердито. Провод только потолще взять, чтоб антенна более широкополосной получилась.
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 07 Июн 2010 21:22:34 #
Стоит у меня автомобильная антена Лем 1200, к основанию антенны к оплётке подсоедините противовес длиной 2,65-2,70 метра
КСВ-1 но берет хреново,то ли стена дома мешает,может еще чего. Самоделку сейчас растянул вдоль конька крыши. от земли примерно 3-4м. Принимает так же,может чуть получше. думаю если кабель нарощу можно будет поднять метров на 10,тогда наверное будет результат.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Июн 2010 21:22:58 · Поправил: Valery (07 Июн 2010 21:24:41) #
nika95
1. Если изменить угол по минимуму КСВ, входное будет 50 Ом. Длина кабеля любая. Бывает, что не очень удобно по месту установки. Преимущество в согласовании, КСВ=1. (Имеется в виду вертикальный диполь)
2. Не обращайте внимания на КСВ=1.5. Только надо устранить антенный эффект. Советы найдете поиском.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 07 Июн 2010 22:24:39 #
Valery
Но от этого всё же изменится и диаграмма направленности. Я бы голову не ломал, а так и повесил бы. Да и точек крепления 2 будет, а так третью надо, чтоб его согнуть.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 07 Июн 2010 22:30:30 · Поправил: CheS (07 Июн 2010 22:31:23) #
Fenix747
У меня опыта в построении антенн нету вообще((( Готовую собрать и настроить я еще с горем пополам смогу, а вот с нуля самодельную - вряд ли....
 Страница:  1  2  3  »»
