На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовая антенна из автомобильной
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 15 Фев 2017 16:34:40 #
А что скажете про такую идею: антеннка из врезной автомобилки, а вместо машины - провод спущеный в вентшахту (9 этажка)?
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 15 Фев 2017 16:47:28 #
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 15 Фев 2017 16:49:08 · Поправил: 50ET01 (15 Фев 2017 16:50:35) #
А нафига этот провод в шахте-то? Он снаружи нужен. По горизонтали от антенны, по его направлению - максимум излучения.
чтобы во все стороны - хотя-бы три-четыре провода, во все стороны. И длина провода (проводов) не произвольная, а резонансная, для СВ - 2,6-2,65 метра. концы расчалить леской..
Но и с одним будет работать, в основном с одного направления.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 15 Фев 2017 16:56:33 #
Просто пытаюсь придумать как можно меньше короткую антенну на крышу... А если диполь с укорачивающими катушками, как думаете?
50ET01
с ноя 2013
Дата: 15 Фев 2017 17:43:35 · Поправил: 50ET01 (15 Фев 2017 17:45:13) #
Первое - поляризация. Если диполь горизонтальный - поляризация тоже. При низкой высоте подвеса - излучение вверх..
У большинства - вертикальная поляризация антенн СВ, излучение по горизонтали. На разнице поляризаций потеря в сигнале нехилая.
Второе - укороченный с катушками настраивать надо, согласовывать. Опыт и приборы.
Оно надо?
Если этаж проживания наверху, можно и на балконе-лоджии все сделать, примеров тут полно.. Успеха!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Фев 2017 17:04:42 #
А возможно автомобильную антенну использовать как базовую- на даче? Что посоветуете? 20км вполне хватит.
Добрый день.
1. Да, возможно, только сделайте к ней четвертьволновые противовесы.
2. Но, самодельная полноразмерная 1/4 GP из провода + удилище будет работать лучше.
С уважением, Ярослав.
 Страница:  ««  1  2  3
