На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› У меня радиостанция Yosan Stealth 5 (27 МГц).
бобр
с фев 2010
Дата: 29 Сен 2010 17:09:54 #
Честно скажу - не замечал за ними такого. Мож, кнопочку DX не надо отжимать?
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 29 Сен 2010 20:15:57 #
У меня радиостанция YOSAN Stealth 5 (27 МГц).кто поможет в ее дороботке,сам боюсь,что нибуть испортить!!!!!!!плиз
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 03 Дек 2010 18:49:51 #
03 Дек 2010 23:43:29 - Присоединенная тема:
Yosan Stealth 5 Плиз помогите!!!!!!!
Купил себе радиостанцию Yosan Stealth 5, попользовался. Прочитал на вашем сайте что ее можно доработать. Сам в этом не понимаю ничего, скачал порядок доработки и отдал знающему человеку,который со схемами на ты, да и с паяльником дружит. Он ее переделал. И начились проблемы. Переделка мне не понравилась, на FM диапазоне прием стал хуже. Там где я до переделки слышал хорошо, после переделки с шумом. Перестал слышать кореспондентов у которых сигнал слабый,а до переделки слышал хорошо.Отдал я обратно её, чтобы восстановил как было. И столкнулись с проблемой. После востановления я слышу хорошо, даже отлично.А вот передать нечего не могу, меня вообще не слышно!!!!!!!!!!Кто может дать схему Yosan Stealth 5??????Плиззззз
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Дек 2010 23:27:32 #
vitaliy41
Схемы пока в интернеты не просочились!!!!!!!!!!!
Чем вы думали когда отдавали рабочую станцию на модификацию???????
Вам помогать не хочу, бо поставили в неловкое положение человека владеющего паяльником. Теперь кстати и он вам помогать не будет впредь. Но если вы хотите решить проблему то:
1) Ссылку на модификацию
2) Как именно "не слышно!!!!!!!!!!"? Если судить по кол-ву воскл. знаков - слышно очень громко. Нет модуляции вообще или есть но мало?
Может кто захочет вам помочь.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 04 Дек 2010 00:07:07 #
Я вообще не понимаю зачем вообще что-то надо было делать. Работает, не трожь, вот если жалобы имеются или у владельца или у корреспондентов, то другой вопрос. А взять и на ровном месте ковырять - не понимаю.
reofarm
с окт 2009
Дата: 04 Дек 2010 06:32:21 #
Если не ошибаюсь - схема здесь.
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 04 Дек 2010 08:22:52 #
спаибо отдам мастеру!!!
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 04 Дек 2010 08:26:46 · Поправил: vitaliy41 (04 Дек 2010 08:31:00) #
да как я поставил его в не ловкое положение?Никаких проблем нету,и я ему никакие притензии не выдвигаю.Спаял он правильно все,как сказанно в дороботке.Просто ухудшился уровень связи.Помогать мне или нет это ваша пририготива.Не вы так кто нибуть другой поможет.Удачи!!!!!
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 04 Дек 2010 08:28:25 #
Хотел просто улучшить ее,вот и все.Но не получилось,бывает,сделаем!!!!!!
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 20 Авг 2011 07:00:44 · Поправил: 487 (20 Авг 2011 07:01:54) #
С год назад решил купить стационарную сибиху домой. Как и все, долго читал, выбирал и купил MJ-600. Начал пользоваться, но станция не понравилась. Пошел в магазин и поменял на Stealth 5. Надо сказать, что поменял неудачно, у первого Stealth-а не показывал S-метр. Поменял второй раз на другой Stealth 5. На базу искал что-нибудь с большим количеством функций. У Stealth плюс к этому еще и огромный частотный диапазон 23-30 МГц. Оно конечно в повседневной жизни столько не надо, но иногда посканировать бывает интересно.
Когда в машине услышал своего Стелса понял, что без переделки с него работать нельзя - сильно глухая у него модуляция. В шумной обстановке в а/м практически невозможно ничего понять что тебе говорят, хотя уровень сигнала на 9 баллов. Так что вооружившись паяльником потратил две ночи на переделку. После этого разборчивость стала гораздо лучше. За год станция больше не доставляла никаких неожиданностей, хотя работает каждый день и выключалается только на ночь. Когда выбирал, смотрел только на станции с двумя типами шумодавов. Спектральный работает хорошо, не идеально, но гораздо лучше, чем пороговый. После использования "автошумодава" к пороговому возвращаться не хочется, по крайней мере в ЧМ. К настоящему моменту у меня в машине также появилась станция Стелс 5 с номером 1005, которая тоже подверглась переделке. Могу абсолютно точно сказать, что в этой станции реально работающий спектральный шумодав, а не пороговый с фиксированным значением. Проверено многократно. Я прекрасно знаю, как ведет себя пороговый шумодав под троллейбусами, ЛЭП и прочими индустриальными помехами. Автошумодав корректнее обрабатывает такие ситуации. Старую станцию Yosan JC-2204 приходилось просто выключать, когда в салоне едет еще кто-то. Кстати в нее я тоже спаял спектральный шумодав. Именно после этого станции с одним пороговым шумоподавителем для меня перестали существовать в принципе.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 11 Сен 2011 10:14:09 #
487, Во всех сибихах ASQ - это в реальности просто загрубленный пороговый шумодав! Схема реального спектральника чрезвычайно сложна и по стоимости превышает стоимость самой Си-Би рации.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Сен 2011 12:55:07 #
Ars longa, Вас уже выпустили из дурдома?
Схемы станций посмотрите, и больше не пытайтесь умничать.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 11 Сен 2011 17:51:11 #
Нет, Бобер, еще не выпустили так же как и Вас, только вот умничаете Вы, а не я, поддерживая бред втираемый людям производителями раций с ASQ.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 11 Сен 2011 18:27:12 #
Ars longa
В какой радиостанции, можно не СВ, реализован реальный спектральник???
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Сен 2011 19:19:01 #
А для реальных пацанов Страдивари барабаны делал, а скрипки - для лохов...
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 11 Сен 2011 23:27:08 #
Нечто подобное спектрально-избирательному шумоподавителю было реализовано ещё на радиостанциях "Поиск" в 91 году, которые выпускал наш радиозавод имени Попова на дискретных элементах. Ничего сверхсложного в схемотехнике ASQ нет. Если как Вы говорите в радиостанции Yosan Stealth 5 нет спектрального шумодава, а работает загрубленный пороговый, то как Вы прокомментируете следующую ситуацию?
Радиостанция стоит на подоконнике, за окном антенна, подключенная к станции. Включаю электрозажигалку для газовой плиты - по S-метру помеха на 9+, в динимике тишина. После выключения электрозажигалки подходит корреспондент с уровнем 3 балла и спокойно открывает шумодав этой же станции. Какой загрубленный пороговый шумодав так умеет? Наиболее показательные случаи для неверующих в ASQ, это станция в машине, мимо которой проезжает троллейбус. Пороговый однозначно откроется, ASQ будет молчать. При этом тот же ASQ спокойно открывается на сигнал станции в 1-2 балла после того, как троллейбус удалится на некоторое расстояние.
Ну и как говорится последний аргумент - смотрите схему радиостанции, там всё показано. Или Вы не читаете схем? Тогда вышесказанное мною для Вас.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 12 Сен 2011 22:06:56 #
Интересно написали 487, но вот позволю себе Вам не поверить (вы уж не обижайтесь) за много лет обращения с Мегаджетами и Ёсанами не разу не видел чтоб спектральник молчал, когда помеха превышает 5-6 баллов и не разу не видел, чтоб он открылся на корреспондента идущего слабее 4-5 баллов. Увы.
Юра 1 Вам ли не знать - спектральный шумодав это DSP в дорогих трансиверах фирм Есу, Кенвуд, Айком. И то работает в SSB только.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 12 Сен 2011 23:43:41 · Поправил: Зверюга2675 (12 Сен 2011 23:45:09) #
Вот играют в "верю-не верю".
А в схему трудно посмотреть?
то что в сибишках загрубленный пороговый шумодав фирмы производители почему то называют "спектральным шумодавом" я считаю бредом на 1000 процентов, но свое мнение ни кому не навязываю, если кто то не согласен, то пожалуйста, их дело.
zemlecop, в том, что Вы неправы - элементарно убедиться, посмотрев схемы разных станций. То, что Вы описали - действительно имеет место быть в аппаратах VECTOR Comfort, VECTOR Truck (и их прототипах), INTEK-520 -другие модели не помню, началось все с MAYCOM AH-27, SH-27 и EM-27. В Maycom HM-27 уже поставили плату спектрального шумодава.
Напротив, в аппаратах VECTOR Explorer-Navigator, а также MJ-3031M, MJ-600-600turbo, MJ-500-550-555, YOSAN Stealth-5, YOSAN Excalibur, MJ-900, Albrecht AE-6890, и в портативке MJ-4401 - есть и пороговый шумодав, и включаемый функцией ASQ шумодав, работающий на принципе отслеживания уровня шумов на выходе FM-детектора, то есть фактически "спектральный".
В аппаратах MJ-300-400-600-plus, 600-plus-turbo, 700, 800, Alinco DR-M03, Alinco DR-135CB, а также практически во всех УКВ-рациях шумодав - ТОЛЬКО спектральный, регулируемый ручкой.
В "Президентах" с функцией ASC - тоже некое подобие спектрального шумодава, но работающее по принципу выделения высокочастотного шумового сигнала и отслеживания его уровня на выходе АМ-детектора. От "мегажутевского" шумодава он практически не отличается по работе. Да и сам этот "шумодав" никакой не "мегажутевский", это просто реализованная типовая схема включения микросхемы MC3361, которая, как и ее прототипы, применяется повсеместно уже лет 20. Микросхема К174ХА26, выпускавшаяся еще в СССР, представляет собой полный аналог MC3359, и также содержит цепи "автошумодава".
А сам принцип такого шумоподавления известен уже минимум лет 50, и применялся еще в вещательных УКВ-FM приемниках советского производства. В аппаратуре связи УКВ шумоподавление работало по такому принципу всегда, по крайней мере последние лет 30.
Кстати, если не ошибаюсь, в послевоенной научно-популярной книге "Радио-это очень просто" т.н. "бесшумная настройка" по отношению к FM-приемникам уже упомянута. То есть "автошумодав" применялся еще тогда, когда о транзисторах только начинали говорить.
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 13 Сен 2011 00:15:14 · Поправил: 487 (13 Сен 2011 00:24:32) #
Спектральный шумодав в радиостанции <Поиск> это частотно-избирательная цепь на RC-цепочках, три биполярных транзистора и ключ на полевике, который коммутирует НЧ выход ИМС К174УР3 на вход К174УН7. Всё! Стоит это хозяйство сущие копейки. Зачем DSP? Аналоговые цепи никто не отменял.
Кстати готовую плату ASQ можно недорого купить у ребят из сбсервис.ру. Они умудряются ставить её даже на MJ-300, MJ-400 клиентам, которые не в курсе.
З.Ы. Верить или не верить это дело каждого, но я могу и видео прислать.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 13 Сен 2011 00:35:29 #
487, вот DSP - это круто, это реальная вещь. А аналоговые цепи - это для лохов.
501
с фев 2008
Дата: 13 Сен 2011 01:07:57 · Поправил: 501 (13 Сен 2011 14:19:59) #
Спектральный шумодав это основная точка отсчёта выделения полезного сигнала, а уж разновидностей схем обработки сигнала много, и реализованы во многих моделей по разному.
В дешёвой сибихе - это один каскад операционного усилителя и набор внешних R C компонентов в составе MC3361 усиливающий и выделяющий сигнал на выходе частотного дискриминатора начиная от 3 килогерц и выше, который выпрямляется обычным диодом, постоянное напряжение с которого управляет триггером который "запирает" тракт УНЧ.
При появлении несущей, уровень высокочастотного (3-20KHz) шума на выходе частотного детектора падает, на диоде постоянное напряжение снижается и тракт унч открывается .
Качество работы такой схемы определяется хорошей работой фильтра, который должен чётко выделять сигнал выше 3 KHz и задержки, для исключения срабатывания шумоподавителя от голоса корреспондента (300-3000Hz).
В ICOM 746 PRO например, шумоподавитель реагирующий только на модулированный сигнал и не реагирующий на шумы и трески, только там для этого задействован не каскад операционного усилителя а DSP, который сложным жёстким алгоритмом обрабатывает сигнал с частотного детектора, который несомненно лучше справляется с выделением спектра полезного сигнала от спектра шума и помех
Не балуйтесь с раскручиванием передатчиков в сторону высоких частот в модуляции! "спектральный" шумодав будет хлопать))
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 14 Сен 2011 01:05:26 #
Именно так. Реализацию спектрального шумодава в Си-Би радиостанции на DSP с плавающей точкой, цена которого в районе 100$ не имеет смысла. Но утверждать при этом, что если нет DSP, то нет спектрального шумодава по меньшей мере некорректно.
Да, кстати, есть такая фишка. При работе с корреспондентами у которых раскручена девиация такое наблюдается на приеме в Yosan Stealth 5. При этом не имеет значения проходит он на 3 балла, или на 9+ хлопает в любом случае. А если "музыкант" включается с раскрученной девиацией, то вообще можно услышать только отдельные отрывки мелодии. Там ВЧ составляющих поболее, чем в голосе. Приходится переключаться на пороговый шумодав в таком случае.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Сен 2011 02:12:40 · Поправил: Зверюга2675 (14 Сен 2011 02:12:54) #
Одно удивительно - почему всяким долбонавтам факт наличия в "стелсе" спектрального шумодава приходится доказывать многабукавенными текстами, если сей факт сразу виден, достаточно взглянуть на плату. или посмотреть в схему.
Дед в квадрате
с фев 2011
Дата: 14 Сен 2011 14:42:03 #
Вопрос новичка: а кнопка ASQ в MJ-700, что включает?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Сен 2011 18:13:11 #
Спектральный шумодав она там включает.
Дед в квадрате
с фев 2011
Дата: 14 Сен 2011 18:30:19 · Поправил: Дед в квадрате (14 Сен 2011 18:31:10) #
Стало быть когда она выключена спектральный шумодав не работает? А, что тогда в этом положении регулирует крутилка?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Сен 2011 18:33:10 #
Крутилка регулирует другой спектральный шумодав. А еще S-метр там не имеет никакого отношения к реальному уровню входного сигнала, поскольку показывает уровень шума в FM - чем меньше шум, тем больше показывает.
Что вам еще рассказать про этот выкидыш "радио-навигатора"?
501
с фев 2008
Дата: 14 Сен 2011 18:56:48 #
Чушь несёте всякую!
"Крутилка" Уменьшает ВЧ напряжение (в звуковом диапазоне) поступающее на фильтр-усилитель спектрального шумодава, тем самым увеличивая или уменьшая выпрямленное напряжение на диодной сборке которое соответственно уменьшает или увеличивает порог регулирования открытия тракта УНЧ до его полного открытия.
Кнопка AUTO SQ лишь запрещает работу переменного резистора для постройки уровня шумоподавителя,подавая сигнал с процессора на диодную сборку.
И на какого другого второго спектрального шумоподавителя там нет!
Дед в квадрате
с фев 2011
Дата: 14 Сен 2011 19:16:15 #
Не понял, а зачем их два, спектральных? Просто я думал, что на ручке пороговый, т.к. в MJ-300 и т.д. кнопки ASQ нет, а в MJ-700 есть.
S-метр меня не интересует, я на него смотреть не собираюсь.
Ну, например, можно ли как-то отрегулировать ASQ (загрубить, что бы он не открывался на дальних корреспондентов)?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Сен 2011 23:07:32 #
Чушь несёте всякую!
501, так оно действительно сделано на всех других мегажутях. А конкретно в 700-м ASQ собран на 3361 по классической схеме, а "ручка" и S-метр работает от двухкаскадного активного фильтра на транзисторах, и фильтр этот точно так же подключен на выход FM-детектора.
Дед в квадрате, я тоже не понял.
Господа, если вы хотите спорить дальше, то скачайте схемы, и дальше будем общаться на уровне позиционных номеров элементов. Я, в отличие от юзверей, эти мегажути изнутри каждый день вижу.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
