На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ alex42]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› У меня радиостанция Yosan Stealth 5 (27 МГц).
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 02 Сен 2010 12:07:44 · Поправил: vitaliy41 (02 Сен 2010 12:08:47) #
У меня радиостанция YOSAN Stealth 5 (27 МГц).Подскажите я не ошибся в покупке,или стоит ее поменять на какую нибуть другую?
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 02 Сен 2010 13:06:32 #
Люди,здесь кто нибуть есть?Аль шифруетесь?
бобр
с фев 2010
Дата: 02 Сен 2010 13:31:52 #
Нормальный аппарат, особенно если номер с 0909 начинается. Но руки к ней приложить желательно, главный недостаток - неразборчивый сигнал в режиме передачи.
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 02 Сен 2010 13:34:13 #
какой номер?и где его прочесть?
бобр
с фев 2010
Дата: 02 Сен 2010 13:36:42 #
Серийник. На задней панели на шильдике
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 02 Сен 2010 13:37:09 #
а как устронить этот самый не разборчивый сигнал в режиме передачи.если можно поподробнее и разживать если можно.заранее спасибо.!!!!!
бобр
с фев 2010
Дата: 02 Сен 2010 13:39:07 · Поправил: бобр (02 Сен 2010 13:39:43) #
http://была ссылка
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 02 Сен 2010 13:57:49 #
спасибо,ответ исчерпывающий!!!!!!
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 02 Сен 2010 16:05:15 #
Опять кабанята завлекают в свои сети. Поищите отзывы в сети об ихних переделках. Лучше смотрите здесь Yosan Stealth 5 (MegaJet MJ-27) :: несколько доработок
бобр
с фев 2010
Дата: 02 Сен 2010 16:21:17 · Поправил: бобр (02 Сен 2010 16:25:29) #
Dronneo, а конкретные претензии по доработке стелса будут?
Приведенную Вами доработку модуляции я пробовал, кошмар - это слишком мягкий отзыв.
А вообще, если есть что по делу - скажите, а если претензии только в том, что это опубликовано на сиби-ру - то Вам лечиться надо
VHS1
с сен 2009
Дата: 02 Сен 2010 16:36:35 #
И чего эта серия даёт ?)) Один стелс только из PКК с ремонта пришёл, второй там ещё лежит, третий отправки в ремонт дожидается, и у всех магические 0909 , а надёжности ни какой !
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 02 Сен 2010 17:17:41 #
бобр
После Вашей дороботки на соседних от 15Се АМ появляеться ВЧ свист на передачу. При приеме также его слышно. Корреспонденты улучшения модуляции не отмечают. Единственный плюс - при приеме появились средние частоты в динамике. Слегка улучшилась разборчивость речи. Такие проблемы возникали не у меня одного. Вам такие проблемы описывались на вашем ресурсе (ci-bi.ru). Но Вы ведь заняты только отъемом денег у населения и свои косяки замечать не хотите. Заметьте, я к Вам обращаюсь вежлево. А Вы видать врач, дистанционно определили, что я болен и даже наверное выписали рецепт (читать Ci-bi.ru). У Вас ведь кто делает не по вашему, тот больной.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Сен 2010 17:25:09 #
vitaliy41У меня радиостанция YOSAN Stealth 5 (27 МГц).Подскажите я не ошибся в покупке,или стоит ее поменять на какую нибуть другую?
Я думаю вы ошиблись, всегда советую продукцию PROCOM ЗДЕСЬ выберите аналог присутствующий на Российском рынке и пользуйтесь на здоровье.
бобр
с фев 2010
Дата: 02 Сен 2010 17:56:19 #
Поподробнее плз. "Завязка" по микрофону в АМ - была такая проблема изначально, но я эту методику уже 3 раза с тех пор переделал. Вообще с этими аппаратами геморроя было как ни с одной другой моделью, но сейчас вроде все устаканилось, и никто больше не жаловался. Если проблема действительно существует - покажите мне аппарат с этой проблемой, а так - пустой треп.
бобр
с фев 2010
Дата: 02 Сен 2010 18:02:11 #
Номиналы отдельных элементов изменены, фильтр по 1 пч добавлен, да и качество сборки у 0909 получше, чем у 0811.
То, что три аппарата 0909 в ремонт попали - просто совпадение, у меня по 0811 отказов было гораздо больше, все из-за ужасного качества сборки
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 02 Сен 2010 18:10:48 #
Ну не знаю себе брал переделал -доработал претензий ..0
Серия станции 08..
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 02 Сен 2010 19:16:27 · Поправил: Антиквар (02 Сен 2010 19:18:14) #
Ошиблись, надо было Президента брать, ну или, в крайнем случае, FT-857 :-)
А если серьёзно, главное, чтобы аппарат работал. В 15 канале от него многого не требуется.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 02 Сен 2010 20:44:16 #
бобр давайте договоримся и Вам его привезу. Посмотрите. Пива попьем.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 02 Сен 2010 20:51:34 #
юра1 ну так это та же МегаЖуть только под другим названием. В чем разница?
VHS1
с сен 2009
Дата: 02 Сен 2010 20:59:42 #
Dronneo
Разница в том, что стелс это Китай и собирается совершенно на другом заводе.
Dronneo
с сен 2009
Тула
Дата: 02 Сен 2010 22:23:47 #
Я спросил какая разница между МегаЖутью и Procom? Одно ведь и тоже. И на другом это на каком? Просто в другой провинции? И какова разница в цене?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Сен 2010 23:21:51 · Поправил: юра1 (02 Сен 2010 23:23:27) #
Dronneo
Друзья несмотря на то что я нахожусь почти по середине между Москвой и Кореей мне трудно однозначно ответить. Из своих непроверенных источников знаю что фирма Procom является разработчиком и производителем нынешней линейки мегаджетов кроме 4 моделей, MJ-3031,MJ-3031D,MJ-3031M,MJ-700.
Теперь конкретней чем отличаются прокомы от мегаджетов, как я думаю для удешевления мегаджетов при их производстве отказались от TSQ, стабилизатора 12вольт доп. фильтра по первой ПЧ и д.р.,а вот господа из Albrecht или СТЕ (фиг поймёшь их с их слияниями поглащениями) не стали отказываться от наворотов потому у них цена больше чем у мегаджета.
гляньте поисковиком цены например Albrecht AE6690 и Megajet MJ-800 или Lafayette Ermes и Megajet 600.
Про стелсы, ескалибуры, MJ-700, ничего точно сказать не могу, но знаю что это не Procom, так что пока качество их "хромает".
starik2000
Брест
Дата: 02 Сен 2010 23:32:31 #
юра1ермес стоит около 120 уе
Опытный
Дата: 03 Сен 2010 10:57:13 #
starik2000 ермес стоит около 120 уе
А чем измеряются Ваши уе? В зеленых попугаях или в в цветных удавах?
бобр
с фев 2010
Дата: 03 Сен 2010 12:09:33 #
Схемотехника - да, мегажуть. А вот качество сборки - гораздо хуже.
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 03 Сен 2010 18:15:17 #
но вообщем ,сколько людей ,столько и мнений!!!!!!!!Да ,к стати 0909 я негде не нашел если это серийный немер,то он у меня совсем другой и не 08(непомню).Я ее вскрывал,дороботки там есть как указанно Yosan Stealth 5 (MegaJet MJ-27) :: несколько доработок.но помоему не все.
бобр
с фев 2010
Дата: 03 Сен 2010 18:39:47 #
Номер сзади 8-значный, первые 4 цифры - год и месяц выпуска. Доработка в виде провода-перемычки и конденсатор, приклеенный к плате сейчас во всех продаваемых станциях изначально сделаны.
Кстати, даже любопыно стало, с каких цифр у Вас серийник начинается
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 03 Сен 2010 18:44:42 #
0811 ну и так далее
vitaliy41
с сен 2010
Покров
Дата: 03 Сен 2010 18:46:10 #
боюсь испортить ее если начну поять!!!!
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 03 Сен 2010 18:49:08 #
Что за беда со станцией-запаздывание голоса при передаче, нажимаещ тангенту, говориш а громкость у собеседника нарастает линейно, все это на прогретой станции.
