На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› У меня радиостанция Yosan Stealth 5 (27 МГц).
с фев 2008
Дата: 14 Сен 2011 23:33:51 · Поправил: 501 (15 Сен 2011 00:00:44) #
можно ли как-то отрегулировать ASQ (загрубить, что бы он не открывался на дальних корреспондентов)?
Увеличить номинал резистора в обратной связи фильтра (СШ) 3361.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Сен 2011 00:13:33 #
Там вроде подстроечник есть, и менять ничего не надо.
Дед в квадрате
с фев 2011
Дата: 15 Сен 2011 12:47:58 #
Господа, если вы хотите спорить дальше, то скачайте схемы, и дальше будем общаться на уровне позиционных номеров элементов. Я, в отличие от юзверей, эти мегажути изнутри каждый день вижу.
Увы, я всего-навсего юзверь, притом начинающий и ни в коем случае не спорю, а интересуюсь.
Это обнадеживает.
oxylive
с мар 2009
Беларусь
Дата: 17 Сен 2011 16:53:30 #
Собираюсь брать себе сие чудо, ну вот понравилась она мне, цена 3200р., попробую поработать без переделок, что-то у меня сомнения в этих перепайках.... как получу отпишусь.
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 17 Сен 2011 19:13:25 #
Радиостанция без переделки звучит очень глухо поверьте. Именно для этой станции переделка это необходимость IMHO. Но паять SMD элементы тоже нужна некоторая сноровка, твёрдая рука и хорошее зрение :) Зато результат радует. Пару дней назад пообщался (с переделанной) с нашими местными радиолюбителями, сказали, что модуляция как на дорогих трансиверах. Не зря ночь с ней ковырялся.
З.Ы. Если нет специального паяльника для SMD элементов, то можно использовать два обычных паяльника с тонким жалом, тогда выпаивать детальки намного проще.
ArtLONS
с мая 2010
Польша
Дата: 24 Авг 2012 16:19:32 #
Копил себе Yosan Stealth 5 нормальная станция . Но вопрос можно ли диапазон расширить до 35 Мгц ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Авг 2012 16:30:08 #
Нельзя
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 24 Авг 2012 20:46:29 #
ДА уменя такая рация есть .как переделал немного по мкф и контура подстроил приятно включатся на сиби да и отзывы по модулю приятные все спрашивают что работает .А работаетYASAN Stealth 5 ПОЗЫВНОЙ НА СИБИ 350 .ДА иприем лучше стал всем удачи.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 29 Авг 2012 13:38:10 #
Стелс 5 - р/с №1 по количеству отказов и ремонтов. По крайней мере у меня и за последние 3 года.
Если честно - уже заколебали эти грёбаные стелсы. Хотя сама идея схемотехники и заложенного сервиса - хорошая. С исполнением - как всегда...
Гулливер
Дата: 29 Авг 2012 20:49:31 #
Просто почти никто им предпродажку не делает. После неё их дооолго не видно.
А так, с коробки, да. Может и через пару недель отвалиться что нибудь...
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 30 Авг 2012 00:11:20 #
У меня два таких аппарата эксплуатируются больше года. Если не считать "тюнинг", то отказ был всего один и тот самоустранился. На морозе перестал работать выключатель р/с. Т.е. "Ёсан" был всегда включен и не хотел выключаться :) После потепления работоспособность выключателя восстановилась.
У моих радиостанций разные тангенты, одна большая, как у "Экскалибура", другая маленькая как у старых "Ёсанов". Пробовал их подключать к одной радиостанции по очереди, оказалось, что маленькая звучит хуже. Когда вскрыл их выяснилось, что в маленькой тангенте стоит маленький микрофон, а в "Экскалибуровской" большой электретник. Пришлось из маленькой тангенты вынуть железяку, поставить туда большой микрофон и оставшееся пространство заполнить ватой. Теперь обе тангенты звучат примерно одинаково. Отзывы других операторов говорят о хорошей модуляции. Обе станции переделаны по известной методике. Кстати обе радиостанции не отдают заявленных 10 Вт. У одной на выходе 8, у другой 8,5 Вт, хотя может это у меня показометр такой. Но при тех же условиях "Таис РМ45" показала как положено ровно 10 Вт на выходе на этом же приборе. В остальном нормальная радиостанция с хорошим функциональным набором.
Гулливер
Дата: 30 Авг 2012 00:29:48 #
так Обе станции переделаны же ;)
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 08 Мар 2013 21:32:57 #
Приобрёл Yosan Stealth 5. № 15011080 Ничего не переделывал. Качество приёма и передачи прекрасное. Сравнивал с трансивером стоящим рядом, на столе, YAESU FT-1000MP. Только один вопрос? Как запрограммировать сканирование нужных двух каналов, при нажатии кнопки DW?
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 08 Мар 2013 22:29:39 #
Всё разобрался. Кстати рабочие частоты в данном аппарате 23.815 - 30.555 MHz (675 каналов).
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 09 Мар 2013 22:01:36 #
Обнаружил, что направление сканирования можно менять на ходу. После нажатия кнопки "SC" перебор идёт вверх по каналам, если при этом нажать на тангенте кнопку "Вниз", или повернуть валкодер против часовой стрелки, то сканирование будет идти в обратном направлении - с верхних каналов вниз. Менять направление сканирования можно сколько угодно, пока идёт сканирование. При каждом последующем включении режима сканирования станция по умолчанию начинает сканировать вверх по каналам. Т.е. направление сканирования не запоминает. Так же по ходу сканирования можно менять сдвиг на "российскую" или "европейскую" сетки без остановки. А если вызвать из памяти канал в другой сетке, то сканирование продолжится в той сетке, в которой был канал из памяти. Прямое переключение сетки во время сканирования приводит к остановке сканирования.
На старом "Yosan JC-2204" был возможен такой трюк, когда в режиме просмотра двух каналов "DW" можно было задавать каналы с разной модуляцией. В "Стелсах" такой номер не проходит, но зато можно в память записать каналы с разной модуляцией и сканировать по памяти.
Вот такие особенности были замечены при эксплуатации этих аппаратов.
kilowatt
с мая 2010
Дата: 25 Май 2013 11:10:45 #
Купил эту модель-в целом доволен, особенно после Алана-100. Модуляцию обязательно доработаю, потому что работает так, как предупреждал и форум, и продавец. У меня такой вопрос: Почему во время передачи слышу себя из динамика, даже если убавить звук. Не должно же такого быть! До возбуждения иногда доходит (свист). Очень жду помощи!
Гулливер
Дата: 25 Май 2013 11:48:14 #
Тангету смотри для начала.
kilowatt
с мая 2010
Дата: 25 Май 2013 12:45:30 #
Не отрубает динамик?
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 25 Июн 2013 10:45:17 #
Может и КСВ плохое. Проверь антенну.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 15 Окт 2014 22:09:31 #
Мой Yosan Stealth 5 малость подломился. После отпускания тангенты, станция оставалась на передаче, не переходила на приём. После вкл-выкл станции, работа на приём восстанавливалась. Долго искал причину. Оказалась трещина на печатной плате, идущая от Volume SW_ON к R936. (см схему). В результате транзистор Q907 оставался открытым, держа проц в режиме передачи.
