На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прошу совета в подборе антенны
alpine11
с сен 2010
Дата: 04 Сен 2010 19:28:48 · Поправил: alpine11 (05 Сен 2010 13:52:07) #
Станция m-j 3031 turbo и антена (заявлена как) vektor длинна её примерно около 90 см.Установленна на кронштейне на реленге.В общении с водителями на трассе приём -передача мение 10 км.Будучи новичком в этом вопросе ,даже я понимаю что дело в антене,и её надо менять .Посоветуйте пожалуйста что приобрести. пожелания- механически крепкая ,складная у основания и не боллее 150-170 см.ну и максимум по дальности,исходя из выше указанных требований.(понимаю что антены есть и длиннее, но не хотелось-бы быть похожим на тройлебус да и пpоводов боюсь !) Большое спасибо за ответы.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 04 Сен 2010 19:39:16 #
А надо сколько километров? Мне вот 3 км хватает за глаза.
alpine11
с сен 2010
Дата: 04 Сен 2010 20:08:05 #
чем больше тем лутше (естественное желание).
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 04 Сен 2010 20:08:29 #
alpine11 да собственно вам сюда. А вообще - любую по вашему бюджету.. Так или иначе антенну надо будет немного доработать... но это займет минут 20-30:)
topshot
с июн 2010
Тюмень
Дата: 04 Сен 2010 20:41:46 #
alpine11
а что за машина? какой рейлинг? есть ли масса? можно узнать?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 05 Сен 2010 13:12:07 #
чего он гонит 10 км на огрызок 90 см. пусть даже менее 10, да не пиз.... 2-3 км и радуйся ! а чтоб 10 км антенну став 2ух метровую как минимум со всеми правилами установки и настройкой. тогда может быть по прямой и 10 км будет. ИМХО.
alpine11
с сен 2010
Дата: 05 Сен 2010 13:15:19 #
машина КАЙРОН релинг штатный ,на нём поворотный крепёж так-как машина в гараж не влезает,приходиться антену складовать. про массу не знаю ,но на всякий случай я её продублировал отдельным проводом. Конечно это не врезка,но думаю что лутше магнитки.
alpine11
с сен 2010
Дата: 05 Сен 2010 13:40:56 #
Я сюда пришол не гнать и не пиз.....,а спросить рального совета!!!Для знающих Подмосковья,живу в Королёве слышу Мытищи ,Пушкино.А это не 2-3 км.
starik2000
Брест
Дата: 05 Сен 2010 15:01:14 #
alpine11
есть у меня антенна 25см - слышу знакомого за 20км :) . Вот только он меня слышит за 2-3км. Понятно к чему я?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Сен 2010 19:08:08 #
Советую: Автомобильная антенна Alan ML-145 Mag .
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Сен 2010 19:09:25 #
А Вас слышат в Мытищах и Пушкино?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Сен 2010 15:26:34 #
Об чём и речь. Приём проще.
October
Ярославль
Дата: 06 Сен 2010 17:23:29 #
В Си-Би диапазоне антенна максимально должна быть приближена к 2.75, чем выше, тем дальность больше, а какой марки роли не играет. Лучше Sirio Hi power
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 06 Сен 2010 19:33:37 #
alpine11
В вашем случае можно купить и 1,50 и 1,70 метра. Определиться, на каком канале(частоте) собираетесь работать, после чего настроить антенну по минимуму КСВ, антенна настраивается уже на МЕСТЕ её дальнейшего крепления, другими словами-Прикрутил(прилепил на магнит) и настраивай. Я бы припаял более качественный кабель и разъём. Если собираетесь ставить усилитель, то необходимо всё это дело собрать и уже потом настраивать. Многие новички, считают, что поставить усилитель и дудеть себе ватт эдак на 300 и всем слышно будет-это заблуждение. Во первых, может и всем слышно будет ВАС, но вы ИХ не услышите без настройки антенны. Так что
1-определитесь с каналом(частотой)
2-Купите качественную, пусть и дорогую антенну (скупой платит дважды)
3-Усилитель (по необходимости)
4-Устанавливайте всё это дело по своим местам
5-Настраивайте по минимальному КСВ
И сразу все проблемы уйдут и будет Вам счастье.
С Уважением Макар.
kona
с мар 2010
Нижний Новгород
Дата: 06 Сен 2010 20:01:53 #
alpine11
2.1 лучше если антену еще немного перебрать, пропаять, и прогермитизировать, ....
а остальное все правильно сказал тебе человек
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 06 Сен 2010 20:25:01 #
kona
Спасибо за дополнения. У меня чойто из головы вылетело.
С Уважением Макар.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Сен 2010 21:26:34 #
Только надо не забывать что есть и нормальные антенны, не нуждающиеся в пропайках и прочих сборках-разборках. Там всё сделано на заводе при изготовлении.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 06 Сен 2010 21:43:44 #
Fenix747
Согласен, но их цена-пугает. А если сделать еще немного перебрать, пропаять, и прогермитизировать
самому, то получится на порядок дешевле. И даже нормальные антенны нуждаются в настройке.
С Уважением Макар.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Сен 2010 23:19:11 #
kurmakar
Как бы не всегда у них есть разница в цене. Ну или например есть разница в 100-300 рублей, это пугающе большая разница??? У вас какие-то неправильные цены :-))) .
Если сложить стоимость антенны нуждающейся в доработке с материалами для доработки и временем потраченным на это вместо времени на её установку, то думается эта разница будет не в пользу нуждающейся в доработке.
Куда проще и быстрей, купил, поставил, настроил и забыл.
Sirio Hi-Power 3000 длина 1,7м ценник порядка 1300, неужели это дороже других? Более бюджетная Sirio turbo есть как и дорогой Performer в разных размерах и ценник у них тоже обычный, перформер подороже, но и сделан посолидней. Сравните цены и будете удивлены.
alpine11
с сен 2010
Дата: 07 Сен 2010 18:16:48 #
В выборе почти определился,скорее всего этобудет AT-1000 eagle.Всех кто отозвался благодарю.Но ветку не закрываю.Для новичка всё интересно....
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Сен 2010 23:21:38 #
alpine11, вы думаете, что если антенна красивее, дороже, длиннее, то она работает лучше, чем та, что на 20 см короче, вдвое дешевле, не так красива, но не хуже качеством? Хотел вам посоветовать, на основе огромного опыта, Лемм АТ72 Магнум, но видимо не смогу вас переубедить.
А вот рацию вы выбрали лучшую (среди мегаджетов и одну из лучших вообще из того что можно купить в широкой продаже, на сегодняшний день)
alpine11
с сен 2010
Дата: 08 Сен 2010 18:30:49 #
Отправка личного сообщения Дата: 07 Сен 2010 23:21:38 #
Станцию выберал по форумам,с уклоном на "дальнобой"не могу привыкнуть к таму-что в салоне сильно выделяется....(цвет).Анасчёт антены то пока ещё в поиске.Иваш вариант учту.благадарю за совет!
бобр
с фев 2010
Дата: 08 Сен 2010 18:45:33 #
Если выбирать между АТ-72 и АТ-1000 - однозначно 1000-ю. А лучше AT-73 - лучшая антенна по отношению цена/качество.
АТ-72 - это рестайлинг АТ-1700, на редкость неудачная модель. Прежде всего тем, что согласование не автотрансформаторное.
alpine11
с сен 2010
Дата: 08 Сен 2010 18:51:14 · Поправил: alpine11 (08 Сен 2010 18:55:16) #
Я правильно понимаю-, ана проводов не боится ?
бобр
с фев 2010
Дата: 08 Сен 2010 19:01:09 #
"Проводов не боятся", в том смысле, что по постоянному току на кузове сидят, только модели с автотрансформаторной схемой согласования (т.н. двухкатушечные). Из широко распространенных моделей LEMM автотрансформаторную схему согласования имеют 4 модели - АТ-500 (НЕ 1500!!!), АТ-1000, АТ-73 (не АТ-72!!!) и AT-2001
alpine11
с сен 2010
Дата: 08 Сен 2010 19:11:14 #
Я так понял,надо из них и выберать? В таком случае какая из них лутше?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 08 Сен 2010 19:50:26 #
alpine11 В таком случае какая из них лутше?
Та что дороже.
бобр
с фев 2010
Дата: 08 Сен 2010 19:57:02 · Поправил: бобр (08 Сен 2010 19:58:51) #
Из этих 4 моделей наиболее эффективная АТ-2001, ат-73 несколько хуже по эффективности, но при этом ничем не уступает по механике, значительно (порядка 300р) дешевле, и, на мой взгляд, красивее. АТ-1000 - укороченный вариант 2001-й, АТ-500 - укороченный вариант 73-й, обе заметно проигрывают в эффективности 2-метровым "старшим братьям"
zemlecop
с авг 2010
Дата: 08 Сен 2010 21:55:07 · Поправил: zemlecop (08 Сен 2010 21:57:11) #
alpine11, на троллейбусных и трамвайных проводах напряжение более 800 вольт, как вы думаете что будет с вашей рацией и антенной при касании этого провода, даже, если антенна с автотрансформаторной связью?
бобр, думаю, что наличие автотрансформаторной связи в катушке ни как не влияет на качество связи, а позволяет всего лишь использовать антенну с произвольной длиной кабеля. По сему, такие антенны, как LEMM AT72, LEMM-1700, ALAN 9plus и им подобные (кстати, имеющие преимущество перед LEMM 2001 в узкополосности) будут не хуже (или не значительно хуже по передаче) работать чем тот же LEMM 2001, SIRIO Turbo-5000, Hi-Power и т.п. Кроме того, антенны без автотрансформаторной связи, можно крепить на кузов под значительными углами наклона (без порчи КСВ), что для некоторых водителей важно!
Если говорить о качестве, то наверное срок жизни антенны всегда будет в значительной степени зависеть и от водителя - я встречал таксистов, которые уже по 12 лет ездят с Hastler-ом одним и тем же, хотя эта антенна вообще считается самой паршивой из всех существующих, но тем не менее живет и продолжает исправно работать!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 09 Сен 2010 08:54:04 · Поправил: Nikolss (09 Сен 2010 08:54:52) #
Ой не надо только говорить про это г....Hustler ( ёмкостная антенна) . Особенно ,когда она стоит на отечественных авто,где несколько слоёв краски - там КСВ больше 2 , а если таксист ещё тряпочку под неё подложит,то больше 3. Там большую роль играет фольга , а через 12 лет вряд ли контакт гайки с фольгой сохранится.
 Страница:  1  2  »»
