На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор автомобильной антенны для Си-Би радиостанции
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Windk
Тюмень
Дата: 22 Июн 2009 08:15:06 · Поправил: Windk #
Какую антенну выбрать для CB радиостанции. Вот такой список составил:
Антенна автомобильная
1. Alan 9 PLUS - 1.5м 4дб
2. LEMM AT71 MAGNUM - 1.65м 4дб
3. LEMM AT72 MAGNUM - в чем разница от 2 ?
4. LEMM AT1500 Z 2000 - 1.67м 3дБ
5. LEMM AT1700 Z 2000 - 1.88м 4дб
6. SIRIO HI-POWER 3000 N - 1.74м 5дб но и цена в 2 раза выше.
нужно для 27.135 и 27.200-205, 10Вт.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 22 Июн 2009 08:20:29 #
А что в Вашем понимании значит ЛУЧШЕ?
Windk
Тюмень
Дата: 22 Июн 2009 08:26:36 #
по-моему - ничего, я потому и вопрос не сам себе задаю )
Хорошо, уберем слово Лучше.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 22 Июн 2009 08:48:36 #
Посмотри у Кабана Петра, он на этом собаку съел.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Июн 2009 10:59:07 · Поправил: Windk #
A_B
спасибо за предложение - сидеть месяц выискивать все 1000чи сообщений с ключевыми словами и пытаться собрать их воедино чтоб сделать вывод Алана или Лемму купить.
Не, предожение как бы правильное..только зачем форум тогда нужен? Или просто чтот сказать хотелось или очков набрать?
Видимо забиваить трафик - о, я седни с алматой связался..а я с кировом - видимо да, полезней для форума.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 22 Июн 2009 12:03:38 #
Windk
Работаю на LEMM AT1700 Z 2000 с балкона. Единственное что пришлось сделать в самой антенне - набить смазки под пластиковый колпак, ибо провод катушки в местах пайки зеленел.
Насчёт того что там где-то спрятаны 4дб - не знаю. Палка как палка.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Июн 2009 12:16:48 #
да я вот тоже не пойму, у всех палок с катушкой в основвании пишут то 1.5 до 5 Дб..Причем скажем 1м, а написано 2Дб..откуда и что это за цифра..вот еслиб было -4Дби..я бы понял и поверил.
Но меня больше интересовало в эксплуатации как, - не разваливается ли..КСВ насколько истине соотв-ет.
Кстати вопрос, полотно сильно колеблется на изгиб? если скажем на машине - сильно его раскачивать будет?
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 22 Июн 2009 14:07:42 · Поправил: A_B #
Из Вашего списка авто антенн все они удлинены до четвертушки путем вкл. удлиняющей катушки. Поэтому все они заведомо не могут иметь усиление больше чем 2,14 дби (не дбд!). 2,14 - это усиление полноразмерного диполя по сравнени. с изотропным излучателем, помещенных в бесконечном пространстве. Так что делайте вывод о рекламном характере значений усиления больших, чем 2,14 дби.
ЗЫ. Насчет Кабана. Он проводил анализ автоантенн и активно рекомендует ЛеммТурбо2001. Я не знаток авто антенн и просто хотел Вам, как заинтересованному лицу, подсказать про этот материал. Вам видимо будет проще отделить зерно от плевел.
Удачи, 73.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Июн 2009 15:04:12 #
A_B
а, понял, спасибо!
Да..на цифры об мега усилении я не сильно внимание обращаю.
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 22 Июн 2009 17:20:58 #
лем1700 раскачивется больше полметра на ходу, со временем буду менять на ат73 или турбо2001, ксв настраивается хорошо, к сожалению у меня антенна бу, была уже укорочена, и при установке на мой автомобиль длинны штыря не хватило. реально ксв получился 1,3 в канале дальнобоя.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Июн 2009 18:23:46 #
полметра это нормально. моя самоделка 2м буквально в горизонт ложиться на 60-70 км/ч и колбасит от стекла до знаков на обочине ).
Блин, я теперь не знаю 1700 или турбо взять..вобще, хотелось 1.6-1.7м взять длинной как компромисс между раскачкой и эффективностью, но если 2метровка шибко качаться не будет, то может ее...
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 22 Июн 2009 19:54:29 · Поправил: smirnoff #
Windk
Почитайте здесь
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 22 Июн 2009 23:00:07 #
Windk
Как компромисс - возьмите "Lemm AT-500 Colt" или "AT-1000 Eagle" (её правда фиг найдёшь).
Patolkin
с июн 2009
Дата: 23 Июн 2009 00:22:11 · Поправил: Patolkin #
Я взял АТ-72. Вся в зборе около 1.8м. Рекомендую.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Июн 2009 08:07:21 · Поправил: Windk #
smirnoff
супер, нашлось что искалось!
В целом, смотрю, что Лемм антенны не плохо выступают.
тут - http://radiogps.ru/index.php?productID=1101 вроде есть.
думаю на ней и остановиться. По Кабану она на 8 месте, мех. прочная, без смайлика с задницой, автотрансформаторная. Оптимальная для меня по длинне и цене. И именно врезная мне нужна (врезать правда не буду..)
Теперь такой вопрос - там оплетка кабеля получается должна подходить к антенне, раз у нее автранс-ое СУ. И тут же, где-то, как-то надо эту оплетку соединить с кузов как противовес, т.е. как то надо расключить все это дело.
Windk
Тюмень
Дата: 23 Июн 2009 08:23:59 #
чтот у Кабана на картинках по доработке Турбо не наблюдается автотрансформаторности..и оплетка там не более чем к кронштейну идет и все, где потом кузов выступит как противовес.
Ладно, все понятно, разобрался.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 23 Июн 2009 16:22:30 #
Windk
Рад за вас
SloNicK
с апр 2009
Дата: 23 Июн 2009 22:04:41 · Поправил: SloNicK #
Windk
На сайтах много, где есть, а по факту... =(
Windk
Тюмень
Дата: 24 Июн 2009 07:28:35 #
SloNicK
то то я смотрю манагер молчит с ответом на заказ. )
SloNicK
с апр 2009
Дата: 24 Июн 2009 18:49:43 #
Windk
Сообщите плиз, если же вдруг найдёте где-то.
Windk
Тюмень
Дата: 26 Июн 2009 10:00:03 #
нету нигде. заказал Ат-73
Andover
с фев 2009
Дата: 26 Июн 2009 11:05:50 #
Windk
C Ат-73 повнимательнее при установке. Там масса косяков при установке нижней части. Нижняя удлиняющая катушка (та, которая в несъемной части) настолько грубо припаяна к металлическим частям, что основание встает косо-криво. Никакие резинки этот перекос не компенсируют, все равно остается щель, через которую вода пробирается вовнутрь.
Если есть возможность, необходимо отпаять фабричную пайку, сделать углубления в виде бороздки для провода катушки и впаять провод заново.
Только в этом случае нижнее основание будет плоским и опора встанет прямо, без изгибов.
Сверху - аналогично, ставим разрезное кольцо, к которому, в свою очередь, подпаиваем верхний провод катушки.
Windk
Тюмень
Дата: 26 Июн 2009 11:37:48 #
Andover
Понял. В принципе я собирался делать доводку по описаниям у Кабана, учту и Ваши.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 26 Июн 2009 12:22:42 #
Фиг знает, ставил AT-500 - основание такое же, тоже думал, что криво будет, но, когда притянулась встала ровно.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 26 Июн 2009 22:12:58 #
У меня АТ-72, стоит ровненько.
Плохиш
с дек 2007
Дата: 28 Июн 2009 22:33:44 #
Ребята, это не реклама, тем более, что этих антенн в России нет. Короче. В 1996 в ФРГ покупал себе комплект CB. Решил денег не жалеть, о чём честно сказал продавцу (он же, как я потом понял, являлся и хозяином этого магазинчика). В итоге - Wilson 1000. Мужик честно порекомендовал купить 100 вт усилитель (я хотел 300) и остаток денег потратить на антенну. Цена... 180 марок. Но я остался доволен. Ксв держала железобетонно. (я взял с магниткой).
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 20 Сен 2009 23:50:06 #
Ребят, а какую антенну выбрать для такси, рация мегаджет 600. Нужна хорошая антенна!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 21 Сен 2009 00:47:22 #
nikfcsm
а мы конечно же должны по Вашей фотографии понять какие задачи кроме Нужна хорошая антенна перед Вами стоят, какой выбор доступен в местах Вашего обитания, также, видимо, нам самим придется выбрать для вас тип ее крепления и определить место ее размещения на неизвестно каком автомобиле с учетом неизвестно каких Ваших предпочтений. Вы ставите невыполнимые задачи.
nikfcsm
с сен 2009
Дата: 21 Сен 2009 01:36:28 · Поправил: nikfcsm #
Извините. Для такси. Покупку совершаю в Москве, задачи: что бы максимально хорошо ловила. Тип крепления только магнит. Тип расположения только на багажнике. Машина седан. цена в раойне 2000. Спасибо.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 21 Сен 2009 11:32:47 #
nikfcsm
Для такси Алан ML145 и доработать по методике Кабана
