На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор автомобильной антенны для Си-Би радиостанции
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 01 Апр 2010 07:54:45 #
Это даже не арифметика... Кажется надо вместо постылых дБ вводить дВ - дециворобей.
Специально для shadows_x: один дВ равен соотношению приращения полусвистков показометра MJ-3031M (доработанного) и эффективности антенны 1/4 по отношению к штатной антенне Алан-42 в разах.
дВ используется для выражения заметности на слух увеличения дальности связи.
Я продолжаю искренне считать, что полноразмерная четверть на машине:
1. не дает усиления в 3 дБ по отношению к хорошо установленной и настроенной, укороченной 1,8 - 2-х метровой автомобильной антенне
2. эффект от такой антенны = эффекту от вращающихся колпаков помноженному на корень квадратный от эффекта синих писалок.
3. неудобств >> чем преимуществ.
Такая вот ариХметика.
frolin
рязань
Дата: 01 Апр 2010 09:42:31 #
Лет пять назад, на базе сирио 4000, делал антенну длинной 270см. Таксист с такой антенной был вне конкуренции при прочих равных условиях. Правда врезана она была не в крышу а в багажник + растяжки. Народ заглядывался. А двухметровые на магните и на кронштейне выглядели бледно. Извините что без разов и децибелов.
Байкал1
с фев 2010
Москва Россия
Дата: 01 Апр 2010 14:06:57 #
http://irls.narod.ru/azb/db01.htm "Децибелы ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО!"
26031970
Москва Кунцево
Дата: 04 Апр 2010 19:08:53 · Поправил: 26031970 (04 Апр 2010 22:09:01) #
Врезал в крышу Sirio Т3-27 (60см спиралка) вроде работает,но есть недостатки-сильно шумит на скорости от 60км и КСВ 1.2-1.3 лучше не выходит держит только сетку С и то по краям 1.5 ,чё за ерунда. Может кабель антенный надо подрезать что бы КСВ подогнать,НАРОД ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.В начале поставил Sirio 5000 (2м.),но когда антенна качнулась понял,что могу остаться с большой дыркой в крыше, КСВ было после настройки даже стрелка не шевелилась.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 04 Апр 2010 20:55:48 · Поправил: логартоз (04 Апр 2010 20:57:34) #
26031970
да уже не раз писали здесь что для врезной антенны длинна кабеля не имеет значения, 10 см. или 10 метров нет разнецы, не влияет на ксв.
проверьте тщательнее контакты в основании и к станции да и сам кабель на повреждения.
frolin
рязань
Дата: 04 Апр 2010 21:08:33 · Поправил: frolin (04 Апр 2010 21:09:20) #
Sirio Т3-27 вроде
Установил 100й раз Сирио 4000, всё работает, как всегда, ничего не гудит.
26031970
Москва Кунцево
Дата: 04 Апр 2010 22:00:44 #
Кабель ок. масса везде есть.
бобр
с фев 2010
Дата: 05 Апр 2010 11:48:29 #
У фаллоимитаторов полоса пропускания с приемлемым КСВ не больше 300-400 кГц, а про эффективность вообще говорить нечего. Так что не парьтесь, и ставьте обратно P5000.
Slavikk
с апр 2010
Дата: 08 Апр 2010 15:53:03 #
грузовая фура из германии с антенной поставил рацию нужно ли настраивать антенну
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Апр 2010 17:16:15 #
Обязательно. А то и станцию попалить можно.
Slavikk
с апр 2010
Дата: 08 Апр 2010 17:25:27 #
а что в германии другие настройки
afGanets
Дата: 08 Апр 2010 17:58:55 #
Slavikk
Неа, в рациях - могут быть разные(по сопротивлению) выходные каскады...
А откуда такая уверенность что антенна настроена?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Апр 2010 11:09:30 #
А зачем лучше? Вы сможете ощутить разницу по качеству связи при КСВ 1.1 и 1.3?
бобр
с фев 2010
Дата: 09 Апр 2010 11:31:30 #
Вообще-то стандарт - 50 ом.
И кстати, каким образом выходное сопротивление станции влияет на настройку антенны? Расскажите нам про новые открытия в теории цепей.
afGanets
Дата: 09 Апр 2010 17:30:43 #
бобр
Про теорию цепей = это уже к вам на форум, там расскажут...
А каким образом: может у станции быть Rвых.-30 ом? Нет? А если кто- поковырялся в выходных цепях? Тогда да? Вы - уверены... а я -нет.
бобр
с фев 2010
Дата: 09 Апр 2010 22:09:39 #
Да в станции наковырять можно что угодно, только КСВ - это показатель согласования антенны с кабелем, воловое сопротивление которого должно быть 50 ом. А станция тут никак не фигурирует, и от замены станции значение КСВ антенно-фидерного тракта не меняется. Вот показания КСВ-метра меняться могут, но это уже из-за погрешностей измерений - нелинейности детекторов измерительных линий, высокого уровня гармоник выходного сигнала передатчика, и т.д.
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 12 Апр 2010 13:40:56 · Поправил: Коська (12 Апр 2010 13:47:28) #
На Царике купил "фаллоимитатор" (спиралку), 30см в ней. Для трассы хватает. В рюкзак помещается, поэтому и приглянулась. До этого приобрёл ML-145, сейчас понимаю что зря. Теперь в планах Lemm 2001. "Фаллос" оставлю, ML впарю таксёрам.
rt324
с авг 2008
Дата: 12 Апр 2010 19:02:59 #
логартоз да уже не раз писали здесь что для врезной антенны длинна кабеля не имеет значения, 10 см. или 10 метров нет разнецы, не влияет на ксв.
Бред полный.
Вы сами то пробовали, или со слов "одна бабушка сказала..."
252
Дата: 13 Апр 2010 00:08:26 #
я пробовал и не один десяток раз. практически не имеет. но предпочитаю не резать :-), без крайней необходимости :-)
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 13 Апр 2010 10:50:35 #
rt324
Да я пробовал и 50 см. и 5 метров разницы ни какой.
kostia_sib
с авг 2010
Алтайский край г.Барнаул
Дата: 22 Авг 2010 19:59:27 #
Здраствуйте! я в Си-Би совсем недавно еще ни чего незнаю. Помогите с выбором антены, нужна для дальнобоя 15 канал.Стоит рация Алан-100+,антена Алан 9+. На трассе в прямой видимости до 6 км.В городе чаще слышу я,а меня нет. Читал ветки сегодня целый день,и смотрю что антенка не из лучьших,посоветуйте каку другую.
252
Дата: 23 Авг 2010 08:04:02 #
Нормальная у Вас антенна, не лучшая, но нормальная ( если конечно правильно установлена и настроена )
AndreyAndrey
с авг 2010
Пермь
Дата: 31 Авг 2010 15:36:27 #
Привет Всем! я в Си-Би совсем недавно еще ни чего незнаю. Помогите с выбором антены, нужна для дальнобоя 15 канал, Рацию еще тоже не купил, завтра собираюсь купить и рацию и антенну, денег по бюджету, подскажите что нибудь плиз!! Антенну надо не больше метра! И подскажите какое крепление лучше взять? на магните или на кронштеин к багажнику? не хочется поцарапать авто! Всем заранее спасибо!
one406
с сен 2009
Дата: 02 Сен 2010 15:22:35 #
Всем привет! У меня авто "Пежо-407". Хочу поставить сибишку т.к. очень часто гоняю на дальние расстояния. Подскажите пожалуйста на счёт антенны. Хотелось-бы чтобы она была как можно короче, примерно до 500мм. Есть ли такие антенны и какова их эффективность? Мне чтобы спросить, услышать в прямой видимости. Спасибо! Очень жду Ваших ответов. Андрей.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Сен 2010 15:39:24 #
one406
Использую OPEK CB 1177 ТОЛЬКО НА ПРИЁМ (передачи нет на этом диапазоне) - уверенный приём 2 километра, негарантированно 5 километров. Мощные станции на крышах домов - до 20 км.
AndreyAndrey
с авг 2010
Пермь
Дата: 02 Сен 2010 19:41:47 #
Купил рацию и антенну! Рацию MegaJet 200+, и антенну на магните ТАИС MA 27 27 Мгц 1200 длинной вроде, берет уверенно 5 км! слышно более 10 -15 км! Настройщики проверили сами были в шоке!!
AndreyAndrey
с авг 2010
Пермь
Дата: 02 Сен 2010 19:43:20 #
Спрашивал про маленькие антенны, там и 13 см и 27 и 62 были, сигнал гавно метров 500 не больше!
AndreyAndrey
с авг 2010
Пермь
Дата: 02 Сен 2010 19:46:44 #
Поставил все это на тойоту короллу новую, смотриться супер! антенна почти 1.5 м не сносит даже при 180 км в час, так что не бойтесь брать длинные антенны! Теперь я вооружен и проинформирован!
zemlecop
с авг 2010
Дата: 07 Сен 2010 23:10:15 #
Windk, про децибелы можете забыть - ни одна автомобильная антенна не усиливает сигнал, а только его ослабляет (так как не является полноразмерной)
Если говорить о качестве сборки, цене и дальности связи, (последнее в не малой степени зависит от добротности контура образуемого штырем (емкость) и катушкой (индуктивность)), то наиболее оптимальными вариантами будут Лемм АТ72 Магнум и Алан-9плюс.
Тем кто "усердно" читает кабаний сайт могу посоветовать не много "фильтровать" его советы, так как человек этот абсолютно не знаком с теорией работы антенн и даже не изучает практику своих ошибок в "доработке" антенн. Не забывайте, что он зарабатывает на жизнь установками и продажами аппаратуры и естественно заинтересован продавать то, что стоит дороже (МЖ-600 и Лемм-2001) одновременно "приседая на уши" клиентам тем что он якобы там "доработал", "улучшил". В итоге, доверчивый клиент выложит 150% стоимости оборудования ( по сравнению с ценой у розничных диллеров) попользуется не много приобретенным оборудованием и когда поймет, что оно все же работает "не так", как было обещано, то будет метаться по Москве ища мастеров, которые расберутся в чем дело, выкинут из рации и антенны кабаньи доработки, реально продемонстрируют клиенту, что стало значительно лучше и естественно, клиенту опять придется раскашеливаться. Увы.
AndreyAndrey
с авг 2010
Пермь
Дата: 11 Сен 2010 20:19:50 #
misterio
Привет! Подскажи как ведет себя антенна Т3-27, нужно с дальнобем объщаться, хватит ли мне ее?
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
