На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ malaxit]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор автомобильной антенны для Си-Би радиостанции
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Kass
с фев 2010
Дата: 15 Мар 2010 21:53:27 #
то что у вас реактивное сопротивление антенны далеко от "0" и компенсируется активным ( с падением КПД) - об этом не подумали?
Ужасть. Соглашусь с 252, что с логикой у вас как то сложновато. Длинна кабеля подбирается только для магниток, у которых нет земли, и им для этого передают потенциал земли от станции. Для врезных антенн пох какая длинна кабеля. Хоть 100 м. И удлинять заменой всего кабеля лучше всего, т.к. убирается ненужный контакт в разъеме и согласование будет только лучше.
Если комплексное сопротивление антенны настроено в 50 Ом, то волна в кабеле только бегущая, и длина кабеля никак не влияет. А вот если антенна плохо согласована, то можно уменьшить КСВ за счет подбора длины кабеля, но связь лучше от этого не будет, просто отраженка к станции или КСВ метру бедет приходить в минимуме, но отраженка будет.
Гулливер
Дата: 16 Мар 2010 00:43:28 #
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 26 Мар 2010 20:57:13 #
Сегодня я видел НАСТОЯЩЕГО СИБИСТА! Вишневая Нива с антенной примерно 3,5 метра. До троллейбусных проводов было сантиметров 30.
Что это была за антенна? Вроде не самопал. Вроде врезная. Штырь стальной. Выглядит архибрутально.
Когда то один чудик ставил на машину морскую СиБи антенну 2,70 метровую. Но после того, как съездил на Царицынский рынок через туннель, снял.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Мар 2010 21:44:27 · Поправил: юра1 (26 Мар 2010 21:45:18) #
Шариков
А вы не встречали на просторах инета выражение четверть от Кабана :-)
Это кто-то из одиозных сектантов.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 26 Мар 2010 22:10:00 #
Точно! Это был один из них. С наклейкой "си-би связь без брака". И как я сразу не догадался. Интересно, он заезжает на мойки или в подземные паркинги или объезжает их стороной?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 26 Мар 2010 22:14:08 #
Если с такой то сектант.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 26 Мар 2010 22:18:21 #
Он! Если мощный усилитель, во влажную погоду, да под трамвайным проводом... Наверно красиво дуга полыхнёт!
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 27 Мар 2010 00:44:07 #
Шариков
юра1
Так четверть это же ~2,70 а не 3,5!! Куда её и главное зачем? Да и непонятно что это вообще такого размера.
Шариков может всё же 2 метра, нет? Я просто с трудом представляю себе 3,5 метра на Ниве, она сама вроде метра полтора-то должна быть, плюс 3,5 это уже 4. Хотя если до тролейбусных проводоб было около 30 сантиметров, то выходит что и правда 3,5. Одуреть можно.
Как любит говаривать один мой знакомый - много хорошо тоже плохо.
252
Дата: 27 Мар 2010 00:59:05 #
нет предела совершенству, зато связь без брака
Байкал1
с фев 2010
Москва Россия
Дата: 27 Мар 2010 01:26:33 #
По порядку: 1) 2,75 - "четверть" MFJ1966, знаю владельца лично.
2) Наклеек Московской Службы Спасения не заметили?
3) Усилитель мощный, ни разу не "полыхнула" (если память не изменяет - уже 2 года с ней).
4) См. 1)
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 27 Мар 2010 08:45:05 #
Ну не знаю... Визуально антенна была выше, чем два корпуса нивы.
И что дает на СиБи этот штырь? Диаграммка то дрянная, теоретически. Разве что эффективная высота.
Vorobey978
Дата: 28 Мар 2010 09:16:38 #
Да я это был, я. Вы что, обалдели что ли? Какие нафиг 3,5 метра? Измеренная высота от установочной поверхности 2,85 метра. Естественно, антенна в длину больше, чем габаритная высота НИВЫ, НИВА в высоту 1,65 метра, но не в два раза, сказок не надо. И не 30 см до проводов в месте их штатной высоты подвеса (5 с чем-то метров). Кое-где провода висят ниже, это допустимо по ГОСТу.
Усилитель есть. Не самый дохлый- RM KL-500, сейчас честный 450 Ватт на выходе, ну и что? В любую погоду, в любом месте, в т.ч. под контактной подвеской электротранспорта, под ЛЭП и еще много где, дуги никакой нет. Более того, многократный контакт с самой сетью электротранспорта, тамвайной и троллейбусной, в т.ч. и в момент работы на передачу. И под мостом в Царицыно я езжу, на Белорусской тоже и еще много где. Аппатура жива и здорова, я тоже.
Сектантами с чистой совестью могу считать тех, кто рассказывает всякие байки типа дуги между антенной и контактной сетью, типа выгорания аппаратуры в случае касания контактной сети (исключаю случаи кривых антенн, косяков в установке и т.п.) и проч.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Мар 2010 09:41:06 #
Наконец-то я тебя выманил - щас повеселимся. А что, под Царицыно мост подняли? Я там когда то WA-27 скреб.
Ничто не вечно под Луной!
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 28 Мар 2010 09:41:58 · Поправил: Чья то тень (28 Мар 2010 09:44:00) #
Очдаж ничего
http://content.foto.mail.ru/list/ptr.fain/218/i-281.jpg
Шариков, почему вы так неровно дышите к этой антенне? Поставьте себе и успокойтесь, зачем нервиничать.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Мар 2010 10:01:13 #
Я ровно к ней дышу. Воробья жалко - убьется рано или поздно.
Действительно - четверть. Но визуально кажется больше, чем две Нивы.
Vorobey978
Дата: 28 Мар 2010 10:02:20 · Поправил: Vorobey978 (28 Мар 2010 10:05:32) #
Шариков
Если Вам так хочется повеселиться, идите работать клоуном, для Вас самое то.
Никто меня никуда не выманивал, мне в Ваши бредни пальцем ткнули, как в прикольный ненаучный бред по поводу мокрой погоды, электродуги и т.п. Если так уж хотелось "выманить", можно было прямо написать "видел Воробья", а не "видел вишневую НИВУ".
Вы, кстати, тоже далеко не вечны.
Мост там не подняли, если я где-то задеваю антенной за какие-то конструкции- это не говорит о том, что мне нужно отказываться от связи в автомобиле. И если мне очень надо куда-то заехать, где антенна будет мешать, я не ленюсь вытащить свою задницу из машины и открутить антенну, это вообще, по-моему, не повод для споров. Большинство двухметровых антенн вообще складывается легко и непринужденно, их не нужно снимать, как мою, если кому-то лень даже сложить, то у него задница от лени наверное еще больше моей, и такие персонажи фантазируют о преимуществах антенн-недомерок перед нормальными конструкциями, в т.ч. и рассказывают об их бОльшей эффективности.
C чего бы мне убиться? Я, в отличии от Вас, прекрасно осознаю, что я поставил и как этим пользоваться.
И тем более, с чего бы Вам меня жалеть? Если я вдруг и убьюсь, например кирпич на голову свалится, Вы же одним из первых скажете, что это из-за четверти на машине.
Чья то тень
Завидует наверное.
Vorobey978
Дата: 28 Мар 2010 10:04:38 · Поправил: Vorobey978 (28 Мар 2010 10:06:43) #
Не знаю, как удалить сообщение, нашел только функцию правки. Два поста подряд создал по ошибке, просьба модератора удалить данный пост.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Мар 2010 10:12:33 #
Vorobey978, так я не знал, что Воробей - думал просто чудак-человек на ниве с длинной антенной, спасатель 911. Или догадывался... А может и знал. Это уже не важно.
Ты это делаешь заранее и потом несколько минут едешь БЕЗ СВЯЗИ??? 8-(
Или перед самым въездом и все тебе гудят, а ты, вытащив задницу, спокойно откручиваешь антенну. ?
А я и так клоун Об участнике Шариков
Но добровольный, в отличии от заказных.
252
Дата: 28 Мар 2010 10:42:39 · Поправил: 252 (28 Мар 2010 10:44:12) #
Vorobey978
" СЕКТА — отколовшаяся от основного или господствующего религиозного вероисповедания группа верующих, придерживающаяся своих взглядов и толкований его отдельных догматов ( О ДЛИННЕ АНТЕННЫ, О МОДУЛЯЦИИ, ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ) , обрядов ( ДОРАБОТКА, ЛИТОЛ, МОМЕНТ ), поучений ( ЧИТАЙТЕ FAQ, КУРИТЕ РОТХАММЕЛЯ ) и т. п. Для СЕКТЫ характерны замкнутость ( КАБАН.РУ ), обособленность ( ТАМ ЖЕ ), претензии на исключительность своей роли ( ЧТО СКАЖЕТ ГУРУ ?, МАСТЕР )." (с) Большой юридический словарь, ( в скобках я :-) )
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 28 Мар 2010 11:08:11 · Поправил: demo_n (28 Мар 2010 11:09:01) #
252
так можно под любое дело обоснование подоткнуть :)
а уж ротхаммеля всем почитать желательно, не комиксы конечно трудно читается.
сам читаю потихонку.
Vorobey978
Дата: 28 Мар 2010 11:39:26 · Поправил: Vorobey978 (28 Мар 2010 11:46:00) #
Шариков
А Вы, простите, когда складываете антенну, или не складываете, и заезжаете, например, на подземную парковку остаетесь СО СВЯЗЬЮ? Респект, очередная сказка.
Для того, чтоб что-то делать, не мешая при этом другим, есть голова. Если у кого-то голова не работает, это его личные трудности.
На Руси были такие такие "клоуны не заказные", правда они не совсем добровольные были, скорее по воле судьбы. Я имею ввиду юродивых. Надеюсь, Вы не из таких.
Я Вам не шут, если Вы считаете себя клоуном, веселитесь сами с собой.
Значит теорию худо-бедно, но проходили мимо. Ну так и какая у нее ДН и чем она дрянная? Вдобавок к этому учите КУ. Не забудьте про про результаты "полевых испытаний" т.е. реальную повседневную эксплуатацию в городе и на местности, пересеченной, ровной, открытой, в лесу и т.д. И только после того подумайте, а есть ли вообще повод для Вашего мнимого веселья.
252
Ваша способность время от времени выдавать притянутые за уши и не имеющие ничего общего с действительностью псевдологические выкладки давно известны. Умнее Вы от этого не выглядите, думаю, что и не становитесь умнее.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 28 Мар 2010 11:49:45 #
Vorobey978
+100 ! :-)))
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 28 Мар 2010 12:05:09 #
Зачем чтото кому то доказывать? Не нравится антенна-не ставь. Пускай народ на собственной шкуре проходит "АзЫ", как я например, была коротышка на сибишке, сейчас нормальная антенна, опыт мать его.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Мар 2010 12:09:19 #
ДН у этого хлыста на Ниве дерьмо, еще раз повторю - почти АЗИ. GP, стоящая противовесами на земле работает примерно так же. Выигрыш только за счет размеров. Поставь базовую 5/8 - будет работать еще лучше. Вопрос - стоит ли этот выигрыш всех неудобств?
В большинстве подземных парковок я остаюсь на связи, не снимая антенн последние 15 лет. Ибо я не таксист и не дальнобойщик.
Юродивые, кстати, сыграли большую роль в истории.
nostromo, тебе 49 лет, а ты всё смайлики рисуешь. БУГАГА.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 28 Мар 2010 12:17:32 · Поправил: nostromo (28 Мар 2010 12:26:59) #
Шариков, а тебя как обычно жаба душит,любитель в белье поковыряться?
А я и так клоун Об участнике Шариков - в своём репертуаре :-))))))))))
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Мар 2010 12:42:22 #
Vorobey978
Если позывной МСС Воробей принадлежит Вам, то могу сказать что эта антенна слаба на передачу, про приём понятно ничего сказать не могу. Я не знаю какая там практика и испытания, но очень часто я Вас не слышу вообще или слышу в шумах, а рядом проезжающих или более дальних корреспондентов намного лучше.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 28 Мар 2010 12:45:09 #
Fenix747, а на что Воробья слушаете?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Мар 2010 13:10:26 #
Чья то тень
Много на что. И на разные антенны и на разные станции.
frolin
рязань
Дата: 28 Мар 2010 21:12:01 #
Сделал человек что хотел, нравится ему, а толпа тут как тут не такой как все!!! Попытайтесь уважать собеседника, может чему и научитесь или съэкономите на чужих ошибках. А антенна 2,7 метра + кл-500, отличный вариант для СВ, проверено.
VSh72
с мар 2010
Дата: 28 Мар 2010 23:12:16 · Поправил: VSh72 (28 Мар 2010 23:22:59) #
Vorobey978, все-таки не приснилось. Двойные стандарты. Пнули себя сами в... Высекли сами себя, как унтерофицерская вдова. И не затереть, на общих основаниях.
