Дата: 26 Май 2015 22:45:10
На сайте присутствуют радиостанции мощностью только 4 Вт.
По закону сколько Ватт СВ разрешено? Я просто знал цифру 10 Вт
Дата: 26 Май 2015 23:27:19 · Поправил: свч (26 Май 2015 23:31:58)
Да конечно они больше выдают, это производитель подстраховался...
Советую пообщаться с их радиоинженером - Горячевым Павлом
Из раций сейчас популярна OPTIM-APOLLO http://оптимком.рф/office/id2582 |
Дата: 02 Июн 2015 20:44:07 · Поправил: Fenix747 (02 Июн 2015 20:47:16)
дубль
Дата: 02 Июн 2015 20:45:29
Борик
Осмелюсь возразить.
О модели авто. По КСВ лучшие результаты как правило бывают на врезных антеннах, установленных на больших металлических крышах, что не на всех моделях авто наблюдается.
Мы всё ещё о нужности/не нужности настройки или о том где она лучше настроится? :)
Можно взять антенну на магните, ткнуть на крышу куда попало и она не потребует настройки, а можно поставить врезную антенну в центр большой крыши и получить КСВ за пределами разумного, антенну надо будет настраивать.
PS А такую вещь как более низкий КСВ на больших крышах я тоже замечал.
Дата: 27 Авг 2015 12:39:08
Всем привет! :)
В СиБи пока новичок, на трассе с лета стал использовать такой комплект:
Портативка 4 Ватта Albrecht AE 2990 и "коротышка" Optim CB-50 Mag на магните (60см).
Первые впечатления:
Думал, что активность в эфире на трассе будет гораздо выше, и дальность
как-то не впечатляет.
Проверить реальную дальность не с кем - второй машины с СиБи нет, а так -
ощущение, как ехидно подметила жена, что ты слышишь только машины вокруг тебя, в радиусе 100 метров. ;)
Но никак не 1-3 км, про которые читал на форуме при применении коротких антенн.
Вопрос гуру: есть ли смысл поменять антенну на более длинную, в плане увеличения
дальности? Но только на магните, "врезаться" не планирую.
Если да, то что попробовать, какую длину? 1.5 метра?
Спасибо! :)
Дата: 28 Авг 2015 09:30:13
вам бы всё правильно установить да настроить.А то так и будете ........упражняться в покупках.Антенка конечно не ахти,но 10 км должна работать.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2550
Дата: 28 Авг 2015 13:14:31 · Поправил: 50ET01 (28 Авг 2015 13:16:34)
Mystic Traveller
Чем длиннее - тем лучше. 1,5 метра даст эффект отличный,
если, как правильно подсказывают, всё настроить.
Можно не врезать, а поставить на кронштейн, гальванически.
Кузов будет искусственной землёй, хоть какой-то. На магните - это очень плохо.
Да ещё и коротышка - это не антенна, это суррогат на 300-500 метров..
Дата: 28 Авг 2015 15:04:40 · Поправил: Bork (28 Авг 2015 15:14:46)
С этой антенной 30 км машина - база на 2 этаже. 10 ватт в оба конца. Просто делать надо всё грамотно.
300 м - это если вообще не понимаешь что взял в руки. |
Дата: 29 Авг 2015 11:10:57
Bork, 50ET01 - спасибо, ребята! :)
Наверное, попробую подлиннее взять "хвост", подумаю про кронштейн.
50ET01Участник
Дата: 29 Авг 2015 13:50:06 · Поправил: 50ET01 (29 Авг 2015 13:51:15)
Что-то в этом духе, они разные есть.. около 300 р.
Багажник на крыше - тоже решение.. |
Дата: 29 Авг 2015 17:37:39
Угу, спасибо, примерно представляю. Тут надо смотреть:
У меня 5-я дверь алюминиевая, багажника нет, только рейлинги.
Дата: 29 Авг 2015 17:50:09 · Поправил: Mystic Traveller (29 Авг 2015 17:51:24)
Так и есть.. :)
А то я как-то читал, что, мол, коротыши на магните настраивать без пользы,
один черт. ;)
Наверное, не совсем так:
Я когда брал антенку, машины с собой не было, продавец КСВ на 27.135, "пятнашку",
просто настроил в магазине.
Сегодня по пути заехал в магазинчик тот опять, уже на машине, продавец пошел
смотреть КСВ, антенна была на крыше, в "рабочем" месте.
Так вот - этот "обратный пик" КСВ оказался далеко справа от 27.135 МГц, его пришлось прилично
сдвинуть влево, на 15-й канал, КСВ-метр показал 1.2.
Это как так? Антенну я не "крутил", выходит, что все равно кузов как-то влияет даже на магнитку,
изолированную от него резинкой и еще куском пленки, наклееной на крышу, от царапин?
Кузов универсал, "коротышка" стоит в районе средней стойки, у края крыши слева
(чтобы снимать\ставить было удобно),
кабель несколько раз обернут вокруг рейлинга, уходит назад, потом через пятую дверь, и через багажник
возвращается к боксу между передними сиденьями - там держу Альбрехт с башмаком и
Мидландовской тангентой.
Теперь посмотрю, что будет со связью. :)
ЗЫ. продавец сказал, что ML145 1.5 метра продаст хоть сейчас, с радостью :), но покатайся-ка
ты еще с CB50, уже с КСВ "там где надо". :)
Дата: 29 Авг 2015 19:03:04
ну волшебник просто. :-)))))))
Дата: 29 Авг 2015 19:30:10
Справедливости ради, сегодня он себя полностью реабилитировал. :о)))
А тогда это и у меня вызвало некие сомнения.
1.2 - это хорошо или плохо? Или "сферический конь"? ;-)
Дата: 29 Авг 2015 19:32:24 · Поправил: Mystic Traveller (29 Авг 2015 19:36:01)
На передачу? 4 ватта и этот коротыш, 60 см?
10 км было бы очень неплохо на трассе.
Понятно, что многое зависит от конкретных условий (рельеф и пр.)
Сегодня поеду по московской трассе - посмотрю, т.е. послушаю.
Только вот слышишь ты кого-то - пес его знает, на каком он расстоянии.
НужОн напарник. :о)
Дата: 29 Авг 2015 19:48:53
Хорошо.Наклеишь фольгу на магнит,под резинку,будет 1.0. Как у меня на фотке.Хотя разницы не почуствуешь.
Дата: 29 Авг 2015 20:36:11
Совет хорош своей простотой, возьму на заметку. :)
Т.е. снимаю резинку и просто клею кружок фольги в один слой на сам магнит?
Но если разницы не почувствую? Хотя самовнушение никто не отменял еще. ;)
Дата: 29 Авг 2015 21:07:56 · Поправил: Bork (29 Авг 2015 21:10:13)
очень полезный сайт. Почитайте на досуге.
Да,фольгу наклейте именно так.Желательно чтобы был контакт фольги с магнитом.
хуже не будет точно.Только лучше.Все антенны Сирио идут с такой фольгой в комплекте. |
Дата: 29 Авг 2015 22:02:21
Не надо самодеятельностью заниматься. В сирио без этой фольги антенна не настроится. А оптим идет без фольги, и не факт,что будет работать с фольгой
Дата: 30 Авг 2015 10:12:21
Спасибо - отличный сайт, читаю. :)
Снова захотел ML-145. ;)
Единственный момент - где ее держать?
CB 50 вместе с рацейкой у меня лежит в подполе багажника и никого
Не трогает - очень удобно.
А вот эти 1.5 метра? Правда, продавец мне сказал, что ее можно согнуть -
Но ведь пополам ее не сложишь? Будет раскорячена по диагонали багажника -
Некрасиво.
50ET01Участник
Дата: 30 Авг 2015 10:46:22
Видел, как к концу почти 2-х метровой привязывали леску и оттягивали назад, получался полукруг..
Дата: 30 Авг 2015 12:25:02
Mystic Traveller
Можно просто спросить есть ли кто в канале, и сказать что хотите проверить свою рацию. И поинтересоваться, где находится корреспондент и как он принимает. Никто Вам не откажет:-)!
Дата: 30 Авг 2015 15:19:54
Примерно так и представляю, будет так все равно болтаться
Снаружи в багажнике, станция и само основание - на своем месте
В подполе.
Дата: 30 Авг 2015 15:23:22 · Поправил: Mystic Traveller (30 Авг 2015 15:24:43)
Так почти и делаю. :)
Только пока местонахождение респондента не спрашиваю.
Да и как-то неудобно лишний раз лезть в эфир, типа,
"Где я??" :))
Но раньше я думал, что
В эфире на трассе будет гораздо оживленнее - гвалт и треп, ан нет..
Дата: 31 Авг 2015 15:36:35
Зверюга2675
Не вводи людей в заблуждение, все антенны с магнитным основанием Optim, поставляются с фольгой приклеенной к основанию и соединённой с оплёткой кабеля в точке питания. Без этого любая антенны с магнитным основанием нормально работать не будет, по этой же причине некоторые специалисты и придумывали всякие "ВЧ Отглушки", нахрен не нужные в случае правильной конструкции основания.
Дата: 07 Сен 2015 14:37:06
Ребята, такой вопрос:
Есть магнитное основание ML-145, как понимаю, это стоковое для Алана ML-145.
Выше 150км\ч не езжу, основание на крыше стоит на квадрате полимерной пленки
для обклейки кузовов, чтобы краску не царапать.
Мне тут расказали в магазине, что для гонсчегов ставят более широкое основание, 175 вроде,
могу ошибаться.
Надо ли под МЛьку 145-ю такое покупать? Просто так менять не хочется, оно тоже денег стоит.
Но и чтобы антенна побила кузов или кому-то сзади в лобовуху прилетела - совсем не хочется. :)
Про страшилки о сорванных антеннах на ходу при большой скорости только слышал, но ни разу
не читал про конкретные случаи. Правда, бывают такие?
Дата: 07 Сен 2015 22:06:18 · Поправил: Mystic Traveller (07 Сен 2015 23:14:47)
UPD: Вовремя выяснилось, что у моего автомобильчика рейлинг алюминиевый и имеет надежный
контакт с кузовом в трех точках:
Так что магниткам отбой похоже, буду мутить кронштейн на рейлинг и ставить 11-ти метровую удочку. :о)
Со станцией определился - MJ-850, способом установки вроде тоже,
теперь определяюсь с антенной в 2-а метра.
Lemm, как мне, сказали, почил в бозе - кто в курсе, в чем разница между
SIRIO PERFORMER P-1000 и Р-5000?
Кроме почти полуторной разницы в цене. Поиск покурил, но именно про разницу этих
антенн так и не нашел ничего внятного.
Дата: 26 Дек 2017 17:11:48 · Поправил: Ромыч51 (26 Дек 2017 17:15:42)
Совсем мёртвый тема стал, да ? :-) Или новая есть? Тогда ткните носом неразумных.
Вопрос , собственно, таков : есть-ли смысл в установке спаренных антенн ? Не знаю, как это именуют профи
(имею ввиду, разумеется, радиолюбителей под "профи"), но на западе вполне себе практикуется, вроде как.
В том числе на грузовиках. Даже в продаже на eBay попадаются комплектом : две антенны с кронштейнами
на зеркала и кабель с двумя раз'ёмами.
Вот, например : Посмотрите этот товар на eBay http://www.ebay.com/itm/201045510911 |
Дата: 26 Дек 2017 20:05:20
Ромыч51 насколько я помню там требуется разнос в половину волны, соответственно на зеркалах будет декорация для красоты. На легковой машине это ещё поискать такую надо. Дальше продолжать? :)
Дата: 26 Дек 2017 20:36:15
...Думаю, достаточно. :-)
Спасибо! Тем не менее, инфа с разносом может пригодиться. Если есть ещё нюансы, но удобоваримые для "чайника", то можно продолжить. Не сильно научные. А в дебри лучше не лезть, думаю. :-))
