На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор автомобильной антенны для Си-Би радиостанции
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 26 Дек 2017 22:11:03 #
На автомобиле то она чем пригодится может? Я сильно в этом сомневаюсь. Это американцы в кинЕ насмотрелись, вот и ставят, а раз есть спрос, то и предложение будет :) . В реальности на машине это бесполезная приблуда, это мягко говоря. Диаграмма направленности 8-кой и так для определённых задач, но мне думается точно не для автомобиля. Согласование и настройка требует более внимательного отношения. Да собственно и дальнобои не будут ставить антенны на прицеп :) , а в варианте установки на кабину это исключительно декоративная установка, не имеющая никакого смысла. Так же часто в кино показывают антенны установленные на бампер авто, а в реальности она там работает плохо или почти не работает. В общем как минимум установка двух антенн не автомобильный вариант, а тема по автомобильным антеннам. Как вариант стационарной установки для определённых задач вполне применимо.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 27 Дек 2017 13:02:57 · Поправил: логартоз (27 Дек 2017 13:03:54) #
На американцах фредлайнер и интернационал (фуры) поголовно стоят по две антенны на боковых зеркалах, работает всё это не плохо, но если одна из антенн дефективная то всё! Не строится в резонанс. Я не раз уже дальнобою ампутировал одну из двух антенну по причине гниения кабеля и основания.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Дек 2017 16:35:59 #
Две антенны на зеркалах грузовиков работают лучше, чем одна, т.к. в результате их работа эквивалентна антенне с диаметром штыря метр или более. К тому-же с обеих сторон сигнал беспрепятственно уходит в сектор 180 градусов. Следовательно в дальней зоне нет затенения фурой. Кроме этого уменьшаются фединги, т.к. в минимум попадает только одна из антенн.
На легковой машине антенны нужно ставить по диагонали крыши, например одну слева спереди, а вторую справа сзади. Или наоборот.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Дек 2017 11:05:35 #
Что-то я сомневаюсь в эффективности этого прибамбаса, разнос 5,5 метра отсутствует, тогда и смысл пропадает, они становятся просто двумя антеннами, а не общей системой.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 28 Дек 2017 11:16:59 #
Ну, вот . Теория опять пытается как-то разойтись с практикой. :-)))
Тогда вдогонку вопрос по представленным в этой спарке антеннам : что они из себя представляют ? Имеются в продаже и по одной, с PL259 в основании. Т.е. возможен монтаж по желанию на любое основание. Длина что-то - метр-метр двадцать.
Выглядит прочно и изящно в-общем-то, но работает-ли ?
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 28 Дек 2017 11:19:51 #
Ну, или вот , например. Похоже ,из той-же оперы...
26 - 30 мГц 2dB усиления CB мобильной разъем PL259 71 см длины CB2702
http://s.aliexpress.com/Vb2U3MJz?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 28 Дек 2017 11:25:26 #
А разнос должен быть физический, или за счёт длины кабеля, либо ещё каких-то средств ?
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 28 Дек 2017 11:42:35 #
Сразу поясню необходимость компактности и универсальности, чтобы избежать дискуссий ,типа "2,75 vs 0,33" . :-)))
Мотаюсь по командировкам. Автомобили разные : это могут быть и "Гранты" ( с установленными уже УКВ-антеннами SO239-PL259 ), и без креплений и антенн таких; могут быть броневики разных моделей, где вариантов не много - только магнит. На некоторые машины начальство ничего не позволит лепить, тогда выход - кронштейн на стекло .
Соответственно, имея достаточно компактную антенну и несколько креплений под неё быстросъёмных ( не каждое из которых выдержит серьёзную антенну), связь всегда доступна. Сверх-дальность не требуется - от нескольких десятков метров до пары километров.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 28 Дек 2017 11:48:42 · Поправил: Ромыч51 (28 Дек 2017 11:50:57) #
И совсем уж ламмерский вопрос : насколько велик риск выхода из строя станции при передаче через антенну, отстроенную на 164,*** MHz ? И зависит-ли он (риск) от установленной в станции мощности ( 4 - 8 Вт ). Спасибо !
P.S. Как иметь монополию на заказы в радиотакси опыт неплохой есть. :-))) Сейчас другие задачи.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 28 Дек 2017 11:58:52 #
Прошу прощения, что смешал в кучу к своей проблеме ещё и 'спарку" , но вращаюсь в транспортной сфере, поэтому приходится ещё друзей консультировать в меру сил... Помощь форума бесценна .
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 28 Дек 2017 13:36:53 · Поправил: Ромыч51 (28 Дек 2017 13:38:03) #
Новинка от китайцев :
Qyt CB-27 CB мобильного радио am/fm 12/24 4 Вт 26.965-27.405 мГц гражданин группа все европейский MULTI-NORMS cb Мобильный трансивер
http://s.aliexpress.com/eMzaQJfq?fromSns=Copy to Clipboard
Сорри за оффтоп. Поторопился и сунул не туда...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Дек 2017 14:03:40 #
Ромыч51
Именно что физический, тогда эти антенны работают как единая система, да и то настроить ещё надо. При отсутствии разноса это просто две отдельные антенны которые на несколько процентов увеличат качество приёма на границе зоны досягаемости.
Купите PMR и пользуйтесь из салона без всяких проблем ))) пару км вытянет. Ну или любых портативных китайцев, приличную антенну на него и антенну на крышу на магните к этому комплекту. В случае когда нельзя поставить антенну пользоваться из салона на резинку.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Дек 2017 17:24:40 #
Давно есть компактный, не уродующий машину и не привлекающий внимания крадунов вариант, к тому же не требующий настройки и вытирания собой машины. До 5км. хватает.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novaya_korotkaya_ne_trebuyuschaya_nastroyki_cb_antenna_1028130676
Кто в Москве, приезжайте, посмотрите, в руках подержите.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 28 Дек 2017 21:04:49 #
Коротыша пока взял (как "start kit") аналог President Georgia . Но парк легковушек всегда новый. Шеф кастрирует за ЛКП. :-)
В пути нужна СВ, т.к. приходится сопровождать LKW . Необходимо держать связь с ними, а заодно уже не помешает нахождение "в канале", что называется, если речь идёт о пятнашке.
Про PMR - спасибо ! Любимый Бао-5 всегда с собой ( кроме гражданской связи слушаю и служебные каналы, и ещё кое-что ). :-)
За урок по сдвоенной антенне отдельная благодарность !
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 28 Дек 2017 21:07:22 #
Обратил внимание на представленную антеннку. Не знал только, как ведёт себя.
Раз проверена в деле, то будем иметь ввиду такой вариант.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 30 Дек 2017 17:47:08 #
Добрый вечер ! Показалась также интересной в соотношении "универсальность-цена-качество"...
Optim Big . Визуально (и интуитивно) напомнила Willson 5000 . Но последний на еБее стоит бешеных денег, с учётом доставки. Также, просмотрел немногочисленные отзывы в сети, а обсуждений не нашёл. Если на "сканере" было, то ткните
носом, пожалуйста !
Ну, и так, для общего развития и понимания, хотелось бы услышать мысли по поводу Optim CB-FM . Если обсуждалось - ткните. Извиняюсь заранее, но по-честному читаю темы профильные ЦЕЛИКОМ ! Но только в списке тем я дошёл пока только до 27-й страницы . :-))) Поэтому не ругайте. :-)
Валерий Ершов
с ноя 2016
Геленджик
Дата: 30 Дек 2017 18:41:50 #
Ромыч51
Optim Big
Optim Big --- отличная антенна!
Подробнее отправил Вам ссылку на отзывы на неё Вам в личные сообщения!
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 31 Дек 2017 13:36:36 #
Рассматривая "шляпу"...
Универсальное магнитное основание с SO239 . Т.е., оперативно меняем "удочку" под любой диапазон (с основанием PL259, разумеется), в том числе ,для тестирования . Также, в зависимости от условий использования, можно взять с собой коротыш, чтоб водрузить , например, на тягач для разового рейса в Северную Пальмиру , где высота мостов в реальности вполне себе может отличаться от указанной в атласе и на знаке... :-))
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 31 Дек 2017 13:38:24 · Поправил: Ромыч51 (31 Дек 2017 13:40:36) #
Дубль... Мозговой штурм продолжается... Цена !!!!
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 13 Янв 2018 23:06:05 #
Х.з., конечно, но на американских или голландских форумах немного о других нюансах речь идёт...
P.S. На американских фурах - вполне нормальное явление. И не только фурах, а и пикапах ! Без разноса в 5,5 м .
И, о Боже , за кабиной, на уровне кузова !
P.P.S. США, к слову - родина СВ, причём не только 10-11 м. И всего-то с конца 40-х годов.
Кому верить ?
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 19 Янв 2018 18:44:40 · Поправил: Ромыч51 (19 Янв 2018 18:48:44) #
Прокатился с President Georgia (33см). Вполне себе рабочий огрызок.
Для выполнения определённого круга задач достаточно. Кому требуется около-DX-ing, разумеется, надо что-то от 160см . :-)
Может, кто-то подскажет ,где можно поискать америкосовский Firestick ? Кроме eBay , там доставка дорогая очень.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 21 Янв 2018 14:41:14 #
И ещё вопрос. Кто-нибудь пробовал установит ОптимБиг на кронштейн или "врезку" ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 22 Янв 2018 15:33:49 #
Работать будет, а смысл?
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Янв 2018 15:54:33 #
Если лучше, то на своей машине - на кронштейн, а по разъездным - на магните перетаскивать . Просто, похоже, что из магниток это лучший вариант.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 22 Янв 2018 17:07:06 #
Обычно на врезке антенна строится ниже, и в этом может быть засада.
А вообще я не понимаю, почему надо одну и ту же антенну на разные авто таскать. Если есть своя машина - сделай один раз хорошо и больше и не трогай, а для разъездных держи магнитку в углу кабинета.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Янв 2018 18:54:52 #
Зверюга2675
+ много, я именно так и делаю, в машине комплект установлен, а если кому надо или мне на другой машине ехать, то сибишка и магнитка лежат комплектом, взял - поставил и поехал.
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Янв 2018 19:25:12 · Поправил: Ромыч51 (22 Янв 2018 19:40:10) #
Деньги . Хочется, конечно, всё и сразу , но приходится расставлять приоритеты . :-) Про то, что строится ниже - спасибо !
Отсюда вывод : кронштейн ( врезку ) не строим до поры. А потом добавляем в арсенал что-то вроде АТ-73, а Биг оставляем на "бомж-комплект" для друзей-товарищей на выездах. Вроде, верно формируется "хозяйство" ? :-)
Вот, только голову сломал ,рассматривая 1,65 - 2 м . 2001-я - дизайн не нравится, а AT-73 смущает тем, что Lemm ,вроде как, концы отдал...
И на американском форуме на вопрос о разнице между 1000-м и 5000-м Wilson человеку ответили : "Разная вдуваемая мощность. Не трать деньги, бери 1000-й " Насколько это верно ? Ведь, эти Wilson отличаются ,как Хастлер и Биг конструктивно, если я правильно разглядел ....
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 22 Янв 2018 19:44:27 #
Нравится во всех отношениях Sirio 3000 Turbo . И внешний вид, и шарнир . Две таких пользовал - классно работали с 78+ ( 2001 г.в.). Но делают-ли их сейчас также хорошо ? Если есть аналог от Оптим , то стОит-ли опасаться косяков каких-то?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 23 Янв 2018 09:08:24 · Поправил: Зверюга2675 (23 Янв 2018 09:14:01) #
Есть и родные SIRIO, и аналог OPTIM SIRIUS 3000. Если хочется красивую 2-метровку - SIRIO PERFORMER 5000 или ее аналог OPTIM UNION CB STAR - но он на разъеме PL, что на мой взгляд не очень хорошо, в родном перформере есть вариант исполнения с болтом, как на 2001
Зато CB STAR на магнит BM-170 можно поставить
Ромыч51
с янв 2017
Кострома
Дата: 24 Янв 2018 19:13:12 #
Боюсь, что на такое кощунство я не готов. :-) Хорошую антенну надо ставить по-хорошему.
Всё-таки склоняюсь к мысли иметь дополнительно БигОптим, а в крышу (или кронштейн)
уже "турбы-перформеры". Грядёт смена автомобиля, но позже чуть. Поэтому и комплектуюсь
поэтапно. Ведь малыша Смарта тоже оставлю вторым номером.
Может, покажется ,что я мозг выношу. :-) На самом деле с пользой использую время волей-неволей
отпущенное на все эти дела. Как раз, для того, чтоб выбор был удачным, осознанным и не
обжигаться . А то потом тоже вопросов много, но только типа :" Уже купил это. Что мне с
этим теперь делать, чтоб работало ?!! "
Спасибо за помощь и терпение !
