На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор автомобильной антенны для Си-Би радиостанции
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
sega89
с авг 2010
ноябрьск
Дата: 12 Сен 2010 12:54:34 #
взял MG700 для подтаксовки. это моя первая станция, как чайника- вполне респект. Моща(15вт)и приём радуют: там где алан78+ принимает но не хватает сил передать (до10км от базы)- 700 работает как рядом с базой с однотипными антенами sirioТ3-27 на магните на багажнике вазовской десятки, у нексии стоит на крыше. 2машины стоят рядом в 10км от базы -моя 700я пашет-алан молчит хотя и антена на крыше, так что выбор станции тоже имеет значение
zemlecop
с авг 2010
Дата: 12 Сен 2010 14:10:29 #
sega89, трудно поверить в то что Алан-78+ молчит, хотя станция эта существует в 5-ти вариантах и чувствительность у них у всех высочайшая, но вот качество сборки, избирательность, динамика - падают от версии к версии все ниже. Вот мощность высокая -12 вт только у одного. В общем и сравнение не объективно - у кого стоит алан, может антенна хуже настроена, надо было рации перебросить из одной машины в другую и тогда сравнивать (не съезжая с места). Ну а то что МЖ-700 оборудована звуковым компандером, конечно дает ей дополнителное преимущество.
trikita
с окт 2011
Дата: 08 Ноя 2011 00:26:16 #
Народ! Прошу совета. На радиорынке предлагают антенну на магните CB-100 MAG optim (основание 145 мм) говорят что к моему mj600 в самый раз. Автомобиль круизер 100. Сомневаюсь на счет дальности связи. Антенну выше 1.5 м ставить не хотелось бы. Что посоветуете? За ранее благодарен)))
zemlecop
с авг 2010
Дата: 08 Ноя 2011 23:12:53 · Поправил: zemlecop (09 Ноя 2011 08:48:43) #
да, trikita, на российских рынках очень часто контрафактную туфту предлагают, выбор конечно за вами, но я бы заехал на фирму где есть на выбор 20-30 антенн и посоветовавшись с профессиональными менеджерами ( а не с радиолюбителями) что-нибудь приобрел бы из сертифицированной продукции Sirio, Alan, Lemm.
Можно обратить внимание на не так давно появившуюся в продаже отличную антенну Sirio Delta 27 M-95 - длина ее около 1 метра, в основании мощная пружина. В общем антенна напоминает всенародно-любимую и очень массовую Sirio T3-27 , только немного длинее ее. Главное достоинство - узкополосность, что помогает радиостанции меньше воспринимать помехи с других частот.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 08 Ноя 2011 23:25:28 #
zemlecop, ну ка покажите мне хоть один сертификат на антенны. Или не гоните пургу.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Ноя 2011 00:30:27 #
Зверюга2675
По моему он стебётся.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 09 Ноя 2011 08:52:16 · Поправил: zemlecop (09 Ноя 2011 08:58:06) #
Бобер, гнать пургу - ваша прерогатива, ни кто на нее не посягает.
Вот, например, сертифицированная продукция Сирио и Алан.
И вообще сертификаты надо у продавцов спрашивать, а не у меня.
trikita задал вопрос - я ему ответил, если у вас есть что ответить по теме, так и отвечайте, а мне эти пустые препирательства не нужны.
http://www.midland.ru/products/consumer/accessoires/antennas/
http://www.sirioantenne.it/antennecat.php?idc=1008171255&idg=1008171169
Prof61, не стебусь, мое мнение о радиолюбителях (не обо всех, но о большинстве и в особенности москвичей) искреннее, основанное на опыте многолетнего общения с ними (поговоришь чуть-чуть или послушаешь эфир и уже блевать тянет).
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 09 Ноя 2011 09:12:41 #
zemlecop, я не про качество продукции, а про ее "сертифицированность". Не нужно это слово пихать куда не попадя.
"Профессиональные менеджеры" - это из той же серии, что и "сертифицированные антенны" - бессмысленный набор слов.
Антенна может быть эффективной, может быть надежной, может быть красивой, направленной, круговой, базовой, автомобильной. И любое это изделие может быть сертифицированным или не сертифицированным. Да и сомневаюсь, что кто-то будет гробить деньги на сертификацию железяк, не подлежащих обязательной сертификации, да и о чем он говорит, этот сертификат? О том, что данное изделие не ядовито и не радиоактивно. Крайне ценные качества для антенны. А главное, как наличие этих качеств связано с надежностью и эффективностью данной антенны?
Что же касается "профессиональных менеджеров", то во времена бурной молодости я работал на Митинском радиорынке продавцом сибишного железа. Меня хозяин точки уволил за то, что я отказывался продавать дерьмо типа Hustler 1c100 и аланстопюс, пытаясь клиента уговорить на что-то, что будет нормально работать. На мое место пришел "профессиональный менеджер", которому было похрен, кому и какое дерьмо впаривать, лишь бы выручку сделать.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Ноя 2011 09:38:57 · Поправил: Prof61 (09 Ноя 2011 09:41:04) #
Птенец гнезда чубайсова ?
В таком случае Вам явно не место на этом форуме.
Очень жаль что кнопки "жалоба" я здесь не нахожу...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 09 Ноя 2011 09:52:47 #
zemlecop, Вас не Артем зовут?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Ноя 2011 12:40:21 #
Prof61
Откройте раздел статистика, в нем увидите Модераторов разделов, заходите в профиль любого из модераторов по интересующей вас тематике и жмете кнопку Личные сообщения, это и есть заветная кнопка "Жалоба", просто она несколько запрятана дабы каждый у кого осенним обострением мозг задет не выносил мозг этим самым модераторам у них и так забот хватает.
trikita
с окт 2011
Дата: 14 Ноя 2011 00:21:27 #
zemlecop Спасибо за совет только Sirio Delta 27 M-95 на мой взгляд толстовата гудеть будет и сильно раскачиваться при езде свыше 120))
trikita
с окт 2011
Дата: 14 Ноя 2011 00:23:31 #
zemlecop Кроме того она врезная а мне на магните нужна))
zemlecop
с авг 2010
Дата: 14 Ноя 2011 07:25:05 #
Согласен, на высоких скоростях толстые антенны "шуршат". Я думаю подберете что-нибудь другое , благо на рынке сиби-техники есть, что выбрать.
trikita
с окт 2011
Дата: 14 Ноя 2011 20:32:00 #
Сограждане АУ! Если есть на форуме знающие люди то очень прошу помочь и проконсультовать по поводу антены на Крузак 100.
Я конечно дико извиняюсь но Всё что увидел в ответах на поставенный вопрос так это какие то препирательста друг сдругом. .
За ранее благодарю.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Ноя 2011 20:51:37 #
trikita
Антенна на магните, да ещё и короткая на передачу - зло. На приём ещё туда сюда, а иногда и неплохо...
Увы физику не обманешь. А если вам ТОЛЬКО и исключительно слушать, да недалеко так возьмите вообще фитюльку OPEK CB 1177 и не парьтесь.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 14 Ноя 2011 22:46:18 #
trikita, я прекрасно понимаю, чего Вы жаждете - что Вам сейчас назовут микропиписечных размеров супер-пупер-модель антенны, которая бы то же время работала на стопятьсот км.
Так вот, обязательно назовут. И будут до хрипоты доказывать, что именно их вариант - лучше всех, те, кто предлагает аналогичные (или даже идентичные) "фаллоимитаторы" с другими надписями на корпусе - контрафакт впаривают (привет гражданину Землекопу), а те, кто с 2-метровыми удочками катается - вообще лохи.
Дело Ваше. Я не буду мешать Вам убедиться в справедливости законов физики на собственном опыте, ценой собственного кошелька.
252
Дата: 14 Ноя 2011 22:49:28 · Поправил: 252 (14 Ноя 2011 22:49:56) #
Берите Сирио Турбо1000 с основанием PL http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=11416 и прикручивайте ее на магнит 145 мм ( или 170 )
Если связь нужна по-дальше, то Турбо3000 http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=8324 .
Если по максимуму, то http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5086
zemlecop
с авг 2010
Дата: 14 Ноя 2011 23:49:14 #
Гражданин Бобер, к вашему сведению работаю технологом фарм-производства уже 26 лет и к продажам сиби-техники не имею ни малейшего отношения - Вы упорно продолжаете меня с кем то путать.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Ноя 2011 10:01:35 · Поправил: Зверюга2675 (15 Ноя 2011 11:21:32) #
zemlecop, если мне понадобиться узнать, чей активированный уголь лучше - я у Вас спрошу. А судить о связи - оставьте профессионалам. А не продаванам.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 15 Ноя 2011 14:26:54 · Поправил: zemlecop (15 Ноя 2011 14:29:05) #
Зверюга2675, я не сужу о связи (хотя могу не хуже Вас), я, следуя вашей логике(согласен с ней на 1000%), предложил trikita, обратиться к радио"профессионалам", а не к радио"любителям" (ведь это радио"профессионалы" имеют своей профессией радио и все что с ним связано - не так ли?), а здесь вроде бы сайт радиолюбителей или радиолюбители ужестали торговать антеннами? :)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Ноя 2011 14:35:08 · Поправил: Зверюга2675 (15 Ноя 2011 14:36:15) #
Профессионал отличается от любителя тем, что берет деньги за оказываемые услуги, и берет на себя ответственность за качество оказанных услуг. Продаван на радиобазаре - профессионал?
А если Вы настаиваете на том, что здесь сайт любителей, и поэтому каждый может безнаказанно и безответственно нести пургу - значит уважаемый trikita просто не туда обратился.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Ноя 2011 14:55:17 · Поправил: Зверюга2675 (15 Ноя 2011 14:55:45) #
А с 252 я в целом согласен, единственное что - 145-й магнит не удержит высокую антенну, нужно ХОРОШИЙ (не Джокер какой-нить) 160-170 мм. Навскидку - OPTIM BM-170, или на крайняк родной SIRIO
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Ноя 2011 15:01:23 #
zemlecop
Радио "профессионалов" мало осталось. Вряд ли хоть один продавец сможет предъявить диплом института или военного училища связи... Вряд ли даже там вообще найдётся диплом по радиотехнической специальности...
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Ноя 2011 15:06:05 · Поправил: Зверюга2675 (15 Ноя 2011 15:11:40) #
Prof61, а наличие диплома по радиотехнической специальности - достаточное условие для того, чтобы называться "профессионалом"?
Например, из моей группы факультета радиоэлектроники МАИ 2000 года выпуска по специальности работает только один человек - я. Остальные - продаваны всякого околотехнического шмурдяка.
И то, блин, охранные системы или гражданская/корпоративная радиосвязь - офигенно соответствуют "радиоэлектронике летательных аппаратов". Но все же не "оранжевые пылесосы со склада в Удмуртии"
trikita
с окт 2011
Дата: 15 Ноя 2011 18:04:27 #
252Благодарю за совет буду пробовать))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Ноя 2011 18:59:37 #
Зверюга2675
Розовые... (с) на голову девочке упало два розовых пылесоса со склада в Удмуртии. А диплом радиотехнический ... Согласен, лучше связной. Ибо выпускник факультета вычислительной техники продающий антенны - это уныло. Вся беда, что у продаванов часто вообще радиотехобразования нет.
trikita
с окт 2011
Дата: 15 Ноя 2011 19:56:51 #
252 Хотел попросить Вас проконсультировать меня по вопросу установки врезной антенны на магнитное основание. Не приведёт ли это к ухудшению качества работы антенны?
Заходил на сайт 252 почитал про антенны сирио двухкатушечные ( автотрансформаторные ). возник вопрос-Врезная антенна должна иметь электрический контакт с кузовом авто, но при установке на магнитное основание остаётся соединение с кузовом только по кабелю как скажется на работе антенны?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 15 Ноя 2011 21:09:03 · Поправил: Зверюга2675 (15 Ноя 2011 22:36:21) #
При установке врезной антенны на магнит резонанс (частота настройки) смещается вверх на 0,5-1 МГц. Часто, если у антенны нет запаса по длине штыря, это приводит к невозможности настройки антенны без вмешательства в ее конструкцию (добавление витка на верхнюю катушку, замена штыря на более длинный и т.п.) У антенн SIRIO 3000-й и 4000-й модели запас штыря позволяет настроить антенну на магните, по младшим моделям (800,1000 и 2000) не подскажу. И кстати, чем больше будет размер магнита и качество массы на нем (под резиной подошвы обычно фольга, соединенная с массой) - тем меньше вероятность возникновения проблем с настройкой.
свч
Геленджик
Дата: 15 Ноя 2011 21:36:56 · Поправил: свч (15 Ноя 2011 21:41:56) #
zemlecop, не надо пизпеть военных песен!!!
Вот ваше сообщение: Рации всех видов присылайте к нам в Москву в компанию "Вектор-связи". Кстати в вашем городе пока нет нашего торгового представителя (можете подумать в этом направлении тоже).
Дата: 20 Сен 2010 15:27:21
Так что вы имеете отношение к продажам сиби-техники!
И Гражданин Бобер - Зверюга2675 вас не с кем не путает!
