На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор автомобильной антенны для Си-Би радиостанции
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 23 Сен 2009 12:42:52 #
Кто что скажет по антенне LEMM AT1700 Z 2000. стоит ее брать или нет? FAQ от Кабана по антеннам почитал, но все таки интересуют отзывы пользователей.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Сен 2009 13:39:40 #
Наиболее популярная и ходовая антенна,по дальности связи с одного и того же места не уступает двухметровым хлыстам но и троллейбусом не будеш с ней.По трассе так вообще коротыш работает неплохо но только настроенный как положено на 15 канал.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 23 Сен 2009 23:29:35 · Поправил: valevy #
nikfcsm
Так вы всё-таки определитесь что вам нужно Тип крепления только магнит. Тип расположения только на багажнике. ИЛИчто бы максимально хорошо ловила Вообще-то те кто хотят выжать из Си-Би связи максимум возможности ( а для таксиста одно из самого главного - накрыть конкурента) врезают в центр крыши штыри длинной 2.7м... И помошников типа KL-500 ставят.
Для такси Алан ML145 и доработать по методике Кабана А это советуют конкурентам...
А с короткой антеной на багажнике и 10Вт вам ваши коллеги не дадут взять ни одного клиента.
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 19:38:51 #
подскажите пожалуйста, для MJ 3031M TURBO выбрал антенну SIRIO T-1000(поправьте,если неправильно написал) антенна врезная. совместим ли такой выбор?
252
Дата: 21 Фев 2010 19:52:30 #
такая http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171255&idg=1008171169&idp=1108049215 ?
вообще то антенны подбирают под автомобиль, а не под рацию
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 20:08:59 #
верхняя часть наворачивается на основание. автомобиль RENAULT PREMIUM ВОСТОК 3. кабина высокая.
252
Дата: 21 Фев 2010 20:34:33 #
:-) какая антенна? найдите на ссылке
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 22:06:08 #
http://www.sirioantenne.it/imgupl/129-1243340720-pic.jpeg#154,264
вот тут показана эта антенна.
252
Дата: 21 Фев 2010 22:15:51 · Поправил: 252 (21 Фев 2010 22:20:16) #
которая? там три антенны с разной длиной ( 1000 там точно нет :-) )
апд. совместим ли такой выбор?
совместим
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 22:21:00 #
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 22:22:16 #
номер 1)
252
Дата: 21 Фев 2010 22:40:39 #
по длинне 115см.
совместим. а зачем назад ставили? на рено хорошее штатное место, дырку только чуть расширить
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 23:18:41 #
так вот теперь и жалею об этом. сейчас открутил разъём антенный от рации и шкала сразу на 0 упала. плюс все контакты, которые на улице были, стали естественно ЗЕЛЁНЫЕ!!! на сколько больше расширить отверстие, какого диаметра? да и кабель теперь новый надо покупать.
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 21 Фев 2010 23:21:18 #
и ещё хотел спросить! допустимо ли укорачивание нового кабеля? из 3метров =>> 1метр.
252
Дата: 21 Фев 2010 23:33:20 · Поправил: 252 (21 Фев 2010 23:34:11) #
в принципе можно, но лучше не рисковать
какого диаметра?
12.5 - 13 мм
обратитесь к специалисту ( только не к тем, что вам давали советы ( сказали, что это плохая масса. в другом сказали что надо рацию подключить через 35А преобразователь. якобы на хватает напряжения. ), не такая это и дорогая операция - установка антенны, заодно и настроит все, насчет помех посмотрит
я вот, например, сотни таких антенн поставил, но не могу представить, что может быть все контакты стали естественно ЗЕЛЁНЫЕ!!! ржавые вижу ежедневно, но ЗЕЛЕНЫЕ ?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2010 00:30:38 #
252
но ЗЕЛЕНЫЕ ? это там где медь или латунь, почти купорос получается :-)
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 00:43:38 #
простите, не так выразился, ржавчина! вообще то хорошо, что существуют такие форумы!!!
можно узнать много ценной информации!!!
252
Дата: 22 Фев 2010 00:56:16 #
но там нет меди или латуни, там нержавейка и не много железа :-)
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 02:14:25 #
просто никак не мог разобраться в чём причина, при выключенном зажигании сегментная шкала находится на уровне 0-2, а при включенном аж за 9 переваливает. подсказали, попробывать отсоединить антенну и посмотреть. отсоединил и шкала упала на (0).
получается причина была в самой антенне или скорее всего антенный кабель. буду покупать новый, устанавливать антенну на штатное место.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 22 Фев 2010 02:59:38 #
Посоветовали отключить для проверки правильно. Но выводы Вы из этого сделали неправильные. То что увидели состояние разъёмов это хорошо. Заменить, поставить нормально, но помехи от этого не уйдут. Они от машины :-( . Соответственно надо будет искать откуда и разбираться.
Помехи в общем-то любая машина в любом случае даёт, вопрос в их уровне. У меня например он практически не ощущается, за исключением первого поворота ключа, там чтото невообразимое в этот момент происходит.
Думаю что лучше действительно посмотреть в сторону каких-нибудь нормальных специалистов, которые смогут решить проблему. Или самому потихоньку поковырять. Особо уж сложного там нет, главное в первую очередь внимательность и неторопливость.
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 22 Фев 2010 04:35:10 #
совершенно с вами согласен. для начала соберу и поставлю на место антенну в сборе с кабелем. ну а там посмотрим ... ! огромное спасибо участникам форума за помощь и советы!!!
252
Дата: 22 Фев 2010 13:04:39 #
вопрос в их уровне.
вообще то RENAULT PREMIUM ВОСТОК 3 продуманная машина, вспоминайте, что ставили из доп. оборудования : треккеры, навигаторы, даже зарядка для телефона может давать фон
valevy
Дата: 23 Фев 2010 00:15:55 #
Получается что причина в машине..... Выдёргивать предохранители по одному, и смотреть что генерит, далее бороться с источником помехи. Корпус самой станции к кузову нормально привинчен?
RENAULT PREMIUM ВОСТОК 3 продуманная машина Её продуманность не гарантирует электромагнитную совместимость с кустарно установленным дополнительным оборудованием. Эта машина не разрабатывалась как узел подвижной радиосвязи,а электроники способной делать гадости в ней довольно много.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 25 Фев 2010 19:17:36 #
Для общения на трассе и немного в городе нужна антенна. Предаложили в магазине Лемм АТ-1200. Как она? Можно ли для этих целей взять хастлер?
starik2000
Брест
Дата: 25 Фев 2010 19:38:52 #
Patolkin Нет только Лемм 2001 и станцию надо поменять на мегаджет 600
PS не сдержался :)
По теме возмите лучше мл145 - она не сильно дороже , но гораздо лучше. Для ваших задач за глаза хватит
бобр
с фев 2010
Дата: 25 Фев 2010 20:05:18 · Поправил: бобр (25 Фев 2010 20:25:57) #
Если есть возможность НЕ ставить магнитку, и антенну врезать в крышу или смонтировать на кронштейн (например на наших машинах есть водосток, куда антенна легко монтируется на кронштейне), то от магнитки лучше отказаться. Причины две.
Первое - магнитка уродует крышу, и никакие полиэтиленовые пакеты, больничные бахилы и даже толстые шерстяные носки ручной вязки :))) положение не спасают.
Второе - магнитка собирает все помехи от бортсети. Физику процесса долго объяснять, поверьте так.
Посему антенну лучше всего брать врезную. Какую?
Из всего ассортимента антенн лучше всего выбирать т.н. "двухкатушечные", то есть те, которые по постоянному току короткозамкнутые. Это Lemm AT-2001, Lemm AT-73, Lemm AT-1000, Lemm AT-500, Sirio серии Performer, Sirio серии HI-Power, Sirio Turbo 2000/3000, Alan PC-10. По остальным производителям не помню.
Lemm AT-550/900/1200/1500/1700, AT-71/72, Alan PC-8, Alan 9+, Sirio Super9, а также антенны с длиной штыря меньше 145-150 см брать не советую, если хотите иметь связь, а не ее подобие.
Оптимальной из 2-метровых антенн по отношению качество/цена я считаю LEMM AT-73, из укороченных (165-170 см) - LEMM AT-500 COLT.
Кронштейны на водосток/на багажник советую брать также LEMMовские, SIRIO дороже и легче ломаются.
misterio
с ноя 2009
Дата: 25 Фев 2010 21:12:56 #
Ни в коем случае ни чего по методике кабана дорабатывать не нужно, ибо смазка которую он предлагает совать в антенну на самом деле портит прием (из-за проводящих присадок в ней) катушку можно одеть в термоусадочную трубку, если так уж велико желание герметизировать ее.
Прекрасно зарекомендовала себя антенна LEMM AT-72 Magnum, сочетающая хорушую водостойкость, прочность, дешевизну и достаточно большую длину для хорошего приема.
Децибелы и усиление автомобильных антенн - это бред сивой кабылы, поскольку антенна длиной менее четверти длины волны (2,7 м) не может иметь усиление, а только ослабление сигнала из-за наличия удлиняющей катушки в ее основании (или в середине, у некоторых моделей).КПД автомобильных антенн около 30-40% так о каком усилении, вы господа, говорите???
Не забывайте так же о том что в месте крепления антенны на кронштейн, должна быть обеспеченна хорошая масса, то есть контакт с кузовом автомобиля.
Хороши так же магнитные антенны типа ML-145, производства фирмы АЛАН (оригинал) и ТАИС.
Patolkin
с июн 2009
Дата: 25 Фев 2010 21:30:44 #
Вот у меня в паре с Алан 100+ работает АТ-72. Очень доволен. Теперь для отца ищу антенку. Просил покороче.
252
Дата: 25 Фев 2010 23:57:47 #
Просил покороче.
нормальная для своей длины, но учтите лемм это бюджетный вариант
при покупке смотрите на кабель, может попасться г...., даже визуально видно, что не хороший
зы. лучше купите сирио. в сериях турбо и перформер есть короткие антенны
misterio
с ноя 2009
Дата: 26 Фев 2010 00:06:06 #
Patolkin, если вашему отцу для такси, то все же лучше остановиться на антенне не менее 1,5 метра, ну а если отец дальнобойщик или просто 15 канал послухать, то вполне пойдет Сирио Т3-27, Сирио Снайк-27, Лемм-1300
Просто дело в том что таможня уже более месяца придерживат товар и сейчас почти все фирмы опустели - нет ни выбора антенн достаточного, ни выбора раций и такая ситуация по всей Москве.
Кстати взялись за строгую чистку ассортимента торгующих фирм от китайских подделок (не знаю может это временно)
252, С чего вы взяли что антенки Лемм, Сирио и Алан - это разные классы? У всех означенных производителей есть антенны длинные и короткие, дешевые и дорогие, но они все достаточно качественные, конечно за исключением китайских подделок. А кабель, по крайней мере, на оригиналах Лемм и Сирио ни чем не отличается друг от друга!!
