На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  39  40  »»Поиск в теме
Bill077
с мая 2009
Дата: 22 Янв 2017 11:54:42 #
Всем добрый день!! подскажите кто знает, исправить ошибку если на экране написано "NO DATE" модель Радиостанции (kenwood TH-F5 new). На старых моделях kenwood TH-F5 это была комбинация цифр (6029 или 6018) в моем случаи эта комбинация не помогает.
edelweys
с апр 2015
Дата: 28 Янв 2017 15:27:42 #
Звони в раб день поставщику 84957399464, спросишь Евгения - всё расскажет про эти рации
Fedorov.RnD
с фев 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Апр 2017 19:49:26 #
Подскажите модель рации LPD/PMR со сменным 18650.
Fedorov.RnD
с фев 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Апр 2017 19:55:44 #
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Апр 2017 21:19:04 #
Fedorov.RnD
не встречал
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 25 Апр 2017 09:06:08 #
Fedorov.RnD
с фев 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Май 2017 05:31:36 #
Как можно развлечься с двухслотовой, портативной цифрой в Ростове-на-Дону?
fila2209
с мая 2017
Дата: 13 Май 2017 23:47:22 #
Всем привет!
Помогите пожалуйста найти транзистор Q19 2SA1362, на плате?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/baofeng_au_02.jpg
Фотографии платы в хорошем разрешении:
https://photos.google.com/share/AF1QipOwD788ueAJfYPdn7IX0bnByPrV3GI1nM69wpMjbyg33gqMLUZKYKNmLGtU2k-oZg/photo/AF1QipMefsKqJ29QjTolOUEBPLbWLsRsR4g6IJFo3Lva?key=bGdBWmJYRXZvV2JObWxUbTVNYnZHWTVzeW5GM3V3
https://photos.google.com/share/AF1QipOwD788ueAJfYPdn7IX0bnByPrV3GI1nM69wpMjbyg33gqMLUZKYKNmLGtU2k-oZg/photo/AF1QipPWvZ_GHV1lDlWbN8kYi214Y0ljWH4LfLjStSuk?key=bGdBWmJYRXZvV2JObWxUbTVNYnZHWTVzeW5GM3V3
Купил Baofeng UV-5R б/у. Включенная рация щелкает с постоянной ритмичностью . При входе в меню рации и при приёме сигнала щелчки пропадают. Также в конце приема передачи рация шипит примерно 1сек. Настройки меню выставил аналогичные такой-же рабочей рации, но на ней таких признаков не замечено, антенну тоже менял.
Нашел тут в переписке ранее подобную проблему, и что ее разрешили заменой транзистора Q19 2SA1362, но фото с того ремонта уже не открываются, поэтому прошу помощи найти транзистор по схеме так как сам еще не разбираюсь, попробую заменить, посмотрим что будет.
Возможно у кого-то есть еще советы по ремонту этой неисправности?
В любом случае спасибо за помощь!
beenom
с мая 2017
Ярославль
Дата: 21 Май 2017 22:30:31 #
На мой взгляд взять тестер , режим прозвонки и от 2ножки 2822 найти транзистор. Тда2822 находится на обратной стороне от разъема, а транзистор мне кажется судя по фото стоит с левой части от разъема.
beenom
с мая 2017
Ярославль
Дата: 22 Май 2017 18:54:28 #
Задам тоже вопрос, собираюсь в поездку поеду через НН, Владимир, Казань, Балаково, Саранск. Подскажите есть информация о репитерах в этих городах или просто искать и надеяться на чудо, что само найдется и будет без субтона?) Беру с собой 2-диапазонную портативку на 2 метра и 70 см.
fila2209
с мая 2017
Дата: 24 Май 2017 16:43:12 #
Спасибо за совет!
Сделал как Вы посоветовали:
https://photos.google.com/share/AF1QipOwD788ueAJfYPdn7IX0bnByPrV3GI1nM69wpMjbyg33gqMLUZKYKNmLGtU2k-oZg/photo/AF1QipO5zfcXJ6Ds5jw7xds-lcmXoD9nsW3upav19te-?key=bGdBWmJYRXZvV2JObWxUbTVNYnZHWTVzeW5GM3V3
На обратной стороне отозвался этот транзистор, зазвенели 2 ножки (указано на фото)
https://photos.google.com/share/AF1QipOwD788ueAJfYPdn7IX0bnByPrV3GI1nM69wpMjbyg33gqMLUZKYKNmLGtU2k-oZg/photo/AF1QipMTTPiBfstON-0gpmS0rUF2cFetFgGOCPRzbiMb?key=bGdBWmJYRXZvV2JObWxUbTVNYnZHWTVzeW5GM3V3
Все ли верно? Что посоветуете дальше делать? Выпаивать его и проверять?
fila2209
с мая 2017
Дата: 24 Май 2017 16:45:18 #
Спасибо за совет!
beenom
с мая 2017
Ярославль
Дата: 24 Май 2017 16:48:38 #
То что зонится на две ножки, как мне кажется не есть хорошо, его бы снять да проверить не пробит ли он, или может сказывается полярность прозвонки, хотя не должен) В любом случае его правильнее демонтировать и проверить тестером как обычный биполярный транзистор.
beenom
с мая 2017
Ярославль
Дата: 24 Май 2017 17:01:18 #
Также после снятия, я бы проверил места установки этого транзистора, не звонятся ли они на землю.
fila2209
с мая 2017
Дата: 27 Май 2017 07:07:42 #
Выпаял транзистор, кажется он пробит, поменяю на 2907, надеюсь заработает нормально.
fila2209
с мая 2017
Дата: 27 Май 2017 23:21:07 #
Подобрали аналог по характеристикам 2sa1362 на радиорынке, только что аккуратно перепаял и все заработало!
Beenom, большое спасибо за помощь!))
beenom
с мая 2017
Ярославль
Дата: 29 Май 2017 11:00:49 #
Не за что, чай сам все делал)
bakiev77
с сен 2013
Астана
Дата: 13 Июл 2017 10:38:40 #
Купил на алиэкспрессе 5 штук Baofeng UV-A52.
В горах да и не только периодически шумят, шумодав уже на максимум выставил но не помогает...
Это у всех так?
bakiev77
с сен 2013
Астана
Дата: 13 Июл 2017 12:40:52 #
Это у всех так?
ksforeve
с авг 2015
вилючинск. камчатский край
Дата: 14 Июл 2017 00:41:33 #
На тон закройтесь. Помеха это
bakiev77
с сен 2013
Астана
Дата: 14 Июл 2017 10:12:03 #
Спасибо попробую. Хотя например в тех же условиях bfdx и quansheng не шумит.
ksforeve
с авг 2015
Дата: 15 Июл 2017 05:42:17 #
bakiev77
У меня бао uv5r и bf888f. Так 5r шумит, а 888 не шумит, но и на приём 888 хуже. Следовательно чем больше чувствительность тем больше шумит.
prosstoklass
с мар 2015
Uzbekistan
Дата: 03 Авг 2017 14:15:27 #
Привет! Ребята кто нить имел дело с KENWOOD 450Plus 8w? Не могу найти программу для прошивки частот
prosstoklass
с мар 2015
Uzbekistan
Дата: 03 Авг 2017 14:19:39 · Поправил: prosstoklass (03 Авг 2017 14:31:30) #
Этот клон вообще от чего
ПАлексей
Дата: 03 Авг 2017 15:46:23 #
Если она 16-ти канальная, то пробуйте все доступные софты для 16-ти каналок, например, Кенвудовский KPG-55D (последние версии под Винду), KPG-87D, китайские софты PG36D, кирусановский KSP-11, возможно, это клон какого-то 16-ти канального Баофенга, пробуйте от них софты. Судя по результатам поиска, эта балалайка в Казахстане продаётся, на этом форуме ребята оттуда есть, может они что-то конкретное подскажут.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Авг 2017 21:49:17 #
Не такая ли часом: http://www.radio16.ru/racii-kenwood/9.html
ПАлексей
Дата: 05 Авг 2017 09:15:23 #
Нет, совсем не то, вот она: TK-450plus
GIBBON
Минск
Дата: 05 Авг 2017 13:31:30 · Поправил: GIBBON (05 Авг 2017 13:33:43) #
А от ТК-666 или 888 софт уже пробовали?
prosstoklass
с мар 2015
Uzbekistan
Дата: 07 Авг 2017 13:45:47 #
пробовал не идёт. все kpg кенвуда и баофенга проверил не помогает
prosstoklass
с мар 2015
Uzbekistan
Дата: 07 Авг 2017 13:48:39 #
на моем моделе нету дисплея. еще есть запись made in usa
