Дата: 07 Авг 2017 14:11:42
еще есть запись made in usa
Я пацталом!
Дата: 25 Мар 2018 17:45:04
Всем доброго времени суток!
Возник вопрос по подключению внешней антенны к портативке.
И проблема в следующем - что на айкоме, что на есу используются достаточно глубокие sma-мама разъемы. И если подключить обычный sma разъем, центральная жила просто не достает до гнезда в радиостанции. Посоветуйте разъемы для этих радиостанций.
Дата: 25 Мар 2018 19:36:49 · Поправил: CheS (25 Мар 2018 19:37:39)
Спилить его нафиг)
Как-то так. Качество фото так себе, но идея я думаю ясна. |
Дата: 25 Мар 2018 19:45:35
Не понял сути вопроса. С какой конкретно моделью станции у вас проблема возникла? Если честно, я впервые про подобную проблему слышу. Видимо, у ваз какие-то неправильные переходники или разъёмы.
Дата: 25 Мар 2018 20:22:17
Модель - ICOM IC-91, рядом лежит есу vx-5r у нее так же достаточно утоплена центральная жила. Разъемы стандартные, но они не достают буквально миллиметр, может два. Могу выложить фотки, так как сегодня перепробовал уже несколько штук и обжимные и под пайку.
Тоже подумывал о спиливании части, но как-то это не гуманно, может есть в природе что-то подходящее?
Дата: 25 Мар 2018 20:29:11
Антенны - может быть. А разъёмы\переходники все как правило короткие идут.
Дата: 25 Мар 2018 20:49:08
Видимо прийдется взять антенну донора. Сегодня взял одну китайскую антенну (самую дешевую 100р) и естественно обломался с ней тоже. Сумеречный китайский гений решил что центральная жила там не нужна (она там как декорация) и катушку подключил на корпус.
Дата: 25 Мар 2018 21:05:57
m0use
Бывает такая проблема когда центральный контакт на станции уходит вниз, его видимо чем то даванули но при этом пайка контакта как то еще цела. Может у вас тоже?
Дата: 25 Мар 2018 21:54:39
Посмотрел на обоих радиостанциях - везде центральная жила на уровне риски (см. фото).
Видимо это такая особенность и тут или пилить, как сделал Ches, или что-то придумывать еще. Но очень странно, что никто из производителей не предлагает удлиненные разъемы.
Дата: 26 Мар 2018 00:37:04
Так вон оно что, юбка резьбы высокая, я думал у вас именно жила сама глубоко. Тогда только пилить. Было такое на рации standard c-108, я пилил.
Дата: 28 Мар 2018 10:11:26 · Поправил: pichunter (28 Мар 2018 10:40:34)
Добрый день :)
Дата: 28 Мар 2018 10:18:15
Добрый день.
Я практически совсем новенький :)
Есть Baofeng uv-5r - использую только на прием, все отлично, научился использовать 50% возможностей.
Собственно вопрос - я правильно понимаю, если приобрести Icom ic-r20 - то я ОЧЕНЬ приятно удивлюсь возможностям приема, чувствительности? И смогу на тех-же частотах 144/433 намониторить значительно больше абонентов?
Передача меня мало интересует :)
Спасибо :)
Дата: 28 Мар 2018 11:05:43
Дата: 28 Мар 2018 13:28:41
GoBliNuke Жирный +
Даже самый дешевый, 500р, для ознакомления будет весьма не плох. А за тем уже, можно если нужно, потратиться на более серьезную аппаратуру.
Дата: 28 Мар 2018 14:55:27
pichunter
Только отличная наружная антенна поможет вашему увлечению, замена станции на более дорогую не принесёт вам удовлетворения. Радиолюбительство это работа на свежем воздухе, часто на большой высоте и очень часто в опасных и трудных условиях. На комнатную или балконную антенну можно стать большим специалистом в классификации всяческих бытовых радиопомех, к сожалению не более того.
Дата: 15 Июл 2018 16:00:22
Всем привет. Последнее время в городе много полицейских патрулей и хотелось бы уяснить, каким станциями можно пользоваться гражданам без лицензии. Не хотелось бы напрягать своих знакомых проблемами с законом из-за того, что я им дам руки станцию.
Продаётся куча станций, завяленных как безлицензионные, но с превышением мощности в LPD диапазоне. Как так-то?!
Я так понимаю, на незаконно превышенную мощность закрывают глаза?
Дата: 15 Июл 2018 16:45:36
Fedorov.RnD
Вопрос не в том, как они заявлены, а как они сертифицированы.
И собственно ваш вопрос на самом деле не о ТТХ раций, а о том, как отшить полиционера. Тут подход нужен с опорой на понимание, что радиооборудованием занимается не МВД, а РКН, что изъять они могут, но только под протокол с понятыми, и т.д.
Дата: 15 Июл 2018 17:15:33
Вы поймите, что полицейский может "закусить удела" и призвать кого угодно для фиксации нарушения. Для многих моих знакомых административка - это увольнение на работе. Можно потерять работу из-за того, что произодитель заявляет одно, а на деле совсем другое.
Дата: 15 Июл 2018 17:40:06 · Поправил: Valerii (15 Июл 2018 17:52:48)
что с несъёмной антенной то безлицензионное. всё остальное подлежит регистрации.
Дата: 15 Июл 2018 21:00:15
точно можно игрушками в блистере из евросети, сибишками типа беркут - без доп.настроек
Дата: 15 Июл 2018 21:02:00
в нашей стране все решают сертификаты, с ними можно обжаловать любой админ
Дата: 15 Июл 2018 21:03:36
ну это вообще не показатель, у векторов например съемные антенны и прошито пмр на 0,5 ватта
Дата: 15 Июл 2018 22:32:24
Кто-нибудь знает, как именно будет доказыватся правонарушение? Допустим есть многофункциональная станция, но пользуются ею будут лишь на допустимой мощьности и допустимых частотах. Что тогда? Обязательная её регистрация чтоли?! А регистация невозможна без позывного. Замкнутый круг…
Дата: 15 Июл 2018 23:04:43
доказать не смогут, это надо что бы сотрудник рчц под видео зафиксировал
VladУчастник
  с мая 2017 В Санта-Круз 11лет, 4 года как в Казани Сообщений: 33
Дата: 16 Июл 2018 17:13:04
Не пойму а зачем нарушать закон и требования топоры тоже продают свободно цель какая
Получить позывной сейчас проще простова в россии это я как бывший иностранец говорю получал в испании греции и франции
если есть основные знания нет проблем для получения
не привык еще к клаве извините 11 лет зарубеж сказывается еще
Дата: 17 Июл 2018 19:34:33
Vlad, ну спасибо за совет. Пойду предложу оплатить пяти-семи людям госпошлину в размере 1.500 руб с каждого, подучить теорию и съездить в чёрту на рога, чтобы сдать экзамен. В благодарность за труды, они смогут на общедоступном радиоканале сообщить, что еда в лагере готова и можно идти кушать. О реакции на свою предложение сообщу тут же. Если не выйду на связь - считайте меня героически погибшим.
Дата: 17 Июл 2018 19:35:45 · Поправил: Fedorov.RnD (17 Июл 2018 19:37:27)
дубль
Дата: 18 Июл 2018 07:30:49
Vlad
это у нас в Казани пока еще бесплатно и легко
Fedorov.RnD
в реале можно забить на всю бюрократию, тем более на руках столько баофенгов стало, скоро на двойке балаган и так будет
Дата: 18 Июл 2018 17:54:59 · Поправил: Fedorov.RnD (18 Июл 2018 17:55:53)
Этот балаган угомонят в самый не подходящий момент, так что придётся отвечать за чужие косяки. Чем больше читаю, тем больше прихожу к мнению, что на данный момент УКВ и законность не совместимы. Попоробую купить пару СиБишек. Помотрю как себя покажут. Там четыре ватта, да и деревья огибает вроде бы лучше волна. Если шумов не много будет собирать, то по ним и будем общатся.
Дата: 18 Июл 2018 18:15:33
Не занимайтесь ерундой. Купив пару портативных сибишек будете разочарованы. Сейчас продаётся множество безлицензионных радиостанций.
