На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  36  37  38  39  40  »»Поиск в теме
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 16 Ноя 2010 19:12:54 #
Polf, совершенно справедливо. К сожалению, частотомера не имеется в наличии, поэтому не могу судить, насколько стабильно работают станции в плане поддержания значения рабочей частоты на должном уровне. Те же MR850 таки пришлось подстраивать после нескольких их падений с велосипеда вместе с оператором ( племянник- шустрый малый) , подстраивал "на слух" , контролировал оператор с такой же MR850, живущий в полукилометре от меня. После подстройки- стало даже лучше, чем с "нуля" с магазина, честное слово. В Мидланд ещё не лазил, таки гарантия, да и необходимости пока не было. Думается, применялась бы вместо узкополосной ЧМ ( FM ) в этих станциях ещё более узкополосная SSB модуляция- тогда бы и влияние "пальчиков" было бы заметно, не говоря уже о термостабильности.
Openshow
с окт 2010
Самара
Дата: 16 Ноя 2010 19:33:23 · Поправил: Openshow (16 Ноя 2010 19:38:14) #
Стоп.
Насколько я понял, здесь по сути возникло два определения, что же такое узкая/широкая полоса (25 кГц / 12,5 кГц.).
Если брать во внимание вот эту цитату:
Спасибо за ответ ! Если я правельно понял если допустим я буду посылать сигнал на частоте 433 мегагерца с широкой полосой то меня будет слышно на частотах от 432,9875 до 433,0125 ?
то получается, что величина 25 кГц / 12,5 кГц. - это величина предельного отклонения от несущей частоты в "+" и в "-" соответственно на 25 кГц и на 12,5 кГц при передаче сигнала, ну, в смысле при передаче на частоте 433,000 мГц и настройке ширины полосы 25 кГц, передатчик выдает сигнал с девиацией частоты +- 25 кГц., т.е. от 432.075 мГц до 433.025 мГц., а если исходить из этого:
Вообще то девиация частоты для NFM определена +-5кГц (для узкой +-2,5кГц), а шаг PMR 12,5кГц.
Так, что соседние каналы не должны друг другу мешать.
,то получается, что полоса пропускания 25 кГц / 12,5 кГц.- это то, какую полосу звуковых частот пропускает передатчик (до верхнего ограничения в 25 кГц или до 12,5 кГц).
Как я понимаю, правильно последнее объяснение?
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 16 Ноя 2010 19:39:46 · Поправил: Sufferman (16 Ноя 2010 19:51:19) #
des1225, использовать либо нет данную функцию- решать Вам. Достаточно провести эксперимент-другой. Возможно, Вы обнаружите плюсы "узкополосной" узкополосной FM ( :-) ) и поделитесь с нами результатами. Насчет мощности- разница всё-таки есть. Небольшая- но всё же. Сигнал более мощной станции- он на приемной стороне ощутимо "плотнее" , реже происходят замирания при взаимном перемещении в пространстве ( особенно в условиях городской застройки) , ну и максимальная дальность устойчивой радиосвязи увеличивается. Однако нужно стремиться добиваться устойчивости радиосвязи с минимально возможной мощностью передатчика. Аккумулятор служит куда как дольше, станция не "раскаляется" в руке при передаче, да и бесполезно излучать "мощу" , "грея" окружающие предметы- моветон. Известно и направление, куда стОит двигаться- использование более эффективных антенн. Если радиостанция имеет штатную имплантированную антенну- возможно, нужно подумать об установке антенного ВЧ-разъема, что открывает воистину грандиозные перспективы для экспериментов. Находясь дома- можно "пристегнуть" добротную высокоэффективную наружную антенну, на порядок увеличив радиус действия своего РПУ. Передвигаясь в авто- можно поставить на крышу хотя бы штырь 1/4. Даже в носимом варианте можно подобрать наиболее эффективный "хвост" по сравнению со штатной антенной.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 16 Ноя 2010 19:58:24 #
Openshow, однозначной прямой зависимости нет.
Openshow
с окт 2010
Самара
Дата: 17 Ноя 2010 10:48:58 #
Sufferman
Прошу прощения, но не понял Ваш ответ. Я не очень большой специалист в этом вопросе, так что, если можно, поясните, пожалуйста, что Вы имели в виду. В смысле, что подразумевается под "узкой/широкой полосой (25 кГц / 12,5 кГц.)" в данном контексте: величина предельного отклонения от несущей частоты в "+" и в "-" на 25 или 12,5 кГц или верхнее ограничение звуковой частоты гОлоса оператора, которую пропускает передатчик?
Как мне кажется, я в этой теме увидел две разные трактовки этой настройки (см. мое сообщение выше).
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 17 Ноя 2010 22:02:24 #
на ЛПД нет разницы между передачей на мощьности в 1ватт и 5 ватт так ли это ?
Разница есть, но она не так заметна, как хотелось бы. Дальность связи при 5-кратном увеличении мощности возрастет не в 5 раз, а примерно в 1.5-2 раза. И так не только в диапазоне LPD. Кстати, ни 1, ни 5 Вт - это не LPD. LPD - это "мыльницы" мощностью 10 мВт (хотя реальные LPD-шки, даже самые дешевые, раз в 10 мошнее).
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 17 Ноя 2010 23:49:03 #
Openshow
25 кГц - это максимальная ширина полосы, которая вообще допускается в FM-телефонии. Для LPD требования более жёсткие:
Ширина полосы излучения передатчика на уровне -30 дБ, кГц, не более:
при шаге сетки 25 кГц - 18,8 кГц
при шаге сетки 12,5 кГц - 11,8 кГц
(Заседание ГКРЧ от 11.12.2006 (протокол № 06-18) Приложение Основные технические характеристики РЭС фиксированной и сухопутной подвижной радиосвязи гражданского назначения
http://ru.wikipedia.org/wiki/LPD_%28%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%29
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 18 Ноя 2010 11:50:36 #
Openshow, также не специалист, и давно не читал статей по этой тематике. Своими словами- для передачи голосовых сообщений необходимо и достаточно использовать полосу звуковых частот от 300 Гц до 3 кГц. Так обычно и делается, полоса спектра звуковых частот в НЧ цепях передающего тракта радиостанций ограничена этими значениями.
Полоса пропускания приемных НЧ цепей может быть и несколько шире, но не суть. От полосы пропускания фильтра основной селекции радиостанции по приему- зависит соотношение сигнал/шум, нелинейные искажения, в принципе порой даже сама возможность приема той или иной радиостанции с определенной девиацией.
При переключении радиостанции с "широкой" полосы на "узкую" изменяется полоса пропускания радиотракта ( возможно- и дискриминационная характеристика частотного детектора) по приему, и девиация ( соответственно, и индекс модуляции ) при передаче. Полоса пропускания по НЧ не меняется, возможно- за исключением некоей незначительной коррекции АЧХ.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 18 Ноя 2010 12:32:23 #
Openshow, говорим, понятное дело, о голосовом трафике, всяческие вспомогательные субтона и прочее- не слышим, поэтому гнорируем.
Излучаемая полоса частот FM передатчика складывается из двух "боковых" , простирающихся "вверх" и "вниз" от основной частоты. Девиация- суть предельное отклонение частоты передатчика от центральной при максимальной амплитуде модулирующего сигнала. А так как у нас отклонение по синусоидальному закону имеет два предела- то девиация частоты, к примеру, 5 кГц уже означает, что полоса излучения передатчика составит не менее 10 кГц.
На самом деле из-за особенностей модуляции полоса ещё шире, к собственно девиации прибавляется суббоковая, ширина которой соответствует максимальной частоте модулирующего сигнала, в нашем случае- 3 кГц. Имеем 2x(5+3)=16 кГц. Это грубо, конечно, но всё же. Плюс-минус 8 кГц от основной частоты излучаем. Прибавим возможную нестабильность частоты, хотя бы плюс/минус 1 кГц. Значит, для полноценного неискаженного приема полоса пропускания приемного тракта ( как и линейный участок дискриминационной характеристики частотного/фазового детектора) должна составлять хотя бы 18 кГц, или плюс/минус 9 кГц от основной частоты.
Что мы имеем, сужая полосу пропускания приемного тракта? Уменьшение уровня шумов, что вполне объяснимо: полоса Уже- в эту полосу попадает меньше "мусора" . Это хорошо. С другой стороны, появляются искажения при приеме радиостанций, имеющих недопустимо высокий для этой полосы коэффициент модуляции ( девиацию) . Это плохо.
Одновременно уменьшается девиация передающего тракта радиостанции. Что имеем? Сужается полоса излучения передатчика, теоретически- хорошо, меньше "мусорим" за пределами канала. Практически, если посчитать- и так не "мусорим" . Уменьшается индекс модуляции, что не есть хорошо в плане соотношения сигнал/шум на приемной стороне. Оно вроде как и совсем не надо.
Вот как-то так представляется мне. Буду рад любой поправке/подсказке от знающих.
Openshow
с окт 2010
Самара
Дата: 18 Ноя 2010 15:16:16 #
Sufferman
Огромное спасибо, теперь кое-что прояснилось.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 18 Ноя 2010 15:51:47 · Поправил: Sufferman (18 Ноя 2010 16:10:46) #
Openshow, не стОит благодарности :-) . Вот, кстати,
http://www.studfiles.ru/dir/cat41/subj1318/file13721/view139848/page2.html
http://www.stoom.ru/content/view/193/83/
наткнулся, довольно доступно о частотной и фазовой модуляции. С формулами и картинками ;-) .
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 18 Ноя 2010 16:51:37 #
Sufferman
Думаю, что не так. Индекс модуляции не влияет на соотношение сигнал/шум, этот параметр определяется на входе приёмника для заданной полосы. Поскольку полоса сужена, то сигнал/шум стал больше. Амплитуда сигнала несущей на входе приёмника не изменилась, а помех, шумов стало меньше. За счёт коррекции в частотном детекторе, снижение амплитуды сигнала звуковой частоты будет скомпенсировано без потерь. При этом из-за сужения спектра звукового сигнала, его естественность и разборчивость ухудшатся. Одновременно требования к точности настройки раций на одну частоту возрастут.
В телеграфии вообще нет модуляции, только манипуляция несущей, при этом полоса минимальна, чувствительность приёмника и дальность связи максимальны.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 18 Ноя 2010 17:05:15 #
в общем, есть стандартные шаги частот: 12,5 кГц и 25 кГц. Девиация при этом составляет не более +/- 5кГц. Т.е занимается полоса от середины (0 - нуля) в "+" и "-" по 5 кГц, т.е в итоге 10 кГц. Т.е достаоочно сетки и 10 кГц, но тогда каналы будут плотно сидеть друг к другу и всё же возможно наложения. Поэтому взяли шаг 12,5 кГц что бы иметь зазор в 2,5 кГц между каналами (частотами).
У радио- и старых сотовых телефонов аналоговых форматов девиация скорее всего была шире - порядка +/- 7...8кГц, поэтому им шаг 12,5 кГц не годился, и многие системы имели шаг в 30 кГц.
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 18 Ноя 2010 17:41:34 #
Тут гуглю гуглю но не могу найти человеческого объяснения что такое Реверс частот ? У меня функция в меню у рации есть такая .
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 18 Ноя 2010 18:32:15 #
des1225, допустим, Вы в своей станции активировали репитерный разнос для работы с ретранслятором. Допустим, что ретранслятор принимает на 433 МГц, а передает на 443 МГц. Соответственно, Ваша рация, как и все рации, работающие через этот ретранслятор в эдакой маленькой радиосети, настраивается на прием 443 МГц, а передает, соответственно, на 433 МГц. Всё чудесно, всё настроено, все в зоне действия репитера, связь проходит. Но вдруг связь с репитером прерывается. То ли Вы вышли из его зоны радиовидимости, то ли неполадки какие. Связь нарушена, Ваша станция передает на 433 МГц- но никто из вашей дружной группы её не слышит, так как частота приема их радиостанций- 443 МГц. И, соответственно, наоборот, Вы также не слышите никого из своей группы. В этом случае поможет реверс частот приема/передачи, позволяющий организовать радиосвязь с корреспондентом, рация которого настроена на "репитерный" режим работы, при условии радиовидимости с ним. Эдакий синтез режима "прямой канал" одним кликом. Это гораздо удобней- чем "перебивать" настройки канала, перебирая несколько пунктов меню и про себя матюгаясь, ибо связь нужна быстро и сейчас. Вот такой частный случай для примера.
Не путать со скрэмблером, который может иметься "на борту" . В этом случае осуществляется инверсия спектра звукового сигнала, однако это совсем не реверс :-) .
des1225
с ноя 2010
Томск
Дата: 18 Ноя 2010 18:43:20 #
ага понял спасибо за разеснение ! ))
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 18 Ноя 2010 19:27:47 #
Polf, воистину так. А QRSS- песня песнь, полоса доли герца. Просто не раз встречалось мнение, что черезмерно малый индекс модуляции ( около 0.5 , что примерно соответствует максимально разрешенной девиации PMR девайсов ) менее предпочтителен для радиотелефонии ( как на ближних дистанциях- так и на пределе слышимости) , чем индекс модуляции более 1 ( 1.5 - 2 , что соответствует девиации 5 - 7 кГц ) . Практика подтверждает это, на предельных дистанциях, когда станция еле открывает "шумодав" - гораздо отчетливей разбираю "работу" полупрофессиональных "китаенвудов" с "нормальной" девиацией около 5 кГц- чем ненакрученные по "модулю" PMR-ки.
Нечто подобное испытываешь, когда мониторишь "паравозников" на 2130, идет прохождение, "дальние" ПРС идут с приличным уровнем, судя по индикатору и "плотности" сигнала, расстройка гетеродина АМ приемника отъюстирована- а вот разобрать что-либо вразумительное из трафика очень сложно. Терзают мысли- "вам бы, ребята, еще хотя бы пару кГц девиации, ёшкин кот! " , но им хватает :-( .
Sanek200
с фев 2010
Дата: 22 Ноя 2010 10:17:05 #
Всем привет! Так как мне нельзя создавать тему отпишу суть вопроса здесь!
Имея три радио станции(вектор, мидланд и еска) хочу использовать частоты с разносом т.е. вектор и мидланд я настроил нормально пашут между собой(на векторе ТХ434.675, RX434.125. на мидланде соответцтвено наобарот RХ434.675, TX434.125), а вот с еской сложней не пойму как сделать чтобы слышать между собой три станции также передавать между собой. А то получается 2станции между собой работают, а на третей надо перекл частоты чтобы слышать то одного оператора то другого.
Спасибо!
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 22 Ноя 2010 12:45:40 #
Sanek200, никак. Третья станция может "работать" с одной из двух первых, "переключаться" между ними можно реверсом. Пардоньте, зачем Вам разнос частот при работе в прямом канале? :-) Дуплекс невозможен, станции Ваши симплексные. Работа через репитер Вами не упомянута. Так зачем же?
Sanek200
с фев 2010
Дата: 22 Ноя 2010 13:13:25 #
Sufferman
Понял, спс!
Хотелось что бы поменьше радио любителей могли прослушивать, нет значит нет
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 22 Ноя 2010 13:43:48 #
спрячься на какой нить нестандартной частоте типа 431.115 МГц и все, никто тебя не найдет.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 22 Ноя 2010 18:43:10 #
Sanek200, не тот метод. Кому надо- тот с легкостью найдет обе частоты, возможно- не сразу, но найдет. Многие радиостанции имеют возможность мониторить одновременно две частоты, переключаясь между ними и останавливаясь, если на одной из них появится несущая. Тут и кросс-бэнд не поможет в некоторых случаях. Закрываться скремблером- незаконно, да и не панацея, простейший с инверсией спектра- также имеется во многих радиостанциях, к тому же опытный оператор без особого труда "прочтет" информацию даже при вывернутом наизнанку звуковом спектре. Более продвинутые протоколы кодирования- ну возможно, возможно, но надо ли? Верно выразился yury_lo , нужно просто сдвинуться чуть в сторону от общепринятых сеток LPD/PMR, если радиостанции это позволяют. Этим отсекаются "слухачи" , пользующие недоработанные LPD/PMR "мыльницы" , уже немало. Не каждый полезет курочить любимую игрушку, чтоб "достать" Ваш радиообмен. Можно "убежать" еще дальше, главное- проследить, чтоб частота не была занята никакими службами, вплоть до телеметрии. И ни в коем случае не пользуйте FRS-участок, там даже с виду пустующая частота может принадлежать злым дядькам с нехилыми полномочиями и возможностью запеленговать и наказать.
wadim76
с ноя 2010
Дата: 23 Ноя 2010 22:04:18 #
подскажите Пожалуйста ?какой вариант предпочтительнее ,у друзей по охоте Voxtel MR850 Twin Black-Grey у меня пока пусто ,что мне купить для нормальной связи с ними на выходах .эти станции вроде устраивают ,хотелось бы конечно помощнее ,предлагал им прикупить всем вместе ,что нибудь .пока отказываются .
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 24 Ноя 2010 18:06:28 #
wadim76
Оно дело тяжкое... YAESU VX-6R конечно бы. Да откуда у охотников такие деньги...
Sovischa
Дата: 26 Ноя 2010 15:02:19 #
Указанные рацейки - "игрушки", поэтому для связи с друзьями подойдет любая такая же игрушка, имхо.... естественно, имеющая PRM каналы. Выбор огромный, вопрос - сколько вы готовы заплатить.
ЗЫ: Встречный вопрос: а что, с 446 мгц народ нормально в лесу общается? Посмотрела я на эти Вокстел и стало интересно... Они реально там работают? И сколько пробивают?.. 8-0
sicambrA
Offline3.9
с мар 2010
LP04
Дата: 26 Ноя 2010 15:46:14 #
Если вдоль просеки, то метров 500 )) жаль, что просеки позарастали (
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 29 Ноя 2010 21:27:38 #
Хочется также задать вопрос сообществу, может получу ответ. Поиск юзал, не ахти.
Есть желание поставить антенну для работы в диапазоне 433 - 450 МГц, антенна в стадии построения, шестиэлементный зигзаг. Есть в наличии поворотное устройство, Китай, от телевизионной антенны. Мотор-редуктор "кушает" переменку промышленной частоты от 9 до 18 вольт, реверсируется прерыванием и последующим возобновлением питания на его обмотке. Модуль и пульт управления отсутствуют.
Ломаю голову над индикацией угла поворота. "Я думал о многом, я думал о разном... ) (С) ... Сельсины, герконы, оптическая шторка, КПЕ, реостат...Конструкция не способствует. И вдруг- мысль: видеокамера!
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 29 Ноя 2010 21:39:25 #
Почему бы не закрепить видеокамеру на подвижной платформе в направлении максимума ДН антенны- и вертеть по ориентирам?
У меня вопрос: воплощал ли кто подобное?
Какую камеру лучше выбирать, проводную или беспроводную, не будет ли беспроводная забивать приемный тракт радиостанции?
Как ведут себя камеры бюджетной категории при низких температурах ( -15 - -30 градусов Цельсия ) ?
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 29 Ноя 2010 21:56:13 #
И самый главный вопрос- будет ли создавать помехи эта камера на нужных мне частотах? Видимо, придется экранировать :-) . Очень хотелось бы избежать "сложной" линии, витая пара бы в самый раз была.
И- можно ли сконнектить "визатор" камеры непосредственно с монитором, минуя комп?
Буду весьма благодарен за ответы.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Ноя 2010 22:53:14 #
И каково же расстояние между антенной и трансивером ?
