На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  36  37  38  39  40  »»Поиск в теме
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 30 Ноя 2010 06:15:50 #
GIBBON, небольшое, ежели считать по прямой- метров 6 - 7, перекрытия относительно радиопрозрачны, длина фидера и управляющего кабеля- метров 15.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 09 Дек 2010 17:28:33 #
Sufferman
Если есть возможность поставить камеру, то прикиньте такой вариант:
1 на оси камеры (мах ДН) закрепить стрелку (штырёк).
2 Отметки углов поворота можно сделать в виде лучей и закрепить неподвижно на мачте так, чтоб было видно через камеру...
3 в продаже как=то видел камеры с непосредственным видеовыходом для телека(магнитофона)
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 11 Дек 2010 08:26:30 #
Алкор, идея интересная, можно даже довести до лимба, показания которого считывает камера. Однако достаточно большого расстояния от камеры до меток конструктивно достичь затруднительно, не "размазажется" ли "картинка" ? Мне достаточно ориентации по окружающим строениям, но в темное время суток- да, метки с подсветкой приятственней.
Заходил я в нашу радиолавку, дешевых камер не было. Раньше кучами валялись на прилавках, 500 - 750 рэ. Продавец- грамотный, радиолюбитель, "обрадовал" , что подобные камеры- чисто для помещений, при размещении на свежем воздухе- необходим защитный бокс с термостатированием. Всепогодные камеры- достаточно велики по размерам, да и ощутимо дороже. Большая удача, когда встречается человек, способный помочь отсечь тупиковые ветви измышлений :-) . Нашел тут довольно симпатичный проволочный реостат 510 Ом небольших габаритов на керамике, с легким и плавным ходом. Немножко "больной" - но поправимо. Думается, самый простой и надежный вариант, надо его продумать...
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Дек 2010 17:35:28 #
Sufferman
Вот именно. Рули низкобюджетные компьютерные - используют переменник для считывания угла.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 27 Дек 2010 22:06:17 #
Неожиданная такая поправка к моим предыдущим постам, касаемо режима "узкой" и "широкой" полосы в радиостанции. В Midland CT400 это пункт меню "N/W" , "широкой" полосе соответствует маркер на WIDE, "узкой" - на NARROW.
В тестах совместно с "мыльницами" Voxtel MR850 режим "узкой" полосы не оказался предпочтительным вопреки ожиданиям, особенно когда на последних была "накручена" девиация.
Совершенно иная картина была получена только что при тестах с радиостанциями Voxtel MR350, комплект коих приобрел в подарок. Сразу скажу, не выдержал- в последние залез, уж очень хотелось порог "шумодава" подкрутить. Регулировки последнего не нашел, увы, но подкорректировал по "нулевым" биениям излучаемого сигнала частоту процессора каждой "мыльницы" ( на слух- был разброс около 1.5 кГц при совместной работе) и попытался добавить девиацию. Станции при работе друг с другом начали "хрипеть" , поэтому вернул как было ( потенц- примерно в среднем положении) . Так вот, приемный тракт 350-х оказался куда узкополосней, чем 850-х. При работе на передачу CT400 в режиме "широкой" полосы - 350-е не могли нормально детектировать её сигнал, дикие искажения. В режиме же приема сигнала с 350-х на CT400 - явно чувствовалась "мелкая" модуляция.
Но всё изменилось- когда CT400 была переведена в режим "узкой" полосы. Вокстелы перестали хрипеть даже при громком разговоре прямо в микрофон Мидланда, а Мидланд, в свою очередь, стал нормально ( громко, четко) воспроизводить даже негромкую речь перед микрофоном Вокстелов. Беру свои слова обратно: режим "узкой" полосы в радиостанции при работе с PMRками нужен и важен! Хорошая штука- статистика, однако. Нельзя спешить с выводами.
Кстати, малышки 350-е порадовали, хоть и "просят" нормальные антенны заместо своих микропружинок, но назвать их "дубовыми" по приему сложно. Вот шумодав бы чуть "отпустить" , да полоску по приему-детекрированию чуть расширить... Думается, можно, с прямыми руками и соответствующими навыками/опытом, но- увы, как говорил известный персонаж- "не нам, не нам.." . SMD элементы паять-менять - этому надо учиться, шоб было чем, шоб ручки не дрожали, глаз был вострый, ну и т.д.
victorae
с дек 2010
Дата: 30 Дек 2010 16:53:43 · Поправил: victorae (30 Дек 2010 17:43:30) #
..повтор..
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 04 Янв 2011 16:08:07 #
Sufferman
Андрей "123" из Ивановки уже смонтировал такое "чудо". Состыкуйтесь с ним.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 06 Янв 2011 15:22:11 #
Алкор, ага, спасибо, непременно. Давненько со Ставропольем связь не держал.
Буба
с фев 2011
Дата: 07 Фев 2011 00:57:40 #
Привет всем!
Хочу приобрести радиостанции для использования в работе, где возможны различные условия т.е. это может быть многоэтажное здание (этажей на 20) от подвала до чердака и различные уличные в городе, в пределах 1-2 км, загородные - посёлок до 4 км, да ещё в любую погоду. Также на отдыхе, в лесу или на рыбалке. Возможны поездки к соседям в Финку.
Выбираю между Midland G55XT и Voxtel MR950. Изделия новые и живых отзывов о них не нашёл, может корифеи, что нибудь подскажут?
Хотелось бы приобрести Midland G9, но бюджет особо не позволяет.
И в принципе есть ли смысл покупать G9?
Заранее спасибо.
RusVIDEOoperator
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 07 Фев 2011 22:47:11 · Поправил: RusVIDEOoperator (07 Фев 2011 22:49:51) #
Привет всем!
если по финансам не особо ограничены- можно взять Vector vt44 military #3 ( c полимерным аккумулятором) . работа в LPD и PMR диапазонах. мощность до 2.5- 3 ватт. у меня в городе берет около 3.5-4 км, рекорд 5.7 км. на открытом пространстве пока не пробовал.
Мороз, дождь, жару терпят превосходно ( проверено в условиях Питера за 2 года службы в армии.. сбоя в работе небыло ни раза..). но под ливнем все же лучще не держать :).
примерная стоимость около 5000 руб.
как и любое РЭС желательно все таки зарегистрировать. тогда не будет проблем с сотрудниками МВД и не должно быть проблем на таможне тех же финнов.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 10 Фев 2011 03:18:45 · Поправил: Кошкодав (10 Фев 2011 03:21:53) #
См.
http://www.karass.ru/read/detail.php?ID=1730
C какой радости регистрировать LPD устройство если закон этого не требует?
См. http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=inf539&l=ru
Но! Если это действительно LPD. А это утверждение лукаво, ибо превышение разрешённых мощностей на два порядка. С PMR дела обстоят получше - там всего-то превышение на порядок, и то далеко не всегда.
Согласен, что для беспроблемной работы в РФ желательно получить четвёртую любительскую категорию и вписать в неё марку и серийный номер рации. Тогда уже можно взять и более совершенное устройство - ту же двухдиапазонку от дальневосточных братьев. Но вот поможет ли любительская категория при пересечении финской границы - не уверен. А за грибами ходить, рыбу ловить или зверя травить - на мой взгляд, ничего регистрировать не надо, ибо нет до вас в лесу никому дела. Разве что поблизости от Барсуков да Завидова не бродите с рациями в руке. :) И не передавайте на запрещённых диапазонах.
Буба
с фев 2011
Дата: 13 Фев 2011 15:54:54 #
И всё-таки Господа, какой комплект из двух радиостанций можно приобрести по цене до 3000 рублей, оный удовлетворял вышеизложенным требованиям?
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 27 Фев 2011 19:09:57 #
Купил TH-F5, пока все устраивает, смущает то, что когда вхожу в меню "тест" (при нажатой клав. 7+включение) мощность в режиме higt не более 2,5 вт. Может нужно ч/з шнурок программировать? Подскажите кто знает...
Сегодня провел связь со стареньким UBZ-LH68 на 0,3Вт мощности, антенна из куска кабеля на 16,5 см, с одной стороны, и кенвуд на 2,5Вт с другой. городская застройка, но в пределах прямой видимости. Дальность составила 8км. Правда проходил в шумах, но вполне разборчиво.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Фев 2011 15:40:29 · Поправил: MaxP (28 Фев 2011 15:42:14) #
С таким бюджетом и без доработки - скорее всего никакие.
Если бы передо мной стояли похожие требования (исключая жёсткую привязку к дальности связи), то я бы взял пару G7, и доработал:
- воткнул аккумуляторы Varta 2700 мАч;
- отключил нафик вибро (просто откусить провода);
- раскрыл по мощности (более 3,5 Вт);
- подкрутил шумодав;
- установил 1/4-антенну (штатная спиралька откусывается на расстоянии сантиметра от платы, к остатку припаивается жила антенны - например, медного провода или 50-омного кабеля типа РК50-4-11);
- чуть повысил водостойкость (герметик на стыках, силиконовая смазка внутри, ещё несколько улучшений).
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 11 Мар 2011 18:35:09 #
У меня китайская "куаншенг" если ставить частоту между двумя соседними ПМР каналами, то на широкой полосе захватывает аш 2 этих канала... а на узкой только на близком расстоянии. На ЛПД диапазоне не испытывал. под рукой рации не было. попозже проверю. Кстати Возник такой вопрос у меня в процессе данных опытов: если в LPD взять и между каналами забуриться. Это не запрещено? Или просто буду как и на ПМР мешать сразу в 2х каналах?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Мар 2011 19:42:32 #
Всё зависит от характеристик приёмного тракта станции, на которую будут принимать (в частности, избирательности), и от выходного - твоей.
Некоторые станции промолчат, некоторые нет.
Это не запрещено?
Официально не радиолюбителям - не разрешено. Потому что не радиолюбителям разрешены только 69 фиксированных каналов.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 12 Мар 2011 20:57:51 #
все понял!. Спасибо. Тоесть не радиолюбитель, это тот, у кого есть мыльница, и нет позывного... тоесть он не зарегистрирован. я правильно понял?
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Мар 2011 07:49:34 #
В общем понимании радиолюбитель - это человек, увлекающийся радио.
Но радиолюбитель в понятии, описываемых в законах это человек, имеющий официальный радиолюбительский позывной.
Все остальные - нет.
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 14 Мар 2011 07:52:25 #
Благодарю, за ответ!
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 17 Мар 2011 22:26:35 #
Подскажите пожалуйста может ли ессу 7800 работать на lpd каналах мыльниц которые продают в связных и если ,кто знает частоты этих мыльниц , те какую частоту мне набирать на ессу 7800
Electrician
с мая 2010
Дата: 17 Мар 2011 23:20:43 #
fazzza
В связных продаются мыльницы диапазона PMR.
http://www.google.ru/search?q=%F7%E0%F1%F2%EE%F2%FB+lpd+pmr
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 18 Мар 2011 06:45:55 #
А как назвать человека увлекающегося не радио а...ну паянием (вспомнил тему сразу ))) там электричеством, электроникой но радио этому человеку фиолетово?
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 18 Мар 2011 07:56:01 #
Ну так как тут тема немного про радиосвязь))) у меня не возникло вопросов)).
а на счет этой рации не знаю. вот если это ее характеристики, которые нашел в инете (TX: 144.00 - 146.00 MHz (USA version: 144.00-148.00 MHz)
430.00 - 440.00 MHz (USA version: 430.00 - 450 MHz)
RX: 108 - 520 MHz 700 - 999.990 MHz) то она сможет работать с ПМР только в USA версии.. так как пишут: USA version: 430.00 - 450 MHz) а ПМР как раз в этом диапазоне..
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 18 Мар 2011 08:25:04 #
Всем спасибо за ответы,но вот
, что я не могу понять если 1 канал lpd=446.00625 то когда я его набираю на ессу то слышу его на 446.005 и станция которая настроена на 1 канал меня тоже слышит .
need806
с ноя 2010
Нижний Новгород
Дата: 18 Мар 2011 08:26:14 #
тут тебе надо шаг сменить на 6,25
Electrician
с мая 2010
Дата: 18 Мар 2011 11:45:25 #
need806, загляните в инструкцию, не поленитесь.
fazzza, более того, дальность связи при этом будет практически такая же, как если бы вы настроились точно на 446.00625.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Мар 2011 15:51:38 #
446,00625 - это первый канал PMR.
LPD - тут.
PMR - тут.
Шага 6,25 в этой станции нет. С разбросом 0,00125 Мгц +/- спокойно можно работать, в крайнем случае можно в пункте меню HLF. DEV (половинная девиация) выбрать ON.
Более того, может быть даже выше - по причине хренового качества китайских портативок ))
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 18 Мар 2011 17:57:48 #
LPD - тут.
PMR - тут.
Большое всем спасибо!!!
Stable
с янв 2011
Рязань
Дата: 18 Мар 2011 21:06:23 #
Ага,ЩАЗ! метров триста от силы,ну если на поле возможно дальше, короче как показывает практика:-не пудрите мозги!
На ПМР без шага 6,25, связи толком вы не добьетесь! Проверено!
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Мар 2011 20:50:50 · Поправил: MaxP (19 Мар 2011 20:51:16) #
Успокойтесь, молодой человек.
Всё проверено понимающими людьми не раз. Если у вас что-то не получается - либо Вы чего-то не понимаете, либо руки... Ну, Вы сами понимаете ))
Не исключено, что у Вас как раз какая-то проблема с трансиверами.
Для этого лучше создать отдельную тему.
Время загрузки страницы (сек.): 0.020; miniBB®
