На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  3  ...  34  35  36  37  38  39  40  »»Поиск в теме
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 24 Окт 2019 11:50:34 #
а мой пытливый ум
тогда вам нужно делать методом тыка и смотреть результат
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 24 Окт 2019 12:31:51 #
Маркшейдер
-во вторых выработать навык говорить что то типа "приём" перед началом трансляции
При этом сразу получить за это по рукам и голове. Слово ПРИЁМ при использовании именно в реальных переговорах связистами и радиолюбителями означает только одно - станция перешла на приём!!!! Не на передачу, а на приём. Это правило обязано соблюдаться неукоснительно!! Насмотрятся блин кино и лепят в эфир что попало.
Приём, На приёме, СК, означает переход станции в режим приёма. При этом по нормальному всегда в конце надо это произносить. В этих же целях в во многих станциях есть функция пиликания после отпускания тангенты, она является аналогом слова приём.
oppose
с окт 2019
Дата: 24 Окт 2019 15:58:40 #
В 90х с такого начинал эфир мониторить. Приемник обычный, но выглядит красиво.
Маркшейдер
с окт 2019
Котельниково
Дата: 24 Окт 2019 19:12:48 #
но ведь форумы для того и созданы что бы учиться на чужих граблях и не надо в меня палками кидаться- например на форуме геодезистов я могу много чем помочь вам освоить геодезические приемы- было бы желание и терпение ))))
Маркшейдер
с окт 2019
Котельниково
Дата: 24 Окт 2019 19:17:53 #
да, действительно насмотрелся фильмов ))) подскажите как правильно делать- ведь часть информации пропадает- рация ведь не сразу понимает что говорят именно ей- к примеру сегодня выставил чувствительность на два и задержку сделал 0,3 сек- тестил в квартире ночью, а тут особо не разорешься... но не объекте вышла вот такая фигня
Маркшейдер
с окт 2019
Котельниково
Дата: 24 Окт 2019 19:29:16 #
хорош глумиться над тем кто не разбирается, тем более в соответствующей ветке форума- помогите делом или советом- где читать, вникать в эти все гетеродины у меня не хватает образования, но мне нужно понимание как конечному пользователю и даже может быть наставнику у более низких форм жизни- для которых моторола это одна тема, а кенвуд или китаенвуд другая...
GIBBON
Минск
Дата: 24 Окт 2019 21:25:55 · Поправил: GIBBON (25 Окт 2019 14:50:21) #
учитывая то что я новичок тут для меня много терминов значения которых я хотел бы прояснить
И что же Вас конкретно интересует?
Маркшейдер
с окт 2019
Котельниково
Дата: 25 Окт 2019 17:47:05 #
хороший ник )) да вот в первом и втором посте все ж вроде описал... нужна шпаргалка по кнопкам где описаны все функции по русски и внятно любому второкласснику..
Я ж нифига не радиотехник и не программист- я пользователь, как вот например телефон купил и начинаешь его юзать вот примерно так же и с рациями у меня- только тут какой то особый клуб как оказалось ))))))
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Окт 2019 11:48:34 #
Маркшейдер
Если Вы не знаете назначение кнопок, то поможет только инструкция. Никто Вам не расскажет о их назначении т.к. большинство имеет не одно значение. Поможет тут только чтение инструкции. Это во-первых.
Для установки частоты пользуются кнопками или переключают их переключалкой, в разных рациях они разные, у кого то валкодер, у кого то кнопки. Многие кнопки можно переназначать, так что тут вообще каждый сам под себя затачивает. Это во-вторых.
Если Вы прочтёте инструкцию, то справитесь с основными функциями, остальные будете изучать потом, по мере освоения там ничего особо сложного не будет. Это в третьих.
Ответить на Ваш вопрос вообще невозможно. Это равносильно ответу в одном сообщении равному обучению в школе за одну четверть по одному предмету. Это просто невозможно.
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 12 Ноя 2019 18:22:40 · Поправил: ki-13 (12 Ноя 2019 18:27:15) #
Подскажите от какой р/ст подойдёт аккумулятор для М-tech mt-82, для неё "родные" акк не выпускаются.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Ноя 2019 19:48:21 · Поправил: AndyRadist (14 Ноя 2019 19:52:19) #
Народ подскажите нубу функции программируемых кнопок
Из общего списка вам нужно знать всего две-три позиции.
Monitor - нажатие отключает шумоподавитель, радио шипит. Повторное нажатие снова включает шумоподавитель.
Monitor Momentary - нажатие и удержание открывает шумоподавитель, как только отпустили - становится на шумоподавитель, рекомендую именно этот режим.
Функция монитор нужна в тех случаях, когда сигнал слабый, квакает шумоподавитель. Тогда жмём монитор и в шумах принимаем информацию, напрягая слух и фантазию.
Scan - включение и выключение сканирования всех каналов, на которых при программировании выставлен параметр scan on
Scan Temporary Delete - временно выключает канал из списка сканирования, до следующего включения сканирования или питания радиостанции. Применяется тогда, когда на одном или нескольких каналах во время сканирования появились постоянные ненужные сигналы, помехи, разговоры, а вам важно продолжать сканировать остальные каналы из списка сканирования. Нажатие при сканировании в момент, когда станция принимает сигналы в канале, временно пропустит этот канал при текущем сканировании.
Scrambler - включение и выключение инверсионного скремблирования для игры в шпионов. Что такое скремблер читайте в интернете.
Calling Alert - нажатие в режиме передачи отправит в эфир вызывной тон, чтобы привлечь внимание корреспондента, особенно когда он немного в стороне от радиостанции.
Остальные функции достаточно специфичные и должны устанавливаться под конкретную техническую задачу. В противном случае можно нарушить свою связь.
ПАлексей
Дата: 14 Ноя 2019 22:24:22 · Поправил: ПАлексей (14 Ноя 2019 22:27:28) #
ki-13
Ну хоть бы фото этого родного АКБ сделали что-ли... Такая станция? А то гугл ничего более похожего на ваш М-tech mt-82
не выдаёт: https://www.m-tech.com.hk/portable-radio/mt-v82n/ Если да, то Айкомовский АКБ, например, ICOM BP-210N
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2019 11:37:38 #
ki-13
Зачем такие длинные ссылки сюда пихать, да ещё и по результатам поиска? Ну, открыл я её кое-как, и что? Там маленькое мутное фото, на котором толком ничего не видно, тем более, АКБ. Вы что, сами не можете свою станцию и её акк. сфотографировать и нормальные фото сюда выложить? Тот Айкомовский АКБ, на который я постом выше ссылку дал, не похож что-ли на ваш?
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 17 Ноя 2019 15:39:57 #
Нет, айкомовский АКБ повыше. Но спасибо Вам, я понял где искать.
ПАлексей
Дата: 17 Ноя 2019 16:20:13 #
Ну а просто фото сделать и выложить не? Может я сразу же скажу, что это за акк...
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 28 Дек 2019 21:56:28 · Поправил: RUS731 (29 Дек 2019 04:09:18) #
del
Bairom
с янв 2020
Петрозаводск
Дата: 13 Янв 2020 00:46:52 #
Пишу сюда, тк не могу создавать темы. Только зарегистрировался. Говорят кармы маловато...
И так здравствуйте. Я к Вам, собственно, с вопросом, уважаемые Знатоки. Поможет кто сориентироваться в выборе портативной радиостанции?
Увлекаюсь рыбалкой. Нужна мощная мобильная радиостанция для связи в лесу с следующими возможностями:
- подключение ко всем существующим радиостанциям на частотах VHF и UHF прием и передача.
- прием со сканированием всех частот холодными, зимними, очень длинными вечерами (нахожусь в Карелии у нас зимой темнее в 17-00 а рассветает 9-30, в темном лесу делать особо нечего), разумеется с внешними антеннами.
- сохранение интересных каналов, и их непрерывное сканирование, при этом оставаться на связи для станций на своей частоте.
Сейчас склоняюсь к Yaesu FT-3DR, но так же посматриваю на Kenwood TH-F7E, Alinco DJ-G7.
Помоги пожалуйста выбрать, ну или посоветуйте что нибудь более подходящие.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Янв 2020 07:54:36 #
Bairom
Что то мне подсказывает что станции этого ценового диапазона не Ваш вариант. Их берут тогда, когда уже точно знают как и для чего их будут использовать. Это довольно серьёзнын станции со своей спецификой. Лично я рекомендовать их начинающему ни за что не стал бы. Могу ошибаться, но они вроде все по цене ха 30 тыс. уходят.
gurza_1980
Offline0.0
с янв 2011
Дата: 17 Янв 2020 18:08:04 #
Yaesu ft 818
kolesov
с июн 2019
Дата: 24 Янв 2020 12:30:13 #
Заказал себе радиостанцию Quansheng TG UV-2 plus.
Понимаю, что КСВ-метр необходим.
Остановился на Surecom SW-102.
Подскажите пожалуйста, какие переходники взять к КСВ-метру? Какие самые ходовые?
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 24 Янв 2020 21:05:44 · Поправил: SPBOBL (24 Янв 2020 21:49:11) #
Вместо этого шлака ...разумный выбор должен был пасть на фт-60 и Redot 1041A, Вы хоть отзывы про квашенг этот прочитали?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 24 Янв 2020 22:57:44 #
был недавно в магазине. Стояли рядом фт-60 и бао5. Включил фт60 настроился на 433.150 слышу с помехами барышни разговаривают. В магазе полно светодиодного хлама импульсных БП видеокамер и прочего. Вот думаю где фтшка выигрыавет. Беру бао5 и чтож?. А ничего страшного! С таким же успехом бао5 принимает!!. Так что ваш Quansheng в полях отработает на все 100%. А ломается абсолютно всё.
kolesov
с июн 2019
Дата: 25 Янв 2020 11:45:08 #
SPBOBL
Прочитал, масса хороших отзывов.
Практика покажет что к чему.
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 25 Янв 2020 15:57:35 #
Хорошие отзывы пишут продавцы этого шлака... много лет назад приобрёл фт 60 и после перепробовал кучу китайских поделок...разница есть во всём... поиграете с квашенгом , потом купите фт 60 и почувствуете разницу сами. Апосля купите gp 340-380 разберитесь с мануалом...и вы в жизни не возьмёте себе китай....
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Янв 2020 22:17:21 #
меня всегда прикалывало как можно сравнивать например бао5 и гп340. Это всё равно что жигуль с газоном. Один быстрее другой везёт больше. Есть конкретные задачи вот под них и выбирайте машинку.
вот лежит у меня под столом мешок. В них с десяток гп340. Ну лежат и пусть дальше лежат. Имеется пару, которые уже отработались. Или я чего-то не знаю. Того что должно меня привести в такой восторг, что я начну их каждодневно юзать?
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 25 Янв 2020 23:19:11 #
В том то и беда что лежат, использую и в хвост и в гриву 340/360 и ФТ 60 , а вы после бао фт 60 возьмите поюзайте ? Ночь и день. а конкретно для прямой связи и сканирование по зарание записанным каналам простоту , надежность, возможность использование аксессуаров, возможность дистанционно управлять микрофоном, определять находится ли абонент в зоне радио видимости и прочее...всё в 340/380 Согласитесь?
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Янв 2020 10:48:25 #
Согласитесь? конечно да. А если задачи немного другие и бюджет скромнее и внешнюю антенну нет необходимости цеплять?
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 28 Янв 2020 20:19:40 · Поправил: R1AIT (28 Янв 2020 20:28:22) #
А вы то пробовали? Попробуйте штатной антенной тех станций что советуете до спутников достать. А этот аппарат делает это уверенно. Речь о конкретной модели. В оличие от большинства остальных китайцев, это супергетеродин и реально 10 Ватт на выходе. А вот зачем КСВметр наверное знает вопрошающий. Я, пока, с этим аппаратом не ощутил острой необходимости в этом приборе. И да, я их не продаю. ;)
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 28 Янв 2020 23:43:33 · Поправил: SPBOBL (28 Янв 2020 23:50:29) #
Пробовал эксплуатировать ( связь через орбиту не практикую) бао квашинг, есть разница, но намой взгляд отзывы разнятся из за условий и интенсивности эксплуатации. Есть критерий который самый главный это надёжность, а у дешёвого сегмента данная опция хромает. Откуда я знаю, может Вы на юноне работаете ?
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 29 Янв 2020 00:00:02 · Поправил: R1AIT (29 Янв 2020 00:17:19) #
Ну, мне собственно фиолетово. Что-то вроде отчета есть тут: https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-i-traffiki/49436-nechayannaya-ekspeditsiya-na-altay-4.html#post1608594
Ну, и остальное там почитайте вокруг.
Работаю тут: https://velotur.ru/guides/21
p.s. TG-UV2plus, кстати, не так, чтобы сильно дешев. По цене не сильно дешевле того, что вы советовали, и заметно дороже большинства популярных китайских двухдиапазонок. Меня привлекли 10 Ватт. И они там реально есть, без дураков. Я потом, после похода ронял аппарат в воду и разбирал, чтобы просушить. Посмотрел что там внутри. Понравилось. На выходе 2 штуки https://aliexpress.ru/item/32956977861.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edqUm7kb
Заказал себе таких пяток поиграться.
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
