На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  3  ...  34  35  36  37  38  39  40  »»Поиск в теме
spencer009
с дек 2020
Дата: 31 Дек 2020 07:56:56 #
Office is produced in several versions targeted towards different end-users and computing environments. The original, and most widely used version, is the desktop version, available for PCs running the Windows and macOS operating systems. Microsoft also maintains mobile apps for Android and iOS. Office on the web is a version of the software that runs within a web browser.
www.office.com/setup
spencer009
с дек 2020
Дата: 31 Дек 2020 08:05:20 #
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 31 Дек 2020 08:45:01 #
Можно на ПМР диапазоне работать между стандартных каналов с узкой полосой передачи и приёма(12.5Кгц).
Там стандартные каналы и так разнесены на 12.5, и их всего 8. Потому, что разрешенный диапазон 446.0 - 446.1, фиг там разгуляешься.
Вот в LPD каналы разнесены по 25 кГц, и "сдвинуться" на 12.5 вполне можно
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 31 Дек 2020 10:41:58 #
Отстаете от жизни 446.0-446.200
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 31 Дек 2020 13:27:06 · Поправил: ploop (31 Дек 2020 13:30:24) #
А где посмотреть? Сайт ГРКЧ так не считает: http://www.grfc.ru/grfc/service/terrestrial_mobile_service/index.php
Но даже если так - это те же стандартные 16 каналов (вместо восьми)
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 31 Дек 2020 14:04:33 #
Именно так.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 31 Дек 2020 23:32:51 #
можно и уже, у кого "профи" рации типа motorola XTS/XTL
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 01 Янв 2021 11:55:54 #
Изменение шага сейчас есть в любой китайской балалайке.
В LPD между каналами уже давно всякие датчики "цифрой" гадят.
В PMR между каналами уже давно сидят джамшуты и ЧОПы(те что по хитрее)
С удивлением полгода назад обнаружил "вира-майна" в верхнем диапазоне полицаев.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 01 Янв 2021 12:20:54 #
Поясните, как встать в PMR между каналами, если там шаг 12.5? Искренне не понимаю.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 01 Янв 2021 13:46:41 · Поправил: логартоз (01 Янв 2021 13:48:46) #
Вот смотри, 1-446.00625, 2 446.01875, между первым и вторым будет 446.01250. Сможет ваша станция такой шаг выставить?
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 01 Янв 2021 17:09:13 #
Моя - без проблем, это стандартный шаг 6,25
Но дело не в шаге, дело в спектре сигнала. Встав между 446.00625 и 446.01250 со стандартной шириной полосы 12,5 мы накроем оба этих канала помехами. Причём гарантированно.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 01 Янв 2021 17:37:37 · Поправил: RUS731 (01 Янв 2021 17:48:31) #
А еще многие пользователи пр программировании pmr каналов ставят полосу wide, так что ни как между каналами не спрячешся.
Многие начали использовать частоты dPMR и каналы PMR 9-16, так как по факту там ни кого нет, по крайней мере у нас.
И вообще имея цифровые балалайки можно без проблем влезть между каналами LPD и ни кому не мешать.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 01 Янв 2021 17:56:59 #
А ещё, многие задумываются, почему при разрешенном диапазоне с 446.000000 первый канал начинается с 446.006250 ?
Вот как раз потому, что 446.006250 +/- 0.006250 (в сумме 12,5 кГц) даст 446.000000 - 446.012500. То есть не вылезает за границы разрешенного. Но влезть между ними уже никак - где заканчивается первый канал, там же начинается второй.
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 01 Янв 2021 19:13:45 #
Достаточно иметь sdr приёмник, чтоб увидеть, что там межу каналами совсем нет места.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 01 Янв 2021 20:45:14 #
Опять же использовать профи оборудование с четким гетеродином и хорошими фильтрами.
профи моторолы например спокойно перекрывают шаг 00625 и не мешают помехами соседними каналами
RUS731
с сен 2019
г. Черноморск
Дата: 01 Янв 2021 21:45:05 #
Вы это о работе в канале или между?
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 01 Янв 2021 21:46:05 #
При индексе модуляции равном 2 и максимальной частоте модулирующего сигнала, допустим, 3000 Гц (для голоса) спектр ЧМ уже будет +/- 6000 Гц относительно несущей. То есть 12кГц это МИНИМАЛЬНЫЙ разнос между каналами, без какого либо запаса.
Если уменьшить индекс до единицы - то да, спектр уляжется в 6 килогерц, но что там за качество будет - хз. Если ошибаюсь в теории - поправьте меня пожалуйста, но вроде так.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 03 Янв 2021 14:18:51 #
На СиБи и 10-ке так и есть, а ещё в некоторых полосах VHF у американцев. Шаг канала 10 кГц, модуляция до 2,5 кГц.
borodaty
с мар 2021
Владимирская обл.
Дата: 10 Мар 2021 01:05:59 #
Такая фигня приключилась...
Досталась мне на халяву горсточка раций Kenwood TK-F6 400-470 MHz 5W в весьма потасканном состоянии.
Ну, то есть на них написано made by kenwood.
Ну антенны я подремонтировал, а частоты в них китайские из коробки. Достал программатор типа али-баба и давай их мучить.
Половина прошилась через программу PC-PG
А другая половина - никак. Нет связи. И тут я обнаружил, что в аккумуляторном отсеке у них есть ещё круглая наклеечка с одной буквой.
Которые шьются - там буква Z, а которые никак - буква K
Как с этим бороться, может кто сталкивался?
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2021 19:26:26 · Поправил: ПАлексей (13 Мар 2021 19:27:46) #
borodaty
Фото хотя бы выложили, этих псевдоКенвудов TK-F6 хренова туча разновидностей... Смарт, Турбо и иже с ними.
borodaty
с мар 2021
Владимирская обл.
Дата: 14 Мар 2021 21:37:46 #
Судя по всему не смарт, не турбо, более древний.
На последней фотке кружок с буквой K
Такие же с буквой Z перешиваются без проблем. А эти - нет связи.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 15 Мар 2021 11:05:31 #
borodaty
По всей видимости это Baofeng BF-888S. Пробуйте софт для Baofeng BF-888S или CHIRP.
borodaty
с мар 2021
Владимирская обл.
Дата: 21 Мар 2021 21:08:57 · Поправил: borodaty (21 Мар 2021 22:43:04) #
Софт Baofeng BF-888 ничего не дал. Не открывается. Возможно, из-за того, что я запускал его на win-10?
CHIRP открывает рации, которые я программировал через PC-PG только некорректно.
Открывает как Baofeng BF-888
Я в PC-PG устанавливал разную мощность на разных каналах, а CHIRP везде показывает одинаковую
И с DTCS ерунда. Я на приём и передачу устанавливал одни и те же, а он пишет разные.
Кто-то из них врёт. Но рации, запрограммированные мной через PC-PG между собой связываются, по мощности опыты не делал, руки (и ноги) не дошли.
Рации, которые не открывались, так и не открываются.
Может там надо что-то понажимать для входа в программирование?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 22 Мар 2021 10:13:19 · Поправил: PinkFloyd (22 Мар 2021 10:14:22) #
На Baofeng BF-888S нужно на выключенной станции нажать кнопку "MON" и, удерживая ее, включить станцию. После включения станции кнопку "MON" отпустить.
Тут скорее всего так же.
borodaty
с мар 2021
Владимирская обл.
Дата: 28 Мар 2021 23:16:23 #
После долгих камланий и ударов в бубен получилась такая вещь.
Рации с буквой Z открываются программой 888S только не с первого нажатия кнопки "считать" или как там её.
Рации с буквой K открываются через удержание "MON" и тоже не с первого щелчка. Сначала - ошибка, потом открываются.
Ранее запрограммированные через PC-PG рации с буквой Z в программе 888S показывают, что они VHF 2 (245-246 MHz)
С этим надо бороться или забить? На ней же написано 400-470 MHz
borodaty
с мар 2021
Владимирская обл.
Дата: 28 Мар 2021 23:58:10 #
Wosh
с мар 2021
Дата: 02 Апр 2021 15:04:36 #
Подскажите, чем можно считать Kenwood TK-F8?
описал проблему ТУТ
Wosh
с мар 2021
Дата: 02 Апр 2021 15:05:42 · Поправил: Wosh (02 Апр 2021 15:06:33) #
del
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 07 Июн 2021 07:30:01 #
Чисто гипотетически, какие бы вы выбрали частоты для использования в диапазонах 136-174 и 400-470 МГц и настроили себе рации? Какой лучше выбрать шаг/ширину полосы?
Также параллельный вопрос - насколько использование субтонов уменьшает "дальность" общения относительно использования?
Сразу давайте договоримся, что все дальнейшие рассуждения будем вести безотносительно к применению, не будем поднимать вопросы законности, лицензирования и того, что мы будем кому-то мешать.
Интересует именно техническая сторона.
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 08 Июн 2021 10:09:30 · Поправил: R1AIT (08 Июн 2021 10:27:14) #
Если не важно, кому будете мешать вы, кто будет мешать вам и легальность использования, то и разницы особой нет, с технической стороны. На дальность, в этих диапазонах, характер местности влияет в разы сильнее, чем любые настройки. Даже мощность в пределах 2-10Вт влияет не существенно. Если важна дальность, то помочь может только расположение антенн, учитывающее характер местности и особенности распространения сигнала, и создание инфраструктуры с учетом тех же факторов. Субтон на дальность влияет так же, как и просто шумодав. Процентов 10-20 потеряете, по сравнению с его отсутствием, но слушать постоянное шипение, удовольствие так себе. Между субтоном и включенным шумодавом в общем случае разницы нет, и то, и другое требует некоторого уровня сигнала для срабатывания, и он примерно одинаковый и для того и для другого. Другое дело, что в конкретных схемных реализациях, и соответственно, в моделях аппаратов, могут быть ньюансы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.023; miniBB®
