На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  38  39  40  »»Поиск в теме
AlexU96
с сен 2018
Дата: 28 Сен 2018 17:41:14 · Поправил: AlexU96 (28 Сен 2018 17:41:38) #
Пока ничего не увидел про перемычки. Но почерпнул много полезного по модернизации....
andreyttg
с дек 2014
Краснодар
Дата: 15 Ноя 2018 20:30:45 #
Мужики подскажите .
Сосед охотник купил Бао 888, потом ему дали попробовать Аргут а22или 25. В общем он хочет купить Аргут.
Я ему говорю что это тот же Китай . И изначально Бао 888 с Агутом не корректно сравнивать . И за такие деньги около 7тр можно посмотреть на Али
В общем подскажите что можно рассматривать для леса . Место горы до 500м пересечения местность .
С уважением
andreyttg
с дек 2014
Краснодар
Дата: 15 Ноя 2018 20:37:03 #
Мужики подскажите .
С уважением
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 16 Ноя 2018 07:21:06 #
Чем же он так ему понравился?
Anko
с дек 2018
Дата: 20 Дек 2018 19:17:12 #
Кто-нибудь пользует Baofeng BF-888S первых образцов до 2016 года? Есть у них тональный вызов при нажатии PTT и Monitor? В старом софте для настройки такая опция есть, но она на новых ревизиях этих раций ничего не активирует. Да и не должна, собственно.
Anko
с дек 2018
Дата: 20 Дек 2018 19:19:18 · Поправил: Anko (20 Дек 2018 20:19:04) #
Почему дубли сообщений появляются?
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 20 Дек 2018 20:49:40 #
Anko
Глюки форума. Лечится легко. При отправке сообщения, жать на кнопку отправки надо 1 раз. Потом просто перезайти на форум(вверху страницы выбрать ссылку на форум лпд) и проверить. 99% сообщение будет добавлено в тему. Если несколько раз нажать на кнопку отправки, появятся дубли.
UB988
с окт 2015
Донецк
Дата: 08 Янв 2019 11:53:58 #
Есть (был) :) Реально передавала тональный сигнал.
Пользовал их в условиях производства. Впечатление не самое лучшее.
orfeo
с фев 2019
Дата: 19 Фев 2019 13:58:52 #
Мужики подскажите .
С уважением
Все время удивляюсь, почему люди спрашивают что им купить,- дерьмо, или еще большее дерьмо! За меньшие деньги можно купить б/у Motorola GM300, или GM340, или CP040 и быть довольным от качества и надежности этих аппаратов, которыми пользуются пожарные, армия и полиция именно из за способности работать в неблагоприятных и экстремальных условиях эксплуатации. И не думать, выключая станцию, включится ли она в следующий раз! Выбор, конечно,- личное дело каждого!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Фев 2019 14:41:28 · Поправил: Mexico (19 Фев 2019 14:42:07) #
orfeo +80! Все верно сказали, добавить можно еще ряд моделей и линеек MOTOROLA и ICOM.
Да что за глюки-то?
Это временный глюк СиБи/ЛПД форума, просто когда нажимаете и увидите зависшее окно или ошибку, просто обновите страницу, а не нажимайте добавить снова.
orfeo
с фев 2019
Дата: 19 Фев 2019 15:02:01 #
Привет, Mexico! Все правильно, просто я имел ввиду именитых производителей.И Motorola в их числе. И по поводу глюков тоже спасибо, учту.
orfeo
с фев 2019
Дата: 19 Фев 2019 15:03:38 #
А почему +80? Маловато будет)))
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Фев 2019 15:12:50 #
146% правды в том, что бы купить б/у motorola
orfeo
с фев 2019
Дата: 19 Фев 2019 15:31:31 #
Опять недодали процентов))) Ну да, причем они есть на разные диапазоны,- LB, 70 см., 2 метра. речной. На любой вкус, и на любую группу станций соучастников)))
vik73vik
с янв 2018
Черноморское
Дата: 21 Фев 2019 12:17:48 #
Не дорого и как оказывается хорошее качество Rexon RL-318K
orfeo
с фев 2019
Дата: 27 Фев 2019 12:28:11 #
Так это радиостанция 2 метрового диапазона. А здесь ветка про безлицензионные диапазоны.
ПАлексей
Дата: 27 Фев 2019 21:47:03 #
Эта ветка также и для всех "китайцев":
orfeo
с фев 2019
Дата: 28 Фев 2019 18:38:02 #
Каюсь, недоглядел. Но все же, здесь собирается народ в основном без официальных позывных. Поэтому и интерес в основном к безицензионным диапазонам, а Rexon RL-318K чисто двоечная станция. А на этом диапазоне нет безлицензионного участка. Ну за исключением "иностранных" пользователей, которые считают, раз свободно продаётся, значит можно,- "что купил, то и включил". Я же имел ввиду станции 70 сантиметрового диапазона, которые можно запрограммировать и использовать в безлицензионных участках. Так что Motorola - это наше всё!!! :)
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 08 Май 2019 12:43:02 #
LPD в России умер как класс? Заметил, что в салонах связи пропали все LPD'шки, только PMR и китаенвуды типа F5.
alex42
с авг 2008
Дата: 09 Май 2019 02:55:45 #
Просто очень много помех стало, на этом участке. (Телеметрия, сигналки, пож. сигнализация и т.д.).
Возможно, не востребованность...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 09 Май 2019 11:53:18 · Поправил: Лион (10 Май 2019 00:36:22) #
alex42
Как говорится - это реалии этого диапазона и у вас и у нас , в частности в Минске. За всю страну не буду говорить, потому как только в столице , да и в крупных областных центрах есть какое наличие техники типа телеметрия, сигналки, пож. сигнализация и т.д, и как результат, есть влияние на качество и удобство радиосвязи в этом участке диапазона.
Но выход есть.
Как правило вся эта техника имеет ограниченный и локальный радиус действия. И характер работы есть кратковременный. Да и в конкретном месте всегда можно выбрать свободный от этих девайсов канал даже для работы на постоянной основе , с возможностью оперативного изменения в процессе появления какого то форс мажор, или же какого то мажора, решившего, что это его канал.
И как эффективный вариант , это использование стss , dtss тонов, кодов и тд, тоесть всего того добра, что с лихвой есть в современных lpd станциях. Поэтому, как бы, было бы желание , а далее уже дело техники.
В Минске, в частности этот диапазон в последнее время весьма активно разрабатывается всем выше выше перечисленным и в том числе и майна с вирой также облюбовали сей участок, так как на рмр с яго 8 каналами уже всем любителям погрузочно разгрузочных работ уже тесно. Радиолюбители местные в последнее время этот диапазон, точнее участок lpd игнорят, ввиду занятости вызывных каналов народом с лпд станциями, и поэтому предпочитают остальные номиналы участка 430-440 МГц.
А то , что пропадет эта техника из продажи, дык это просто последствия низких закупочных цен на технику рмr участка, в сравнении с аппаратами лпд диапазона. Как говорится бизнес и ничего личного. Для ассортимента и наличия похожего но с другими пуговицами оно есть, но основа продаж - это то, на чем можно получить большую маржу.
У нас же по месту ситуация похожая с продажами лпд станций. Но если надо, то найти не проблема. Срос рождает предложения . Да и лпд стали чаще опять в продаже , ввиду спроса на технику связи разрешенную для общего пользования, с которой можно иметь нормальную связь без помех. А пмр уже удовлетворить всех не может, так как это было ранее. Уж многих подсадили на эти 8 каналов.
Kriterion
с апр 2019
Архангельск
Дата: 10 Май 2019 07:56:23 #
Здравствуйте!
Искал поиском по сайту - не нашёл, буду рад, если ткнёте пальцем.
Купил пять DMR раций Baofeng DM-1801. Использоваться будут в лесу. Есть там одно место, где немного ловит сотовая связь. Хочу туда поставить репитер или хотспот или что-то вроде с задачей - принимать сигнал от любой из раций и по интернету по сотовой связи отправлять абоненту, желательно на компьютер или сотовый телефон, а также получать от него голосовое сообщение и отправлять той же рации или всей группе раций (они объединены в группу).
Выпускают ли китайские товарищи что-то подобное? Где посмотреть-почитать, по каким ключевым словам гуглить?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 10 Май 2019 23:01:13 · Поправил: Лион (10 Май 2019 23:11:13) #
Берете любой хотспот с Али Китая в соответствии со своими запросами и возможностями материальными, подключяете его по вайфаю к сотовуму телефону , который имеет необходимый канал подключения к интернету и при этом будет иметь соответствующие данные для обезпечения необходимого качества работы всей этой связки. Процедура действа описана на профильных любительских сайтах.
Для начала по хорошему можно освоить данный вид связи в мирных условиях, например в домашних, дабы было понимание сути работы и был опыт работы с данным типом оборудования, а уже после этого пытаться ставить в то единственное место где сотовая связь ловит. Далее уже разберетесь думается. Сложностей там нет. Стоит только подключиться к какой нибудь группе в брэнд мистере русскоговорящий, и задать вопросы, то с радостью ответят.
zhmaevnik
с июл 2019
Миасс
Дата: 15 Июл 2019 23:31:21 #
Здравствуйте!
На работе буровая бригада использует следующие рации для связи: motorola DP4401EX.
Вопрос следующий: какую рацию с Али взять чтобы я мог подключиться к ним на канал?
Второй вопрос, есть ли у раций функция автоматического подключения к каналу если там идет передача, ну если допустим я не знаю на какой частоте у них рация работает, подношу к своей зажимаю клавишу передачи, и моя рация находит частоту и настраивается на неё? Если такой функционал бывает, то у каких раций он есть и как правильно называется?
Также стоит учитывать что планирую купить две рации и использовать не только для работы но и для отдыха.
zhmaevnik
с июл 2019
Миасс
Дата: 15 Июл 2019 23:39:45 #
Здравствуйте!
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 15 Июл 2019 23:53:42 · Поправил: Wavetek (16 Июл 2019 00:05:27) #
Функция поиска частоты называется сканирование. Набрав примерную частоту или диапазон, которую хотят услышать, включают режим scan. Приёмник перебирает частоты, пока не попадёт на канал передачи. Потом нажимайте на передачу и проверяйте связь. Функция есть в любом аппарате. Чтобы понять как пользоваться, нужно читать инструкцию к этой станции. Она на русском понятном языке и не нужно клянчить элементарные ответы на простые вопросы.
Если подключиться и потом мешать, можно и по лицу или почкам получить..... Запросто запеленгуют и потом придумывайте оправдания...
Wavetek
с фев 2019
Тула
Дата: 15 Июл 2019 23:55:48 · Поправил: Wavetek (16 Июл 2019 00:03:01) #
Прежде чем нажать на передачу, нужно подумать о последствиях для себя и других...
1428
с мая 2004
Дата: 18 Июл 2019 13:43:15 #
Один задал дурацкий вопрос,
а второй дал более дурацкий ответ.
Поздравляю.
Маркшейдер
с окт 2019
Котельниково
Дата: 23 Окт 2019 21:53:36 #
Народ подскажите нубу функции программируемых кнопок на kenwood TK-3407-m2, может какая то шпаргалка у кого есть где внятно и подробно все расписано, а то мануал на английском- переводчиком переводишь, но не все понятно- а мой пытливый ум хотит все знать и по возможности применять устройство максимально полноценно.
Другой вопрос, но из той же серии- подключил на гарнитуре активацию голосом и все на канале слушали как я шуршу, некоторые кто близко находился и без гарнитуры "свистели" я так понимаю что:
-во первых нужно настроить чувствительность- оптимально при условиях повышенного шума, но так что бы не приходилось кричать- так что слышно и без рации ));
-во вторых выработать навык говорить что то типа "приём" перед началом трансляции
-и в третьих должна же она (голосовая активация) как то временно отключиться- думаю как раз в программируемых кнопках это можно прописать.
Маркшейдер
с окт 2019
Котельниково
Дата: 23 Окт 2019 22:16:44 #
учитывая то что я новичок тут для меня много терминов значения которых я хотел бы прояснить
Время загрузки страницы (сек.): 0.021; miniBB®
