На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  38  39  40  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 25 Июн 2011 16:03:31 · Поправил: GIBBON (25 Июн 2011 16:06:09) #
что теперь будет с антенной opek uvs 300
Удивили :) Обычно потом интересуются, что же могло случится (или уже случилось) со станцией?!
Ничего с нею не будет, как впрочем и со станцией.
и работал так в течении вечера
И каковы собственно были творческие успехи ?
fazzza
с ноя 2009
Казань
Дата: 25 Июн 2011 16:19:20 #
спасибо успокоил станция жива по поводу успехов только месная связь кстати на 145575 такой проход шпарит.
dok19731973
Ярославль
Дата: 25 Июл 2011 13:02:44 #
Не подскажете-антенна 1/4 70см диапазон -допустим ли контакт металлической мачты с оплеткой кабеля в месте запитки противовесов? или изолировать? или вообще лучше последнее колено мачты взять из стекловолокна?
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 25 Июл 2011 13:19:38 #
dok19731973 допустимо. делайте как вам удобнее
dok19731973
Ярославль
Дата: 25 Июл 2011 13:23:55 #
спасибо!
Igorela
с авг 2011
Брянск
Дата: 04 Сен 2011 10:38:05 #
День дебрый Всем! Имеется вопрос, никто не сталкивался с проблемой программирования KENWOOD TK-370. Может кто сам изготавливал шнурок??? В нете ничего не нашел кроме самого девайса - Программатор KPG-22.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 04 Сен 2011 11:54:30 #
Есть "универсальный программатор", на CQHAM по нему все материалы. Я пользуюсь вот таким девайсом
http://content.foto.mail.ru/bk/kineskop/24/s-33.jpg
Только лампочки лишние убрал. Питание сделал от USB, делал под VX-7R, но все рации, которые мне попадались, программирую именно им.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Сен 2011 12:17:14 #
Igorela, не KWP, а KPG-22 программатор этот называется и в сети есть множество схем его аналогов на двух транзисторах, а распиновка кабеля стандартная, трехпроводная, кенвудовская, которая на два джека (2,5 и 3,5мм). И софт (KPG-56D) и схемы имеются на данном ресурсе в разделе 'Файлы'.
Igorela
с авг 2011
Брянск
Дата: 04 Сен 2011 18:19:38 #
GIBBON
Спасибо!!!!
evgensap
с сен 2011
Йошкар-Ола
Дата: 21 Сен 2011 17:08:45 #
Подскажите какие гарнитуры подойдут для voxtel mr850/950? Там jack 2,5mm, пробовал телефонную засунуть, работает только наушник, кнопка не передает, буду очень признателен за конкретные модели гарнитур.
АМ004
с окт 2011
Россия, Амурская обл, Свободный
Дата: 04 Ноя 2011 15:40:43 · Поправил: АМ004 (04 Ноя 2011 15:42:05) #
Ребят, вообщем на днях приобрёл себе яску 150ую. ставлю на скан, и почему-то ниодного диспа не слышет! за 2 часа в воздухе, примерно 3-6км от меня несколько самолётов прелетели, и ниодного в эфире не услышал. подскажите что делать! вот такая- Vertex VXA-150.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Ноя 2011 18:15:21 #
Территориально где хоть сканируете, частоты какие? Сколько до ближайших аэропортов примерно расстояние?
Ищите конкретные частоты ваших портов и там слушайте без всякого сканирования, ясное дело, в режиме АМ а лучше ещё и с соответствующей диапазону антенной.
АМ004
с окт 2011
Дата: 05 Ноя 2011 04:39:17 #
Территориально где хоть сканируете в городе, на пятом этаже. в анкете указано место моего жительства. к сожалению частоток наших аэро , не нашел. аэропорт в 5-ти км от города, но самолёты и ближе летают(Ан-2 и др) . скан: 108-137 АМ. глухо как в ... берлоге
АМ004
с окт 2011
Дата: 05 Ноя 2011 05:51:16 #
кстати, на 409шопе написано, что вот этот девайс который я заказал (http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104356) имеет ширину полосы 5килогерц и 2.5кГц. так ли это? а в инструкции на русском написано, что шаг передачи 12.5 ил 25. я запутался. где точная правда то?
ПАлексей
Дата: 05 Ноя 2011 06:24:27 #
АМ004
Канальный шаг и ширина полосы-это соверщенно разные параметры.
АМ004
с окт 2011
Дата: 05 Ноя 2011 07:00:16 #
так я не понял. какая у неё ширина передачи? 2.5 , 5 , 12.5 или 25 кГц???
"Wide <5KHz Narrow <2.5KHz"--- вот это написано на сайте. в инструкции написано "N 12.5 W 25" и это совсем не канальный шаг. что тогда значит "Wide <5KHz Narrow <2.5KHz"???
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 05 Ноя 2011 08:15:08 · Поправил: Алкор (05 Ноя 2011 08:17:38) #
АМ004
Вам уже напрвление указали:
При канальном шаге 12,5 кГц девиация будет 2,5 кГц. Считается, что при 2,5 кГц полоса "узкая" или "N", а при 5 кГц "широкая" или "W".
АМ004
с окт 2011
Дата: 05 Ноя 2011 08:18:37 #
Алкор Понял, Спасибо)
АМ004
с окт 2011
Дата: 05 Ноя 2011 08:24:22 #
Алкор заодно не подскажешь, где можно базовую или автомобильную антенку найти для ( http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104356), для (http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=3443) и для (http://krikam.net/shop/radio/index.php?ELEMENT_ID=9133) ? или как е можно сделать, из чего? буду рад рекомендациям
sssergey1
с дек 2010
Дата: 05 Ноя 2011 08:50:22 #
найти автомобилку можно на том же 409 или З Д Е С Ь
А как и из чего делать почитайте хотя бы ТУТ
А вообще пользуйтесь Э Т И М
АМ004
с окт 2011
Дата: 05 Ноя 2011 09:59:07 · Поправил: АМ004 (05 Ноя 2011 10:07:01) #
Вообщем, я сделал такую антенку: на крыше дома установил. на деревянную палку (типо "Удочка", длинною 5метров) к ней изолентой прикрепил стальной штырь(толщины 3мм, длинна 87.5см(5/8)), предварительно к нему припоял кабель длинной 15 метров, 50ом. всё установил, но один дык. каким образом кабель, воткнуть в рацию( Roger kp-14)разъём у него - SMA-male . какоё для этого необходим штекер? чтобы соединить кабель с радиостанцией. Ребят, понимаю, всё это смешно)))но всё же вот таким путём начинаю всё осваивать. ИМХО- Учимся на ошибках..
АМ004
с окт 2011
Дата: 05 Ноя 2011 10:11:09 #
Вот такой кабель если что -http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=9967#
АМ004
с окт 2011
Дата: 05 Ноя 2011 10:12:53 #
найти автомобилку можно на том же 409 или З Д Е С Ь- автомобилки для роджера ненашел(( и для квашенга тож
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 05 Ноя 2011 21:01:21 #
АМ004
Никакие 5/8 без СОГЛАСОВАНИЯ работать не будут. Это раз. Обрезай штырь до 1/4... Оплётку кабеля на столбе куда припаял ? Если никуда - снимай антенну и всё переделывай. Нужны ПРОТИВОВЕСЫ (минимум 3 шт) по кругу. Под углом примерно 120 градусов к торчащему вверх штырю. Вам двойка. Переписывать.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 05 Ноя 2011 22:43:27 #
Prof61
У Вас лучше получается объяснять, научите же АМ004 пользоваться поиском!!! простых антенн из куска проволоки там минимум десяток будет.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 05 Ноя 2011 22:56:04 #
АМ004
Расскажи, каким способом искал? Ну чисто поржать...
Вот результаты пятнадцатисекундного поиска:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106133
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102638
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102640 Я пользуюсь такой
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103181
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103185
Ссылку на хорошие самодельные базовые антенны я тебе уже давал.
На этом форуме можно найти ответы на 99,9% вопросов НЕ ЗАДАВАЯ их. Все вопросы уже заданы и темы обсосаны. начни с правил форума и научись пользоваться поиском
sssergey1
с дек 2010
Дата: 05 Ноя 2011 23:15:44 #
sssergey1
с дек 2010
Дата: 05 Ноя 2011 23:18:30 #
Простая и дешевая антенна на 70 см.
тема с кучей ссылок на простые антенны
АМ004
с окт 2011
Дата: 06 Ноя 2011 07:44:40 #
Оплётку кабеля на столбе куда припаял ? Если никуда - снимай антенну и всё переделывай гм...вот её то я и не поял, только центральную жилу,к самому низу штыря..
эм..а куда её поять то?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 06 Ноя 2011 10:45:04 #
АМ004
Блин, сначала Ва сказали разъём у него - SMA-male , но 2 минуты поиска показали, что у вашего Quansheng TG-UV2 разъем SMA-F, то есть такой же какой у подавляющего большинства китаенвудов. Поэтому приведенные выше антенны не подходят, ищите с разъемом SMA-F.
Смотрите:
1. нажимаете ПОИСК.
2. в строчку ЧТО ИСКАТЬ вводите свой Quansheng TG-UV2
3. нажимаете Искать
4. получаете ЭТО
5. читаете ВСЕ темы от начала до конца.
6. если остались вопросы - см. пункт 1.
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
