На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Вопросы новичков
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  39  40  »»Поиск в теме
Lamerr78
с ноя 2011
Свердловская обл. Нижний Тагил
Дата: 26 Ноя 2011 21:43:21 #
Измеряется длина примерно от той точки, где полотно антенны выходит из корпуса разъёма.
тогда получается первый вариант! а не второй.
Имеряем от разьема до окончания"хвостика"?
На первом фото с разьемом ,а на втором без разьема только сердцевина!
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Ноя 2011 21:47:56 #
Опять я не углядел, засыпаю я вечером :) Естественно, вариант 1.
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 26 Ноя 2011 21:53:10 #
спасибо
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 27 Ноя 2011 12:04:55 · Поправил: Sufferman (27 Ноя 2011 12:07:28) #
Lamerr78
Вобщем так я и думал ,что придется оставить четвертушки на этих рациях, хотел сделать антену круговой направленности ,чтоб одна лежала дома(типа базовая) да ладно.
- ставьте уже коннекторы и не парьтесь. Риска никакого, а польза несомненна. В любом случае аппетит приходит во время еды, захочется и базовую наружную антенну пристегнуть (таки даже простой зигзаг Харченко за окошком раздвинет Вам радиогоризонт), и с различными "хлыстами" поэкспериментировать, и даже на пересеченке компактную двух- трехэлементку заюзать прям с руки, не говоря уже о наружке на авто. Это все требует надежного быстроразъемного соединения, так что - смело интегрируйте ВЧ гнезда в свои аппаратики безо всяких сомнений!
как правильно отмерять 1/4?
http://s46.radikal.ru/i112/1111/93/4fd130c1af76.jpg
http://s017.radikal.ru/i407/1111/7e/f24c1bf31186.jpg
Так ни кто и не ответил на вопрос......
- отвечаю: первый вариант, от торца разъема. В любом случае кромсать при настройке.
пысы- мне интересно, а как все это дело настраивали до того как появились измерительные приборы ,ведь их много- селективный микровольтметр,КСВметр и др.
- как только начали воплощать "это дело" - так сразу и стали применять "измерительные приборы" :-) . Вам достаточно индикатора напряженности ВЧ поля на расстоянии нескольких длин волны от испытуемого объекта, и даже безэховая камера ни к чему, если уж хочется чистоты измерений - удалитесь метров за 50 от ближайших строений и деревьев в поле, воткните в грунт две лопаты на расстоянии 5...10 м друг от друга, на один держак прикрутите индикатор напряженности (выпрямленное напряжение от него подтащить до второй лопаты любой парой, чтоб головка индикатора перед глазами была), на второй - прикручиваете станцию с испытуемой антенной. Все, "босяцкий" стенд готов. Станция и индикатор напряженности взаимно неподвижны, что необходимо для проведения корректных сравнительных измерений, остается лишь разместить свою тушку возле станции примерно таким образом - в каком расположение и будет при эксплуатации, обхватить ее рукой, конечно же, ну и, собственно, клацать тангентой-засекать показания-кусать полотно. Вдвоем, конечно, веселей, но и одному вполне справиться можно. Оставьте селективные вольтметры, АЧХ-метры, измерители КСВ и прочее колдунство, для настройки "четвертухи" на "мыльнице" - они нужны не более, чем микрометр сантехнику.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Ноя 2011 13:46:21 #
Тут есть нюанс. Антенна "показометра" должна иметь максимальный резонанс максимально близко к нужной частоте. Ибо вверх/вниз от неё при одинаковой напряжённости поля показания будет понижаться.
Если нет, то в итоге получим интересный эффект - в некоторых интервалах подрезка почти не меняет показания.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 27 Ноя 2011 19:21:35 #
MaxP
Совершенно справедливо, либо резонировать примерно посредине нужного диапазона, либо как можно дальше от него, либо не резонировать вообще :-) . Первое, думается, предпочтительней, да, ибо мощность "балалаек" смешная, на расстоянии нескольких лямбд напряженность поля будет тоже не впечатляющей, а создать шибко чувствительный индикатор на столь высокие (относительно) частоты способен не каждый начинающий энтузиаст. Диод подобрать подходящий - уже проблема порой. На резонансе приемной антенны можно выехать в таком случае. Это мне повезло чуть - со старых времен осталась парочка УРУшных модулей "зеленых", которые до 10 дБ выше 400 МГц еще тянут, а у кого-то максимум -надежда на усилительную платку от польской "сушилки".
Lamerr78
с ноя 2011
Дата: 27 Ноя 2011 20:14:16 · Поправил: Lamerr78 (27 Ноя 2011 20:17:21) #
Четвертухи сделал по расчетам ,завтра если будет хорошая погода проведу полномаштабные испытания.
если киллометра полтора возьмут-успокоюсь....на время)))))
С ВЧ разьемами у нас очень туго в городе ,нада потрудится чтоб достать.
У меня есть мультиметр М-833, только нашего производства, со встроенным частотомером
типа такого ,как блин им пользоватся? один щуп на центральную жилу ,а второй на землю? и что это за показания будут?
так же нашел приставку к мультиметру http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=560
пост 562, имеет ли смысл сделать?
можно более подробно раскрыть тему ,не до конца понял.
я и не собирался отказыватся от них, но MaxP прав ,нужно хотябы минимум разобратся со схемой и разводкой, а не тупо повторить. Вот разберусь тогда и поставлю. Москва не сразу строилась.....
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Ноя 2011 01:34:07 #
Антенна твоего индикатора должна быть в резонансе на частоте, на которую ты собираешься настраивать антенну своего транисвера.
Антенна индикатору нужна, чтобы получить на её выходе напряжение, которое и будет нам показывать )с помощью стрелочного/цифрового индикатора), какова интенсивность излучения.
Представь прибор как вторую радиостанцию, которая работает "на прослушку". Чем антенна лучше настроена (на конкретную частоту, естественно(, тем она лучше принимает. Вне рабочих диапазонов чувствительность падает.
В итоге у тебя два графика чувствительности с "горкой" - один для антенны трансивера, другой для антенны показометра.
Хорошо, когда оба максимума совпадают, тогда при значениях длины антенны трансивера более или менее нужного (для частоты резонанса) просто изменится скорость изменения показаний. А если нет - можем получить странные вещи.
Doctor13
Москва-туапсе
Дата: 02 Дек 2011 00:16:20 #
Друзья, а подскажите что нить бюджетное китайское ( типо Wouxun и тд) чтобы RX был как можно шире и хотя бы примерно повторял FT-60 от yaesu. Спасибо заранее.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 02 Дек 2011 19:27:05 #
Бюджетное китайское как раз этим и отличается от Yaesy
На Wouxun можно програмно раздвинуть диапазоны работы, но ничего хорошего из этого не получается.
Да и отсутствие сканерных примочек китайцам не в +
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Дек 2011 10:37:02 #
Doctor13
Самого жаба душила. Но взял таки YAESU VX-2R ... Китайцы покамест ничего такого не придумали...
sssergey1
с дек 2010
Дата: 03 Дек 2011 14:37:25 #
китйцы - это хорошие разговорные рации за разумные деньги. и если требуется только связь то китаец - это лучший выбор. Но если требуется что-то большее, то нужно смтреть на вещи подороже.
Так, заканчиваем, а то и эта теме перейдет в перепалку сторонников и противников китайцев
fire64
с ноя 2007
Дата: 28 Дек 2011 18:26:53 #
Товарищи, а разве LPD законно использовать для коммерческих целей?
Я просто сегодня на сканер отыскал там водопроводчиков, а в базе радиосканера, там все каналы забиты охранной.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 28 Дек 2011 20:26:00 #
fire64
сантехники там рекламу гоняют?
sapa
Челябинск
Дата: 28 Дек 2011 21:49:34 #
Ну вот решение ГКРЧ № 05-10-02-001 про PMR недвусмысленно говорит:
Использование выделенных настоящим решением ГКРЧ полос радиочастот для применения портативных радиостанций на территории Российской Федерации без оформления отдельных решений ГКРЧ должно осуществляться при выполнении следующих условий:
— портативные радиостанции не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от вредных помех со стороны РЭС других радиослужб, работающих в общей полосе радиочастот;
— использования портативных радиостанций для организации симплексной радиосвязи для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд;
То есть вроде и требовать защиты от помех нельзя (это если расценивать других как помеху), но и если нет отдельного решения ГКРЧ, то все строители, сантехники, охранники и таксисты - вон с диапазона.
По поводу LPD решение ГКРЧ № 04-03-04-001 и решение ГКРЧ № 06-18-04-001 ничего такого не говорят. Разве что только:
Разрешить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам использование на вторичной основе полосы радиочастот [...] без оформления частных решений ГКРЧ на использование полосы радиочастот и разрешений Федерального агентства связи [...]
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 21 Янв 2012 23:46:56 #
Незнаю насколько в тему, но на 438мгц выловил чоповцев, и что самое интересное, похоже на полный дуплекс (по манере разговора), но вот вторую сторону не слышу. Что это за система, и какая частота может быть для обратного канала?
behek
с ноя 2011
Электросталь
Дата: 26 Фев 2012 01:24:41 · Поправил: behek (26 Фев 2012 01:25:11) #
Может радиотелефон?
vozhenko
с авг 2011
Краснодар
Дата: 27 Мар 2012 11:33:04 #
есть кабель RG-58A/U хочу поставить антенну на улице длинна 12 метров, будет ли толк?
как его оценить похож на китайский на что смотреть?
вот тут фотка как он выглядит http://rghost.ru/37247649/image.png (114.6 КБ)
radio27
с фев 2008
Армавир
Дата: 28 Мар 2012 16:11:44 · Поправил: radio27 (28 Мар 2012 16:14:28) #
В Армавире таксисты на третьем канале PMR обитают. Причём довольно плотный речевой обмен у "фирмы". Похоже знаю хозяина, можно попробовать с ним на связь выйти, вот только о чём говорить... Но всё же некрасиво с его стороны получается коммерцию на общественных безлицинзионных каналах устраивать.
501
с фев 2008
Дата: 28 Мар 2012 16:27:12 #
У нас один умный вообще репу поставил на 2 канал PMR для своего такси.
С успехом был выдавлен на смартфоны))
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 28 Мар 2012 20:43:34 #
vozhenko
Нормальный кабель, сгодится. 12 метров - длина небольшая, пойдёт RG-58A/U, затухание будет невелико.
vozhenko
с авг 2011
Краснодар
Дата: 28 Мар 2012 21:13:53 #
Polf спасибо буду пробовать.
fire64
с ноя 2007
Дата: 29 Мар 2012 01:17:49 · Поправил: fire64 (29 Мар 2012 01:24:58) #
Купил себе, 2 штуки Alinco DJ-S41
Подскажите, как выставлять субтоны?
смотрел инструкцию, нашел много интересно, но только не про субтоны.
Еще такой вопрос, как подключить линейный выход компьютера, в качестве "микрофона", для рации?
501
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2012 01:30:10 · Поправил: 501 (29 Мар 2012 01:31:05) #
Alinco DJ-S41 - инструкция на русском языке
на 13 странице Тоновый шумоподавитель
Раф63
с фев 2012
UB4HBG
Дата: 29 Мар 2012 09:30:24 #
Где можно скачать мануал на "баофенг uv-3R+" на русском языке?
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 29 Мар 2012 09:54:45 #
А чем тебе тут не устраивает?
Baofeng UV-3R 144/433 - Страница 39
Плюс от МАРК 2 отличается только корпусом.
По меню все расписано. А как заряжать и без инструкции понятно.
Раф63
с фев 2012
UB4HBG
Дата: 29 Мар 2012 10:28:08 #
lesha71
Во!Спасибо!Вот помню видел где-то,поиск не выдал!Ещё раз спасибо!
Vadidas
с апр 2012
Минск
Дата: 22 Апр 2012 12:12:48 #
Motorola XTNi. Куча полезных функций, программируемых через компьютер при помощи кабеля, по цене сильно превосходящей цену станции со всеми зарядными и прочими штуками. Может кто поможет обойти преграду-кабель в Мотороле?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 22 Апр 2012 18:21:59 #
Vadidas
Паяльник в руки.
Vadidas
с апр 2012
Минск
Дата: 22 Апр 2012 18:47:58 #
Паяльник в руки.
И че паять? Кабель, вроде, USB, однако, че-то там "накручено" и обычный не подходит.
