На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Baofeng UV-3R 144/433
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  66  67  »»Поиск в теме
santehnick
с авг 2007
Дата: 06 Мар 2012 02:15:09 #
перевел основные положения инструкции, может кому-то будет полезно.
инструкция BAOFENG UV-3R Mark II(наколенный перевод и вольная трактовка santehnick)
КОПКИ И ИХ КОМБИНАЦИИ
режимы работы, кнопки условные сокращения.
VFO - частотный режим(на дисплее частоты, без привязки к каналам)
MEM - канальный режим(на дисплее частоты и номера каналов, для верхней строки)
PTT кнопка переключения приемпередача
F/A кнопка доп функциипаника
L/R кнопка фонарьрадио
ON/OFF кнопка вклвыкл
U/V(mode) многофункциональная кнопка
MENU(LOCK) менюблокировка
VOL(MON) громкость
назначения кнопок
PTT
@ нажатие и удержание - передача
@ в режиме паники нажатие - отключение режима паники
@ в режиме сканирования нажатие - остановка сканирования
@ в меню нажатие - выход
@ в режиме FM радио нажатие и удержание - переход в VFO или MEM(смотря что до этого стояло) и работа на передачу, после отпускания через неск. секунд переход в режим FM автоматический
F/A
@ нажатие - активация режима дополнительно функции кнопок(на дисплее появляется значок F)
@ нажатие и удержание - режим паника, радиостанция на выбранной частоте передает тревожный сигнал и сама орет как потерпевшая отключение - нажатие PTT
LR
@ нажатие - включение фонарика (работает даже при выключенной радиостанции)
@ нажатие и удержание - переключение в режим FM радиоприемника, при поступлении сигнала(открытия "шумодава"), на выбранном канале или частоте, радиостанция автоматически переключается в режим VFO или MEM, при отсутствии сигнала переходит обратно в режим FM радио.
@ доп функции(F) не обнаружено
ON/OFF
@ нажатие и удержание - включение и выключение
@ других функций не обнаружено
U/V(MODE)
@ нажатие - переключение между частотами (верхней и нижней строкой) на дисплее, как на передачу так и на прием
@ нажатие в режиме MENU - выр пункта меню для изменения
@ нажатие и удержание - переключение режима MEM и VFO для верхней строки дисплея(для нижней это по видимому невозможно вообще)
@ доп функция(F, потом U/V начинает мигать номер канала в верхнем левом углу) - запись частоты в выбранной строке в каналы памяти, кнопки PTT, U/V подтверждают запись, кнопка MENU отменяет запись, также можно просто ничего не делать и подождать, пака номер канала перестанет мигать, в этом случае он тоже не будет записан. ВАЛКОДЕРом можно выбрать нужную ячейку памяти, для записи.
MENU(LOCK)
@ нажатие - переход в меню.
@ нажатие и удержание - блокировка кнопок от случайного нажатия
@ доп функции(F, потом MENU) - активация сканирования частот в выбранном диапазоне, или каналов( в верхней строке), ВАЛКОДЕР задает направление сканирования, нажатие любой кнопки останавливает сканирование.
VOL(MON)
@ нажатие - активация регулировки громкости, уровень громкости изменяется ВАЛКОДЕРом
@ нажатие и удержание - отключение "шумодава"
ВАЛКОДЕР(действие на поворот)
!!!для начала работы потяните вверх!!!
@ в режиме VFO изменение частоты на 1 шаг(выбирается в меню)
@ в режиме MEM - изменение канала
@ в меню - выбор пункта меню
@ доп функция ( в режиме F) изменение частоты на 1 мГц.
@ нажатие кнопки VOL - изменение громкости
МЕНЮ
для входа нажать кнопку MENU(LOCK)
для поиска нужного пункта нажать ВАЛКОДЕР
для выбора пункта нажать кнопку U/V(MODE)
для изменения параметра вращать ВАЛКОДЕР
для сохранения выбранных изменений нажать кнопку U/V(MODE)
для выхода из меню нажать кнопку MENU(LOCK)
пункты меню
1. RXCODE - включениеотключение определения субтона CTCSS, DCS в принимаемом сигнале, цифра с буквой I на конце это DCS коды, просто цифры соответствуют CTCSS субтонам.
2. TXCODE - включениеотключение передачи субтона CTCSS, DCS цифра с буквой N на конце это DCS коды, просто цифры соответствуют CTCSS субтонам.
3. SQL - система шумоподавления(шумодав), выбор уровня шумоподавления(порога открытия шумодава) 0 - отключение шумодава.
4. LIGHT - выбор принципа работы подсветки кнопок и дисплея
OFF - всегда выключено
ON - всегда включено при работающей радиостанции
KEY - включается на несколько секунд при нажатии кнопок, эта функция не работает при нажатии кнопок PTT и ON/OFF.
5. BEEP - включениевыключение писка кнопок при нажатии.
6. VOX - активация и выбор уровня срабатывания функции автоматической передачи речи. 0 - выключено.
7. POWER - переключение уровня выходной мощности передатчика HIGHLOW.
8. DW - включениевыключение функции двойного наблюдения за частотами.
Работает так, после некоторого(2-5 сек) ожидания рация начинает скакать между верхней и нижней(дисплейной) частотой(со скоростью примерно 1 перескок в секунду), если где-то замечает активность, застревает на этой частоте, как активность пропадает, немного подождав начинает опять скакать, при нажатии PTT передает на той частоте, на которую скакнула накануне, то есть фактически случайно.
9. STEP - изменение шага сканирования частот в режиме VFO.
10. OFFSET - значение репитерного разноса частот.
11. SHIFT - включениевыключение репитерного сдвига, и выбор его направления.
12. STE включениевыключение
функции устранения раздражающего аудиосигнала, вызванного исчезновением несущей волны после окончания передачи.
При работе через репитер, эта функция должна быть отключена.
13. W/N - переключение ширины полосы пропускания широкий(wide 5мГц) - средний(narrow 2.5 мГц).
14. SAVE - включениевыключение функции экономии батареи.
работает так, если рация принимает сильный сигнал, то на передачу, она автоматом снижает мощность.
15. TOT - время ограничения работы рации на передачу, устанавливается в секундах 306090120150180OFF.
16. SCANM - выбор работы сканера.
CO - сканирует, до нахождения сигнала, возобновляет, по пропаданию сигнала
TO - сканирует, до нахождения сигнала, возобновляет сканирование через 5 секунд, не зависимо от наличияотсутствия сигнала на этот момент на найденной частоте.
в мунуале так-же написано, что она может сканировать часть диапазона, но как это сделать нигде не описано и я не нашел как это реализовать.
17. RELAYM реакция на звук репитера.
Что делает эта функция не понял, в инструкции написано примерно следующее.
"Если функция включена, когда рация слышит звук от репитера, это означает, что она работает через репитер"
18. BCLO включениевыключение функции запрета на передачу, при открытом шумодаве.
19. PRI включениевыключение функции сканирования приоритетного канала.
Как сделать канал приоритетным и что делает эта функция, тоже не совсем понял.
вроде ничего не упустил...
Voice
с фев 2012
Дата: 06 Мар 2012 02:55:06 #
Сравнивать со штатной смысла нет - они для разных случаев
это для каких же?
А если купить пипетку только на 70, на сколько лучше/хуже будет ловить?
ПС. Думаю, завтра уже закажу баофенг. Но если замерите габариты, кому-то будет полезно :) Больше интересует длина комплектной антенны баофенга, т.к. четко нигде не нашел.
На 409шоп отдельно продается антенна "original for uv-3r" и у нее указана длина в 14см. А на фотке с комплектом поставки рации нарисована антенна, длиной примерно сантиметров 8-9 (с саму станцию или чуть больше). При этом в видеообзорах инета, где рации достают из только что полученных коробок, тоже мелькают длинные антенны сантиметров в 14...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 06 Мар 2012 03:07:02 #
Voice
Ну если размер так важен..
Длинная, на 145 МГц - 11 см, короткая, на 433 МГц - 7 см, Двухдиапазонная, от двухстрочного бао - 11.7 см. По поводу резонанасов антенн, в частности для бао, посмотрите здесь Антенны для портативок, резонансы и полосы частот
Green
Красноярск
Дата: 06 Мар 2012 07:47:15 #
На счет трэк-номеров из 409shop. Заказал 16.02.2012. Трэк пришел 23.02.2012 со ссылкой на http://app3.hongkongpost.com/CGI/mt/enquiry.jsp
По состоянию на 6.03.2012 номер не бьется. Блин, уже доехать почти должна была....
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 06 Мар 2012 10:49:29 #
rv4hv
с июн 2007
Togliatti
Дата: 06 Мар 2012 12:56:54 #
вчера написал письмо китайцам в 409й с предупреждением что поставлю им негативный отзыв за задержку бао+..........ответ последовал простой как и сами китайцы: делайте что хотите нам всё равно, станций нет и не ожидается.....занавес.
Tranz
с фев 2012
Дата: 06 Мар 2012 13:33:37 #
Green
тоже оплатил 16, но трек пришел 24. сегодня станции UV-3R+ уехали из обители зла под именем 409шоп.
Voice
с фев 2012
Дата: 06 Мар 2012 14:03:01 #
[offtop]
rv4hv, а потом удивляемся, почему на ебее фиг найдешь продавцов, высылающих товары к нам....
Задержки поставок у всех бывают. Учитывая рейтинг магазина и объемы продаж, вряд ли им интересно специально мухлевать.
[/offtop]
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 06 Мар 2012 15:16:00 #
У меня сегодня трек пробился, якобы еще на почте, в Гонконге, готовится к отправке.
Оплатил 12.02., трек прислали 20-го.
Tahvo
Дата: 06 Мар 2012 15:27:10 #
Чего Вы нервничаете? Магазин проверенный. Ну вышлют чуть позже. Я получил и Вы получите.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 06 Мар 2012 20:34:57 · Поправил: EU6DU (06 Мар 2012 20:38:42) #
Нашел прикол с кодами CDCSS в Бао1 и Бао2. Изначально в Бао1 стояла буква I (Крайняя 754I), а у Бао2 буква N (754N),сначала думал не стыкуются - Но нашел что переключаются при выботе субтона кнопкой MENU. (Может кому нужно будет).
Еще прикол с Vox, Ставлю одну бао на Vox (чувствительность 7-9) и даю тональник с другой Бао (Ptt Vol) когда отпускаю - станция с VOX втает на передачу на пару секунд --- отлично для контроля ДАЛЬНОСТИ СВЯЗИ! и помещений)
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 06 Мар 2012 21:09:06 · Поправил: Azumi (06 Мар 2012 21:10:03) #
Ничерта не понял, что есть бао 1-2??? У меня просто однострочный бао, DCS-N кому понятно. Вы не путаете часом CTCSS и DCS это разное. Вам суда Что такое CTCSS и DCS ?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 06 Мар 2012 21:24:28 #
Бао марк1 , у них 2 вида субтонов 50 CTCSS and 104 CDCSS, так вот у 104 CDCSS переключение на I и N.
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 06 Мар 2012 21:48:10 · Поправил: Azumi (06 Мар 2012 21:54:42) #
Ах вы речь о марке ведете, тогда извиняюсь. Ваще наверно их 100500 модификаций, и все друг с другом работают.
Единственное один раз ошибся на CTCSS заместо 4 канала LPD, втыкая на бао промахнулся (гоняли вокитоки мидланд), попадал на 1 субтон меньше чем LPD, но теперь научился.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Мар 2012 21:49:06 #
Интересный факт с приключением N-I. Вот бы еще научиться определенный участок сканировать. например 155-168 (так надо:)
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 06 Мар 2012 22:32:43 #
в Марк 2 через прогу программирования файл setting.ini вписываются 2 строки
Freq2=[155-168/430-450]
data2=5015801600430045
выбирается в программировании станции этот пункт и Мак 2 становится только на диапазон 155-168
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 06 Мар 2012 22:40:22 · Поправил: Azumi (06 Мар 2012 22:42:38) #
А это зачем, люди обычно стараются расширять возможности, но никак не урезать, то что вы предлагаете на бао имхо бред. Бао и так нормально шпарит на 136-174/400-470 придумайте расширить от 108-399/400-520 вам спасибо скажут.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 06 Мар 2012 22:43:28 #
Человек хотел сканировать этот сектор, вот выход их ситуации.
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 06 Мар 2012 22:45:37 #
И для регистрации в инспеции тоже можно выставить только нужные частоты.
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 06 Мар 2012 22:55:58 · Поправил: Azumi (06 Мар 2012 23:01:20) #
Какая еще нах регистрация, забиваешь ЛПД каналы в память(и типа только на них работаешь) и посылаешь всех нах... Не думаю что тупорылые структуры настолько продвинутые что знают как в бао выйти из режима канала на частоты. Это мое имхо касается однострочного бао, ибо с 2 строчным марком могут быть проблемы (наверно не пробовал), если будем еще заказывать то только 1 строку.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 07 Мар 2012 00:01:06 #
EU6DU прав. Мне нужно сканировать только участок. Китайцы заявили 99 каналов памяти, но дальше 15 что то никак... хитрецы.
П.С а у нас опять пожар... 215-тый поехал тушить.
Voice
с фев 2012
Дата: 07 Мар 2012 03:08:36 #
вот тут описано, как доработать напильником Nagoya 108: нужно прикрутить провод к магнитному основанию (китаезы его просто "приложили").
А что если убрать из антенны магнит, а "землю" прикрутить к железной крыше дома? Будет ли лучше ловить/передавать?
Azumi
с янв 2011
МО
Дата: 07 Мар 2012 08:50:50 · Поправил: Azumi (07 Мар 2012 09:13:00) #
Незнаю как у вас, у меня четко встали на каналы все LPD, PMR и 22 канала frs/gmrs, странно, прописались все, ровно на 99 каналах.
gaznik
с сен 2010
Дата: 07 Мар 2012 10:13:39 #
дык чистая арифметика 69-LPD,8-PMR,22-FRS/GMRS
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 07 Мар 2012 14:31:25 · Поправил: Мираж (07 Мар 2012 14:37:01) #
allamat
Штатная работает немного лучше.
Штатная антенна от UV-3R не очень хороша. А вот штатная антенна от Puxing PX-2R установленная на Bao UV-3R показывает лучшие результаты как и по напряжённости поля по показаниям индикатора ВЧ. Так и при самом сравнении обоих антенны с использование антенного анализатора.
Моему коллеге более нравится применять на Bao SRH-519. Она двухдиапазонная к тому же. Я проверял и её на анализаторе антенн Rigexpert AA-520. И если на участке так называемого 2-х метрового диапазона КСВ составляет менее 1.5, то на 70 см наилучший результат около 2.5. При этом один экземпляр SRH-519 отличается от другого. У коллеги наилучший КСВ на частотах возле 145 мГц, а у меня аж на 148 мГц.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 07 Мар 2012 18:46:33 #
Исправление: на 2 метровом только 15 каналов, на 70ке 99. аж обрадовался:) хотя, у нас тут никто наверное не работает на етом диапазоне. За все время никого не услышал.
maxmix
Дата: 09 Мар 2012 20:51:31 #
Подскажите можно ли поменять у бао 3 плюс антенный разъем на разъем от бао марк 2 или обычных бао.Встанет ли он штатно на посадочное место?
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 09 Мар 2012 21:30:47 · Поправил: EU6DU (09 Мар 2012 21:33:05) #
А не проще типа такое поставить
http://www.dealextreme.com/p/sma-rounded-diy-connector-plug-5-pack-5146
или http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102167 ?
maxmix
Дата: 09 Мар 2012 21:37:44 #
Согласен проще,тоже рассматривал такой вариант,но с заменой разъема эстетичней!
sergei_d
с сен 2011
Ставрополь
Дата: 09 Мар 2012 23:00:54 #
Кто нибудь уже брал такую BAOFENG UV-5R
